PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Brake proportion valves with a JDM twist & bigger brakes & FAO: Tyson
  2. D-series Cable to Hydraulic conversion
  3. C-pillar bar for the crx where does it attach?
  4. what do you think?
  5. Need to update Sand Rail powered by 81 Honda 4cyl
  6. resistor box
  7. No heat
  8. Putting aftermarket fans on radiator.
  9. Blower very slow.
  10. going from HF to SI...oh the questions i have
  11. quick dumb coil over ? between 4th and 5th gen
  12. VSS CLIP???
  13. Bad dizzy?
  14. Where to buy EF hatch quarter panels. Mines rusted
  15. easy question
  16. Big CRX wiring/engine problems.
  17. which ecu is best??????
  18. Motor and Trans mounts
  19. DOHC ZC valve cover gasket? and T-belt cover?
  20. sterring rack question
  21. skunk2 lowering springs
  22. Trying to wire up my conversion harness,does the CRX SI have a 4 wire O2 sensor??
  23. ZC Help. Few questions
  24. D16z6 block, d16a6 pistons, and d16y7 head?
  25. Got a favor to ask, if someone could take a picture of there wheel.
  26. 87 CRX (CARB) to B16 Fuel Injected conversion
  27. hood question
  28. What Seats Fit in a CRX?
  29. parts
  30. I'm a newbie who needs engine swap info: 85 CRX
  31. 99 knock senser in a ef if anyone can help
  32. stolen
  33. FOR ALL THE EF9 GUYS OUT THERE LOOK WHAT I UNCOVERED!!! UNDO ALL THE QP PROBLEMS!!
  34. just a pic of whats going on
  35. How do i take apart the center gauges?
  36. no spark or gas need help please
  37. obd1 conversion help
  38. Integra Harness
  39. I NEED HELP!!!!
  40. Control Arms
  41. B18 out of 91 teg RS Hard swap???
  42. I need an 88-91 crx sir shell
  43. HELP!!! Turn signals and Tach dont work CAN SOMEONE HELP ME???!!
  44. Massive crx weight reduction in progress, whats the lightest we can make this thing?
  45. Will an OBD1 work with pgmfi
  46. interior
  47. How to open hood with broken cable?
  48. bull frog ecu for a zc
  49. Which airbox is this??
  50. trany
  51. tran question
  52. brake lights
  53. What year ZC did i buy?
  54. crx with these
  55. homemade ???
  56. did swap no vtec
  57. ????
  58. have spoon cam gear want to know how do u install them???
  59. MPFI Swap questions...
  60. That's it! I'm out of the scene! This uberricer must be stopped!
  61. D16A6 questions...
  62. Car wont turn OFF!!!
  63. LSVtec Combo
  64. What kind of Coilovers?
  65. Help with a 1987 civic Si
  66. USDM door visors?
  67. my new crx, thanx LSRAbuser
  68. Best brake pads for daily driver (some autoX)
  69. Warm up issue
  70. Replacement bushings for B Series Mounts???
  71. Radical Idle when stepping on brakes???...help...
  72. fiberglass hood
  73. Question for the EF/ED guys...tranny related
  74. quick 4 wire o2 question
  75. wheel bearing
  76. JDM B16- Which ECT sensor?
  77. Dies whenever I am low on gas
  78. Adjusting Valves Q's.
  79. Interchangable Interior!!!
  80. pulley question?
  81. OBD D16
  82. belt pulleys
  83. HOW DO YOU CONNECT A 5 INCH SPORT COMP TACH?
  84. EF9 Cluster plugs
  85. Can I run a PR3 with a gsr swap (ef)?
  86. 1987 crx hf vacuum diagram
  87. d15b VTEC-E CRX Si HF (limp mode)???????
  88. 89 CR-X Si front bumper ---> 91 CR-X Si front bumper
  89. Can I use crx si fuel rail with d16z6 IM
  90. vtec! fucked up! whats the deal?
  91. crx b16 shut off and wont start, ignition?
  92. parts wanted to buy
  93. fuel cut at 6000rpm
  94. Starter issues
  95. Throwing Codes 3,10,15,7,8 randomly!
  96. Wanting to make sure.
  97. spark plug wires
  98. siR cluster troubles... help!
  99. something in the combustion chamber
  100. What bracket to use?
  101. TPS and Idle troubles
  102. Sir Front conversion
  103. distributor question
  104. Setting timing, which mark do i line up on the pulley... 3 marks? or one mark?
  105. JDM D15b Turbo
  106. Car won't start!!! Help please
  107. my turbo question
  108. stock light with h.i.d
  109. How much would you pay for this?
  110. help: boosted b16 problem
  111. Building crx
  112. ef radio hook up
  113. My really bad friday night.
  114. HF injectors different from Si?
  115. HELP!!! Need help with motor swap...
  116. D17 SWAP???
  117. DOHC Running rich in 91 SI
  118. RC injectors
  119. altinator problem
  120. vtec question
  121. what exhaust is this!!!
  122. caliper bracket
  123. how do I fix my shitty sounding exhaust?
