PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. B18 CRX Intermediate shaft is stuck in transmission.
  2. Crx headlight issue/HID issue?
  3. New member-1990 civic si
  4. Exterior Door Handle Isnt "Returning" arrrgggh
  5. code 5 ef wont start?
  6. 1990 CRX HF to become project
  7. Just an introduction...
  8. DPFI Throttle body
  9. Transmission Noise in Low Gear
  10. Egr valve CA
  11. looking for custom harness work
  12. Distributor problems?
  13. Fuel tank to filler neck hose
  14. lost one of the 12pt pressure plate bolts
  15. CRX Voltage Readings at ECU
  16. East Coast
  17. Honda beginner looking for real answers
  18. any info on the ef meet @ big bobs burgers???
  19. obd1 o2 sensor
  20. 1990 civic lx help
  21. Parking Brake/Headlight Confusion!?
  22. crx hf engine trany value
  23. Main relay clicking really fast. suspected OBD0-OBD1 harness
  24. Best CHEAPO suspension???
  25. 89 LSV to b20V HELP
  26. Seat belt wont come out far
  27. 4 wire o2 sensor wiring
  28. No highbeams, and no reverse lights for my wagon!
  29. z6 block
  30. Did our OBD0 Distributors come with an Ignition Coil Spring?
  31. Dual point intake manifold on a Si motor?
  32. HELP! BATTERY FELL OVER & FRIED SOMETHING
  33. Hard Bucking when Gas is slightly pressed
  34. Oem: Honda crx DX engine harness/ jumper set
  35. WTB 1991 EF JDM civic Lights
  36. I have EF 1990' - can i use my 93' EG6 brakes ?
  37. Franky Build EF parts/Help needed!!
  38. Running Lean/Cold Sputtering Starts/FITV?
  39. B series CRX - Axle / Trans question. (detailed)
  40. 89 civic si with skunk2 pro s 2 coilovers help!
  41. What parts do I need?
  42. 88 wago van tranny question
  43. Distributor for CRX 1.6 l. Will it fit D16A9?
  44. Would this be my traction bar?
  45. Squeak sometimes when pulling away
  46. freaking wagon man...
  47. CRX LS/Vtec all motor w/ ITBs Thoughts
  48. Temperature rises fan doesnt come on
  49. 90 Civic Si with B16A - Problems with passing Smog
  50. suspension
  51. D15b2 DPFI to MPFI conversion question
  52. Intermitent crank no start
  53. bad smell almost like kerosene
  54. 88 ef sedan 75xxx orignal miles.
  55. Fuel Leak around gas tank, not holding fuel pressure, what pops to mind?
  56. Help troubleshooting DPFI
  57. Clutch Arm will not move at all!
  58. Help 89 Civic SI TRANSMISSION PROBLEMS!
  59. Why wont Ebay cat-back fit my sedan?
  60. Brake pedal knocking on firewall
  61. Loud click when shifting from drive to reverse
  62. headlights shake?
  63. Question about seat pan swapping
  64. Dilemma in choosing a new motor HT please help.
  65. Rear ST sway bar installation help
  66. 91 Honda Civic DX 1.5 Insulator Gasket leak
  67. D15B2 DPFI to MPFI Y8 Manifold help
  68. automatic vs manual cabin/ dash harness question
  69. OEM Rubber Mounts for B16?
  70. D15B2 (ED6) to D16y3 (MB1) SWAP, HELP!
  71. Air only from defrost and floor settings
  72. underdash fuse panel problems.
  73. Anyone know what this connector is???
  74. NO CRANK, FUEL PUMP PRIMES, SOLID CEL
  75. Gettin new cv axle...
  76. ED7 Build Thread
  77. Help cable to hydro
  78. Difference of si map sensor and dx?
  79. Confused about drive shafts d16a6?
  80. Rusty rex tie rod ends
  81. Valve Adjustment Help
  82. 1990 rhd crx SiR check engine codes
  83. 89 hatch headlight short
  84. Crx si wnt star after zc swap
  85. my crx wont start HELP
  86. Crx cargo rack options
  87. traction bar
  88. Fuel pump
  89. Traction bar failure (Blox)
  90. Failure code 1 and 9? Where to buy oxygen sensor?
  91. What seats are these? (old bride)
  92. exactly how does the speedometer cable connect to the cluster?
