PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Bad Integrated control unit and turn signal fuse blown?!
  2. Mini me swap question
  3. B20b california BAR
  4. Laying some new copper
  5. Can the p2e handle a y8 cam?
  6. Lag/poor response Steering
  7. CRX 1989 OBD0 O2 sensor
  8. sir knuckles and 36mm hubs
  9. Help Dpfi Throttle body
  10. Problem starting.
  11. Torn wire going to ac compressor
  12. B16 Turbo no start when hot- help!
  13. New old guy here. - CRX build
  14. 91 CRX p28 Hondata no power to ECU - Main relay is fine!
  15. Owned the car for 20 years now. NEED HELP
  16. 1988 Honda crx hf
  17. H22 CRX swap question
  18. Head gasket surface on block quality
  19. CRX clutch disk
  20. Project Noodles Build Thread
  21. Weapon R intake issues
  22. Which distributor cap and rotor for 89 CRX?
  23. 89 CRX base model need help NOT TECHNICALLY INCLINED
  24. what is this plug from under dash?
  25. Crx d16 zc oem si
  26. 88 CRX fog light switch question
  27. My friends odometer rolled up while stored in his garage
  28. AC Diag Question
  29. Clutch Safety Switch blues 911 Covid free
  30. 91 EF setting time, jumper, but check engine light not turning on
  31. Mr. Self Destruct's EF Hatch Build - Unretirement
  32. 1991 civic wagon alternator removal HELP
  33. Ex big brakes
  34. True Keyless ef hatchback
  35. Broken wire 1985 CRX 1.5 12v
  36. Dash kit for JDM Double Din CRX?
  37. Brake upgrade questions
  38. Clutch won’t go in gear when on
  39. is their A lower coolant temp switch?
  40. Rim Choice
  41. stainless steel lines for 1990 ef si
  42. b16a swap into 91 auto
  43. Ef swap
  44. question about ignition switch diagram
  45. 90 CRX Si EV Conversion
  46. NEED HELP WITH OBD1 WIRING INTO EF HATCH
  47. Added some OEM interior goodies to my 89 Hatch
  48. DX goes B20?
  49. 1988 Honda CRX JDM EF7 ZC swap to B series
  50. Swap honda ef 1991
  51. noob since 2004
  52. Tracking Arm Replacement?
  53. Can someone give me some guidance on this? ignition switch test
  54. Using Sedan Patch Panels on a Wagon
  55. This 88 CRX is a mess
  56. CRX ED9 - ECU?
  57. 89 hatch spring rates?
  58. Civic GL dualcarb gauge cluster swap problem
  59. D16A8 automatic transmission
  60. B swap axles
  61. 1991 Wago Rear Speaker Pod Removal
  62. ZC DOHC timing belt tensioner
  63. B20b swap injectors wont pulse during crank
  64. 91 civic ef hatch base wiring questions
  65. Honda civic RT 4wd, 1.6, 1988
  66. Cuts Off While Driving (91 Civic Hatchback)
  67. Rear Hatch Gap Difference - Cause for Concern?
  68. Parts help
  69. Would a d15b7 non vtec cam fit/work on a d15b non vtec head?
  70. 91 crx si b16a swap
  71. Ef eG swap
  72. Traded my 2002 blazer for this
  73. Vinyl Wrapping my 89 Hatch
  74. Crx post mount
  75. 91 Hatch, B16A
  76. DX Brakes
  77. Power on terminal A and terminal B
  78. B16A swapped, high idle/running rich. Out of ideas
  79. Transmissions noise
  80. 2nd gen prelude spoiler to ed sedan
  81. Firewall plugs for 88 ef hatch
  82. HELP 89 Hf D15B swap obd0 to obd1
  83. D15b7 swap (89 hatch)
  84. B series Motor Mounts
  85. D15b2 to d15b7 cooling fan issues
  86. 1990 Crx - Code 4
  87. K swap on a 91 civic hatch
  88. B16 Swap low coolant temperature
  89. New valve cover bolts
  90. Rt4wd converted to fwd help
  91. What are the best riding coil overs for my 89 Civic Si?
  92. how to fix p28 crank sensor error code 4
  93. What size are the 1988-1991 inner fender liner clips?
  94. 91 B16A PR3 to obd1 conversion
  95. Starter ? New Ground ? 911
  96. D16A6 in 89 Hatch STD axle problem.
  97. Accord Td-31u dizzy into d16z2/d16a6 engine?
  98. Old school OEM option???
  99. New starter- Civic still makes horrible grinding noise.
  100. B16 it cranks but wont start
  101. My civic wont go past 3000 RPM?
  102. 1990 civic wagon
  103. Which ecu should I be running
  104. Facelift sedan corner lights to prefacelift
  105. Dpfi with a y8 head?
  106. Is this CRX HF worth $2000?
  107. Fuel filler to tank hose
  108. D15B2 No start after trans swap
  109. Blink code 8
  110. The Easiest install ever!!
  111. Looking at this 1990 si hatch
  112. Car runs till warm
  113. girlfriend picked up a new crx project
  114. 90-91 CRX & Civic Cluster w/Tach Part Numbers
  115. Cam options. D16A6
  116. 90 Hatch Battery Light and starting issue
  117. MIKEE
  118. Overheating
  119. Optional Accessory Honda 3000 series head unit / Radio
  120. ZC install questions
  121. Random green wire.
  122. How can I tell the difference between an EF hatch SI & SI-R
  123. 90 EF8 no start need opinions
  124. Adding cruise control
  125. Stolen Civic Wagon
  126. EF3 to EF9 seat rail conversion
  127. D14a2. Gearbox to y21
  128. fuel pump work, but still no fuel at the engine
  129. Speedometer cable seal?
  130. High/surging idle+hard shift fixed
  131. Civic ec9. 1991 steering rack options.
  132. 90 Crx D15B2 Crank Pulley Upgrade Question.
