PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 [245] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Would the ef9 lip fit usdm 89 hatch front bumper? Help
  2. integra rear disc help
  3. Where does this go?
  4. i got a parking warning
  5. WHITE SMOKE
  6. Weird b16a Idling problem
  7. fuel pump question
  8. B18C CRX 1/4 MILE TIMES.......
  9. 89 PROBE INJECTORS IN CRX?
  10. SOHC ZC with and acura transmission. Will it work?
  11. d16a6 or mini me?
  12. Timing Belt/Crank Pulley Bolt
  13. Car not starting help please!
  14. Does this look like mechanical timing is right? **Pics Inside**
  15. b16 vs ls tranny half shaft
  16. Full OBD1 as opposed to Mini Me
  17. all civic wagons 4wd?
  18. high compresion sohc zc with vtec
  19. D16A6 NOT STARTING HELPPPP
  20. will a obd0 distributor fit on a sohc vtec head?
  21. easiest way to get alternator out of b16a1 crx?
  22. flywheel wheel problems
  23. Look what showed up today =)
  24. 1989 and 1990 CRX SI having interchangeable parts?
  25. JDM B16 or LS vtec
  26. EF Sway bars
  27. what alternator is needed for a b16a1
  28. 91 hatch w/d16z6, got a question????
  29. starting crx in the cold
  30. 225/50/15 Tires
  31. DPFI and Nitrous?...
  32. harness question
  33. Whats my problem????
  34. dizzy/coil/ignitor/main relay/fuel pump interchangability?
  35. power without giving it more gas?
  36. srt-4 intercooler?
  37. CRXWILL A CRX SI HEAD FIT ON MY STOCK 1985 ENGINE?
  38. B16 first gen..? where did it come from?
  39. CRX died while driving
  40. anyone have a turbo b-series w/ air conditioning?
  41. Did some searching. Help with 91CRX Speedoguage bulbs
  42. Fuel pump question.
  43. Another Idle Thread
  44. The rex finally saw the first snow of the season...91 si
  45. Ice Racing project on the cheap
  46. Brakes are locking up :thumbdown:
  47. Strange problem in b16a CRX
  48. Throttle body help.
  49. no injector pulse
  50. Wierd Drum Brake Issue
  51. problem with rex
  52. oil
  53. Quick question about sohc/mini me...
  54. who knows where the oil pressure sensor is at?
  55. quick fix?
  56. link
  57. 75w-140 tranny oil
  58. b16a boggin
  59. I searched and searched
  60. Newby Here
  61. need help over heated ??
  62. battery issue please help
  63. obd1 ZC conversion with distro. king distro.
  64. Climate control bulb trouble in 88 CRX Si
  65. Where to buy....
  66. unstable idle
  67. weird main relay problem
  68. advantages to boreing
  69. b16 short gear?
  70. EF to DA brake question
  71. Woo! screw the jdm d15b!
  72. Which intake piping?
  73. No ground for Steering Shaft=No horn? Please help!
  74. 88 hatch , 94 integ ls seats goin in...Q's
  75. KKK Turbocharger
  76. REMOVING STARTER HELP =p
  77. TD-01U???????????
  78. Any how to's or diagrams to remove headliner in 88 CRX?
  79. Brake lights
  80. D16A9 Cam Timing?
  81. wants to shut off??
  82. renewing tail lights
  83. crx wont start
  84. jdm parts hard to find
  85. DIZZY PROBLEMS????
  86. will a d series engine bolt into my 1985 crx?
  87. obd0 alternator on obd1??
  88. b series header question
  89. 4-speed tranny
  90. Whats the best set up for my CRX
  91. what could have happened?
  92. engine and tranny swap.
  93. sputtering problem (mpfi swap)
  94. Cold Weather, Starting Trouble
  95. Accessories
  96. hand brake grip
  97. EF conversion 100 posts later
  98. obd2-obd0
  99. mini Me
  100. d16y8 valvesprings --> d16a6 head
  101. DOHC ZC Head on a A6 block. It can be done
  102. ZC Pro needed, OBD1 ZC dizz to obd0 zc harness.
  103. Will some of the 4 door stuff fit onto crx?
  104. skunk2 pro series
  105. Will EF Sedan rear mudflaps fit 90-91 EF Hatch??
  106. What size Azenis on GSR fat fives??
  107. already searched
  108. Anyone know where to get a Wago Midwing?
  109. What do ya think?
  110. B16A2 160 or 170
  111. Cooling system problem?
  112. Axle Strength: approximate HP level for 90 STD HB axles?
  113. d16 head on zc ?
  114. EF Classifieds?
  115. 88 integra d16twin cam fit into a crx
  116. looking for axles for 2000 ITR swap in crx???
  117. Bogging going into vtec
  118. jrsc in an ef hatch???
  119. 90 Accord seats in an 88 hatch?
  120. Axle replacement disaster
  121. 91 hatch frt turn sig lens-How do you remove W/O breakin off the tabs on backside?
