PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. B16 Tranny fill bolt?
  2. EF Sedan Exhaust
  3. EF DX 1.5L to Vtec? issss it possible
  4. what can i used to clean up my IDLE AIR CONTROL VALVE
  5. CA MPFI legality
  6. CRX seat HELP!!!!
  7. swaping seats
  8. My first Honda...
  9. Would a Type-R Dual Bend S.Shifter Work?
  10. Coil question
  11. prepping and painting engine bay
  12. shifter pics??
  13. Question about vtec head.
  14. need pic of 90 si tranny bracket
  15. Is Fully Synthetic oil bad for our old engines?
  16. code 20 help
  17. Do I need a brake booster?
  18. No spark
  19. Quick question about shift linkage bar
  20. dpfi-->mpfi-->OBD1** quick questions
  21. Civic climate control unit work in a CRX??
  22. are cheap ebay camber kit for crx any good
  23. Which one is the input bearing? (link inside)
  24. What type of hood?
  25. heater box
  26. CRX vs EF hatch
  27. ls-vtec ef
  28. nobody really answered.. WILL code 41 (o2 sensor heater) make vtec not hit??
  29. OEM headlight housing with projector plastic cover
  30. Is my clutch slipping??
  31. convert vtec
  32. unorthodox crank pulley
  33. Will JDM Headlights fit a USDM 91 FRONT END WITH LITTLE MODIFICATION
  34. Ef automatic seat belt prob
  35. "jdm" ebay ef stuff lol
  36. Clunk on large bumps after skunk2 pro-s install
  37. shift linkage
  38. ZC timing Q
  39. does 89 crx si gauge cluster fit in 88 dx hatch
  40. Suspension Problems
  41. Ignition Cylinder Replacement
  42. Oil on spark plugs
  43. New to the honda game
  44. HELP!!!! Wire problems
  45. Ed's 89 ED Build "Slow but Sure"
  46. Question bout swap ??
  47. Sedan gas door
  48. Three Part Question brakes/idle/battery light
  49. Im stumped =(
  50. check engine light help?
  51. 91 Civic DX Service Connector Problem.
  52. Rear Brake line Flare nut size?
  53. JDM D15B W/ Z6 Intake Manifold NEED HELP!!
  54. no fluid coming out when bleeding brakes
  55. E-brake cables not equally tensioned.
  56. after MPFI swap done engine doesn't warm up why?
  57. sedan seats into hatch?
  58. What do you think?
  59. cel 4,5
  60. question!!!
  61. Strange Proublem
  62. anyone know a good vac diagram for...
  63. ef ls vs rsx-s
  64. Distributor Question
  65. no start code 15....All ready searched all over
  66. 90 civic hatch 1.5L 4speed Stalling...help
  67. New project !!
  68. ok tranny help please!!!!!!
  69. measurement/picture request: crx parcel area
  70. Jdm obd0 B16 wire harness
  71. water in CAI
  72. door panels
  73. 4spd to 5 spd swap quick question.
  74. B16 swap in 90 dx running hot
  75. my new $800 crx
  76. new on honda-tech
  77. car won't rev
  78. My JRSC's GSR CRX build
  79. Clutch problems
  80. retrofitted crx headlights???
  81. 1988 CRX HF, new project
  82. Non-OBD VTEC ECU?
  83. My ef9 k20a3 project
  84. b16a wont start
  85. search sucks, mpfi questions
  86. Legit vent shades?
  87. 88 auto crx swap
  88. redlining/rev-limiter early @6,500-6,7000rpms in my 88 rex with jdm gsr! help please
  89. Looking for a Crx Exhaust System 3' for Turbo, Help!
  90. Put my new motor in and it overheats.. and its not hitting VTEC?? code 41
  91. CRX HF Engine Harness on B16A?
  92. What's up everyone I'm new.
  93. D16a6 crx no spark
  94. 1990 CRX Si. getting no power at all.
  95. 91 Civic Balljoints... Welded
  96. $5.00 upgrade in 5 mins....
  97. need help on d16a6/z6 head
  98. I got a noob question
  99. lowering springs
  100. Swapping main relays
  101. need help!
  102. Fuel Pump Bracket
  103. wire tuck ???
  104. 88 and 90 ef sedan parts! NEED HELP NOW
  105. Tranny advice?
  106. Rack and pinon size..compare power to manual
  107. Swap
  108. EF electical problem
  109. fried O2 sensor question
  110. b16A question???
  111. Is She Worth It?
  112. gsr cams in b16a
  113. prelude or crx
  114. Obd 0 Harness take a look at this.... split wires ?
  115. question
  116. No start/ bad alternator?
  117. Cable to hydro?? help plz
  118. MPFI can what?!?
  119. new smog for CA? is this true?
  120. 92 integra dash swap into 91 hatch
  121. Honda crx stock engine rebuilt
  122. this has probably been asked...
