PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Rear Camber kit(CRX)??????
  2. Need a Main Injector for DPFI
  3. Official EF CRX/Civic water leak thread
  4. 91 honda civic sedan trouble
  5. B16A crx problems
  6. Exhaust question
  7. smoking mostly on hard cornering
  8. GSR Seats into my 91 EF?
  9. CRX swap but won't start
  10. Heat wont work
  11. dpfi iacv on mpfi manifold
  12. D series Unequal Length Header?
  13. What is this for...
  14. honda hood clips?
  15. came to a pickle
  16. Window Tint
  17. Buddy Club Racing Spec II
  18. 91 civic si swap idle problem
  19. DA mounts in an EF
  20. Spitting oil & white smoke out of exhaust!
  21. sedan pic request.
  22. Innovative replacement crossmember won't bolt to 89 hatch.
  23. ef9 roll call
  24. ED engine hood contact
  25. O2 Sensor Problems
  26. new around here
  27. No Power before 4rpm
  28. random spark?
  29. Z6 Head swap on DX with !!! [DAT VTEC][DAT WIRING][DAT 16V][DAT Y8 CAM][DAT 3RD LOBE]
  30. CRX and DA axle-back compatable?
  31. Rare Crx model ?
  32. 1990 honda civic si hatch repair manual
  33. Tire size ?
  34. swapped d16a6 in hf idles high
  35. CRX with B16A, limp mode?
  36. Is it possible to do an F series swap cheap?
  37. Loud noise coming from engine after headgasket change UPDATED: Carnage pictures
  38. Front and rear wheel bearings the same?
  39. need help with 88 crx hf mini me
  40. d15b7 hot issues.
  41. please help!
  42. best pistons
  43. 91 CRX - Car dies when I hit the gas :/
  44. Need Transmission Specs
  45. tranny help
  46. crx power steering
  47. what would my timing sound like when off on a running car? other questions plz help!
  48. 91 Hatch DX - DPI d15 - Problem
  49. a few questions
  50. swap from dpfi to mpfi
  51. Electrical nightmare. No power to ECU or Main-Relay.
  52. pic request:tinted/blacked out tail lights
  53. underdrive pulleys??
  54. In much need of a passenger side door!!!!
  55. Seats
  56. Y1 Tranny
  57. Newbie from the UK
  58. torque on front sway bar bushings
  59. will crx a/c fit civic hatchback?
  60. 90 CRX overhaul but first...
  61. 91 civic si
  62. CRX conversions
  63. 88 sedan. Wont start, no check engine light or ECU codes.
  64. Looking to Buy EF9 molding/power folding mirrors.
  65. How to fix temp. guage?
  66. Thermo Gasket
  67. DOHC ZC WON'T START.. Wierd sound
  68. A/C Fan Not Working
  69. D16A6 convert to DPFI, which ECU?
  70. Pick n Pull 1/2 price off this weekened!
  71. Pick n Pull 1/2 price off this weekened!
  72. The Official Honda TPS wiring and calibration thread
  73. 1991 Civic Si Brakes..... WTH?
  74. motor sag?
  75. 91 hatchback
  76. Swapping bumpers and side moldings
  77. what dash would fit my 90 hatch
  78. LS Front Hub Swap Issue
  79. D15B loud noise coming from engine after headgasket change
  80. crx water pump...
  81. Please Help! Brake pedal dropping to the floor while slowing down...
  82. Dotz Project from Portugal
  83. 91 4 door jdm tail lights???
  84. gsr trans whine
  85. I have an ef hatch for now...
  86. b16 Bogging and running poorly
  87. 88 EF sedan blowing fuse.
  88. cable to hydro b swap in wagovan, which t bracket to use?
  89. Seat pan swap question
  90. I keep blowing passenger side Headlight bulbs WTF?
  91. brakes
  92. hydro swap help
  93. b20 ef hatch
  94. Painting out panel plastic?
  95. shifting issues
  96. Need timing belt advise
  97. wtf b20v crx just stopped
  98. ek/dc sideskirts on sedan
  99. Differences between D15B2 auto trans and D16z6 auto trans
  100. 89 DX Fuel Help Needed
  101. i searched for hours
  102. side markers, how do you wire em
  103. obd0-obd1 90 crx si d16z6 swap starts then stops
  104. 1991 crx si
  105. civic ef timing problem after head gasket change?
  106. Gas tank swap?
  107. QUESTIONS ON DOHC ZC INTO MY CRX
  108. Rear Hatch
  109. need to run my clutch cable
  110. very strange b16 problem
  111. crx harness b18 swap
  112. WTB: EF9 Sir Interior
  113. 90-91 Civic Bumper Valance on 88-89 Civic. Will it fit?
  114. Greddy SP2 exhaust
  115. B16/B20 Swap... Just need dome advice!
  116. back in the game.. got an 88si and picking up a 91hf
  117. adjustable steering column into std hatch?
  118. b18 white smoke question
  119. What is a good compression test?
  120. Dual Carb wiring?
  121. does anyone know if i could convert my slighty moded D15b2 to Vtec
  122. Question of the day... H22 in 91 Civic?
  123. 90 CRX si suspension
  124. Centerforce Clutch
  125. rt4wd parts? where to find...
