PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. EYE Smok3 Treez Offical Build
  2. Car just randomly shuts off?
  3. Tips for installing wiring harness?
  4. 1991 Honda civic 4 door Fog Lights???
  5. Best shifter bushings for hasport linkage?
  6. Wing tilt
  7. car starts but dies immediately
  8. gsr in 90 crx si wiring help
  9. JDM B16 J1 Transmission?
  10. What color to paint??
  11. Prelude Dash in EF
  12. EF cluster swap problem
  13. Is $400 a good price?
  14. Help with strut on ef 4 door
  15. D16z6, adjustable cam gear questions.
  16. strange sound from bushing or ball joint?
  17. Replacing drive axles
  18. d15b2 rebuild
  19. sohc or dohc
  20. Jdm spoons for a STD
  21. 91 civic 4 door
  22. Track Day in February Check List
  23. Brennan's Daily/Autocross Budget Build!
  24. Help with SiR cluster into 91 rex!!! have searched
  25. b16a problems
  26. Few questions about my b16 issues.
  27. D16a6 Tranny question
  28. to much power!!lol
  29. 89 CRX ZC Fuel problem, won't start. Code 16
  30. how to reset ecu
  31. 87 CRX SI swap question
  32. 91 hatch code 3
  33. ef start/run issues update
  34. iacv bolt?
  35. B18C swap into a 1991 CRX... (Not a dreamer)
  36. 89 Si Front bumper bolts
  37. ***STOLEN*** '88 Honda CRX in Phoenix Arizona
  38. help, how do i remove exhaust manifold heat shield?
  39. Fix CRX A/C system
  40. How to tell which engine?
  41. D16A6 Distributor Compatability
  42. is it ok to have 3 tires 195 size & 1 tire 185 ?
  43. trouble with b16a rex obd1
  44. EF Coolant bleed procedure, what worked best for me
  45. ef9 battery dies overnight
  46. quick tranny question??
  47. prebuy ideas
  48. oil pickup gasket
  49. need help with dpfi to mpfi swap
  50. Crx Si rack removal
  51. Acceptable TPS replacement
  52. Build Thread 2.0
  53. 4 wire o2 sensor
  54. Dropping rps
  55. 1991 civic ED7 Si
  56. B swap Axle problem
  57. check engine?! in my obd1 ef d16z6 ef
  58. Integra seats in my 88'hatch??
  59. Need help! ef sedan camber issue
  60. EF seat belt/ door panel help
  61. My 91 crx suspension/steering/brake rebuild
  62. Manual Conversion
  63. another Dc cluster in a ef question...
  64. 4 door rebuild
  65. site/company to buy oem parts?
  66. Skunk2 sport shocks???
  67. '91 EF hatch Code 7 -Throttle Angle
  68. How Do You Replace The Bottom Rear Glass On The Hatchback For An 88 CRX?
  69. Poor Tire Wear
  70. 88 si tranny swap into 91 dx
  71. 89 honda civic dx
  72. which automatic civic years tranny will fit n work on my 90 civic sedan ex?
  73. CRX dx si dash wiring question??????
  74. coin tray/guage plate
  75. Need some straight answers about a front end swap.
  76. Oil light on, knocking noise, no idea whats up.
  77. car wont rev up
  78. Hidden vin?
  79. Turn relay is buzzin!sun roof,all lights don't go on
  80. 88-89 crx si lip on 88-89 civic?
  81. Whats your CRX weigh? Weight reduction...
  82. No crank, any ideas?
  83. Replacing battery ground cable question
  84. Need help! ef 4 door
  85. '91 Civic rear defrost and horn not working
  86. JDM front end- The truth about T bars
  87. Helo LS/Vtec probelm
  88. *S200 seat* or *RSX seats* in CRX
  89. B20 questions?
  90. 94 Honda Civic solutions
  91. Bought the wrong clutch
  92. Which transmission to use???
  93. 91 civic si noisy clutch release bearing
  94. aftermarket cam identification?
  95. Coilover question
  96. 88' civic hatch with integra da lip?
  97. clutch and flywheel ?
  98. fuel pump swap possible?
  99. CRX/EF Lip... Will it fit an EG?
  100. D15b1 mini me?
  101. L.E.D Lights for Cluster..
  102. OBD0 b16 TPS 4.7v closed.
  103. 91 EF Hatch - "Correct" Cable to Hydro Conversion
  104. My finished CRX project 89 SI
  105. h23 or h22 ef wiring
  106. ODB1 Upgrade to EF Hatch 89 DX/STD
  107. swaying issues
  108. code 4 and 6
  109. WRITE UP: Anatomy of an 88 CRX-HF Interior Fuse Box
  110. 90 ef gauge cluster problem
  111. 1989 Honda Civic Wagon Automatic Transmission Issue: I Know You Could Help Me LOOK!
  112. RYWIRE mystery plug. please help, rywire wont
  113. Is my CRX rare/uncommon?
  114. rear bumper sags in the middle,,need help fixing it
  115. GSR Code 23,
  116. wanting a gauge cluster for the CRX that goes above 120
  117. swap options
  118. CRX D16A6 crank but won't start.
  119. CRX w/B16A1 4000 idle
  120. 90-91 cluster into 89 civic
  121. 95-98 Odyssey BLACK CLIMATE CONTROL into 88-91 CRX
  122. Slammed crx and ef pic thread 2011
  123. manual civic-stoped at red light,then tried to pull off and no gears worked??
