PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Side molding on Fender
  2. Part # needed
  3. 2000 Prelude Front Seats!!!
  4. I NEED SOME HELP
  5. 1/2 Swap
  6. COOLANT TEMP. SENSOR
  7. Cable tranny clutch work in a hydro tranny?
  8. Rear engine mount issues
  9. LS front seats in an EF sedan???
  10. Spring compressor changing shocks
  11. Crx tail light gaskets where can i find???
  12. zc problem
  13. need an answer! distributor question
  14. Brage Upgrade Confusion???
  15. 89 CRX SI underdash fuse box picture
  16. ecu or timing problem??
  17. CAMS AND UNDERDRIVE PULEY QUESTIONS
  18. Quick question..Spark plus wires...
  19. Gearbox-help
  20. throttle body
  21. IACV and VTEC plug switched and now car wont start
  22. Slop in 1.5 Engine
  23. What's the difference between an 88 and 89 HF?
  24. Sitting in a pool of water last night, Los Angeles Rain causing havoc for my hatch
  25. ST rear sway bar on 88 HF
  26. 89 EF Sedan - Water in the trunk
  27. dc 4-1 header will they fit
  28. minie me timing
  29. bigger throttle body for the d16a6 intake manifold ?
  30. maintenance on 91 crx hf that's been left outside for 2yrs
  31. can a b16 beat a ek k20
  32. D16A6 in HF
  33. injector help!!
  34. Grinding rust off, what should I treat the metal with?
  35. tranny swap? info??? help??
  36. witch steering column with dc2 dash conversion
  37. ef headlights ??
  38. BUILD QUESTION
  39. civic si final in zc trans
  40. ef meet every tuesday night
  41. Another MPFI Conversion ?
  42. ex sunroof???
  43. 91 civic cx TPS(throttle position sensor)
  44. crx interior harness
  45. steering rack question
  46. dizzy wire help
  47. wiring help! injector probs!!
  48. strut survey
  49. t/w on ef 4door
  50. Upper strut bar.........Do you prefer adjustable or non-adjustable?
  51. ZC swap into EF hatch
  52. HCP engineering????
  53. evap purge solenoid?????
  54. b18 swap into a 1990 civic hatch
  55. Best Way to mount a CHARGESPEED SPOLILER ???
  56. EF Console?
  57. 1993 GSR vacuum hose diagram need help!
  58. sparking at coil when checking for spark
  59. SI Trans+DX Axles=WTF???
  60. Need help rebuilding 89 CRX rack and pinion
  61. Engine locks up?
  62. CRX Headlights
  63. 91 CRX Si Window Visors
  64. WTB:Reading Glassess!
  65. how do i put adjustable coilovers on an 91 crx si?
  66. Noob Koni suspension questions
  67. V-Tec wiring help
  68. Stalled out
  69. Would overfilling oil result in oil being in the spark plug holes?
  70. Turn signals turning on trunk light?
  71. crx fender flares
  72. speedometer gear keeps getting damage..
  73. LS WONT START
  74. help i need to know what these are!!
  75. lowering spring help
  76. Speedo Question
  77. FOURTH GEN HATCH WEBSITE ► ► ► ► ► ► ►
  78. crx wiring harness
  79. 1988 EF lower control arm vs Integra Type R lower control arm...
  80. side moldings question
  81. radiator leaking
  82. should i buy em ef9
  83. Looking for a good muffler
  84. 1600 Dohc si engine swap to b16a
  85. type R muffler
  86. Exhaust damper? What is this? *pic*
  87. my hood!
  88. Block Notching ????????? D16z6 vs. B18B1
  89. new member from holland* edm-ee9
  90. EF8 and EF9 OEM SIR B16A Replacment Polyurethane Motor Mount Kit (Interest?)
  91. my tranny
  92. Help with the B16a Flywheel Torque
  93. Will 18x7in rims fit on a 88 hatch???
  94. paint and body work???
  95. is a used low miles jdm zc lsd a good idea
  96. dc2 cluster in 91 civic dx
  97. just bought a 91 SI not starting..
  98. 89 Civic hatch B18 Swap
  99. 91 HB civic SI build up !
  100. Future engine swap
  101. CAM?
  102. WTB: Reading Glasses
  103. Interior harness
  104. vss keeps gettin damaged
  105. crashed my car need suggestions if its worth fixing
  106. ecu???????
  107. Wheel Cylinder?
  108. Crx Model
  109. bleeding brakes
  110. will a 88-91 jdm zc lsd be a direct fit in a 90 dohc zc tranny ?
  111. Honda maual trans fluid new foumula
  112. crx vs civic brakes
  113. No Start Problem-Bizarre Winter
  114. 90 civic with LS swap...... no start
  115. HELP ON FUEL INJECTORS!!
  116. Interior components for Tan Interior
  117. Gas in oil dipstick, Oil on ground
  118. z6 oilpan on a6 block?
  119. drive shafts help HASPORT Hyrdo Tranny Conversion Kit 88 91 Civic EFDHC
  120. crx y8 swap
  121. will 1990 civic si a/c system work in a 89 crx si???
  122. will single zc pass smog in a 89 crx si here in california???
