PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Honda d16a9 turbo not starting
  2. Idle problem or electrical problem?
  3. low compression on fresh rebuild
  4. 1988 crx d16a6/y8 mini me. Missing parts question.
  5. 90 crx si suspension adjustment
  6. Intermittent Stutter
  7. D16A6 1990 Crx SI
  8. Possible 84 CRX purchase?
  9. Engine swap for 89 Civic LX
  10. Honda d16a9 turbo help
  11. 1990 Civic SI Missing Grommet/Plug
  12. help with the ignition switch
  13. Clutch Cable Options
  14. Honda CRV Igniter (ICM) on EF?
  15. Batter drain issue 1991 Honda Civic
  16. 89-91 si final drive
  17. CRX dies when you hit the brake
  18. High impedance injector for d16a9
  19. Ef civic related
  20. Brake pedal soft when car is on
  21. DC2 2dr parking brake cables will they work with disc conversion?
  22. 91 Honda civic hatchback
  23. Tuning issue
  24. Left turn signal intermittently buzzes, before working normally
  25. Suspension Question
  26. 1989 civic si console lighter issue
  27. Plastic strip down side of hatch glass
  28. 1991 Civic DX - Starts but doesn't keep running
  29. Harsh suspension 89 Si
  30. ClutchMax flywheel any good?
  31. Burns oil, what can cause this?
  32. popping alternator fuse
  33. Factory Manuals Removed from FAQ?
  34. Gsr axles?
  35. 91 EF Hatch, B20 Vtec code 17
  36. NEED HELP WITH TRUHART COILOVERS ASAP
  37. Power Steering pulley V to Ribbed changeable?
  38. Started a new EF project *video
  39. Anybody have any reviews for “Swap Shop Racing”?
  40. Swap(Transplant) Everything- 91 Accord to 91 EF Hatch
  41. Replacing Tokico/Ground control Question
  42. Leaky ef!
  43. How do I remove dust ring on front knuckles???
  44. Hydro transmission plug??
  45. 91 Civic EF Fuel Vent Hard Line (Question)
  46. 1990 CRX A/C line help
  47. Passenger wheel not spinning?
  48. 1991 honda civic acceleration hesitation
  49. Clutch change caused car to stop driving
  50. Crank no start with fuel pressure and spark
  51. D15 transmission rebuild same as D16?
  52. I think it's my master relay again...
  53. help with VSS speed sensor
  54. EF Hatch Weight Reduction
  55. Is speed senor needed?????
  56. Belt Moldings are a Pain
  57. d16a8/9 with zc valve and d13 piston and zc piston rot
  58. HARNESS QUESTION
  59. 94+ Integra axles work for swap?
  60. Ef b series Clearance question!!!
  61. TPS calibration issue
  62. 91 honda civic crx hf alternator wiring correctly
  63. Tail lights not working fuse blowing
  64. Only 4 gears.. safe for long highway drive???
  65. Trusted part sites
  66. 1991 civic d15b2 timing
  67. Questions about a b20 swap
  68. crx b16 swap shift
  69. Obd1 diagnostics with rywire harness
  70. Adding Air Conditioning Question
  71. 1990 Carbureted D15 CRX with gremlins
  72. TPS reading is backwards
  73. 86 seats?
  74. 89 CRX B16A swap electric problem
  75. DOHC ZC to SOHC 88 hatch
  76. stock options for 91RT4WD exhaust
  77. What to use to clean engine bay?
  78. Will a stock DA6 muffler fit on an ED7?
  79. How to wire in vtec plugs??
  80. D16A7 upgrades and shuttle body pannels
  81. OEM D16a6 Head Gasket Part #
  82. Innovative Pro Series Traction Bar Issues
  83. 88 CRX Gearbox swap
  84. Change Final drive d16a9
  85. question about performance d16a9
  86. questions about evap canister
  87. What do you want for your car that isn't made right now?
  88. Injector code and high idle
  89. Civic EX broken hub
  90. 89 civic si pictures
  91. Need new enkei rpf1 valve stem gasket
  92. Searching for another Hatch -> looking for market place. Suggestions?
  93. New ride- 90 civic wagon
  94. Ebay engine harness Q
  95. My cars dies see video
  96. What distributor do I run?!
  97. Midwing removal!
  98. All d series water outlets are compatible
  99. HELP Please First gen b16a trans b16a3 axles "what seals?
  100. Is the water outlet housing a junkyard only part now?
  101. Hx 14 inch
  102. 91 crx hf main harness into 89 crx hf
  103. Are all steering wheels compatible
  104. 89 civic hatch throws code 8 at redline
  105. Cilinder 1-2 misfire
  106. Wiring diagram? Mpfi swap
  107. Will a 2016 steering wheel serve any purpose on my ef
  108. 2016 steering wheel on ef?
  109. Crx main relay problem
  110. K20z3 Swap
  111. K20 swap + full suspention + turbo
  112. Installed new fuel filter and still leaks
  113. Overheating B16 Issue
  114. Trunk leak 89hatch
  115. B-series transmission casing
  116. 89 crx dx b18b1 swap wiring
  117. B16A Catch-Can Question
  118. Driver side flooring wet
  119. No injector pulse 90 crx si ls swap obd1 conv.
  120. Fuel level always full (running on hopes n dreams
  121. Error 20, 21 and 43 codes, help
  122. 1991 Honda Civic wont start.
