PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 [377] 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. b18a into 91 civic si pros and cons
  2. chipped crank pulley
  3. throwing code 6
  4. Radiator Hoses for swap?!
  5. Converting a from 0bd0 to obd1
  6. throwing code 23
  7. ls swap problem (check engine light)
  8. trans problems Need help please
  9. 01 prelude 5lug on a crx???
  10. door question
  11. timing belt question
  12. DA front end on ef hatch
  13. ST sway bar doesn't clear my exhaust....
  14. clutch problems what are some common for cable type?
  15. need help with my zc
  16. DOHC ZC valve cover...euro guys needed
  17. Ignition Pin Outs??
  18. How Many Splines Does a B16A1 Clutch Have?
  19. My project......under consrtuction
  20. PART # ON http://www.hondaautomotiveparts.com?
  21. MPFI swap questions - distributor wiring and misc. lines
  22. D15a2 Idle
  23. what can this be?
  24. Redline = Bad for a reason, D16A6 Bites the dust
  25. mpfi swapped questions
  26. Converted to obd1 ...Got harness Now Ecu i bought is throwing code19???? what is this???
  27. decisions...decisions..
  28. car won't crank, but can compression start no problem.....
  29. why spend all that money on gauges.
  30. leaking onto the spark plugs
  31. engine rebuild question
  32. looking for input shaft bearing writeup
  33. Hf to zc
  34. ZC Trans Question
  35. Lip for 91 civic sedan...
  36. what is the stock fuel pressure for 91 civic
  37. B16A problem with idle (not the same as everyone elses!)
  38. My first hatchback, just picked it up today!
  39. Will these fit my crx?
  40. Lookin for the Crx painted Spoon colors.
  41. Anyone want to sell some knuckles
  42. rookie here .... throttle body
  43. what will the b16a hold???
  44. Swaps In NEW YORK
  45. code15 not ignitor?? wiring??HELP
  46. Your opinion on how much this set up is worth.
  47. B16 Jdm wiring harness.
  48. LS/Vtec break in?
  49. Best year for a CRX?
  50. help with vtec
  51. is the rear bumper on a crx same as a hatch on all years?
  52. OBD0 - OBD1 Conversion.....problems
  53. need help
  54. water injection kits
  55. Would a 88-91 crx or civic sir b16 engine mounts (jdm) work
  56. clutch question
  57. oem intakes w/ b-series swaps
  58. 91 civic std sohc ecu pinouts!
  59. '90 CRX HF Gas Cap on a '89 CRX Si
  60. crx sunroof lid removal
  61. Bummer dude. My CRX has nothin in the front.
  62. Cheap B16 Build
  63. radio wire diagram/colors..
  64. I got a code 15, everything checks out fine, still no engine start.
  65. HMT CRX "Teh Wheezee"
  66. Which year civic and what motor?
  67. 93 ls tranny
  68. clutch cable problem???
  69. why is my z6 so gas greedy?
  70. Help with air conditioning. Wont kick on
  71. ef9 sideskirts
  72. pic request: good looking rims on crx
  73. LS V-Tech swap for a CRX
  74. 1995 Honda Civic EX VTEC for 1989 Honda CRX?
  75. b16 maifold question
  76. Big Favor, Pic Request (ZC ViS C/F Hood Skeleton)
  77. crx ls rear brakes
  78. Joined the EF/CRX World (Pictures)
  79. Buying me a new ef
  80. Revell CRX 1/25
  81. d16y7 head on d15b2
  82. a quick question
  83. was doing MC and this fell out wtf is it?
  84. distributor turned all the way and cant get past 14 deg, help how can i trick it to set timing
  85. Which ECU works well for OBD0??
  86. i need some advice
  87. EF DX died. Jump-started and fired right up. Disconnected the...
  88. b18a ignitor same as b16a?
  89. Rota GT3 16" with 10.25" willwoods?
  90. Need brake setup recommendations
  91. another reason why i prefer hatchbacks...
  92. EF vs. EG
  93. What size are the bolts for the front mount on a Crx?
  94. Check Engine Light (idle problem)
  95. Del Sol Seats into CRX Si..
  96. EF9 Front Conversion Inquiry Vegas
  97. OBD1 Conversion Problems - CEL activation
  98. fender clips
  99. hondata on crx
  100. Buddy club Wheel question..
  101. cheap engines
  102. Easiest engine swap for a 89 Civic Hatch
  103. Who in this place knows alot about trannys/clutches. Need Help!!!!!!!!
  104. searched: air intakes...
  105. How do I take out the speedo gear/assembly from tranny?
  106. AEBS Typhoon IM vs B16A1 IM dimensions (firewall clearance)
  107. How will i find name/code color of my car?
  108. what synchros for a ZC tranny
  109. d16a1
  110. crx rotors ?
  111. Hondata s100 boostable?
  112. how to use this tester
  113. Integra LS brakes on 89 crx
  114. why i love my crx!
  115. 87 CRX Si D15B swap from D15A3?
  116. THERE'S THIEVES ABOUT!
  117. Crx DX front bumper absorber fit on crx HF?
  118. ECU Being wierd.
  119. Lit up CIVIC piece on back of trunk?
  120. obd0 to obd1
  121. Shining up the paint?
  122. Amber lit clock
  123. what do i need to do to convert my 91 civic si to obd1
  124. where do u get the h-t sticker?
