PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. dpfi questions
  2. Few issues need some guidance/advice
  3. Help with installing EK and EG parts on crx
  4. conversions
  5. J-Power Civic Rear Camber Adjusters
  6. help can't find
  7. what rear calipers will fit 89 crx si
  8. Window Reg
  9. 91 ef hatch a/c help
  10. Cel 7 and 14 showing up at the same time.
  11. Source for new front hubs
  12. obd0 to obd1
  13. Possible fuel issue more insight needed!
  14. 91 civic hatch race project
  15. NGK Spark plugs, opinions?
  16. 91 CRX SI D16a6 all stock NO start, no dashboard lights. just dead HElP!!
  17. 91 civic won't start
  18. My '91 Civic STD "sleeper" project
  19. 99-00 Si knuckles vs 90-91 DX/EX knuckles
  20. 87 civic/b20(non vtec) swap - won't drive faster than 60 mph
  21. stoptech part# 950.40000 fits EF models?
  22. how to tighten timing belt dohc zc
  23. Difference between Honda CRX HF and Si???
  24. HASport vs Innovative mounts. which has better axles alignment
  25. Wheel fitment question
  26. Stolen CRX
  27. 88 Civic - What is this called on top of the auto transmission?
  28. 1990 CRX Si interior help
  29. HELP: New axle now car wont move
  30. Civic 1991 wiring problem
  31. do automatics and manual transmissions have the same clearance?
  32. ef9 rear foglight help
  33. TRANSMISSION IDENTIFICATION
  34. Shift Linkage /stabilizer
  35. Low RPM / Speed Shaking and Vibration
  36. 91 civic hatch dx white smoke tailpipe gas smell in coolent res
  37. 91 Honda Civic Radio Harness Color Pin Identification
  38. Paint Number
  39. Rack and pinion
  40. DPFI hose and clamps
  41. Don't know what else to do...
  42. 86 crx 1.5 sohc
  43. 91 dx hatch idle problem
  44. short on 89 CRX....
  45. 1989 Civic Si (GSR swap going in)
  46. Brake pedal does not get firm with car off
  47. shift knob thread pitch
  48. SULEV catalyst
  49. 91 wagovan d16a6 weak low end strong top end. help???
  50. Beanhead's ef hatch Build
  51. obd1 Ecu pins
  52. 90 CRX brake light short
  53. Non moving Ef Hatch with rpms going only (Help)
  54. REAR TRANS MOUNT bracket WONT LINE UP!!!!
  55. need help please idle problem
  56. broken pcv tube.. looking for crossover
  57. Got a 90 crx si looking for good engine swap I need a little more speed suggestions?
  58. EE8 Tacho Calibration
  59. EE8 Brake Issue
  60. Which part # is blinker in Front Combination Corner Light
  61. 88 CRX 1.6 ZC Problem
  62. CRX rear bumper sale
  63. 100$ ghetto baller drag car.
  64. CRX replacement brake rotors ?
  65. obd2b jdm b18c into my new crx question.
