PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 [571] 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Big Brake Kit for a 90 Civic Hatchback with 91 Integra Stoppers
  2. Does a 91 Acura Integra 3 door Gas tank fit in a 90 Honda Civic Hatch?
  3. How do you ship Seats
  4. Does the distributor have any thing to do with Fuel delivery?
  5. just weighed the hatch at the local dump scale
  6. B16A2 in 88 Civic question
  7. Compression?
  8. low spark on d15
  9. Good Price???
  10. radiator options.. and what del sol rad is this?
  11. to Wushu
  12. ghetto rig check engine light?
  13. ef IAC system to b series manifold????
  14. DOHC ZC- What HG??
  15. clutch problem
  16. EG springs on an EF?
  17. 90-91 Civic DX Gauge Cluster vs. SI Gauge Cluster
  18. Gearbox Codes for D16A9????
  19. Auto to Manual conversion people with slow 1/4 mile times read!
  20. 4th Gen Si and 5th Gen VTEC Calipers on Civics.
  21. AC belt which one?
  22. Help!
  23. Solved my 3rd gear grind
  24. What color is our MAP sensor and RPM wire?
  25. CRX club in va or md
  26. Quick Intake Question
  27. has any one used the bosch platinum 2's
  28. b18c5 (stock except for boltons) stock crx si fuel pump do i need to uograde
  29. does anyone know the codes?
  30. Vtec Crossover on a PR3 OBD1 ECU 92-93 XSi..?
  31. IACV ? will one off of a b18a work for b16a?
  32. headgasket for mini-me, anywhere cheaper for oem besides dealer?
  33. My baby got bitch slapped today :(
  34. what kind of times can i be looking at?
  35. Dust build up on rear bumper?
  36. How's your y7block/ZC piston/y8 head runnin
  37. 17.50 Quarter Mile time in CRX with b16a swap?
  38. should i put Advan sticker on my rex?
  39. hatch revin 5grand idle
  40. crx type r??
  41. swap, harness, help ??????????????????????
  42. question about map sensor wiring
  43. Proportioning valve on 90hb w/ crx rear discs
  44. Does Adding More Ground Wires Help!!?????
  45. does bov work with out turbo?
  46. transmission options
  47. what would cause a zc crx to run 17.2 in the 1/4???
  48. Digital Speedometer?
  49. Here are my options, which is best?
  50. Computer? Distributor Cap? Starter?
  51. B16 swap essentials list...in a CRX Si '91
  52. head swap ?
  53. fuel pressure problem
  54. clicking noise when turning????
  55. changed o2, no more smoke
  56. 85 crx si
  57. will a 88-91 crx bodykit fit a 85-87?
  58. CRX Power steering?
  59. need help putting on new clutch cable!
  60. Is PL3/A000 an Si tranny????
  61. jdm itr recaros installed/pics
  62. <><>WILL A BUMPER SUPPORT?<><>
  63. b16a1 into '86 crx si (Turbo'd)
  64. wtb 88-91 crx or civic fuel gauge sender
  65. Brake Pressure problems after rear disk conversion
  66. please help!! My CRX wit the cyber kit, has been rear ended last night!! please help
  67. Intake manifold?
  68. Thermostat location...
  69. differences in these two linkages....?
  70. *****Post Your LS Turbo 1/4 Mile Times*****
  71. 88-91 CRX Si seats.....interchangable??
  72. haha... I have to share this.. (1 very pissed off Probe GT)
  73. can anyone tell me what these parts are?
  74. hesitiation like a sob backfire misfire blah blah
  75. Help fast guys...I always forget...B16 firing order?
  76. Si harness in 88 DX?
  77. pic of fully built ls block
  78. fully built ls pic
  79. gsr crx owners....
  80. the strangest thing with this frek'n light...
  81. vtec in sohc
  82. sunroof making grinding noise
  83. volvo injectors
  84. need help with 90 crx si swap! GSR
  85. A/C Fan with no A/C?
  86. 17"s on a CRX.....
  87. PLEASE HELP! ecu throwing
  88. jim fab contact info?
  89. ITR parts over aftermarket?
  90. 2000 oem coupe springs on 89 civic si?
  91. Tire pressure for a crx with 16s
  92. KAARUNCH! goes the tranny!
  93. PM8 ECU with ZC?
  94. anyone have the roadracegear.com front lip for crx?
  95. question about polyurethane mounts...
  96. too rich
  97. fiberglass sunroof insert...
  98. Car bogs when accelerating after crusing at a constant rpm
  99. Advan sticker on crx?
  100. will 90 sedan cluster fit on 90 civic hb?
  101. '86 crx ecu
  102. LS or GSR for the price
  103. CRX # 3!!!
  104. 89 crx car audio
  105. ingalls camber kit, searched
  106. Honda-tech on TNN
  107. A/c With bseries swap in EF Problems
  108. piston ring questions!!!
  109. Just bought a 1990 CRX
  110. Will it Work?
  111. sanding for flat black
  112. I Beat The hell Out Of my CRX today..
  113. got a wild one for ya!!!!
  114. high 14's or low 14's
  115. brake upgrade Question
  116. question about my 4gen civic
  117. Exhaust
  118. Newly bought CRX dx won't start
  119. ecu question
  120. WTB: 88-91 hatch all the lights except head lights..
  121. LS swap ?
  122. The rex runs good :)
  123. MPFI swap not running
  124. What upper radiator hose did you use on your B16a swap?
  125. Skunk2 sohc non-vtec cam??
  126. look at some #s
  127. fuel injectors
  128. throwing code?
