PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. windshield whiper arms
  2. Steering noise. Is it my rack?
  3. d16z6 How many O2 sensors are on this motor?? let me know thanks
  4. Possibilities?
  5. Chocolate Milk Colored Oil on Power Steering Bracket Bolt - Headgasket Failure?
  6. d16zc or d15b2 what has lower compression
  7. oem header for b16 sedan
  8. D16Y8 into 91 STD, needs help.
  9. D16A6 in an '87 crx
  10. removing pper and tie rod ball joints
  11. ls dizzy on d16??
  12. Transmission fluid question>>
  13. automatic shift
  14. Brake Lines
  15. what axle seal shold i use with euro spec Y2 b16 trans??
  16. rpm switch for vtec?
  17. 88 crx questions
  18. JustAnother CRX B-series Build
  19. ungo lock
  20. Car has been acting strage lately
  21. crx tyre 17
  22. CRX at Long Beach Grand Prix drift competition?
  23. obd1 conversion question
  24. Question about Ebay clutch
  25. anyone know him?
  26. Headlights
  27. 88-89 differences?
  28. Fixing a 92-95 Cluster
  29. CLUTCH SLIPPING!! All b16 Clutches the same? Cable Adjust To Fix Maybe?
  30. CAR DIED!!!!!!! WONT START!!!!!! PLEASE HELP!!!!!!!!
  31. help with oil removal (DOH!!)
  32. JDM FENDERS
  33. need obd-0 distributor.
  34. calling all b-series hydro guys, plz help!
  35. Look what i found (*large pics*)
  36. Would my seat rails fit on this?
  37. OBD-0 Ecu Plug question.
  38. Brenbo brake q
  39. HELP!!!
  40. ef forks on a crx?
  41. High Idle problem with d16y8 swap
  42. EF9 Foglight Brackets
  43. ASAP!seat pan
  44. HELP! 89 DX wont crank, but starts when pushed.
  45. need help replacing e-brake cables
  46. 88 Honda Civic DX Hb project.
  47. Inner/Outer Tie Rods.. how hard to install?
  48. ACT clutch...
  49. EF drifting video
  50. need a motor!
  51. dead rex
  52. JDM Front End Install
  53. question on armor-all
  54. Head Stamp Question
  55. US hatch carbon chin spoiler
  56. 88 crx b16 swap harness problem
  57. Rear wheel very woobley, I need help!!
  58. Crx Front Spring Install - Whats The Easiest Way?
  59. engine swap in 88 hatch
  60. adjusting hand brake.
  61. Seal Lube or other like products
  62. dang it i lost a nut on my arp head studs!!!
  63. STD Hatch radio wiring
  64. ecu chip question... chipped or not?
  65. New to the CRX world
  66. need help with zc/crxsi turbo
  67. 88-89 Civic DX Fuel Pressure Regulator fit on my 88-89 Civic SI fuel rail?
  68. need help aftermarket throttle body on b16a
  69. should i? mini me swap, turbo plans.
  70. shocks or springs? 89 crx
  71. rims?
  72. Fuel line replacement
  73. mpfi swap put car bogs
  74. d16 dohc?
  75. What should i do next?
  76. I need a price Estimate real fast...
  77. Bought a new heartbeat for the hatch...
  78. non-vtec to vtec conversion one question
  79. h22 with b-series trans?
  80. ecu question
  81. D16A1 vs D16A1
  82. Where to buy OEM NEW Parts...Headlights/Door Moldings etc.....
  83. question on front brake swap from DA
  84. help guess the pulley.
  85. D15B NON-VTEC
  86. Yet another buildup thread! My 89 civic Si/89CRX; 56k not a chance!
  87. damn clutch question (searched)
  88. '88 crx hf body roll
  89. Sedan Exhaust question?
  90. Any one use the Flowmaster exhaust?
  91. Looking for how to on Ek side skirts onto a 91 sedan *searched*
  92. Need some Gear Ratio guidance
  93. MPFI Conversion Harness Question
  94. OEM HOnda CRX Si Diff Bearing - wrong??
  95. 1991 CRX SI Eibach springs on struts FORSALE
  96. Just had tires mounted on my new (used) 3 piece wheels 2 leak air, now what?
  97. fuel pump not going on and,,,,,,no power to ecu i think
  98. bunch of questions
  99. B16 Swap w/PWO ecu need some help on codes.
  100. b18a1 vaccume hoses
  101. found a crashed ex sedan
  102. anyone need a tune?
  103. sedan mirrors
  104. dpfi d15b8 running rich
  105. ecu plugs?
  106. energy suspension crx kit sucks
  107. SWAP AXLE HELP!!!!!!!!!
  108. crx and civic front end!!!
  109. JDM BUMPER?? please help
  110. how bad is this
  111. NEED HELP MAJOR PROBLEMS WITH ENGINE SWAP.
  112. Bolts
  113. trans in but not releasing
  114. 95 hatch, 99gsr conversion-shell only fs 800, in az
  115. D15B in 90 EF Si not starting, help!!
  116. OEM polyurethane trailing arm bushings???...
  117. Completely stuck getting off crankshaft pulley
  118. b16a swap package?
