PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 [508] 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. wagon struts?????
  2. Special for H-T members on our sunroof plug kit
  3. Polyurathane filled mounts? home depot? help!!
  4. j's racing intake for eg fit crx?
  5. brake lights don't work anymore please help
  6. ZC Engine just sputtered and quit... won't start.
  7. 89 Crx with rear disc setup. Need Help.
  8. Rings?
  9. 91 HONDA CIVIC HATCHBACK FOR SALE!!! 96,000 MILES!!!
  10. HELP ME! Engine Question
  11. my brother is getting a cobra
  12. sportline vs ground control
  13. Spring choices for an '88 CRX
  14. 1989 Civic Sedan 5sp???
  15. I have an 89 dx hatch...i got stuff froma 90 dx hatch that doesn't match...WHY?!
  16. VIS HELP!
  17. just built motor with every no no in the book
  18. K20 powered 4th gen hatchie
  19. ****HELP****ZC SWAP NEED HELP****
  20. what type of cams should i get?????
  21. Car starts then dies a split second later.
  22. CA SMOG
  23. anyone looking for seats?
  24. Problems with Clutch??!?
  25. can i make a 1.5L b16 fast? any suggestions?
  26. K20???
  27. Adjustment on a clutch from 90 CRX help please?
  28. WRECKED THE HATCH
  29. swap 2002 honda civic Si hatchback head for a rsx 2002 type-s
  30. d16y7 block?Same as z6?
  31. will 90-93 integra springs for a 88-91 crx?
  32. just bought a cool project car
  33. eager to learn...
  34. H22 mounts???
  35. why dont i get any sparks to the motor??
  36. Code 1 and 16 Help!
  37. Questions about Sedans. Trim levels/options etc.
  38. 1991 HB Civic
  39. **Nitto 555R 2 Tires**
  40. Si cam in DX head
  41. oil pan fitments
  42. Interior noise
  43. swap in a 89 civic dx hatch
  44. Transmission Help
  45. z6 lma's in y8 will they bottom out?
  46. ontario peeps!!
  47. Anyone have SPOON calipers on your EF?
  48. anyone ever gone to CA smog ref??
  49. OF: Trial User
  50. Does anyone know what this is in my 1990 std hatch?
  51. where to buy aftermarket parts?
  52. 1" Type R Master Cylinder and Brake Booster
  53. Looking for an el. sunroof motor for crx si OR diy
  54. Need info on why engine is dying out periodically
  55. I need a rex for less than 2000!!
  56. Ball joint problem need help quick
  57. **WHAT Harnesses Do you have??**
  58. WHAT do you have POWDER Coated?
  59. 17's, good or bad?
  60. gas mileage out of zc?
  61. Last question about shocks I swear :)
  62. ok, another zex question ....help
  63. need to know the plug gap for zc
  64. What crank pully for b20 block/b16 head?
  65. loose/sloppy steering... how to fix?
  66. b16 bogging/hesitating when i punch the throttle hard in low rpm
  67. help me make a tire selection for my crx
  68. ZC axles
  69. New Toy !! finally my project is comin together...
  70. freeze plugs?
  71. Bought A complete Integra disc brake changeover! Help!
  72. so long hondas!
  73. Stock crx 1.6
  74. 88-91 ef back bumper lip???
  75. ECU Code 17 CRX
  76. vacume diagrams
  77. I need help!!!
  78. Better Exhaust Manifold for D16A6?
  79. just picked up a 5zigen axle back
  80. Code 20 EL
  81. 97 GSR heat sensor in CRX?
  82. what kinda results from a sohc vtec in a ef?
  83. 90-93 Integra axles with 90-93 Integra Brakes
  84. LEXAN for a hatch?
  85. How far advanced would you run your timing if you had my car? need help!!!
  86. intake compatibility
  87. 88 hatch on ebay with k20!!!!!!! swap and rsx dash!!!!!
  88. THE ZC LIVES
  89. Headlight electrical problem
  90. B16A 4-into-1 header in CRX
  91. Here's something new to look for (ca bay area smog related)
  92. JDM Rear Seats
  93. what do you need to put a v-tech head on d-16 motor
  94. Problem with car not starting, suspecting main relay
  95. tach sucks
  96. PAINTING MY RIMS... WENT BAD!!! HELP!!!!
  97. Looking for a decent shop for engine swaps with decent pricing? Milwaukee/Chicago
  98. Question about Trailing Arm.
  99. Brakes!!!
  100. Need Clips for door panel.
  101. drawbacks to keeping vtec cam ingauged all the time?
  102. tranny help please!!!!!!!!
  103. to keep or sell parts on my new car...??
  104. ef drift.....
  105. PR3/PWO Pinouts Question for VTec
  106. Spoon VS Building engine swap??
  107. bump in the night..
  108. EF9 w/b16a Axle Problem
  109. 99-00 si wheels or 2003 si wheels?? which are lighter???
  110. Better Calipers for my 89 CRX Si
  111. Sounds like someone's sharpening a knife at low speeds.
  112. Spark plug gap of a b16a?
  113. HI! and a question :D
  114. Engine bogging and smoking BAD
  115. ECU red LED check engine light stays lit, what that mean?
  116. 89 hf AC??
  117. SiR shift linkage....
  118. Hasport Mounts
  119. Help with door locks! Important!
  120. Anyone know what fuel pressure a stock d16a6 is supposed to run?
  121. how do you post pics
  122. Anyone know where i can buy O-rings for my injectors, honda only sells the injector?
  123. Wheels with clearance for big brakes
  124. Anyone have a old dohc auto/manual 89-up wanna get rid of cheap/free?
  125. Fuel Pressure
  126. In need of a super loud horn.
  127. my rpm keep on jumping
  128. msd rpm activated switch on 91 crx
  129. !!!!ATT: NA_CRIX!!!!