  93. My new hoopdy 1990 civic Si
  94. crankshaft position senser
  95. battery keeps dying, somethings drawing constantly
  96. 1990 cx hatchback - essential mods?
  97. This is a 256k '90 Civic LX which will not start...
  98. clutch replacement: what will i need?
  99. looking for honda junk yards in pnw?
  100. Specifics on y8/ b2 mini swap
  101. 91 Civic Dx harness splice help
  102. Car quits running while driving read list of what has been done
  103. Code 11
  104. smog help - where to find an obd1 cat?
  105. And so it begins..."Project Tips" build
  106. D16 to D18 Swap questions!
  107. crx build help
  108. CRX D15z1 Swap Electric Load Idle Problem
  109. another ef build
  110. Which wires are pwr and grnd ?
  111. Accidentally Pressed Brakes With Brake Caliper Off the Hub!! Help!!
  112. 90 CRX DX - Rywire Harness
  113. need help dpfi
  114. 90 Civic Si LF Tire set back 3/4" NOT FROM CROSS MEMBER?!
  115. help I dentify these heads
  116. timing marks
  117. 90 Civic DX // D15 is killing TPS and Coils
  118. just barely got a 88 crx has a d16a6 needing opinions
  119. D15 on E85/Ethanol/Alcohol - Any thoughts?
  120. *HELP!* what brake disks to buy ?
  121. Fuel P. Kicks in A min after turning key
  122. B18c1 84mm
  123. 90 CRX - ICU / Lights
  124. CRX with EG struts
  125. can b2 camgear fit z6 camshaft???
  126. My ED9 build
  127. 91 civic dies and won't start, help!
  128. clutch problems
  129. honda ef cel 10 stuff just keep breaking
  130. 89 dx hatch heater not working properly
  131. Ordering Parts Today, PLEASE HELP!!!
  132. Identifying B16A
  133. DA front brakes, rear drums, what proportioning valve
  134. harness to harness ?'s
  135. can b2 camgear fit z6 camshaft???
  136. 91 EF lost power now no spark
  137. EF rear bumper cover?
  138. 500 hp HELP!!!
  139. Question about 91 crx si window regulator
  140. Fuel pump Primes a Min Later after Turnin Key
  141. Need idea for a rubber lower spring seat
  142. 91 ef dx ideas ?
  143. Distributor DisGusting
  144. vehicle was smashed! body part removal help needed!
  145. Hasport Mounts- Vibration, long term
  146. 91 Civic/D16Z6 swap - at a certain point on my throttle, the car just cuts
  147. Skunk2 ultra street manifold
  148. CRX - Code 1 problem
  149. Steering Rack replacement options
  150. B series EF Gurus. Show me the way.
  151. White smoke after hitting curb ?
  152. D16Z6 Fuel Issue?
  153. Locking up rear brakes on track, proportioning valve recommendations please
  154. Sparco Seats
  155. help ecu fuse keeps blowing
  156. FRYING ALTERNATORS LEFT AND RIGHT..
  157. Manual Driver Door Lock 1990 DX Hatch
  158. **91 Civic SI d16z6 swap redline**
  159. CRX - code 1
  160. ac is always on even if its on heat
  161. My 12 second all motor B18b1 EF
  162. CRX shuddering/jerking
  163. JSRC gen 1 Crx
  164. New throwout bearing, doesnt feel right on the bench
  165. DX hub assembly into STD knuckle?
  166. 90 CRX - slow cranking
  167. Shock/Strut mount
  168. 1991 civic automatic problem
  169. wagovan wont turn
  170. Relocated ignition in lieu of S2000 start button?
  171. Overheating issues
  172. 89 Si Soft Brake Issues
  173. Si Sway BAr?
  174. is it any good?;using a spoon 71 celcius thermostat?