  129. Where can I get this?
  130. '89 Hatchback DX
  131. EF question?????????
  132. installing lock cylinders
  133. owner of Black CRX with yellow APC stickers on 495 (NOVA)
  134. Coil Overs?
  135. service manuals are online now
  136. Quicker D15b2
  137. fixing all the trim below windows on my hatch any suggestions
  138. back-fire
  139. VTEC controller vs OBD1 conversion?
  140. helpppppppppppp please
  141. Motor 2 tranny question??
  142. b16= no spark=no start???
  143. How much does a 91 STD Hatchback Weigh?
  144. Autometer tach question...
  145. Which throttle body and intake manifold should I go with?
  146. smic...
  147. delta cams with p29
  148. prelude wheels
  149. leaking hatch!
  150. stupid stb's
  151. Trying to find the thread listing all the compatible parts for a 1st gen B16a
  152. Speedometer Cable?
  153. About to get this car.
  154. Need HELP with my crx
  155. who else makes harnesses other than blownhatch?
  156. Installed B&M fuel guage, Fuel pressure problem...
  157. oil pump.
  158. few questions about skunk2 im......
  159. Where can i find amber corners for 88-91 civic/crx..
  160. anyone got pics of crx Firewall?? i need it thanks
  161. which o2 sensor for b16
  162. crx louver window cover... stock?? check this out
  163. Compression guru's!
  164. My new homemade CRX intake *pics*
  165. looking for the best motor for the $ to build for a turbo later
  166. Springs on a 89crx will fit on a 90/91 crx ?
  167. dpfi to mpfi (possibly revised)
  168. B16a vibration issue, mounts with stock bushings?
  169. WW Kit weight?
  170. Thinking of replacing my clutch on a Civic
  171. D16z6 not starting up, suggestions ?
  172. Upshifted and RPM's rose!??!?!?!?
  173. B18A3 intake manifold on B18A1?
  174. building a y8
  175. Which A/C bracket in '90CRX with a B17
  176. floor flex????
  177. weird ZC or what?
  178. obx intake manafold?? and good? pics*
  179. Bad Rack N Pinion
  180. Sunroof help for CRX
  181. Hey would anyone know where to buy rubber bushing thing to skunk2 coilvers ?
  182. Spark Plugs
  183. Looking For Best place to buy jdm crx tailights
  184. ecu id's???
  185. revolution exhaust??
  186. turbo information is this a good buy?? please read all
  187. help w/ my angel eyes
  188. A6 and B2 the same block?
  189. Just got back from racing the shoebox, not to happy not to sad
  190. 1gen B16 GSR CAM SWAP questions before i start. HELP!
  191. DOHC ZC Valve Adjustment Question
  192. -----I LOST MY ONLY KEY---- 0-^^
  193. Will a 90-93 integra cluster......
  194. How accurate is the ECU?
  195. camshaft
  196. obd1 injector question
  197. What should i do??????????????
  198. Janspeed exhaust
  199. wiring diagram for gauge wires for 88/89
  200. T top???? In the Maryland/va area
  201. flex-a-lite fan for 88-91 civics
  202. Gunk under valvecover? Possibly condensation?
  203. valve adjustment
  204. Overheating problem...
  205. ***pics or my B17a crx***
  206. tranny problem
  207. Need Help Tech. question
  208. pcv valve
  209. wiring for b16a swap?
  210. Pre-cut kits for CRX 88/89 and 90/91
  211. How much do you guys pay for Insurance?
  212. Whats a resistor box????
  213. Who has a SMIC in a CRX w/stock bumper?
  214. new to this post board.
  215. Anyone paint there car flat black in here?
  216. car shaking after b16a Swap, please help I have drag tonight :)
  217. HELP ME PLEASE!!! d16z6 swap now a Code 7 (TPS) Throttle angle??!?!?!
  218. Is this headgasket supposed to have this many friggin unused holes?
  219. Where to find a 88/89 Si interior in VA/MD/NC
  220. Fuel injector resistor box...
  221. How high does you B16a idle on a cold start?
  222. piston question here
  223. 88-91 Civic Ex 4dr questions.
  224. i need *a* piston <<<
  225. Inline Fuel Pump on EF's ???????
  226. would these work to help lower car
  227. Door intrusion bar removal??????
  228. crx front & rear bumpers on civic
  229. Piston and rods combos ?
  230. timing belt positon on d16a6
  231. Camber kits for a CRX?
  232. What heads will fit on a D15B2 block?
  233. Michigan Users
  234. OEM Hood Won't Open
  235. b16 thermostat ground ?
  236. question on codes
  237. Do i need SI or DX knuckles for my 1988 HF if putting B16a?
  238. JDM ZC hood in Metal, where to find ?
  239. what else do I need for my d16z6 turbo setup
  240. adjusting clutch?
  241. ecu problem for 91 civic wit b16a1
  242. Estimated 1/4 time...
  243. i need help.....please....codes
  244. where can i get parts for Converting rear drums to rotor's
  245. B18A1 into '91 CRX Si
  246. shock question-kyb agx
  247. hmmm... interchangeable parts... B series..?
  248. CRX Questions
  249. best computer for b16a2?? HELP!!!!!
  250. crx b18a axle problem