  130. turbo ploblem
  131. **Need New Engine**
  132. ** Honda CRX vs 1988 Stang GT**
  133. PLEASE HELP STILL DEAD #1 CYLINDER
  134. brake booster ?
  135. anyone have the obx intake manifold
  136. CRX question specifics
  137. DOHC ing.. questions concerning what part to buy
  138. Seeking max power for 85 CRX Si
  139. CRX Resource back online!
  140. trade the 92
  141. mile counting thing.....
  142. no sparks...???need picture of
  143. Crx dx tranny
  144. dpfi-mpfi...where does resistor box power come from?
  145. Need Part Numbers!
  146. code 6 and 10..help...help please!!!
  147. suggestions for an ef civic hatch, im only 15 and was wondering wut other ppl wud suggest
  148. help, b16 swap into '90 crx hf
  149. 88 LCA on 90 CRX
  150. i need a ef9 sir front in NORCAL
  151. converting 96-98 to 99-00
  152. 90-91 Integra seat in 90 crx???
  153. I need help finding 85 Wagovan CV joints/boots....
  154. Lower ball joint has a pin hole... re-boot?
  155. 91 hb tach question
  156. **** how do I take out my front windsheild GLASS?
  157. $50 bucks to any one in San Diego / So Cal...
  158. Pic Request: Ride Height's
  159. 90 civic si hatch electrical / voltage regulator problem?
  160. B-series engine swap.
  161. tried doing my 1st launch in my crx...is this wheel hop, bad mounts,what???
  162. 97 up motor crank sensor??? help!
  163. SiR hood?
  164. when car starts a belt squeaks....is this bad???
  165. JDM D15b HP?
  166. crx with black vinyl on interior pannels.how to???
  167. EF9 preformed lexan windows...
  168. help! broke a header stud! is it ok to have only 8 holding it up w\ no leaks?
  169. I need absolute clarification please.
  170. i need a dizzy wiring diagram.....:(
  171. got the motor in but clutch wont disangage
  172. CRX 88 & 89 Dash Compatibility Issues
  173. can you program a auto tranny to shift redline @ WOT?
  174. plug near the alternator under the ZC intake manni
  175. in need of advice
  176. shops in SoCal
  177. armrest for crx: check it out!!!! 96=2000 civic
  178. 89 tail lights and cluster in a 90 crx
  179. civic ef back seats needs help or suggestion
  180. crx gauge cluster
  181. Will an 89Si EF glass sunroof fit into an 88 CRX SI? HELP ME!!
  182. WEATHER STRIPPING!!!!! help pleaseeeee!!!!!!
  183. brembo blanks for an HF... buy DX's or SI's?
  184. Wings West kit install......quick question......side skirts
  185. which clutch?
  186. SUSPENSION TECHNIQUE SWAY BAR INSTALL PROBLEM PLEASE HELP
  187. Bouncing tach?
  188. shocks fit crx and hatch?
  189. Noticeable jerk when car switch from 1 to 2
  190. CF CRX/EF Headliner.
  191. Drove the B16 beast "complete" for the 1st time today...
  192. STOCK B SERIES MOTOR MOUNTS
  193. VTEC problem
  194. Compression Ratio help
  195. 94 gsr in 91 crx
  196. best b-series cable tranny to boost with?
  197. saw an 89 Integra Armrest, is this like the jdm EF one?
  198. zc turbo
  199. zc clutch
  200. transmission question
  201. hf hubs/brakes
  202. place racing crossmember with D series
  203. Hatch+B16 Catback : need one but low $$$ and hate raspy sounding ones
  204. Teg console in a CRX?!?!
  205. lower ball joint(searched still need clearifacation.)
  206. need stock throttle body bored
  207. ECU issues
  208. got some pictures to show of my rex and its engine in progress plus a coupe??? (no 56k)
  209. main cap bolts, different sizes dseries
  210. Whats the difference from the 89 Civic SI and DX?
  211. wanting to upgrade
  212. noob question...
  213. Dizzy TD-01U Q's
  214. brake light problem
  215. is it possible to change my steerinig wheel lock on my 89 crx
  216. MPFI injector testing...info needed!!!
  217. zc problems
  218. Seatbelt Conversion??
  219. power windows from 91 ex to 91 hatch
  220. What should I do???
  221. Coolant system problem
  222. MPFI swap, fast idle (I did search already)
  223. ecu not powering up???please help!!!
  224. Del a CRX?
  225. Problems wit my Crx
  226. b16 swap w/ls cable tranny..speedo doesnt work?
  227. engine swap question. (99 d16y7 into a 88 civic)
  228. CRX JDM SiR Climate Control
  229. 1st Gear Problem?
  230. Need help, really confusing problem
  231. 18 inch rims?
  232. Blown shocks question
  233. did a y8 head and mani swap on my 90 si civic, im having sensor and hose problems, help please
  234. 88 HF rails work on 91 Si Seats?
  235. Charcoal canister info wanted
  236. head rebuild: what parts needed?
  237. i got a bad electrical ground...how would i find it?
  238. Can I Use the JDM b16 Map sensor?
  239. help - brake pedal just got soft & hand brake lever too
  240. LS Tranny in my REX
  241. *** Fuse Keeps blowing out. HELP ***
  242. mmm Sparco....mmm...
  243. Looking for insight on where to go next with the project
  244. itr shock bushings on 90 crx si?
  245. Lexan vs LED
  246. Someone help me
  247. problem obd1 dist
  248. CRX b16 Fuel Pressure Regulator??
  249. TINT: YAY OR NAY? on red hb
  250. Rebuild