  133. First car, 89 Si Hatch, thoughts?
  134. 1991 front bumper support mounting bolt size?
  135. Ctr cluster into Crx 1990 si
  136. 91 headlights/corner lights on a 89
  137. '90 Honda DX Hatch - Automatic to Manual Conversion
  138. What cluster is this?
  139. Head gasket replacement noob
  140. 90 CRX L3 transmission disassembly problem
  141. Does anyone know which moonroof assembly this is?
  142. Brand spanking new upgraded Oem style batter ground cable
  143. 1991 Clutch Pedal Assembly
  144. I found this pg7
  145. Crx with no spark
  146. No spark no fuel
  147. Civic ee9 obd0 b16 wiring mess!! No power to main fuse box or dash fuse box
  148. D16A9 CRX cam sensor
  149. 91 Civic Si, 1.6L head gasket/head bolts/valve stem seals
  150. At whits end with 90 Base Hatch - Piss Poor Fuel economy?
  151. Toyota guy here. What should I do with this thing?
  152. 91 CRX AEM digital dash install?
  153. Sloppy/Loose steering
  154. New sedan 🚙 🚙
  155. D14 to D16z6 head.
  156. CRX seat question
  157. 89 CRX SI.D16Z6 need wiring harness.
  158. New D16z6 swap ran great at first but now it won't start
  159. Having a bizarre issue after warm up and idle, please help
  160. 89 Crx si D16z6 vtec wiring help
  161. VTEC obdo to obd1 wiring
  162. VTEC obdo to obd1 wiring
  163. 91 Honda Civic Si (1.6) Alternator recommendation
  164. 91 Honda Civic Si Hatchback Engine Stand
  165. Ef hatch catback scrapping
  166. 91 civic si Hatchback BLEEDING CLUTCH
  167. Need Help with Tachometer issues
  168. Third gen prelude seats in EF Hatchback
  169. Newbie swap question
  170. A CRX build to beat a 350z
  171. Continuously Leaking Injectors...
  172. Brake light going out when lights are on.
  173. Civic ef 1991 D14 Gearbox
  174. my Honda ef 13 carb to b16! What do you think?
  175. Need help with OBD0 to OBD1 conversion please!!?
  176. Fuse issue - cigarette lighter, radio, etc
  177. Lock actuator ripped out of door
  178. Cluster swap
  179. My Low-mileage 88 CRX Si.
  180. 91 DX project blueberry
  181. How do I remove an RFID System from an 1988 Civic?
  182. I put a Honda "Garden Tractor Steering Wheel" in my EF
  183. It's not mint but its close
  184. WTF!!!
  185. Honda problem
  186. New guy here with a Honda problem
  187. 90 civic hatch rough idle
  188. 88 CRX cargo cover
  189. D16a8 code 11. Help
  190. Project Kursed; Thread build
  191. Crx B16a axles questions
  192. factory repair manual
  193. EF Civic driver side door won't seal.
  194. Troubleshooting: Honda Civic DX Hatchback - Rough Shaking
  195. 91' Civic with questionable quirks
  196. EF Hatch B18B with cable trans new clutch stopped working/bad transmission??
  197. 91 CIvic hatch swap
  198. Honda CRX, distributor wire diagram obd0 to obd1
  199. 91 civic lx sedan NO POWER TO FUEL PUMP
  200. Honda CRX, distributor wire diagram obd0 to obd1
  201. B16 crx no spark
  202. B18B1 Swap... won't run need HELP!!!
  203. 1989 Honda Civic SI water on rear driver passenger floor
  204. Good Honda shops in Houston Texas?
  205. Y1/Y2 Transmission Countershaft
  206. how to connect o2 sensor to Speed Factory obd0 to obd1 Jumper Harnes
  207. CA 1991 crx si emission label. Help.
  208. Swap stalls after warm
  209. Timing Belt and Water Pump
  210. Idle bouncing. Another one.
  211. Cr-x 1.5x Rare Colour??
  212. Crx fuel tank strap J bolts?
  213. Position 9 on VIN
  214. B18B1 Swap... need help!!!!
  215. Aftermarket front bumper support
  216. Haw to convert honda civic D16A8 ZC, TWIN CAM obd 0 to obd1
  217. New to me 91 CRX help
  218. I got water in my gas. I drainedgas put in new gas, chng plugs, still won't start he
  219. Alternator upgrade
  220. Freeplay in steering wheel
  221. EF Knuckle dust rings?
  222. Honda EF document
  223. d16zc head on b2 block
  224. Battery Drains
  225. New CRX project and already to get around unknown to me stuff
  226. Ef hatch b series swap
  227. 91 EF Hatchback build questions
  228. D16z6 swap
  229. D15b2 with Y8 head question.
  230. Code 9 even with new distributor
  231. S1lv3rW1z4rd's build thread
  232. well...
  233. 1991 Civic E-Brake Light Stays On
  234. What clear Corner Lights are these? 88-89?
  235. Cable trans 90-91.
  236. VTECBOIS BUILD PROGRESS THREAD
  237. Ef b swap help
  238. crank no start
  239. T50 spindle bolts
  240. Crx wont start
  241. Where did Honda sell 1990-91 Civics with rear headrests?
  242. What technical issues can burnt ignition coil cause?
  243. Is it even possible
  244. Trying to pull codes from B20 wiring harness but can’t find terminal
  245. Intake manifold
  246. 1990 CRX Si with D16y7 Distributor question
  247. Tachometer Reading Slow (1st Generation)
  248. H2b or turbo SOCH in crx?
  249. Another Won't Start Scenario
  250. Crx si
