PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. y8 throttle body
  2. will these control arms work for my sedan?
  3. Difference between DOHC and SOHC ZC transmissions?
  4. 90 Si with b18 turbo
  5. door guards - how do you remove and replace clips.
  6. Can someone tell me where i can find crx jdm tail lights????
  7. GSR fuel pump in CRX?
  8. Turn signal flasher question
  9. REAR DISC, 4040 prop valve??
  10. Help please engine will not start !
  11. HAWK HPS Pads Part #
  12. Head gasket question !?!?!?
  13. 90 Sedan - Tired of automatic seatbelts... (I searched)
  14. time to finish(h22crx)
  15. 89 honda civic si d16a6 car lagging in gear and hesitant when pressing gas NO CEL?
  16. Will an 88 wagon under dash and engine harness work in my 88 rex?
  17. Proper R12 to R134a Conversion (Sanden)
  18. Upper control arm
  19. Question About a motor something is alittle fishy
  20. screwy no start
  21. 3 cylinders! wiring problem?
  22. Keep bending rear cross memeber
  23. d16y8 swap
  24. clutch questions...thunk...help!!
  25. 89 crx with b18a1
  26. Swaping AC compressors with lines
  27. Innovative Cable to Hydro Swap
  28. Weird O2 Sensor issue...
  29. Need help removing front strut fork...
  30. head gasket
  31. need help with crx wire tuck
  32. v-tec a non vtec motor
  33. where can i get amber cornor lights for a sedan?
  34. Need Help W/ Engine
  35. transmission clunk
  36. Shifter bushings, di I get the wrong ones?
  37. Anybody have a cupholder?
  38. Just got a 1987 Civic 4-Door...
  39. what do you guys think about 1 stock seat and 1 bucket seat?
  40. need valve cover stud, interchangeable between d series, or exact spec
  41. my project car
  42. jdm amber corner lights
  43. ctr shift knob
  44. rear disc clarification
  45. Radius Vs. Crank pulley - Quick fix
  46. Bad Ecu?
  47. could use some answers...
  48. 88 civic b18b
  49. OMFG!!!!!!! I NEED HELP REALLY BAD
  50. Cluster Swap Wiring
  51. 91 civic clutch
  52. rev
  53. Wires burned up from my headunit :( advice needed!
  54. what are the stock rotor size ex sedan vs dx or other ef's
  55. water leaking in and coming from under the dash
  56. tranny filler bolt
  57. no start
  58. JDM EF8 Rear bumper support onto a usdm rear bumper cover. Possible?
  59. ecu for 89hf
  60. rear disc swap question
  61. Car cranks but doesn't start, no sounds from fuel pump
  62. Thinks every start is a cold start - Getting really frustrated.
  63. b16a rebuild
  64. How cold should the A/C be at idle? Feedback appreciated
  65. 89 prelude tranny in 89 CRX
  66. Dpfi to Mpfi swap, need serious help,! HELP
  67. Wiring harness q...
  68. quick question. cluster.
  69. "Best" Plugs?
  70. Realistic value of a very clean 91 Si hatchback.
  71. Another wack idle question
  72. Can I fit this bumper (wagon) on my civic hatch? picture included
  73. 1991 sedan help!
  74. LS/VTEC wire harness HELP!!
  75. s2000 gauge question about rpm wiring for 88 civic hatch
  76. DOHC zc help
  77. Will it fit? 91 CRX lip on an 89 hatch
  78. FAQ?
  79. Intake manifold
  80. Skunk2 manifold question..
  81. d16a1 swap. into my civic
  82. suspensions.
  83. damn!
  84. Timing help?
  85. "HELP" where can i find oem EF9 square yellow fog bumper trim????
  86. 89 civic lx knuckles on a 91 crx??
  87. MPFI wiring problems
  88. starting issues.
  89. Smoking Smell
  90. heater question
  91. Soldering Fuel Pump Relay
  92. Oil Change.
  93. Swapping d16a6 for d15b2 in my 89 si, need to do anything else?
  94. d16y7 in 91 si obd0 fan relay and the plug don't match?
  95. buzzing noise from cabin fuse box after wire tuck??????
  96. Brake Help
  97. ELD fuse box compatibility
  98. searched! what plugs for dohc zc?
  99. y1 lsd w/f.d. in a j1?
  100. Bought another ef civic, HELP Please
  101. Ac lines.
  102. shut off seat belt lights
  103. da wiring harness for dohc zc swap
  104. 88 CRX SI...what LCAs are available...
  105. Fuse Box Diagram (EF Hatch)
  106. ecu question
  107. need help to do a swap
  108. 91 CRX RPM needle out of sync. Any ways to make it accurate?
  109. brake caliper wont fit back onto rotor!?!?
  110. replacing timing belt!
  111. brake lights wont turn off.
  112. new hasport mounts...tranny bold came out stripped help!
  113. starting problems help
  114. uhh ohh cracked subframe
  115. broadway rear view mirror
  116. need help with raditior fan and need a pic of the under-dash fuse box and a gas meter
  117. trying to make my JDM gauge cluster work
  118. big car problem need help plz!
  119. CTR N1 Crank pulley ?'s
  120. Does your A/C cool down your car quickly?
  121. steering rack re-installation issues.. Please Help!!
  122. tranny noise question
  123. 89 si dash into 90 std
  124. Need Help!
  125. swapping my motor
  126. Fouling spark plug.
  127. 90 si dash into 89 dx
  128. can someone show me the BEST was to fit a eg half rad in a ef?????
