PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. crank positon sensor CKP sensor
  2. what year clutch to buy?!!?!?
  3. Electrical Short...NEED HELP ASAP!!!
  4. Rims trouble plz help!!!
  5. is my car effin with me or do I have more serious problems?
  6. SiR bumper help
  7. trouble with axels. Yes ive searched already
  8. Dpfi-mpfi ecu question
  9. HELP with timing ZC 1.6 liter MOTOR
  10. EG Brake line fitment
  11. auto to manual conversion help
  12. I don't know what I did...pls. help
  13. zc help on head
  14. Starter help?
  15. 1989 honda crx relay clicking fuel not flowing(injecting)
  16. Fuel Rail Banjo Bolt
  17. Fuel pump or relay????HELP!!! My baby is sitting in a BAD neighborhood
  18. spun rod beraing
  19. rigged up differential
  20. main relay making buzzing noise and wont start
  21. 91 hatch.. need some opinions/advice
  22. Super quick question, seriously.
  23. Mounting wings west side skirts door caps
  24. starter?
  25. WTF dripping coolant from no where.
  26. how to remove headlight lens?
  27. New here, did a search but still got a few questions.
  28. 1989 crx E.T.M.
  29. Turn Signals and Lights
  30. bought my first honda today.
  31. EF Foglight install.
  32. Vacuum lines.
  33. Dash Board Confessions.
  34. what cars have obd0 mpfi harness?
  35. targa top crx
  36. EF si Sunroof visor? polished door handles? some custom work.
  37. wont start....fuel issue??
  38. need some help finding a dizzy for mpfi
  39. melting plastic - car is about to catch fire
  40. what's in a b16? help please
  41. Cheap DIY: Refinish your metal door trim pieces back to their OEM glory!
  42. UCA's hitting strut tower. S2 Pro-S coilovers.
  43. can anyone wire a d16 sohc vtec from
  44. How to: LS distributor on 1st gen B16
  45. Vacuum line kit?
  46. starting issues help
  47. Finished my first swap in a EF...but need some insight
  48. Water in your relay
  49. Window Visors
  50. Mugen engine mounts?
  51. Weird idle and car is sluggish. DPFI
  52. mpfi swap problems
  53. Stripped IACV bolt holes
  54. Brake booster vaccum leak and rough idle?
  55. pan swap for seats
  56. short shifter for ee wagon
  57. hatch rattle
  58. code 17 VSS not working, can i swap in a new on or need cluster?
  59. Hatch lock vs trunk lock
  60. Adding tranny fluid!!!
  61. Gapping d16a6 Spark Plugs NGK G-Power
  62. D16 valve clearance for aftermarket cams
  63. random no crank situation, double yew tee eff
  64. EG Fog lights on EF Hatchback
  65. need some help
  66. basic mpfi dizzy question
  67. SiR bumper help
  68. Are all honda 10.3 rotor the same?
  69. First gen b16a Helms
  70. Obd0 to obd1
  71. Need help removing crank pulley
  72. zc dohc help plz!
  73. sealant on b16 block surface?
  74. Suspension set up
  75. Headgasket R&R questions!
  76. Make My Own EF Pic
  77. jdm b16 swap questions
  78. how to replace crx si sunroof panel
  79. i think my starter crapped out
  80. Shift linkage for b series swap
  81. Battery brace
  82. ~~crx front bump on ef 4 door!~~
  83. 91 CRX Performance Help
  84. First Time Engine Installation Questions
  85. ef y1 tranny b18b swap
  86. OEM upper balljoint part number?
  87. ECU pinout
  88. EF won't start in the sun.
  89. need help with d16z6 swapppppp
  90. swap it out--ef x ls!!
  91. 90' ef help!!!!!!!!
  92. 89 civic sedan
  93. please help with a b18 swap
  94. PLease help with a b18 swap
  95. PLease help with a b18 swap
  96. CRX- 91 SI rear discs onto 91 HF. Do I need the SI E-brake cable?
  97. jdm front on a crx????
  98. Crx 91 Lighting
  99. fillipaldi rims how rare
  100. loud engine noise
  101. How to find a battery draw?
  102. Auto to Manual harness/electrical issues
  103. building a 1.7 gsr and got a couple questions?
  104. EF Sedan Power Window Trouble
  105. D16Z5 head on D16A6 Block , WTF ??
  106. Hello from England!
  107. getting hot. need feed back
  108. Flowing with the D15B2.
  109. zc
  110. Crx ef hiro spoiler??
  111. Anyone using a Colt Cam Tri Flow on a EF D-series?
  112. car bogg need help
  113. ls swapped ef bogging prob ??
  114. New here..
  115. Two Questions
  116. EK seats into EF?
  117. dual point D15b2 build
  118. Best car security for my honda cr-x____
  119. please help! rear disc on a 88 crx dx
  120. 91 jdm b16a with cable trans,what Clutch???