  125. I KNOW ITS BEEN COV. NEED RE-ASSURANCE
  126. which rear bumper is this
  127. D16a6 vs sohc zc for turbo
  128. Spoon Stroker Kit
  129. Ran out of gas? Added fuel and it wants to turn over but doesnt?
  130. help with bleeding
  131. crx amber corners
  132. Are the 88-91 Si and HF harness the same as obdo 90 integra?.
  133. i wanna know some lowering srpings ..
  134. crx , is it worthy?
  135. MSD Ignition System
  136. well the rex is done
  137. I need a urathene kit
  138. JDM ef9 front end fitment
  139. B20B swap, DO you have to change the crank pulley??? please help ASAP!
  140. how's this for a deal
  141. Just installed 90-91 DA Integra lip onto my 90 4dr
  142. is this a sign of a blown head gasket
  143. rear brake question on 91 hatch
  144. 90-91 CRX door fir 88-89 CRX??
  145. PROJECT: SWITCH-A-ROO
  146. god or bad
  147. not another one..
  148. Just bought a $50 car!!!
  149. battery goes dead-someone help!!
  150. taking the a/c from 90 dx hatch putting in 91 crx si
  151. mud flaps for crx
  152. Is it even worth it?
  153. HF Is Almost Done....Question About Transmissions
  154. slim fan help
  155. will a electronic vss plug into a 90 ls tranny? and work
  156. oh god here we go
  157. Turboing b18b in crx
  158. Radiator problems
  159. WANTED: D16A6 CRX
  160. Increase in power without decrease in fuel economy?
  161. an-r headers?
  162. IM ALMOST DONE WITH MY SWAP!! just need a little more of help
  163. JDM EF8 cluster in a 88 CRX
  164. vacuum line diagram
  165. O2 Sensor Torque Specs..........
  166. radio blockoff?
  167. need a pic, glovebox closed and open, inside of a crx please.
  168. ReWiring Car Harness
  169. a/c dash control
  170. NEED HELP!! Finding JDM CRX front end conversion
  171. Can I replace '88 EF welded UCA with 90-91 pressed in ball joint UCA
  172. Insurance, tell them about the swap?
  173. new CRX pricing
  174. does a first gen b16 have oil baffles?
  175. obd0 wiring
  176. CRX Window/Door Trim.. why???? d*mmit... why???
  177. can I use 5g intake manifold in my 4g hatch?
  178. What do ya think of this engine deal?
  179. what can i do about this mount?
  180. some EF/B16 cat and exhaust questions...already searched
  181. mpfi-pm8 ecu?
  182. Upper control arm problem?
  183. Question About Piston Rings
  184. Interga springs on a Crx
  185. mini-me wont start, help..searched
  186. Oil cooled and water cooled Turbo? External Internal wastegate?
  187. CRX safety
  188. f/s 88 crx
  189. anyone here of this?
  190. bumper
  191. What color should I paint my engine bay?
  192. My new Project K20a type r crx
  193. Rear seat removal
  194. d series transmission removal
  195. JDM One Piece Headlights
  196. ok so am i doing something wrong here?
  197. oil pressure problem
  198. crx or civic hatch chassis ?
  199. trans
  200. Adjusting suspension for EF
  201. CRX turbo???
  202. found out my baby has a bad total
  203. DA shocks + ef civic =?
  204. do i need a resistor box if i'm obd1 on my91 civic si
  205. To Many problems...
  206. increasing top speed?
  207. can i pass ref? (engine an paper work question)
  208. WTB d15 or D16 or any stock 88-91 crx si motor n tranny
  209. tranny?
  210. CRX wont start
  211. what diameter cat for b16 w/ dc sports headers
  212. Crx b16 turbo...What tires should i get?
  213. I Give up
  214. Suggestions needed for possible electrical problem
  215. b16a trouble
  216. WTB: 440cc Injectors for 1990 Crx Si
  217. FUEL PUMP NOT PRIMING?
  218. Energy Suspension motor mounts...
  219. Any CRXers in Boise Idaho or close? A little help needed, maybe $$ involved.
  220. engine block hoist bracket
  221. Help, B16 running lean - Etest Probs
  222. CV joint noise?
  223. Questions on changing fuel filter...please help
  224. Battery Draining problem
  225. a/c swap parts what do you need?
  226. itr radiator?
  227. Any diffence in axles...
  228. WTF!!! More Codes
  229. CRX Wiring Nightmare
  230. loud skuel sound, when accelerating, ... alternator ?
  231. i need some help plx (civic gl 16v dual card 1989) fit twin webber??????
  232. ZC Swap Question Did A Search And Found Nothing
  233. 2nd or 3rd gen B16A into LX EF civic?
  234. smog related< car fails emissions with dc headers >91 SI
  235. greddy emanage ultimate question
  236. Gas filler in the door jam
  237. Bastard Idle!>?????????
  238. is this weird??
  239. oiling hks foam filter
  240. LS/VTEC into CRX questions!!
  241. 5Zigen exhaust for CRX
  242. Wheel Rub after Camber Kit
  243. 409-EF8
  244. HOme Made DOHC ZCturbo Fuel Management set up
  245. 90 CRX Mugen front bumper
  246. stock honda wheels
  247. JDM ef fog lights
  248. shift linkage
  249. NEW OEM Parts Search; know sources?
  250. overheating at low rpm only....
