PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. zc???????
  2. theft proof crx..
  3. EF9 Fender Flares
  4. suspension question
  5. civic ef bumpers...
  6. b16 temperature sensor
  7. Timing Belt write-up
  8. i have a problem with 89 civic si
  9. AWD Wagon Drivetrin Characteristics (F/R Bias)...
  10. 90 hatch si jdm b16a
  11. Obd0 dizzy question ....
  12. z6 vtec solenoid might not be working
  13. replacing my clutch... FUN STUFF!
  14. I Need an estimate...Please someone
  15. Axle
  16. white smoke
  17. need some advice..or encouragement got 2 efs
  18. JDM Window Visors
  19. CRX Fuel Pump??
  20. b16a exhaust ecu and harness
  21. cable to hydro trany conversion??????
  22. New to Honda-Tech
  23. Progressive Rate Spring Full Coil-Overs? Soft Threaded Body Coil-Overs? Wagon Suspensions?
  24. Fuel Pump
  25. my approach to hood clearance *write up*...
  26. S2K Cluster on ED6.
  27. hondata question
  28. injector cap broken
  29. Water Leak
  30. throttle body question
  31. *Sigh* An odd TPS problem
  32. my 1988 crx
  33. What clutch do I need?
  34. Probably one of the sweetest looking CRX?
  35. 88 Honda Civic Dx...leaking coolant out from
  36. gas tank????
  37. how to check the engine light with a obd1 swap boomslang harness!!!!!
  38. Quick question about brake booster
  39. axles for your swap
  40. cam cap bolts
  41. my zc wont start
  42. Bent valves?
  43. Car wont start
  44. Need help, suspension woes
  45. Radiator and condensor fans not working?
  46. ??? Performance only exhaust!!!!!?????
  47. Cooling system problems......
  48. 90-93 integra steering wheel into 88 EF sedan
  49. Rebuild madness
  50. Temp Gauge Question/Prob
  51. can a steering column wear out?
  52. CRX Dim Left taillight issue
  53. B16A Camshaft Position Sensor (CMP) location.
  54. suspension question? dx to si kunuckles
  55. electrical problem?
  56. My EF'N Build thread!
  57. crx calipers question
  58. Tranny fluid
  59. CRX BUILD
  60. D15B1 Options.
  61. blox turbo cams
  62. seat question??
  63. My new(replacement) EF(ED)!
  64. Main relay getting hot?
  65. Sohc ZC vs. D15b Sohc Vtec
  66. need help on starter?
  67. Brake/Suspension Check List...help...
  68. Hey everyone! I'm new to Honda-Tech ! :)
  69. Gas guzzling 90 si
  70. What Kind of Head
  71. need some suggestions
  72. d16y7 aem intake into d15b1 or b2
  73. who makes a replica of the ls mesh
  74. need input on flooded hatch
  75. Steering lock broken by thieves. How to fix?
  76. what would be better
  77. 90crx si mini me
  78. b18b problem
  79. Tranny issues, Shifting incorrectly
  80. Timming belt 4 d16a6
  81. sucked up water and now intermitnent problems
  82. sensors on a d16a6???
  83. F22B2/H23A motor in a sedan?
  84. quick question(EF inner fenders)
  85. How can i fit on a Big Bore?
  86. uppermount question
  87. rhd firewall swap question.........
  88. p/s
  89. dc2 shifter in a d16z6 ef hatch?
  90. Clutch for 88 CRX Si...?
  91. tranny replacement?
  92. I'm so happy i could just sh*t
  93. Large Screen in CRX?
  94. Couple of different questions
  95. ef 91 ex wire harness
  96. Trailing arm bushing "clocking" question
  97. Starting Problems?
  98. RHD EF8/9 Motor mounts
  99. sleeving d16a6
  100. what is my engine code?
  101. question on a re-build
  102. what next? Tranny question
  103. Articsilber's build thread
  104. new ef
  105. help
  106. need help
  107. i think my clutch went out
  108. Ls vtec question
  109. custom lip for my front end!!! (c0sted me only 30 dollars!!!)
  110. need some trans help ( DOHC ZC )
  111. CRX Airbags
  112. steering column remount
  113. Automatic park issue
  114. Best Cup Holder Ever
  115. pr3 vs pw0
  116. Getting rid of the coilovers need to find a good lowering spring.
  117. 90 dx d15b turbo questions?
  118. Wireing
  119. are vtec solenoid gaskets interchangable?
  120. telling what kind of crx i have
  121. Crx will randomly not start
  122. mpfi swap on an std?
  123. 88-91 hydro conversion using clutch master cylinder from 92+ civics
  124. smog b16a2 OBD2?
  125. idle going crazy
  126. '95 z6 install help needed for '89 rex
  127. B18 swap an clutch ?
  128. which header wrap is best (if any), and where do I get it?