  121. dohc zc help
  122. Ef9 front spoiler carbon fiber ????? Help
  123. Can't get crx to sit on all 4 jack stands.
  124. Using D15B1 to replace D16A6 with worn cylinders.
  125. Obd0-obd1 problem.. CODE 41 Primary O2 sensor Heater.. cant fix
  126. stock d16a6 injectors??
  127. civic EP3 seats in a CRX
  128. Need Help! ASAP crazy axle nut!!
  129. strange deposits in head?
  130. 91' civic w/D15b swap done.........OVERHEATING!
  131. Cannot figure out knock sensor need help
  132. CRX starting problems/issues - help diagnose
  133. crx choking then dies
  134. 205/50 on gsr wheels
  135. focusing on a goal
  136. were can in find a 3 inch cat back for 91 si
  137. dpfi-->mpfi-->OBD1 (No fuel, Code 8)
  138. Moulding Noob question
  139. Turbo dohc zc help
  140. Painting interior pieces...
  141. head and block question.
  142. What do you guys thank????
  143. seat fittings?
  144. Ls vtec sputter problem
  145. Help: Installed head and now backfiring out of IM
  146. Electrical help please
  147. D16y8...in need of
  148. injector question
  149. Track Driven EF Civics Chime In
  150. d16 crank into a d15 block
  151. Starting issues?
  152. unkown a/c harness clip
  153. if you had to guess
  154. Introduction..
  155. CRX pulsing at set throttle position
  156. D.I.Y: Integra seats in a CRX
  157. Funny Idle Problem
  158. Can I get some input with some 91 si swap ?s I am new here
  159. DOHC ZC in CRX only getting 22mpg hwy
  160. Wire tuck
  161. ef hatch crx rear splash guard
  162. 1990 Honda civic won't start after motor swap
  163. Radiator Replacement Question
  164. trying to start ls hatch
  165. 92-95 Brake booster/master cylinder
  166. A/C harness questions
  167. Question about these wheels?
  168. Crx Motor helpp !
  169. CRX mastercylinder and brake booster
  170. B16a2 into crx wiring confusion
  171. Best exhaust for my situation, suggestions?
  172. Eg rad into ef
  173. how do i test fan motor?
  174. Official EF Front Brake Thread
  175. EF problems
  176. suspension question
  177. Another code 17
  178. The Infamous Fan Issue!!!!!!
  179. d15b1 & Tranny
  180. B series, need some advice and help
  181. Blowing fuse's
  182. steering wheel tilt
  183. i was wondering what kind
  184. ZC cam gears?
  185. accident problem
  186. new thread, new problem.......
  187. blown head gasket??
  188. fuel and sprak problem
  189. seat belt / beeper help
  190. 91 Honda Civic Si Hatchback Wiring Schematic
  191. sonem hydro conversion install??
  192. help with GSR swap
  193. bad wiring or am i just doing the wrong thing
  194. CRX needs new wheels...
  195. d15 intake manifold swap
  196. my pr3 redlines at 7500? with a ls motor
  197. can anyone tell me how to make this harness work?
  198. crx dual gauge pod...
  199. let me know what ya'll think!!
  200. Type R steering wheel on ef
  201. Rpm gauge
  202. Crazy problem with my hatch...
  203. mpfi ef problem....click it smartguy
  204. b20 on ef?
  205. Please help!!!!!
  206. Thermostat hosuing plug
  207. what is the cheapest place to buy engine mods
  208. Anyone have Buddyclub spec 2 install photos?
  209. ZC valve cover nuts
  210. honda crx hf with si wiring and a b18 in it i need help
  211. Is It Supposed To Look Like This? (halfshaft)
  212. clutch problems please help
  213. auto b18a swap into 91 civic SI
  214. turbo + radiator woes
  215. 88 CRX failed Aircare
  216. Does anyone have a picture of a JDM RHD EF pedal assembly?
  217. DPFI: What causes fast cold idle?
  218. Window won't stay on track!! Help
  219. Another rear bearing question......
  220. d16a6 turbo build
  221. Ignition switch does nothing - I know this is something simple...
  222. zc swap need help
  223. car wont start =[.
  224. CRX sunroof issues
  225. what radiator to order?
  226. ef sedan bumpers
  227. I'm new here,just wanna say "hi" ;)
  228. DOHC ZC in 91 EF Si
  229. automatic windows
  230. Would you do this?
  231. installing lower ball joints
  232. need help with 91 civic b16a swap
  233. city lights on ef
  234. LS/Vtec swap w/ vtec problems
  235. Manual Folding Mirrors?
  236. integra obd0 dash harness into crx si?
  237. 1988 Civic 4 Door
  238. Is there any love for the D15B2?
  239. b81c1 crank angle sensor issue
  240. crx fuel pump removal
  241. wheel bearing same? or no
  242. battery relocate
  243. 1 new piston???
  244. Suja One Motoring EF Hydro Bracket Install
  245. Subframe help fast!
  246. Need Help!!!! Speedometer stopped working!!
  247. Pinout Question
  248. need some help
  249. doing mini me need help
  250. New ef master cylinder help