  124. Crx Si brake problem
  125. opinions on rear disc brakes
  126. 90 civic DX firing order?
  127. What Front Bumpers Would fit on my 88'ef hatch!?
  128. Couple problems with my CRX
  129. 92 civic hatchback type-r swap
  130. dpfi to mpfi
  131. help!
  132. heat Wont get HOT!
  133. Strut Bar Question
  134. 91 CRX dohc zc NO POWER radio ecu etc. HELP!!
  135. First post: What battery configuration
  136. Need Help on how to replace ignition switch in 91 hatch
  137. Ignition Switch
  138. size of EF fuel hard line (inlet/return) same size?
  139. Websites for EF parts
  140. ITR 5 lug on 91 EF Si?
  141. 90 civic si hb rear disc converstion?
  142. need help with d15bvtec
  143. turbo ls running rich
  144. Piston Rings
  145. i have an obd1 pr3 ecu....
  146. Runnin Rich
  147. What Wheels do I have.
  148. B17a1 swap in 90 si, fuel injectors aren't working?
  149. COULD I USE A EF SI FUEL PUMP???
  150. Fender Suggestions?
  151. obd2 gsr in crx wiring issues
  152. Question on CRX engine harness
  153. camber kit question
  154. 1991 honda crx si
  155. Ball Joint Maybe??
  156. loss throttle response
  157. battery relocation problem
  158. Nayiem and the ''rear wheel drive, CRX''
  159. VSS Wiring
  160. Cel code questions 91 civic sedan
  161. Car won't start-I think I found the problem but..
  162. EF Starter Problem.
  163. newbie -first post
  164. Any difference between 90 EX PM6 and 90 SI PM6?
  165. Weird brake problem
  166. EF wheel stud questions
  167. My Ef dont start!! ): (HELP PLEASE)
  168. Bumpers, painted or not?
  169. insight on building 3" exhaust
  170. CR-X TRUCK CONVERSION/BUILD
  171. jdm d15b or zc with z6 head
  172. I'm about to buy my First Civic...
  173. help with lights and speakers
  174. headlight will not work
  175. wiring confusion
  176. what model crx are these clocks from
  177. Energy Suspension bushings - Who has actually used them long term?
  178. Tps question
  179. seat pan swap (integra gsr seats and 91 ed7 seats)
  180. 91 crx si
  181. Constant oil light.
  182. CRX Build
  183. problem with lights on 91 ef
  184. Teal ef paint code
  185. 91 Hatch Hub
  186. Driving with a failing water pump
  187. my project ef sedan midori green
  188. civic crossmember/traction control
  189. Johnathan mod help
  190. ef9 brake problems
  191. DIY injector cleaning
  192. LIMP MODE!!!!!obd0 B18
  193. Introducing the civic =P
  194. 91 CRX SI to a D15
  195. Exhaust system hangers
  196. dpfi junk need help
  197. Crx to hatch front cap swap
  198. Front ends pieces for my 88'ef hatch! questions!!!
  199. help wipers wont stop working
  200. resistor box elimination
  201. Dome light oddities after stereo theft + Integra compatibility
  202. crx community?
  203. crx code 16 sometimes
  204. crx won't start. help!
  205. Tire size suggestions
  206. Timing problem?
  207. Random pop on bumps after installing new front UCA
  208. My crx build
  209. Holes In Firewall
  210. Mounting ETD Fan?
  211. prelude fogs burning fuses
  212. One Lap CRX (K24) track toy build
  213. B series motors question.
  214. New to the CRX scene.
  215. Creating a custom thermostat wire
  216. 1991 CIVIC SI B16A3 PASSENGER AXLE STUCK!! PLEASE HELP!
  217. p28 pinout what is b2?
  218. B serise swap ECU question
  219. UCA bushing torque procedure?
  220. CRX Motor Transplant
  221. any1 know this plug
  222. wiring time!
  223. Picked me up an 88 4 door...
  224. Need some input on exhaust goodies
  225. sedan
  226. cel code 16 need help please
  227. EF MOTOR MOUNT HELP?????
  228. What is the CRX Trim piece that runs along the top of the door?
  229. aftermarket mounts for rhd?
  230. mystery problems with my hatch
  231. What is this harness??
  232. crx cel for a few min?
  233. cv axle question
  234. Dc sports header on d15b swap. will it fit?
  235. puttin a d15 non v tech in a 90 civic hatch
  236. 91 Honda Loses electric Power when revving
  237. Ugh Alternator solenoid fuse keeps blowing.... wtf?
  238. want a good Exhaust system that fits my 89 lx
  239. Alright guys a need a little input/help.
  240. zc trans in 91 dx with d15b7 help
  241. Still having some electrical problems on '90 Civic Si.
  242. few Questions about ls/vtec
  243. squeaky axle problem
  244. is the main relay the same between a ef and da
  245. What Are Typical Leakage Test Results for Higher Mileage D16A6 Motors?
  246. walbro issue
  247. Sputtering
  248. DOHC ZC block questions
  249. 1990 Hatch Starts but won't Run
  250. suggestions da or ef