  119. throttle cable issues
  120. a/c compressor
  121. swapping a D15B8 for a D16Y8
  122. wheels
  123. Help with obd-obd1 jumper harness
  124. need help with b18a1 problem
  125. Project thread ::Turbo Dan:: Sir front end on CRX + how-to on installing ITR wheel
  126. 1990 civic std rear wiper
  127. trouble at 6k
  128. PM6-A18 ECU
  129. full thortle
  130. NEED BIG HELP FOR SWAP
  131. crx/sunroof
  132. Anybody help me with Wire Diagram
  133. MPFI swap/ NOW BLOWING FUSE!!! HELP
  134. adjustable panhard bar
  135. return line?
  136. seats in crx
  137. high mileage crx suspension help needed
  138. vtec controller or rpm switch?
  139. What Ecu to Use
  140. best cat-back for under 250?
  141. b20 swap trouble
  142. trans install
  143. MPFI d16y8 Swap / Injector Resistor Box / DPFI TO MPFI
  144. code 43
  145. can someone explain this?
  146. fuel injectors bigger is better?????
  147. suggestions on new radiator?
  148. crx upper control arms difff than integra?
  149. I need a VTEC tuner in the OC.......Recommendations?
  150. Before and after
  151. installing 4pt harness on a '91 CRX HF
  152. Need guidance: Wheel fitmant on lowered & kitted CRX
  153. lookin for a 89 integ ls clutch and fly wheel
  154. what does a b16 tranny do with extra fluid
  155. gsr wont turn on
  156. Which hoods fit a GSR'd CRX?
  157. Tach install question
  158. HELP!!! Legend dual piston calipers. What master/booster?
  159. Should I Buy It?
  160. ive got a question.
  161. Abnormal engine operation (only when warm)
  162. EG Knuckles on EF
  163. possible h23 crx build
  164. Guage Cluster Kwestion
  165. Where can you find a front spoiler splitter for a CRX???
  166. fuel rail issue's
  167. type r 5 lug on a crx?
  168. What can you do when I strip the allen notch on top of my ARP headstuds on my CRX??
  169. Bondo Question
  170. car died today
  171. b18b with b16 head tranny ect. i want more torque
  172. ***Slam is killing me!***
  173. ZC hood help?
  174. D16z6 swap problems, Im thinking injectors!
  175. mpfi swap question
  176. few last things... dead pedal, heater core
  177. F/S Gsx parts
  178. Out with the old in with new
  179. both cooling fans always on.
  180. BRE data logging probs
  181. full throtle hickup with bre
  182. 11" fastbrakes clear m7's?
  183. Innovative Mounts and Crossmembers help/advice
  184. D16z6 crank snout size?
  185. How do I mount a B16A + 5Spd cable tranny in an auto car?
  186. CRX Wings West front bumper lights, Where to find?
  187. stock rods w/ turbo set up
  188. 92 civic Axles in 90 crx dx?
  189. b18a1 question
  190. 87 crx si torsion bars
  191. 89 civic hatch
  192. activating vtec with vafcII?
  193. Sir Rear Suspension.
  194. lower ball joint!!
  195. ls rods?
  196. can i put a passenger side seat on the drivers side?
  197. D16z6
  198. shift knob thread pitch
  199. Speakers rattling doors
  200. B20 Tranny?
  201. lost id
  202. Single Cam ZC question
  203. Please Help!
  204. Which stock Honda Radio/CD player will fit my 89CRX?
  205. type R shift Boot
  206. Crazy idle and no shutdown on a 91 Civic
  207. Alternator belt question! Help needed
  208. Window Visors
  209. header help
  210. clicking noise when i turn.. pls heelp..
  211. '86 crx si swap
  212. Fenders???
  213. looking for a zc clutch
  214. I just recently bought a 91 ef hatch and am looking for a simple suspension drop
  215. Yet another progress of my crx topic (picture documentary)
  216. Emissions testing w SiR B16A
  217. replaced head, now the car wont start
  218. removing molding
  219. brakes click
  220. ignition rotor
  221. help with code 4
  222. DPFI to MPFI with PG7 ecu work?
  223. frickin beeping noise
  224. SMOG HELP
  225. are these acutal jdm foglights?
  226. brake promblem, leaking fluid
  227. sir hood on a ed
  228. Need help for swap Vtec
  229. RHD Conversion
  230. Boosted EF Hatch: B18c or H2B?
  231. 4g63 in a civic....
  232. I need help.
  233. transmission whoas !?!?!?!!??!?!
  234. radiator bottom hoses
  235. axles wont fit
  236. probly a stupid question
  237. lower ball joint
  238. Bumper, Fender Fitment
  239. B18C5 to 90 CRX Swap info needed
  240. mt fluid?
  241. 2.5 inch exhaust on d16?
  242. **Crazykampers LONG re-build thread, death of one, rebirth (hopefully) of another!!!!
  243. 1988-1991 civic question...
  244. crx roof rain gutters
  245. Broken cam tower?
  246. does exhaust make that much of a difference?
  247. What parts will work on a 4th gen hatch off a 2nd gen integra?
  248. Your Car and Your Girl...
  249. Give your opinion to me...
  250. New member