  124. E.S.S help
  125. redline racing transmission oil
  126. rocker arm question HELP
  127. PCV valve noise??
  128. Plz is this car ABS or NON - ABS ?????????
  129. axle but question
  130. '88 CRX/Civic 4.9 & 4.7 FD's available soon
  131. 91 civic dash lights not working
  132. EF Headlights
  133. Replaced clutch and now pedal feels wierd ?
  134. Engine Swap
  135. Solid CEL, new ecu, SOLID CEL (srchd)
  136. 1991 si swap: distributor question.. help?
  137. cna anyone make a list of the things i need to buy for a full turbo kit?
  138. Anyone ever buy a motor from NY Block Exchange?
  139. Questions about auto 2 manual wiring...
  140. why is my passenger headlight brighter?
  141. CRX Project of Death
  142. pic request for zc mani
  143. Did Majestic Honda make a mistake?
  144. Radiator Fan...
  145. pr3 and pr4 chips help!!!!!
  146. The ZC engine
  147. CTR N1 crank pulley
  148. msd question
  149. picture request...crx si intake manifold.
  150. throwing code 15
  151. zc motor
  152. How much are JDM tail lights worth?
  153. code 19 lockup control soleniod valve
  154. Portflow B-Series VTEC Inner Valve Springs
  155. S2000 Gauge cluster on a EF
  156. SIR Cluster - which plugs?
  157. 92-95 civic vtec
  158. seat belt
  159. d15b vtec d15b 3 stage confusion
  160. difference in walbro 255 and 255lhp??
  161. help choosing suspension
  162. Car stalled and doesnt start!
  163. to those with JDM B16's...can u hear V-TEC?
  164. wago van build <3
  165. Radiator
  166. Climate Control Question
  167. why do 205 15s rub?? :(
  168. replacing bolts, need gasket too?
  169. difrent cluster on a ef9
  170. Trial user status?
  171. no power to my ecu
  172. b16a oil leak please help!!!
  173. what mastercylinder/booster and prop valve for setup?
  174. My front turn signal lights dont work
  175. shot peened rods
  176. anyone upstate new york not busy and want to help me...
  177. should I add this with stock braking setup ?
  178. H22 Axles in Ef, How To?
  179. How to clean the dash?
  180. gasket
  181. inspection for crx w/ 95 SOHC VTEC swap
  182. anyone
  183. OBD0-OBD1 injector issue, need help, baffled.
  184. question: does 88 integra water pump fit 88 crx si?
  185. Aftermarket camgears whirring. Bad?
  186. WILL THE SI-R GAUGES WORK ON MY CAR??
  187. What size lugnuts?
  188. how to: suspension techniques rear swaybar install in 91 si (EF)
  189. Need Help .. Gas Tank
  190. EF JDM SiR Swap Coding Questions 9 & 4
  191. K20 Turbo
  192. Help quick please, just a question noob,.. block and water?
  193. screeching noise from tranny/b18c in crx si help
  194. P72? for a LS/V
  195. will crx front rotors fit stock 95' integra rear calipers?
  196. running a PM8 with a zc.
  197. Running out of time, will PM6 (temporarily) work in EF with a LS/V
  198. exhust
  199. new plugs
  200. just swapped a 2000 civic si cluster in my rex..need some help please!!!
  201. zc or b18b1
  202. RED DEVIL From Portugal DOHC ZC
  203. Power Mirror in a STD Hatch
  204. For those of you with ZC's
  205. b16 head
  206. Bumper Cover Sedan / Hatchback
  207. whats better
  208. Will a EF hood fit in the back of an EF?
  209. 2 Crx's...Which should I choose!
  210. d16a6 W/ Dual Carbs
  211. Does anyone know what model these rims are from?
  212. dp to mp
  213. B-Series vs. K-Series CRX Shoot out?
  214. adjusting my clutch cabel in my dx
  215. cold air intake gains over stock? no other mods.
  216. Rear Disc Conversion ?
  217. cat length?
  218. dpfi to mpfi harness
  219. vtec controller
  220. Searched...kind of - Curious about 86 crx si
  221. crx headlight removal?
  222. project black magic update
  223. crx project
  224. DOHC ZC tranny on a single cam block
  225. d series tranny
  226. Coolant Hose OLD - What size is the one on the back of the head?
  227. skunk 2 stage 1 cams on B16A problem
  228. HARD CHOICE HELP
  229. pr3 b16 ecu
  230. question about ebay clutch kits...
  231. coolant not flowing
  232. what kinds of gauge clusters will fit 88-91 CRX?
  233. wiring issues...
  234. 1987 Civic 5 spd.
  235. wierd eletrical promblem
  236. has anyone done a rear wheel disk brake conversion?
  237. Pulsing exhaust leak and idle problems!
  238. HAVING A BIG PROBLEM
  239. Crx HF brake question
  240. problem with my car no fuel i think
  241. Turbo EF w/ B-series swap and A/C? Anyone?
  242. I'm looking for a seat rail for Buddy Club seats to put in my EF hatch
  243. Turbo D series Project brought to you by Mainstream Performance/TDF
  244. Manual Transaxle Fluid Survey
  245. Steering Column has play in it...
  246. What tranny will fit a 88 HF??
  247. Swap shops around Cincinnati
  248. Shifter opinion needed.
  249. $95 Tenrai catback exhaust for 88-91 Civic
  250. $99 Street Imports B Series engine mounts