  129. car quit running
  130. crx dx fan switch?
  131. need a picture of a civic ef hatchback with 96+ prelude tail lights
  132. attempt to steal my CRX
  133. my project
  134. fender and hood help
  135. Rattling suspension?
  136. 89 wagon Tranny problemo
  137. PM6 ECU running a d15b1?
  138. motor and tranny choice?
  139. The cost of upgrading to D16A6 form a d15
  140. mpfi swap complete no start
  141. 88 Civic 1.5L...at any RPM(more so at lower RPM) engine bogs down over half throttle.
  142. some pre-motor swap quesitons
  143. are the sidemarkers supposed to be always on?
  144. OK...Super confused. Read here HELP!!!!!
  145. bad coolant temp sensor
  146. can i use shifter from other hondas?
  147. D15 oil consumption help
  148. rex bumper on a civic?
  149. mpfi swap almost complete except....
  150. crx engine wire harness?
  151. CRX wiper arm?
  152. help! tranny bolt strip
  153. Innovative Mounts for H-series swap?
  154. I NEED RULES
  155. 99 Si gauges fit into a 90?
  156. weird bogging problem
  157. door panels
  158. cel on a car that im about to buy
  159. Fluttering Sound from interior
  160. 91 Honda Prelude Steering Wheels in a CRX/Civic - Anyone Make Use of The Buttons?
  161. need help obd0 - obd1
  162. shoes
  163. Integra suspension on CRX
  164. *searched* Speedometer Pulse?
  165. CRX Security (door lock rods)
  166. 91 stock lsd tranny
  167. Need help ASAP about bump stop.
  168. b20 idle
  169. MY ef sedan in the making
  170. how far does my O2 sensor screw in?
  171. what makes it stiff when converting, cable to hydro
  172. civic reverse idle gear
  173. 1989 hf with a blown head gasket
  174. Heater control faceplate and more
  175. 4wd Wagovan Axle question
  176. Scooped up some opposum tonight . .
  177. wierd smell from exhaust :\
  178. camshafts question
  179. has anyone else had this clutch issue?
  180. Oxygen Sensor, DOHC ZC.
  181. Wagovan help pls
  182. how to find stock injectors
  183. Da seats in an EF??
  184. how do u adjust the fuel pressure?
  185. wiring under dash yes i searched
  186. dohc zc swap need help
  187. Putting A/C back in!!
  188. question about ls motors
  189. fuel hose?
  190. crx f22 ecu
  191. do 92-95 civic hubs fit my91 ef?????
  192. map sensor hoses
  193. Ef 91 civic with DOHC ZC swap
  194. Need assistance with turning...
  195. 2 stupid questions...
  196. ef mudflaps
  197. Question about rear hub assembly swap onto crx RTA from integra RTA
  198. Squeaky Steering Wheel *help*
  199. help me identify my tranny PLEASE
  200. Wiring Help
  201. no heater
  202. Newbie question about spring/shock install.
  203. obd0 to obd1 wiring help
  204. will eg suspension fit on my ef hatch?
  205. d15b1 mini-me...
  206. 1989 honda civic si radiator fan not turning on...
  207. 88 rexy project...
  208. 91 Crx B16 Help
  209. SQUEAKY CLUTCH CABLE TRANNY
  210. brake question
  211. will any d15-d16 5spd fit in the crx?
  212. O2 sensor thread size
  213. Crx smelling like gas inside problem
  214. Brake pedal still soft
  215. aftermarket lowering spring questioning
  216. Where is my oil going?
  217. Y8 Intake manifold on A6 Problems Please help!
  218. First Problem with a new car
  219. B18C1 with B16 head in civic sedan
  220. Crx help
  221. RULES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
  222. 88 1.5L which steering wheels fit crx from other HONDAs
  223. Intake manifold nut
  224. Do I need these relays?
  225. Quick climate control question
  226. anyone heard of this motor
  227. crx b16 ecu chip help
  228. What rims do I Have???
  229. will theses parts fit my car??
  230. FOR FREE......FREE RULES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  231. b series axels dont fit my 91 ef?????
  232. Nice Rims For 1989 Honda CRX SI?
  233. WTB: Forum Rules
  234. shift linkage
  235. help help hep!!! b16a siR EF9 engine!!!!!!!!
  236. crx b16a runs like shit...help
  237. hey new here
  238. Car not starting
  239. $2500 too good to be true for a B18B installed in a CRX?
  240. rough idle on cold startup
  241. which catalytic converter for b16 swapped EF Q's
  242. 99 EX in EF
  243. code 10, 14
  244. Transmission Installation Help
  245. any NICE exhaust kits out there?
  246. TPS modification 88crx DX 1.5l
  247. Who makes uppper mounts for extended strut travel? (I searched, really)
  248. tps sensor replacement
  249. quick LS swap?
  250. trailing arm bushing, can someone confirm this please?