  129. BAD GAS NEED HELP ASAP
  130. So I have a ZC harness on my B18A1 in my EF and have 2 extra wires by the fuel injection wiring plug
  131. B16A TRouble Codes
  132. DE Pinning Help! Clip B and C OBD0 +++PLUS pics of the EDM hatch i just picked up
  133. Purge selenoid
  134. High idle with no vacuum leaks
  135. Bringing back to life an old legend of the street/track
  136. code ELD....where is it, how do I fix?
  137. 91 ef with a jdm b16, swapping the distributor?????????????? please help??????
  138. Two unrelated questions. Brakes and center console
  139. question about d16a6 head and vtec
  140. Custom speaker mounts for doors?
  141. Headlight piezo buzzer problem
  142. Axle Stretching and Breaking Stock D16a6
  143. clutch Question
  144. LS EF Running at the track
  145. ls engine harness on a a6
  146. Crx Bumper Mounts
  147. How do i get timing precise? Having trouble lining up
  148. Skunk2 IM and TB install help ** CRX Si
  149. Is it hard to replace the radiator on a 88 Civic AUTO?
  150. Fuel return vacuum line?
  151. MPFI conversion now no fuel, coolant, or tach. It IS related to this somehow.
  152. still need help with seats!!!
  153. OBD1 conversion, cel check?
  154. EF hatch sunroof in crx si
  155. A/C for dummies!
  156. What tunes or tweaks needed for crapanol? (ethanol)
  157. HOW TO: Retrofitting non-seat belted doors to a seat-belted door'd CRX; The complete guide
  158. Why do I need an obd1 dizzy?
  159. D15 help
  160. HELP MY CAR WON'T START!
  161. taillights etc. short?
  162. zc problem with swap
  163. What are these Two Things on the Firewall
  164. Can a D16Y7 bolt into a 90 Civic SI?
  165. Car will not start lacking spark
  166. 91 EF 4 door Idle problems! help :)
  167. Seat questions, not your typical one either.
  168. D16a6 head onto D15B2 block
  169. chipped ecu Q
  170. what seats would fit my civic
  171. i got a 91 crx si wit a d16z6 should i keep the motor or swap it need advise ppl
  172. i got a 91 crx d16z6 motor is that good? hit me bac ppl
  173. what can it be? Starting problem....
  174. NEED HELP EXPERTS PLEASE!!!!
  175. omni test pipe
  176. question about si trans
  177. 89 civic si with B16 Install
  178. Axle Problem with Swapped EF Hatch HELP US OUT!!!
  179. d15 to d16, help!
  180. What intake to use??
  181. 91 civic hatch w/ 97 front end conversion
  182. Top hats/shock mounts?
  183. Questions About EF8 Gauge Cluster
  184. Alternative to poly bushings?
  185. Code 9- High Idle?
  186. NEEDED! a little z6 swap help!!
  187. need help code 15 & 20
  188. high idle
  189. cataylic converter for jdm 4-1 header
  190. my little DD project
  191. flywheel problems
  192. vacum leak???
  193. with tranny is best for d15b?
  194. itr pistons(please help)
  195. itr pistons(please help
  196. ETD 3re gen traction bar w/Fluidyne half rad..Possible???
  197. Question about Catalytic Converter...
  198. Will this oil filter sandwich adapter work?
  199. EF9 sir and EF8 CRX folding side mirrors?
  200. K24 engine swap into a 1991 CRX
  201. need some help
  202. used climate control crx
  203. Clutch Engaging, Hear and feel motor "clunk"
  204. Clutch questions, CRX W/ B16a
  205. headstud threads in block are stripped??
  206. My First Car :P
  207. dohc zc oil leak!!
  208. no exhaust!!
  209. b20 ignition question
  210. skunk2 springs and shocks, are they worth it?
  211. b20vtec clicks
  212. 90 civic front end suspension repair
  213. very confused about eld
  214. CRX : help for a prop valve
  215. Si cluster into a dx
  216. Another Idle Thread...Please help! *Searched*
  217. unbolted transmission.. but it wont come off?
  218. crx ebay projector headlights
  219. d16y8 in 90 crx si
  220. Trade? Is it worth it.
  221. Wheel bearing replaced, possible need to replace wheel hub now?
  222. idle problems
  223. 91 hatch w/b16 swap want more power
  224. d16y7 block with d16y8 head in a crx..HELP!!!
  225. CRX Shuts Itself Off
  226. Changing Passenger Side Axle on my Wagon
  227. Little advice & a quick CRX primer please?
  228. A/C Kit Or Piece Together from Junkyard Etc.?
  229. strut rod torque specs
  230. ignition wiring
  231. help so i dont die of the fuems and i can get my plates
  232. d15 to d16 swap questions
  233. help removing stripped rear stud
  234. NEED HELP!!! ASAP GSR BRAKES ON EF FIT ??????
  235. arrgh need help. engine is back in the car but wont
  236. Some noob LS Swap Questions
  237. will z6 bottom fit a6 head
  238. Replacing valve stem seals... any advice?
  239. Finding TDC on my 90 DX
  240. My car has a check engine and making my car sound funny help!!!
  241. Overheating problem
  242. eg to ef
  243. HF to Si EGR.
  244. Going to be getting an 89 CRX and have a question.
  245. 91 ef sedan cosmetic
  246. new here... sorta... need your guys help
  247. j's racing civic lip on a usdm bumper
  248. Plans to install non-reclinable racing seat...what will i need?
  249. Rear bumper beam source?
  250. 90 crx mini-me p2j-5 head and dizzy
