PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 [461] 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 2g a-pillar gauge pod work?
  2. where else can i get power??
  3. exedy racing clutch stiff on b16
  4. General questions
  5. Progress springs and kyb agx
  6. 89 hatch d16y7 window problems
  7. wiring for si dizzy to dx harness.
  8. B16 passed CA emissions...
  9. b16 block with b18 tranny
  10. help what to know how to hook a air to fule recho gage up
  11. Trustworthy Garages - Toronto, Mississauga, Etobicoke, Markham (GTA) Area
  12. Help with ECU problem?
  13. Intermittant Wipers
  14. Another MPFI question?? searched...
  15. Quick brake line question
  16. wiring harness needed...
  17. 2 or 3 10mm bolts
  18. What do I need??
  19. dpfi to mpfi help me!
  20. obd1 b16 in need of help
  21. what mods to put a gsr in a si hatch ????????
  22. dropping my steering column
  23. Motor Swap
  24. starting problems need help
  25. power steering in rex?
  26. Tranny Gurus' - Need some Ideas/Help
  27. civic hatch 4 speed swamp ?'s
  28. 88-89 crx head light question¿¿¿¿¿¿
  29. when it rains!!
  30. CRX to Civic Hatch tail light are they interchangeable?
  31. door lock
  32. Door makes a click noise ?
  33. D16y7/y8 swap Code 91, fuel tank pressure switch CEL????
  34. B16A
  35. VAFC installation on b16
  36. how can i make a stock CRX fly?
  37. 17 wheels on CRX with no power steering?
  38. camber kit question
  39. 2 questions !!
  40. stock wheel for winter?
  41. susp. question. springs.
  42. What CR-X is this?? Saw one on the road today...?????????
  43. so I got in the CRX yesterday, pushed in the clutch and SNAP!
  44. 88 CRX rear suspension - "passive steering"?
  45. Is this the whol wiring harness?
  46. b16 axles hp rating?
  47. TRANNY FROM B16
  48. Glass and door for honda CRX
  49. b16 head on GSR Block
  50. Best sounding door speakers?
  51. Attempting to rebuild JDM B16/Y1 3rd gear synchro
  52. if you knew what you know now... what motor would you build now for you ef
  53. ECU wire diagram for ZC honda urgent!! plz thanks heaps
  54. What size bulb in low beam? on 91 hatch?
  55. Right ecu?????
  56. LED TSD 74 Lights
  57. 1st gen SIR B16a ECU.
  58. FOUND A CRX MODEL CAR
  59. S2000 seats in a crx
  60. fuel sending unit? if not what else???
  61. Anybody convert there dx sunroof to an si sunroof?
  62. How to tighten your ebrake?
  63. Just bought an 88 HF CRX.... questions
  64. need help with muffler HELP!
  65. Any one out there with know-abouts of good places for 86 Honda Civic's Hatch
  66. any good sites that shows detailed wiring for vtec?
  67. header w/2 o2 sensors
  68. HELP!!! Swap from hell...D series swappers plz
  69. where can i find a jdm front end for a good price?
  70. Help? problems staying erect!
  71. d16a6 into 86-87 crx si?
  72. more power from dohc zc or d15b
  73. dpfi - mpfi problemo
  74. good flywheel weight for street
  75. K20 swap?
  76. B16 valve springs on z6?
  77. 1994 LS 1991 S1 tranny
  78. D15B1 problem and im clueless.
  79. What clutch!!!
  80. Shift Linkage *roll pin*
  81. installin the throttle cable....
  82. Glasstop crx prices?
  83. 91 teg sunroof on my REX (non-functional)
  84. Crx W/gsr 1/4 mile stock
  85. crx clutch/flywheel into hydro EG tranny
  86. Arospeed Coilovers
  87. for those of you who don't mind body kits......
  88. Oil weight
  89. LOW IDLE AFTER CAR WARMS UP
  90. can I use 92-95 civic A-arms on my 89 DX?
  91. GSRCRXsi's Project Log (56k beware!! LOTS of pics)
  92. itr in crx
  93. AC/IDLE PROBLEM.
  94. Where and how much to get a jdm front for my hatch?
  95. CRX SiR for sale....looking for a website
  96. CRX negative camber kits
  97. colored crx letters on inner door panel.
  98. custom rear tranny mount
  99. Yay or Nae?
  100. Where to
  101. 89 Civic Automatic Transmission Problems...
  102. JDM ZC DOHC 1.6L 130 hp help!!
  103. put tranny back in but having problems...
  104. bit of help please
  105. Jumping Relay and electrical problems
  106. rally rex
  107. 90-91 civic hatch bumper lenses same as 90-91 crx??????????
  108. Z6 into a 89 Civic Si ran into a problem please help!!!
  109. Removing the intake resonator, but keeping stock air box...
  110. Swap Time
  111. Ticking noise?
  112. tacho/rev counter scan for SOHC civic/CRX '91
  113. Different between D16Z6 and D16Z7 (Civic 5gen.)
  114. mini parts question.......
  115. on the gas, bumps= feels bad
  116. CRX with D16ya Si head
  117. Can someone carfax this vehicle for me?
  118. turbo ?s
  119. good street brake pads for CRX?
  120. Need advise help!
  121. Turbo vs. looks
  122. four wire O2 sensor with OBD0
  123. IDLE problems turbo'd HF, with MPFI swap and OBD1 conversion
  124. I saw a "Del-Sol" looking hatch thing on a CRX....
  125. crx 1 piece headlights
  126. d16a6 engine?