  126. Removing seats. Noobie question.
  127. d15a3 head swap with f22b2
  128. My 90 LX Sedan
  129. My Hatch, The Begining to Now....
  130. b16 simple question
  131. ls vs. b16
  132. euro vti cluster install ?'s
  133. 91 Hf Brake problems..Locks while driving..Stumped!
  134. door convert
  135. rear t bracket for b16 into ef?
  136. 90CRX Drain Plug
  137. my CRX ZC
  138. Door Handles
  139. Failed emissions test -- HELP!!
  140. 1988 honda civic heater wont turn on
  141. Idle problems D14A1
  142. crank pulley went rolling
  143. A6 y8 mini me oil in cylinder 2
  144. A/c in crx with b16
  145. 90 wagon fwd to awd?
  146. '91 si cyl CHALLENGE ANYONE???? 123 FILLING with fuel??? MANY MORE PROBS
  147. 89 crx swap d15b7(it had d15b1) (i needs help)
  148. Pic Request: specific CR-X DRAWING.
  149. Crx dash swap
  150. 89 crx si h2b swap starting problems
  151. crx d16z6 swap help
  152. NEED HELP ASAP.... LOW BATTERY IN CAR. REPLACED ABOUT EVERYTHING@@HHHH
  153. 1991 DX: Died on freeway and now wont start. Did some work already
  154. wierd noise after hard curb check
  155. scared of washing engine bay :(
  156. NEED HELP ASAP!!!!90 EF
  157. 88 wago hydro conversion test fit
  158. Rough Idle/Loss of power
  159. California..
  160. 91 si squeal in first gear
  161. Stupid Question
  162. Something is leaking..???!!
  163. 88 CRX Crankshaft Position Sensor Issues
  164. Newb and need advice
  165. How do you take off the bumper valance of an EF sedan?
  166. 91 turbo civic clutch question
  167. S2K sits in a 89 EF.??????
  168. b16 shift linkage???
  169. d16z6 wont start
  170. Dont know which way to go with my Hatch BUild!!
  171. CRX Timing Belt Change
  172. Pics of an ef with 16 inch wheels
  173. dumb ignitor wiring question....uughh
  174. Civic/CRX HF
  175. 90 CRX Auto Trans
  176. B16a in EF...problems.
  177. integra mount or civic mount - newb quest please help
  178. axle problem please help
  179. 4wd wagon advice
  180. help! pleassee, car wont start back up.
  181. d15 to d16zc swap
  182. What to put in trans? Did search and I'm more confused.
  183. MPFI on auto converted Sedan...
  184. PARTS
  185. DPFI to MPFI misleading info?? Yes? No?
  186. 91 CRX SI has Metallic Rattling Sound After I ...
  187. A good Deal or am i getting the shaft?? d16z6
  188. 90 ef with d15z1 wont rev past 3k help
  189. i need help with 89 wagovan
  190. Suspension Help
  191. D16Z6 Intake Manifold into a CRX Si question
  192. Please HELP!!! Alternator question
  193. shifter options with 3" exhaust
  194. out with the y7 in with a z6
  195. stays running with ignition off only in reverse
  196. B20B Swap Into EF:No Fuel or Spark
  197. Broken Alternator
  198. i need your opinions ef lovers
  199. Built DOHC ZC NO OIL PRESSURE! REBUILT
  200. about to drive my car into the river
  201. injector wiring
  202. Diagnosing a problem..need other gear heads...
  203. Please take a vote
  204. Help ! Can somebody tell me what plug this is ?
  205. Look what I noticed from browsing the news today...what do you see?...
  206. Mass confusion
  207. Brake Pedal Sinking To Floor
  208. Auto Transmission Adjustment Lesson
  209. dry tail lights
  210. How do you take off the front core support of an 88 ef sedan?
  211. Weird noises coming from motor
  212. Compressing rear caliper piston question
  213. Z6 swap, thunk sound on startup. Need help!
  214. Which seat fit Wagon?
  215. d16z6 Injector Color Order?
  216. Z6 Dizzy with MPFI conversion? Confusion!
  217. b18c obd2 into crx
  218. B20 SWAP QUESTIONS
  219. Civic Vtec stickers non oem.
  220. dumb question
  221. Depinning horn and headlight plug
  222. coolant leak (kind of a dumb Q here ><)
  223. b swap hard to start?
  224. new to a crx? I recommend these.
  225. temp problems
  226. D15 i.d.
  227. fuel problem with crx
  228. Axle question
  229. b18 car problems help
  230. Help me read my spark plugs please
  231. manual to auto conversion
  232. crx for cancer survivior
  233. New CRZ
  234. vtec, non vtec?
  235. mpfi (sorry)
  236. Parts help
  237. What Axles?
  238. d15b1 cam swap w/ mpfi swap
  239. 91 Civic Hatchback Vacuum Hose Diagram
  240. 88 civic 4dr swap questions?
  241. 88 crx si with d16z6 swap
  242. d16a6?
  243. fuel system problem
  244. where can i find a lip for my 88-91 EF hatch?
  245. Which head is it?
  246. d16y8 in a 88 crx hf
  247. Warped head or replace headgasket?
  248. CRX o2 Sensor Test
  249. intake manifold swap
  250. ED6/7 lip question~! (NOOB NOOB)
