PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. car died randomly no power...HELP!!! i gatta go see mom
  2. sohc vtec swap....dizzy help
  3. dizzy wiring
  4. innovative rear mount......
  5. idling issues, help!
  6. Password tinted corners dont want to bolt up =[
  7. Temp and gas gauge
  8. need help, timing issue
  9. looking for rims
  10. Searched - GSR odometer not working
  11. ZC Problem
  12. diy oil catchcan.
  13. Ef9 ZC interior ?
  14. Need help with a ZC swap....
  15. obd 1 to obd0 jumper
  16. Which axles do i need???
  17. another crx going obd1 question and i need help
  18. Bad head gasket?
  19. 90 DX -> B18b1 swap problems
  20. power steering
  21. 1st b20/vtec build please help...
  22. Need help, 88 CRX cutting out about 4k
  23. searched. clutch/flywheel noise?
  24. b18a to b20 swap ?
  25. what's this part number?
  26. manual transmission
  27. Accord climate control
  28. questions bout a sohc block upgrades
  29. clutch pedal adjustments/pedal extensions
  30. delso seats
  31. Dropping in the say Hi, Just bought my First Honda 90 CRX si
  32. tps question
  33. A/C Help
  34. power steering?
  35. i have a question for all of you~~~~~~~~~~~~~~
  36. High idle after 20 mile drive.
  37. EF9 Question
  38. electric honda crx
  39. need help radiator
  40. Walbro in tank fuel pump question!
  41. Lowering springs
  42. Hey
  43. So went to take some pics and this happened
  44. free
  45. really frustrated right now
  46. B16A CRX brake help requested
  47. how do i know i need a new clutch??
  48. header clearance?
  49. new to this.....need sum quik help
  50. Aftermarket reclinable seats for a tall dude (6 foot 3) in a CRX?
  51. Question about clusters
  52. Side Mount Seat Rail Question/Issue for 89-91 CRX?
  53. 1991 civic dx mpfi swap help
  54. B16a2 swap. Axles???
  55. How to tell what year tranny I have? OBD0 B16 swap in 90 CRX
  56. CEL Codes 6, 8, 21
  57. grade of fuel?
  58. d16a6 head y7 bottom ?
  59. Crx running lean causeing low rev limit
  60. Help guys...if you can!!!
  61. question on h23 in a crx?
  62. Vibrations after OEM 11.1in brake upgrade!!!
  63. Need help w/Honda CRX SI Body Kit installation
  64. distributor leaking oil
  65. Bock build
  66. 1991 civic std hb help
  67. Bad Dizzy
  68. Need help in New York
  69. clutch problem.. please help
  70. 91 civic almost done !!!!
  71. Absolutely clueless: blower motor
  72. Crank pulley
  73. MINI ME ( i searched )
  74. Rear drum brakes
  75. My never ending quest with ECT Code 6
  76. Whining noise
  77. Master cylinder brake line fittings......need facts!
  78. EF Innovative Mounts front crossmember...
  79. front brake caught fire!
  80. help with auto to manual swap
  81. dpfi obd0 to mpfi obd1
  82. Lifting a 90 civic?
  83. Suspension Install Questions (Tokico & Skunk2)
  84. Alternator/Battery problems
  85. Which ECU?
  86. Right Transmission?
  87. just finished my swap & a couple questions
  88. Seat rail ? and strut bar ? - 90 civic hatch
  89. 90 crx si tranny problem. clutch is out, but car won't go anywhere!!!!
  90. Weird starting problem...
  91. JDM EF9 BUMPER ON EF SEDAN
  92. just did my zc swap but having problems
  93. little insight needed (stalling problem)
  94. pics of innovative mounts h22 installed?
  95. 88 honda civic dx stutters
  96. Can I use this crankshaft pulley on a 91 Civic DX?
  97. Rear Mount For My Swap???
  98. 1995 Civic EX parts on a 1991 CRX DX
  99. Ef b18a build and swap.
  100. A/C question..
  101. wipers and sunroof problems
  102. CAR RUNS ROUGH AND ALOT OF WHITE SMOKE, HELP PLEASE!
  103. Horn and Fuse Location '90 HatchBack
  104. Hood Rattle
  105. jdm fenders
  106. Quick Question, will a 91 DX ntake manifold fit a 96 D16y7 head? What gasket?
  107. B Swap Questions. I searched.
  108. ? help me please
  109. I NEED HELPPPPPPPPPP(QUESTION ABOUT SEATS)
  110. rear left wheel sticking out? right wheel is flush!
  111. Idle at 500 RPM?!?!?!
  112. Hasport hydraulic conversion
  113. CRX No Fuel Starting Problem
  114. Intermediate battery light on and off during driving.
  115. how good are the ebay reman rack and pinion
  116. How to get negative Camber on RF-can't use camber kit
  117. HORN INSTALLATION HELP?
  118. Mini-mw swap?
  119. fan?
  120. i want to put a 97 sh motor and trans in my 88 crx si
  121. brake upgrade need help *SEARCHED*
  122. ecu ????
  123. So i was driving on the fwy and car shuts off ! HELP !
  124. i need help on how to wire up my fogz.