  66. looking for a rear bracket
  67. New to crx's , look at my new project
  68. Identifying rear suspension bushing
  69. 1988 Civic HB engine rebuild
  70. No Spark No Inj Pulse CALLING ALL PROS
  71. do ODBO ECUs need to be Programmed before use .. Looking at Used One
  72. Engine leak - Honda Civic Si 1990
  73. Have to take off throttle body to get to dpfi injectors?
  74. Tach won't work please help
  75. not sure if a6 cam or b2
  76. Emissions and Intermittent Check Engine Light need help
  77. Engine cutting out at mid-high speeds (89 CRX, d15b2)
  78. D16z6 swap in 88 crx help
  79. ZC Single cam swap obd1 conversion No start. Help
  80. Emissions question: Can I turn a 49-state Civic into a California Civic?
  81. honda wagonvan d15 carb'ed
  82. EF9 Bumper on ED6
  83. Dam fasten seat belt chime on a 1990 honda civic EX
  84. Revival project - having an electrical problem
  85. 91 honda Civic Hatchback Si, Hood is stuck
  86. 1986 CRX HF - Won't Pass Smog HIGH NOX
  87. Aftermarket Fenders for Civic Wagon
  88. What size intercooler / air to water cooler heat exchanger fits an EF (dimensions)?
  89. EF hatch build coilovers
  90. EF hatch build
  91. Project Turd...err I mean "Cappucino" (1991 Civic Wagon RT4WD)
  92. Honda CRX DX Automatic Need to Replace Radiator
  93. 91 std hatch looong term project
  94. cluster problem- gas rpm and Temp
  95. 90 CRX B20b Swap Help!
  96. 88 to 90-91 bumper + DLAA Foggies
  97. 1988 Honda Civic "Hondurp" Project/Daily Driver
  98. 1990 Honda CRX HF Build
  99. CRX Voltage Drop
  100. What ARP head studs and what ECU
  101. UKDM Cluster into 89 DX
  102. Stripped post mount
  103. CRX 1991 grinding in reverse
  104. Tips on removing multiple layers of paint from wheels?
  105. Can anybody I.D. this?
  106. 1990 Civic DX - Blowing drivers side highbeam bulb.
  107. Honda Civic 91 Hatchback Si, RPM needle
  108. Does B Series Header fit D series downpipe?
  109. trouble with 91 crx starting.
  110. Front Suspension Kit?
  111. Tricky Canada Model Mystery
  112. Blower motor is shot on my CRX.... please help....
  113. Rear disc brake
  114. Need help with installing 00 si cluster on ef
  115. Need help with 00 cluster into EF
  116. rywire tucked harness install questions (did a search)...
  117. need help finding what year my ZC dohc is from?
  118. EF Suspension Recommendation
  119. 90 crx fuel pump question
  120. 89 crx si obd1 check engine light stays on key on
  121. Clicking at idle..possitive not valves, what else?
  122. 88 Sedan RestoMod?
  123. help
  124. 90 CRX - running rich and surging idle (solved)
  125. help
  126. 89 civic hatch wanting a roof rack
  127. 1990 Civic Hatch Horn Not Working
  128. 91 Honda Civic Hatchback Si, Pedal Assembly
  129. 88-ITR suspension compatible?
  130. CRX A/C SWAP?
  131. ef sometimes doesnt want to start- shortage problem?
  132. Need a new ac compressor, who still make a brand new one.
  133. STILL having fuel issues. code 16. hard to start
  134. fuel rail/ intake leak?
  135. VERY STRANGE no start issue (PROS ONLY)
  136. ED6 and CB7
  137. Jump harness obd0-obd1: reading codes?
  138. Help!! Koni shocks
  139. Cold weather affecting CEL codes
  140. 1990 Sedan HF Swap clutch cable help
  141. EE8 AC to Non AC Questions
  142. 89 hatchback interior panel removal help plz
  143. Best 91 Auto wagon swap options???
  144. Car is not reving past 3k
  145. Speedometer still not working
  146. rear tires make skidding noise on turns
  147. what B series axles for 90 EF civic
  148. 1998 Honda Civic hatch back 5 speed drove through unavoidable puddle
  149. I want larger caliper pistons
  150. temp gauge not working b18 swapped ef
  151. temp gauge not working b18 swapped ef
  152. Front CRX Si motor mount missing
  153. 90 crx Si b18b getting fuel and spark but won't start.
  154. EF D15B/4speed manual clutch cable
  155. Seat belt recoil question: 1991 DX Hatch
  156. Project: Get her up and running.
  157. Simple Fog Light Wiring?
  158. Motor Mount Troubles
  159. EF7 crx timing belt done but seems different...
  160. Should I repair CRX frame?
  161. CRX failed smog. Where do I start fixing?
  162. what should i use to glue oem fender trim/bumper guard so it stays on?
