PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Eagle rods...
  2. Whats this Part, it belongs to a 91 Auto-civic
  3. What seats bolt into 88-81 4-Doors?
  4. Oil leaking problem...
  5. Refinishing Center Console?
  6. 89 Civic Si crank no start
  7. JDM Headlights for ed4
  8. Rear brake upgrade?
  9. CRXb16 Alternators
  10. what is this?? pics
  11. crx si tranny
  12. Weird problem
  13. Water pump went...now what???...
  14. Where to open A "My Vouches" thread?
  15. Just a quick question.
  16. d16y7 swap + crx si trans WONT WORK!
  17. using stock d16y7 with this pistons
  18. b16a oil leak need help!!
  19. Ring brands?
  20. Ignition Timing Problem
  21. Where can I buy a JDM B16a Distributor? Dist module?
  22. I need rollcage help!!!!
  23. need new filter
  24. I think im going to cry...
  25. trying to order a rear window seal for a 90 hatch
  26. whos the main moderator on here to talk to....
  27. Can I use the head off a 1998 Civic EX d16y8 obd2a sohc VTEC on my 1988 D15b2?
  28. Function7 LCAs and Honda Bolts?
  29. someone please help
  30. IS THIS POSSIBLE!! Y7 Block Mate to my 88 Si Trans and A6 Head? Stock Compression?
  31. brake upgrade
  32. Wings West Body Kit question
  33. i have an ls so whats good cams
  34. Ebay Clutch and Flywheel Combos
  35. DPFI to MPFI
  36. rear n front brakes 88 civic dx
  37. Liscense Plate Bulb # -replacement
  38. Clutch, Pressure plate,and Flywheel
  39. throwing a code 9?
  40. Anyone have a/c with swap in crx?
  41. 88-91 CRX/EF Civic Frequently Asked Questions (FAQs)
  42. finishing the b16 swap
  43. 2002 crx dream or true
  44. Exhaust black smoke
  45. were is the nockout sensor locate don b16a
  46. Does the 90 civic si have disc brakes or drums?
  47. HEAT!!!
  48. EF HATCH SEATS INTO CRX
  49. jdm ef8 crx front end converstion trade for a ef9 civic hatch jdm front end convertion
  50. Intermittent starting problem
  51. d16z6 swap clear or not
  52. pting ine cm seals
  53. SI Head on HF
  54. Some little problem with my crx
  55. 90-91 Civic Sedan Trunk and Reflector????
  56. hatchback and sedan shirts????????
  57. motor mount for B series in 90 civic Help !!
  58. complete mugen replica body kit with all around lips
  59. 92 body style Prelude Buckets
  60. Need some help.
  61. how to for engine swap
  62. need help with o2 sensors on cx
  63. ZC questions
  64. steering wheel question
  65. sohc zc new injectors running rich
  66. really need help!!
  67. ef with a/c?
  68. car boggs at 3000 RPM
  69. How can I tell if rings are OK?
  70. 91 Si shocks/springs on HF?
  71. Omni Power EF kit
  72. possible frame problem with motor swap and other questions
  73. timing trouble shooting
  74. CRX back windshield hatch
  75. looking for ZC(DOHC) 1.6
  76. swaybar, crx
  77. BAd idling..help A>S>A>P
  78. Teeny tiny little rust bubbles
  79. Is this main relay blown? }}PICTURES{{
  80. Door panel paint question
  81. Need help with engine swap. Mainly with automatic shifter assembly
  82. si cluster into a std
  83. Sensor plug swap question - interchanging obd1 and obd0 plugs
  84. Best way to power gauges.
  85. CRX Anonymous
  86. SOHC ZC Swap Upcoming: Got a few Questions...
  87. Can I use a Crx si engine bay Harness?
  88. camshaft ???
  89. Requesting help from Japanese, Australian, and New Zealand members.
  90. you got?
  91. For Sale: 88 Honda CRX Si EP Autocross car w/trailer $2500
  92. Interior questions on 90 hatch
  93. Crx Leather Seat Cover - Which Colour Looks Best?
  94. timing belt
  95. altenator rewire questions
  96. d15b1...cranking but no ignition
  97. gas from header
  98. Hello New to HT.
  99. what intake mainifold gasket?
  100. d16y7 swap WON'T START!
  101. b16a1 cap n rotor
  102. REAR ENDED!!! please read....this is unbelievable
  103. ef crx/hatch: OFFICIAL S2000 CLUSTER SWAP THREAD!!!
  104. tranny vss wanted for b16
  105. BRAKE PROLEMS ON 88 CRX SI
  106. Hasport press release: H22 CRX mount kit is now shipping
  107. transmission desperation HELP!!
  108. need help for my civic
  109. 92 civic radiator
  110. 94 civic ex
  111. aem fuel rail AN fitting?
  112. corner light help
  113. I was quoted $1300 for a valve job! Just get a new head?
  114. B16a Vacuum Question
  115. question on skunk 2 camber kit
  116. ef8 cluster speedo wiring
  117. HELP check engine
  118. good deal or not?
  119. Removing oil pan?
  120. OBD0 TO OBD 1
  121. Omni Coilover Question
  122. Vaccum Etiquette
  123. Rear lip for CRX for sale on ebay. Like it, no?
  124. clock problem
  125. jdm dohc ZC
  126. starting help PLEASE!!
  127. what color?