  123. Crx power window
  124. Green plug issue b18a1
  125. help! cluster problem
  126. timing problems ???
  127. car shuts off
  128. i guess ill start my build thread 91hf
  129. CRX having trouble, b16 swap questions
  130. new rex..check it out
  131. dash lights wont turn on..help
  132. CAI Comparisons?
  133. d15a6
  134. d15a6
  135. cable clutch slipping?? clueless?
  136. ls alternator on a b18c5
  137. lug stud replacement?
  138. quik ?
  139. crx sir spoiler install help
  140. more zc questions
  141. 88-89 CRX hf and Si dizzy differences? Needing wiring help also
  142. D15b2 alternator on a6?
  143. Crx I just got!
  144. CRX/Integra bumper lense compatability
  145. Any hood Latch experts out there?
  146. car boggs hard wen more than 3/4 throttle
  147. hahaaaa! under-dash fusebox question.
  148. Jdm DA gauge cluster into 88 crx.
  149. 89 civic power loss/stumble - never happened before
  150. C-clip for Speedo cable?
  151. s1 tranny seal problem
  152. Filler
  153. cleaning up cr-x_____QUESTION
  154. OBD0 B18a vs. OBD0 B16A half shafts
  155. Skunk2 LCA's won't go in.
  156. steering rack.
  157. d16y7 in a 90 hatch
  158. d16a6 questions
  159. headlight painting?
  160. finishing LS swap, few q's
  161. crx si cluster in std
  162. Honda Crx
  163. New Distributor?
  164. z6 swap ef please help
  165. 91 4 door question
  166. crx trouble
  167. obdo 90 ls engine obdo 90 crx si dizzy
  168. crx tps question
  169. ST REAR sway bar
  170. b16a code 9
  171. Electrical gurus needed> Parasitic draw of 0.39
  172. Windshield wipers are weak
  173. recently did a6 cam into b2 or b7 head?
  174. Crx stock seatbelt placement?!
  175. Password jdm sidemarkers info
  176. New Member
  177. d16y7 in ef four door
  178. needs a link for glue of mounts..
  179. Help b16 a water temp sensor.throwin code 6
  180. d15b7 y8 mini me
  181. b18 swap in EF rear mount help!
  182. head gasket removal on block? how
  183. how hard is it to install this camber kit?
  184. japanese anyone?
  185. Quick Clutch Question
  186. 90-91 EF Sedan Auto Belt Fix!
  187. Brake swap on CRX
  188. Found: 1991 CRX Si
  189. Vacuum Help
  190. mpfi ecu
  191. what cluster do i have
  192. dash light problem. help please?
  193. Ls Swap HeLP !!!
  194. timing off?
  195. fog light relay/fuse box question.
  196. door issues
  197. DC shocks on EF hatch
  198. Seat Belt Replacement
  199. dash harness help
  200. Oil inlet fitting for T25 restricted or unrestricted
  201. 88 crx with jdm gsr trouble with throttle body maybe?? please read
  202. How To Install 2-Wire Door Lock Actuators In Your 88-91 Civic/CRX Writeup
  203. Re-introduce myself
  204. Pic request: intake in EF w/ ls-vtec
  205. which is better?
  206. zc swap need help plz!
  207. CRX Two-din slot...?????
  208. 89" civic rough idle
  209. b18 alternator
  210. Lowest lowering springs for a 91 Civic hatch?
  211. (ef K series) lost power to the ecu pin A15
  212. 90 ef auto belt noise (SEARCHED!)
  213. Temp gauge needle goes up n down
  214. something is bent i need some advise
  215. Cooling probs
  216. D16y8 on a 90 crx si. Help please..
  217. 1991 EX sedan not charging
  218. Change brake MC?
  219. timing belt q
  220. Need help finding tdc
  221. dpfi to mpfi
  222. CEL 17 SHORT blinks is this right?
  223. nasty camber wear help?
  224. crx si b16 problem
  225. just got a 89 si hatch car
  226. issue - need help and advice
  227. Exhaust recommendations
  228. how difficult ..
  229. 90 awd wagon converting to fwd
  230. Problems changing alternator in '90 lx sedan
  231. spray painted engine bay
  232. 91 si rack and pinion
  233. civic 91 si axle ?????
  234. Best place to buy a radiator for 88 CRX Si A/C?
  235. Car is boggin down???
  236. bad ECU??
  237. Horn Wiring: Momo hub and NRG quick release
  238. How to Retrieve Codes from 88-91 Honda CRX?
  239. 90 ef Sinking Brake Pedal
  240. 91 CRX HF bumper lights
  241. running like poop. need help
  242. jdm sir front help
  243. Questions about struts
  244. help with an ac in a b16 crx
  245. P61 ECU in B16
  246. Expert needed: Grabbing brakes.
  247. obdo0 b16a in crx runnin rough
  248. d15b1 with y8..Timing belt?
  249. pullin harness help
  250. Trying to fit 15"s.