  125. new newbie noob here
  126. hamp battery jdm terimals need help
  127. SI-R/ GS-R knuckle help?????
  128. HHHEEELLLPPP
  129. Rapid surging and weird noises
  130. 88-89 Front end question.
  131. Suspension Upgrade
  132. ENGINE SWAP PROBLEM, HELP PLEASE
  133. Opinions Wanted 91 CRX - How Bad Is This? Head Gasket and Block
  134. obd0 89 vtec?
  135. cam gear bolt
  136. Increasing fuel efficiency/MPG in CRX engine's
  137. J1 Tranny 5th pops out
  138. ???? whats the difference ????
  139. 88 civic seat belts
  140. 89 CIVIC wheel alignment!!!
  141. Sparco Ultra in my 91 hatch
  142. california emissions testing (smog)
  143. converting an auto ecu to manual???
  144. Excessive oil consumption question
  145. swap ef exaust question
  146. Interior paneling question...
  147. Who makes an aftermarket JDM style rear mid wing?
  148. what injectors and spark plugs are available now?
  149. Hatchback Rear Quarter Glass---SEARCHED
  150. I love having an EF
  151. zc transmission clutch question
  152. HOW DO I ADD PICS?
  153. RHD?
  154. NEED HELP W/B18B1 IN HATCH
  155. New Paint/Rust Removal
  156. ef side skirts
  157. 1st Gen B16 in CRX Si HEEELLPPP!!!
  158. Help Needed
  159. electrical gremlin car sometimes starts
  160. help for lower controll arms.
  161. got my REX back!
  162. ? JDM ITR engine ehaust help!
  163. fuel pressure question
  164. This noise is driving me nuts! Audio Inside.
  165. Temp Gauge..please help
  166. radiator fan switch
  167. sensors
  168. Y1 SIR cable clutch trans bracket help.
  169. Need help asap on 89crx with b16 swap
  170. goin LSVTEC..... Help??
  171. Possible to plug OBD0 2x O2 one Wire sensor on OBD1 1x O2 4 wire sensor
  172. AIT causing idle problems
  173. 1989 honda crx hf
  174. dohc zc help
  175. OEM oil pressure
  176. b18 obd1 timing issue
  177. tps or something else?
  178. taillight question
  179. d15b i need alot of help
  180. EF Sedan Fuel Issues
  181. injector help
  182. fuel pump conctant priming issue
  183. Mini-Me Questions
  184. help with my CRX
  185. 89 ef wiring problem????
  186. Clicking axle
  187. H22 (88' civic) swap question
  188. b16 help plzzzzzzzzzz
  189. ZC cam in D16A6?
  190. cel 4 help
  191. quick easy yes or no question(Crx corner lights)
  192. need help with halo headlights
  193. need the pin diagram for the sohc zc
  194. tap/clatter? valves/lma's? PLEASE HELP.
  195. PGM-FI Test Harness
  196. Rebuilding the old D16: A couple of Q's
  197. sl3 tranny
  198. Question about engine casting.
  199. i have a h2d swap question
  200. 1999-2000 front end
  201. climate control question
  202. The "OF COURSE" B18A1 swap into the EF! QUESTION ABOUT MOUNTS?
  203. need help my sohc boggin
  204. bleeding coolant system..
  205. Coilover Question???
  206. Something Wrong in Cylinder #1
  207. cel on solid, in limp mode
  208. gas tanks pressure.
  209. Rear Hatch Louvers
  210. FITV
  211. throttle body question
  212. HELP!!! Are they Really b16b cams??
  213. o2 sensor on headers
  214. Werid?!? Camber reading drastically change since last alignment!
  215. 90 hatch si wire harness
  216. MPFI PROBLEM HELP PLEASE
  217. My Luck Ups and downs!!
  218. automatic civic jerks bad when putting into reverse
  219. code 0
  220. type-r T cable bracket and cable?
  221. rice doest work nether does 91 octane
  222. need some help on "engine" problem
  223. in need of help intake problems!!
  224. OBD0 PR4 Auto in 90 SI ls swapped?
  225. Lots of smoke, D15B2
  226. high idle
  227. problems w/starter, b16a in crx help!
  228. ODB1 To OBD0 Cluster Wiring
  229. ZC tranny fit up to a d16a6???
  230. im back
  231. Suspension Question
  232. 1.5 parts on a 1.6
  233. 88-89 Vs. 90-91 Hatchback
  234. 1990 civic clutch
  235. 89 crx si with b16a hydro tranny swap.
  236. Looking to get into the Honda scene. Help a newbie!
  237. aftermarket seatrails for CRX
  238. need help with traction bar
  239. Bought my b20. Need some info.
  240. Need some help ,,got pics !
  241. Clutch Torque
  242. 1988 CRX buying help
  243. hacked up wiring what a headache. Need Help
  244. B20 swap no start
  245. Brake pedal slowly goes to floor?
  246. b18 not starting(please help)
  247. crz b16 wont rev please help
  248. Gauge Cluster Swap Question
  249. which car should i get
  250. does anyone??