  123. 1991 Honda CRX rides REALLY rough
  124. What's needed to put e30 bottle caps on my 89 hatch
  125. 195/65R15 fitment
  126. 1994 Honda Civic LX 1.5L hard start in rainy weather
  127. 1991 Honda Civic Si Hatchback 1.6 moonroof seal
  128. Violent shaking for month then snapped axle
  129. Lemons CRX
  130. Has Anyone ever bought 1 of these aftermarket b16 head?
  131. Can I bard a jdm motor in CA?
  132. Any ideas
  133. Window Channel Guide 91 Civic
  134. Cup holder in dash thoughts
  135. Will the Integra DA cold air intake fit Crx with gsr swap?
  136. EG UCA bushings on EF
  137. Innovative A/C bracket with B20 crank pulley
  138. 89 HF power issues when warm
  139. Tps help!!
  140. Crx LSV SWAP
  141. Door air leak at speed
  142. Rear trailling arm bushing install/removal
  143. 1989 CRX won't start
  144. PG7 ECU
  145. Where to buy EDM headlight assemblies for 1990 CRX Si?
  146. 1988 Honda Civic sedan
  147. 1991 Honda CRX ignition sound?
  148. Rally exhaust lol
  149. FAQ D series Spark plugs & wires
  150. Old honda guy, back with 2 EF sedans
  151. Rear hatch triangle panel
  152. EF Sedan with D16z6 smokes on 1st start up HELP
  153. 91 CR-X HF Engine into a 91 Civic Hatch
  154. What tire size for 15x8 +20
  155. Sticky Throttle/ Idle Surge
  156. Wont start but will crank!
  157. car wont start
  158. Threw away the stick today.
  159. Timing gun killed my car
  160. B16 swap help
  161. Advice on engine swap
  162. Looking for Coilovers in Germany
  163. 89 HF B series swap knuckles/hub confusion
  164. Hi guys need your help on ef seda
  165. Em1 t bracket
  166. Car stopped, check engine light, oil light, battery light
  167. Please help I need advice urgently
  168. Fan Thermoswitch woes
  169. Is my clutch bad or something else?
  170. Missing headlight brackets?
  171. Help with D16A6 Camshaft
  172. PLEASE HELP DPFI Y7 SWAP IN EF HATCH WONT START
  173. Struts--Where to Buy
  174. Can I get my car bard with hydro to cable assembly
  175. B series Swap (Help)
  176. Hatch leaks
  177. Possible 89 CRX purchase?
  178. Mini Me conversion
  179. Hasport T bracket???
  180. OEM-like Front Coil spring options? Fitment?
  181. No compression in one cylinder
  182. New EF hatch! Swap questions...
  183. Keeping AC WHAT crank pulley???
  184. Crank, NO START
  185. Motor mounts
  186. What crank pulley do y’all use?
  187. ICU A vs B, what's the differenc?
  188. All Front steering knuckles the same?
  189. Question's regarding d16a6 with y8 mini me swap.
  190. Legal question?
  191. 88 civic radio issues
  192. Fuel related questions
  193. Just bought this beauty (pic for views!)
  194. Misfire problems??
  195. Might buy another civic
  196. 1989 Civic Ef Rear Seats Options!!! HELP!!!
  197. 1989 civic si cel code 6 all stock
  198. Question Need Help!!
  199. B20z knock sensor needed??!!
  200. o2 sensor makes me sad
  201. JDM B18C torquing specs
  202. Pm6 pistons I don’t know how to get another one
  203. Honda accord 2002 check engine light
  204. Check engine light issue
  205. Sunroof motor
  206. Wiper arm problem
  207. b18 b1 intake off by 6 teeth interference issues?
  208. 91 Civic Battery Issue At Startup
  209. Three green wires?
  210. Fast left turn signal when applying brake?
  211. Part identification help
  212. Auto seat belt help!
  213. Radiator "pin" fix?
  214. 96+ motor and trans in 90 crx. Which rear trans mount do i need?
  215. 2006 CRV release cable broken at hood.
  216. Crome tuning question
  217. Snow Tires & Rims Suggestions
  218. 1988 crx k20 build thread
  219. D16Y8 drivers side mount issue
  220. Civic Ef Gearbox Problem?
  221. 89 CRX HF B18B1 Swap
  222. Drag crx info and help
  223. Just replaced clutch, car won't go into gear + reverse grind?
  224. Obd0 or obd2? and harness questions
  225. Ef b swap help
  226. Doing my first clutch replacement
  227. Erratic Charge Warning Light Behavior
  228. Car doesnt start after refueling & other times
  229. What MTF? GM or Honda? Timing Belt Question
  230. Car won’t start
  231. Leaking Trunk
  232. Sputtering Issues
  233. 91 Civic Si (UNKNOWN PLUGS) OBD0 to OBD1
  234. My 1988 Honda crx, the one that got away
  235. New Hub Bearings Keep Breaking
  236. changing injector size for more power?
  237. Ex d16a6 distributor
  238. 89 civic Hatch fuel guage not accurate
  239. An fuel line to stock fuel rail b18a1
  240. 91 CRX tail light bulb socket rusted
  241. 2wd 91 civic wagon
  242. Dash lights & License plate lights not working.
  243. No Voltage at injectors
  244. Loose teeth on distributor (is this normal?)
  245. Opinions for my Mini-me build
  246. New fuel pump new main relay no fuel pressure has spark
  247. 91 Civic Si Injector wiring
  248. 89 Civic D15b 4 spd. High Nox fails Calif. smog
  249. is it possible a resistor o2 with obd0?
  250. 1989 Honda crx build thread