  163. OEM honda Rocker panel price?
  164. DX 1.5 --> ZC - Let's make a sticky
  165. New exhaust question
  166. Civic EF Sedan
  167. 1990 HONDA CIVIC HB SI where to start
  168. auto trans to manual swap
  169. rywire engine harness to chassis?
  170. Suggestions for Swap?
  171. CRX no spark no fuel solid cel p30
  172. Crx disk brake E-brake too tight?
  173. CRX daily to be -b20v-full resto-shaved bay-suspension overhaul
  174. Oops, can you tell me what I did wrong?
  175. Where is the AIT sensor located on the wiring harness side
  176. knocking
  177. CEL 3 and 9
  178. is there way to fix broken shaft temp knob attaches to ?
  179. How to adjust pinion gear box
  180. car will barely run? Fuel starvation??
  181. dohc zc
  182. Need help with my vtec please
  183. Getting my 90 Civic back on the Track
  184. 1990 Civic Si cutting out
  185. any advice on this motor please
  186. New clutch causing hard shifting
  187. What Transmission is in my Civic?
  188. 89 CRX Backseat Conversion
  189. trying to restore 91 civic si
  190. Some help dont know where this belongs
  191. coilover swap
  192. what is a jdm climate control?
  193. F23A1 into 89 EF using the PT3 ecu and OBD0 Engine harness help
  194. check engine
  195. automatic tranny bangs into second
  196. 1988 CRX Si stock seats to integra seats swap
  197. Someone please help me figure out what engine this is
  198. where to post build thread
  199. Removing viscous coupler from RT4WD Civic Wagon.
  200. honda civic engine swqp from D15B1 to a D15B2
  201. 1990 Instrument Cluster
  202. Window regulator modification: Hatchback and CRX
  203. 89 ED7, on Tokico Blues and Eibachs. 205/45r16 or 205/50r16?
  204. Another D16A6 build
  205. 1988 fuel pump hanger
  206. Rad fan switch
  207. Remanufactured Engine Recommendations
  208. B16 Vibe
  209. MIL not coming on
  210. oil light on...then off..how to tell if it is the oil pump
  211. Brake Lights won't work/ 8 fuse blows
  212. Engine code 17 help
  213. 91 honda civic hatchback engine swap
  214. Honda Civic Hatchback 1990 Prewired rear speakers?
  215. EF9 Si headlights turning off when turning left
  216. How is the conditon of my D15 engine....Compression test confusion
  217. clutch assistance needed
  218. When H met B.
  219. wrong ecu
  220. Buying an EF hatch the next week - What to look for?
  221. looking for individaul throttle bodies for d15
  222. Trivia!!! Changing temp reading at high load
  223. Tuning EF Sedan Ex OBDO
  224. little motor of horror.
  225. Wheel Stud replacement '91 DX Hatch
  226. D16y8 head onto a zc sohc block DPFI - OBD1 swap
  227. 91 Civic Wagon Auto RT - JRSC - z6 swap or a6 build
  228. headlight issue.
  229. crx gsr swap
  230. need opinions on b series trannys on ef chassis
  231. Window Regulator Help
  232. Is it ok to use D15 camshaft holding caps (rocker assembly) from a different engine
  233. 91 civic hatch with an SiR swap
  234. Parts question
  235. Rear Main Seal? and Thermostat Body Leak?
  236. 1990 CRX no voltage at fuel pump.
  237. OBD0 diagram needed asap (37820-PW0-X00)
  238. MONSTER SWAP
  239. CRX rear seat release kn0b
  240. 91 4 speed want a 5 speed tranny
  241. coilovers or lower springs ?
  242. Advance vs retard timing
  243. Rear trailing arm bushing welded in?
  244. please help stranded ef hatch b18b1 swap wont start
  245. New Help
  246. Steering Wheel Alignment off
  247. OEM temp gauge sender vs aftermarket?
  248. hoping for help. 91 civic hatch std, d16z swap, was running for, now no fuel.
  249. J2 engineering?
  250. 89 CRX fender question