  122. HELP WITH MY ZC??????????????
  123. 1990 honda civic hb
  124. Picked up a oem cover
  125. Crx 89 "DX" wire harness!
  126. advancing timing? Pros and Cons
  127. guage cluster
  128. GSR Swap Problems
  129. will 98 block fit 91?'
  130. Seized/Stripped 32mm Sealing Plug on Trans
  131. Choppy VTEC in 2nd and 4th
  132. Shift fork question
  133. Emissions troubleshoot
  134. tein SS question with b20 swap...
  135. Rear suspension binding
  136. how do i lower the front of my crx?
  137. B16a not starting. wire disconnected (pics)
  138. crank walk
  139. transmission
  140. t4/61 on a CRX and JDM conversion
  141. Came across some rust repair panels on ebay if interested
  142. prolems with break lights
  143. obd1 conversion w/2 o2 sensors.....??
  144. crx rear triangle
  145. Shift Light
  146. vtec
  147. how to tell if my car is obd0 or obd1
  148. 88 crx Seat bracket
  149. kyb agx on a ef
  150. b16a1 tranny problem
  151. help with my crazy high idle
  152. Broke vavle cover bolt
  153. how do i wire a one wire vtec?
  154. TRANS WONT GO IN TO 1ST OR 2ND
  155. 89, 90, and 91 crx differences?
  156. ED Sedan Owners - What Do I Need To Change The Look from 89 to 91?
  157. 1988 Civic JDM?
  158. tranny has some sort of whining noise.PLEASE HELP!!
  159. What seats fit crx?
  160. main relay buzzing
  161. 87 crx d16A1
  162. bolt pattern
  163. tax return money!!!
  164. Hello, and an idle question
  165. D16z6 Wiring Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  166. IAT
  167. I need some suggestions?
  168. vtec not working pr3j00 ecu throwing code 7
  169. 90 si bumber on 89 si?
  170. TRANSISTOR
  171. Those with thier battery relocated to the back?
  172. has anyone done cable to hydro?
  173. 1988 crx front lip help.
  174. B18C5 91 CRXsi
  175. headers
  176. Timing belt broke.....1989 crx si
  177. Cel 13 and 15 Question
  178. If you were to get a civic for free what would you do to it?
  179. oil problem
  180. JUST GOT NEW CAR HELP
  181. Inner tie rods removal
  182. Help, my car smells badly of gas!
  183. Hi from Canada
  184. need help with A/C parts list
  185. Shift light
  186. suspension question
  187. jdm sedan headlights
  188. got a question
  189. Oil pan problem..
  190. exhaust question for my hatch
  191. posting pictures
  192. where to buy fuel line?
  193. B16 swap
  194. 91 si braking problem
  195. Mini Me ECU questions
  196. crx cluster in a ef hatch
  197. First time swapping B16
  198. exhaust help on 90 si
  199. ls in a 87 civic
  200. my 90 sedan build thread.
  201. Need help ASAP!!!
  202. Anyone using the ENDYN breather?
  203. problem w/EF i cant understand
  204. wastegate fire ring
  205. Need help asap please!
  206. Dyno my car yesterday.
  207. ef foglight install questions..please help.
  208. crx dist. pin location
  209. Whats the most power you can get from a Greddy Kit on a Z6? Lots of ???'s
  210. obdo to obd1 on d16
  211. HBK's 91 CRX Si Build
  212. strange iacv (I think?) problem.
  213. really high adle problem. need help fast
  214. Which bearing is right ?
  215. Question about a window
  216. d16z6 into 89 civic dx - mpfi/obd1 convert. unable to check engine codes?
  217. Found water in spark plug tower
  218. DX engine swap
  219. Z6 pcv hoses?
  220. conversion harness
  221. 91 Civic Sedan EX seats bolt in 91 Civic STD Hatch? Help?
  222. OBD2A AND OBD2B
  223. civic 1.6-vt
  224. lower control arms
  225. 90 civic sedan Oil in Plug Wires Need Help
  226. siR spindles and integra rears?
  227. SpeedLounge.com Feb. Feature!
  228. ef hatchback(rear lower control arm)
  229. alternator whining noise + still not increasing revs
  230. 4pad clutch
  231. clutch questions
  232. gsr into crx
  233. What you think of this?
  234. JDM HOOD PRICE
  235. Neeed help with EF8 rear seat intall
  236. Ebay rotor and pad question
  237. Anyone know of any good shops ?
  238. RWD Civic CRX
  239. Fuel Gage Sending Unit
  240. d16a6 turbo kits?
  241. need wiring help for 91 crx si with b18c1 engine
  242. my 90 civic 4d pics lots of them. + turbo setup thats going on soon
  243. I just have to share this.......ima gonna puke........
  244. 90 civic lx with d16z6 HELP!!!
  245. turbo care questions
  246. How To: EF Roll back or Forward Odometer (When swapping Clusters)
  247. starting prob
  248. Vtec wiring questions?
  249. Crx windsheild in Hatchback, will it work?
  250. paint needle