  123. suspension....
  124. Eg coilovers in my ef?
  125. b16 question
  126. VTEC question
  127. ZC timing belt and tensioner
  128. car running rough under 2k. pls help
  129. GSR rear brakes on 91 civic?
  130. low idle on start up
  131. Do ep3 seats bolt right into an ef?
  132. axles question
  133. Need HELP changing my dash!
  134. stock tail light modification?
  135. eg radiator in a crx
  136. FAQ "trans fd Id" procedure verification
  137. Cable to Hydro Speedo Question?!?!?!
  138. wiring troubles with new intake
  139. headlights gone -- which wire powers the headlight?
  140. 88 crx si gauge into 89 civic hatch?
  141. Rear Dics Conv. Few questions...
  142. idle trouble
  143. looking for hf or dx fifth gear
  144. Oil starvation due to hard corning?
  145. LS OBD 2
  146. D16z6 CRX Si
  147. axles for my d16
  148. 4pt Harnesses in a 91 crx
  149. help 96 ex hydro tranny in ef what drive shafts
  150. //// B16a OIL EVERYWHERE. HELP!!!!!
  151. Tranny problems, help me out please.
  152. H2B in my ef: ?
  153. Busted Honda Engine
  154. 1990 honda civic dx hatch with si cluster
  155. OBD0 to OBD1 jumper wire diagram
  156. rev problems with my b18a. need help please..
  157. O2 Sensor
  158. ef9/8 Hood
  159. HELP switching DUAL POINT INJECTION 2 PGMFI ON EF
  160. Help My 1989 Honda Civic Si 10amp soleniod problem
  161. Will A WRX Muffler Work on 91 CRX
  162. si to dx b series swap axle question.
  163. jdm front end
  164. can a d16y7/y8 be converted to obd1 and pass emissions
  165. Sunroof help
  166. B16 obd1 knock sensor question
  167. need a picture of a tahiti green EF9 please
  168. del sol parts for crx
  169. JDM repairs
  170. Car wont accelerate Past 3,000 ???
  171. will the d15b2 non vtec wiring hardness fit a d16z6 vtec
  172. HAsport Motor Mounts
  173. fuel pump not priming
  174. RED E = Ready
  175. eg trany mount fit in a ef
  176. My ED7 with Turbo on the rear :)
  177. motor swap question's???
  178. slim fan help...
  179. Plz help motor swap engine mount question!
  180. 90-91 Civic/CRX cable clutch kit - please read
  181. 88 rex si...where is the plug to get CEL codes?
  182. Brake Bleeding aka What am I Doing Wrong?
  183. transmission will not go into gear ???
  184. amber bumper light for JDM hatch?
  185. OBX ramhorn pictures
  186. Those of you with SI crx and aftermarket LCA's
  187. swapping again
  188. Ignition switch / headlight switch
  189. need help 91 civic hatch ef
  190. i see a build in the future
  191. pgm-fi intake manifold
  192. Fuel Pump Mix Up - Will this new pump still work?
  193. d16z6 into 90 std hatch
  194. first project car =)
  195. help crx rear seat
  196. o2 pin
  197. 90-93 integra upper control arms
  198. side marker install for ef hatch
  199. stock engine swap
  200. Power steering in EE9
  201. Trying to set idle but...
  202. Somebody bail me out, please
  203. crx sir lug pattern question
  204. How To: Petsmart Bumpstops
  205. will crx bumpers fit on a hatch?
  206. 90 civic si with ls problem
  207. Body Work Problems
  208. Where is the tach wire?
  209. crx weight difference question
  210. 91 Tahitian Green Civic DX Hatch Original Owner
  211. Sleeve over help......
  212. fender
  213. 3 belt pulley for d16a6 88' CRX Si motor
  214. dx caliper removal
  215. traction bar question
  216. I need help! revs, dies...
  217. HELP - CRX Si with Z6 swap - how to corectly hook up Z6 intake manifold?
  218. igniton lock cylinder how to put in
  219. Nothing worse then a sagging front bumper (the bumper bracket loose shape?)
  220. B16 Swap
  221. axles for a z6 swap
  222. Which tranny best for B18C5?
  223. CRX Won't start, battery good, starter good
  224. LS/VTEC in crx help...
  225. STOLEN RED CRX...wings west body kit on si's in bronx, NY
  226. Wire Harness Question
  227. 91 civic starting problem
  228. i think my engine is running rich
  229. Comparing Full Length OEM EF radiators (price and fitment)
  230. Collison Repair, Alignment, Suspension Problems
  231. Spring/bolt kit???
  232. just inn
  233. this is new for me so
  234. need some help guys
  235. Six speed EF
  236. jdm front end question
  237. rear lca question
  238. A couple of questions??
  239. hood
  240. what muffler is this
  241. my 88 crx build thread
  242. crx back seats?
  243. Difference between ef9 and ef8
  244. 90 CR-X SI
  245. question everyone.... check engine code question
  246. overheating=blown headgasket??
  247. Help!!! Missing Vacuum Line with Picture
  248. Espelir springs ?????
  249. 98 civic climate control into EF
  250. dpfi to mpfi