  128. Nitrous Im thinking about doing a 50 shot here for the track is nitrous safe for b series motors??
  129. help Please!
  130. info for h22 swap??
  131. how do i replace the hatch lifters on my 91 si.
  132. any bodyhavea jdm ef sedan?/?/
  133. Need help here jdmb-16 cuts off, please drop a line and HELP!!!!!!!!
  134. p72 qeustion
  135. Dash Wiring Pinout
  136. DIY for rear wheel bearing?
  137. no power?
  138. Help I'm a noob
  139. fuel pump question
  140. What to do with a civic with no keys??
  141. 90 si seat rails..same as 91 HF ?
  142. My build, pics coming soon
  143. 92 civic ex1.6L vtec swap IGNITION TIMING PROBLEMS!!! HELP!!!
  144. fuel pump question
  145. Is a lsd for a b16a2 engine the same as for a b16a1 engine with cable tranny?
  146. Can you say parts car? (long post...sorry))
  147. DOHC ZC dizzy issues, with pics, and searched
  148. wtb: distributor
  149. d16a6 mini-me swap
  150. 1990 Civic SI(Broken Ignition Cylinder)
  151. Cleaning an Engine Bay
  152. lower tie bars
  153. squeeking when turning steering wheel
  154. b20 head?????
  155. rollbar in civic
  156. Wire tuck article??
  157. chassis question?
  158. WTB:Full MPFI Swap
  159. i want to redo/upgrade my suspension on my 91 hatch.
  160. WTB:CRX Interior
  161. I can't choose which JDM mustang to get.
  162. converting obd0 to a obd1 ecu
  163. Want A Power Folding Mirror Wiring Harness?
  164. JDM HEADLIGHT QUESTION????
  165. Upgrades
  166. my car eats to much gas
  167. help! b18 swap into the dx...
  168. Just got my GReddy SP2 installed today!!!! '1990 CRX Si
  169. head gasket question
  170. Trying to get a B16A in my 83 Civic 1.5 4door S ANY HELP??????? :crook:
  171. knocking while turning
  172. WTB: obd-0 distributor
  173. 88 hf doors to 90 dx body
  174. Mini Me Question
  175. To save or not to save
  176. Single Cam ZC Question
  177. how much adjustability with the clutch cable?
  178. Speedo cable problem getting the core out of the tranny??? help???
  179. Running CEL 21, on a non-vtec DOHC ZC???
  180. what are these? b18a1
  181. would a crx dashboard fix in a civic hatchback????
  182. HID in 91 DX, preventing scatter.
  183. Pros and Cons of turbo ls
  184. overheating problem
  185. For those with ex big brakes, a question for you (not typical)
  186. Sparco Ultra vs Evo vs Rev for autocross/fun car.
  187. Si Vs. LS
  188. 87 si fuel problems
  189. stage 3 on 21 spline dx tranny
  190. how much could i get for my car?
  191. crx axle question. ys1 shaft broke.
  192. WTB: 88-91 L3 Cable trans
  193. pr4 ecu ! ! !
  194. Is there a company where you can order a non-stock valve cover for my D15B2???
  195. Cant get into a gear
  196. crx wires tuck
  197. no fuel pump, no injector pulse, solid red led, but spark.
  198. B16
  199. PS9 converted to 1-wire vtec any how to's?
  200. filters for throttle bodys
  201. Custom 3 point front upper strut bar for the EF 88-91 Civic/Crx
  202. ecu or sensors?
  203. about getting turboedit
  204. b16 going in 91 hatch
  205. Will CRX bumper fit?
  206. Hydraulic Clutch Conversion and Suspension Questions, EF vs EG
  207. CF hatch weight savings
  208. Question about my 88-91 d15b swap???
  209. Oil Temp Guage... Working But Then Drops?
  210. ***Gas Leak!!! Noooooooooo!!***
  211. injector question
  212. Ok mpfi swap is a definite now what???
  213. Rear control arms?
  214. b16a1 times with turbo
  215. crx interior opinions
  216. b20 tranny
  217. how do i contact a moderator
  218. VTEC DONT WORK... CODE 8... ON B16 88 CRX SWAP..
  219. help on a d16y7 swap on crx hf
  220. website showing rust repair on the rear of a crx?
  221. does anyone else's engine move A LOT when they shift hard? (ef/b16)
  222. who is a megan distributor on H-T?
  223. FS JDM WORK WHEELS!!!
  224. My 90' CRX DX
  225. I found another rex!!!
  226. d16y8 swap on d16z6 block??
  227. Need a 2" to 3" cat for my CRX.
  228. check engine light not working
  229. temperature guage
  230. No brakes after swap... Booster or Master cylinder?
  231. crx seat question
  232. 1.6L crx vacume hose diagram
  233. financially sound choice - 1st or 2nd gen?
  234. radiator and fan combo but fitment bad...
  235. the best place to buy a engine harness
  236. Cooling fan is howling... can the motor be repaired?
  237. zc harness please need help ASAP
  238. B series front motor mount
  239. mini me swap..need some info plzz
  240. h22 ecu
  241. Gsr block
  242. i got d16y7
  243. LS/vtec how much whp stock have you heard of???
  244. jdm fogs
  245. starting problems
  246. Vtec problem
  247. 220 Miles per tank, o2 sensors going out?
  248. dpfi wires a3 and a7
  249. Acceleration "stutter" issue on 89 STD HB
  250. speed sensor? are b and d series tranny the same?