  127. YAY JDM CONVERSION DONE!!
  128. manual same as auto?
  129. Are all 88-91 crx si wiring harnesses the same?
  130. When does vtec kick in, p08
  131. whistling noise from intake?dohc Zc
  132. Thank you all OMG Finally got it running first swap
  133. Check ENGINE light comes on, any suggestions
  134. 91 Civic HB gas tank interchangeable with 91 CRX?
  135. jdm limited edition
  136. brake pads for rear
  137. testing waters on true RHD?
  138. 90 d16a6 into 88 hf
  139. removal of crane ignition
  140. starting problems...95 LS motor in a 91 crx...help please!
  141. fuel supply line
  142. 2 Q's..Radiator and Spark plus wires
  143. Ignition lock cylinder....help please!
  144. How to get Slipstreams and 205 azenis not to rub??
  145. which headers would you prefer?
  146. Power loss when bumpin stereo.
  147. Need help from 4 door owners
  148. ZC webpages ?
  149. WHAT SEATS WILL FIT A CRX??
  150. b16 CRX passes smog finally
  151. CRX Lip?
  152. What tranny do I have?
  153. what type of headlight BULBS do you have?
  154. Help car wont start!!
  155. Air Conditiing retro-fit? 88 CRX Si
  156. is this JDM? where can i find this?
  157. Non OBD to OBD-1 Question(s)
  158. need help putting seat belts back in my 91 hatch
  159. SPeaker wires in the doors
  160. Civic hatch to Civic 4 dr rear light interchange ?????
  161. Deals on cars
  162. obd1 distributor ?? help
  163. cam
  164. e-brake issue
  165. Just picked up a timing light, is the dial supposed to read advance/retard timing?
  166. obdo to obd1 adapter
  167. 89 Civic - B18c5 Wiring ?'s HELP!!!
  168. Brake booster question ('90Si)
  169. Wings West kit install
  170. If I see oil on the top, inside, of the valves it means....
  171. How much did you pay??
  172. Problems after OBD-0 to OBD-1 conversion
  173. Help car is dead!!!
  174. Busted my damn axle again.
  175. Honda Civic 1987 (PGM-FI) Problem
  176. Another
  177. Removing Driver's Seat
  178. mini-me finally finished
  179. Gauging interest; H to B series plates
  180. No pressure in gas tank
  181. Anyone make a bolt-on 2.25" cat for CRX's?
  182. Car sounds kinda quiet, should I be worried?
  183. Does a 91 Si CRX have ABS?
  184. CORRECT Power Steering bracket???
  185. Vision corner lights
  186. honda crx exhaust
  187. zc question... (dohc)
  188. what gauge wire should i use when wiring a fan too a toggle switch..??
  189. Do 88 Front shocks fit 89-91 civic...????????
  190. Carfax reported needed please!!!!!
  191. zc tranny problem??
  192. auto or manual
  193. !! LS/VTEC COMPLETE !! (7PICS)
  194. CEL Light Again. Im Totally Stumped! Any Ideas?
  195. D16a1 coming soon
  196. CEL
  197. body help
  198. car makes weird noise while moving?
  199. need help with body kit
  200. Right hand drive
  201. Were to buy a DOHc zc headgasket.
  202. Oil in spark plug cylinders.
  203. jdm front ef
  204. d15b2 problems....need help
  205. I want to put an SI rear sway bar on my DX
  206. Got a Question
  207. will z6 or y8 intake mani and sensors work on a6 in 91 si?
  208. someone in san diego for body work
  209. Finally fixed my poblem!!!! Pics inside
  210. cap and rotor
  211. jdm fog lights
  212. CRX cluster in Civic DX Hatch PROBLEMS!!
  213. how much would u pay for this rex?
  214. A6 block with Z6 head?
  215. WTB FUEL UPGRADES CAMS CAMGEARS FOR B16
  216. FS.CRX B16 ENGINE MANAGEMENT SYS.TURBO,TURBO PIPING,BOOST GAUGE,REAR STRUTS
  217. whats better/best
  218. funny idle
  219. what engine swap is easiest for my 91 civic hatch with the 1.5L?
  220. dash
  221. B16a head on my b18b what is involved
  222. CRX instrument cluster question.
  223. Turbo DPFI loook
  224. Replacing A/C compressor?
  225. b18 rebuild, what parts to use
  226. Ratiator Fan Shorted out???
  227. what do i need?
  228. help! did search and nothing. Mini me Q.
  229. Is this a Vtec head?
  230. ek non srs wheel into an ef?
  231. D15B7 Block w/ D16Y8 Head - Advantages/Disadvantages ???
  232. help out!
  233. s2000 motor swap
  234. Very low acceleration just swapped help please
  235. Slicks and lowering springs.
  236. $700 what to do with it
  237. Engine temperature
  238. I was wondering if we could have a new forum? I recommend most everyone read this
  239. Where to buy JDM Corners for Crx?
  240. teach me everything you know about a b16a's idle
  241. how can i beef up my crx without doin an engine swap
  242. OBD1 troubles. EDM/USDM compatibility?
  243. 91 CRX HF, b18c5 USDM complete changeover, ODBII to ODBI/Hondata
  244. anyone runnin obd2 in a non si?
  245. 97 integra brakes on 89!!! CRX - possible?
  246. Crx problems plz help
  247. how big of a difference? honda parts vs autozone parts
  248. civiv type r or integra type r cams??
  249. 92-95 Honda Civic B pillars >> Crx ??
  250. 89 Civic electrical system question - a short causing accessories not to work?