  175. 88 CRX SI - multiple electrical issues
  176. Lights flickering 91 ef
  177. Speed Cable Honda CRX "B" Series
  178. wiring questions. For subs and speakers.
  179. B Series Engine Mounts/Ground Clearance
  180. skunk 2 sleeves and shocks question **ef9**
  181. ecu differences PM5 A30 & PM5 A09
  182. dilemma..d16y8 or zc dohc into 4 door ed3
  183. What rear wheel hub/bearing to get
  184. 91 CRX overheating issue
  185. 90 crx rear passenger wheel not holding when ebrake is up
  186. help car wont start and limp mode
  187. my first swap need help
  188. Intake questions
  189. Thermal 3" Exhaust hook up
  190. Car wont start when warm. Please help!
  191. CRX excessive rear camber?
  192. d15b2 transmission question
  193. ef crx seats?No hole in headrest???
  194. Civic EG D15b2 engine,starting problems
  195. 00 civic si seats
  196. 91 crx starting and running issue. need help asap.
  197. 4 speed > 5 speed swap: Need new mount?
  198. sohc zc valve cover gasket help
  199. crx b16a motor mount bolts
  200. Are the struts on an 88 crx the same as 89-91 crx's?
  201. tranny mount problem
  202. Idle Hunt problem
  203. b16 with ls trans not pulling
  204. Bogging at High RPMs
  205. 91 EF base.. Trying to figure out what I should do
  206. 90 CRX Manual stick adjustment
  207. Rapid Clicking/ECU LED rapid flashing...
  208. HELP PLEASE !! do i have a problem on my B16A1? video inside
  209. b16a rough idling no vacuum leaks.
  210. jdm b16 no crank no start
  211. 91 CIVIC DX won't start - main relay issue
  212. vtec controlled exhaust dump?
  213. Stalled and Can't Start
  214. b18 swapp
  215. A little help with electrical diagnosis
  216. 1990 Civic Hatchback DX Door hinge issues
  217. 89 civic hatchback d16z6 swap bogs under acceleration.
  218. test spark plug wires Ohms
  219. fuel pump takes forever to prime!!! help
  220. New synchrotech trans, vss hole plugged, cant get mine out!
  221. honda civic ef 90' dx obd0 to obd1 underdash harness
  222. Will crx (90-91) front bumper will fit on 88-89 sedan?
  223. 89 civic crx 1.5 ltr. - head gasket problems
  224. H Swap Spring Rates (recommendations)
  225. Need Help! Swapped 1991 EF spark, fuel WIERD
  226. Help identifying engine - JDM D15b?
  227. Fuel filler neck tube
  228. Civic Wagon (aka Shuttle) Swapped D15B JDM problem.
  229. another dpfi thread
  230. rpm jumping every now and then
  231. A quick note for EF engine swaps
  232. Confused about ignition wiring test results
  233. dpfi d16zc running
  234. tach not working
  235. Dual point to multi point PROBLEM
  236. Rt4wd swap ef thoughts? links? Suggestions?
  237. 91 civic dpfi crank no start
  238. Hasport EFDHC Troubles
  239. air intake, is this good ?
  240. Rt4wd welding in o2 sensor location
  241. Replacing Engine, need a little advice
  242. 1990 honda civic hazards work but nothing else will
  243. Intake manifold issues.. 89 civic
  244. Quick Release Question
  245. how long does it take for radiator fan to come on during winter about?
  246. Civic wagon died while test driving
  247. need help to identify these crx parts? & where they go?
  248. why is the tire to fender gap on driverside smaller than the others?
  249. 89 si 1st gen GSR swap help
  250. DPFI-MPFI OBD0-OBD1
