PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. where can you buy crx rear quarter panels?
  2. Fuel injector leak
  3. Hey i wass wondering do you really need a oxygen sensor connected?
  4. auto to manual throtle cable question
  5. very very stupit question
  6. callin all honda gods
  7. Ut Oh!
  8. help on crx b16awiring
  9. Totalled?
  10. rough start when cold. any idea???????????????????
  11. rear mount b swap
  12. vtec wiring?
  13. temperature control knob stuck
  14. civic intake help
  15. DC2 Console in my ef
  16. Removing the hub, how to??
  17. taking off tranny
  18. whats the widest tire that will go on a 99 civic si wheel
  19. Fluctuating idle in neutral
  20. anyone had tsudu exhaust??
  21. my project
  22. JDM ECU PR3 PW0
  23. no o2??
  24. 91dx dies if ignition not cranked!
  25. H22 swap into a 91 hatch....
  26. Water temp guage sender
  27. 1st gen CRX questions...
  28. B16 swap problem?
  29. aftermarket gauges
  30. ebay coil overs
  31. Alright. I need Si bumpers. Where can i get some. Junk yards are junk cant find em.
  32. first time to the track(turbo)...what do you guys think??
  33. dx minimi conversion
  34. sunroof, keep it, or plug it.............
  35. Clutch Cable Stretching???
  36. Will this ECU work?
  37. mirrors: power folding vs. power; visual differences?
  38. Im a newbie here..o2 sensor question
  39. Can I jb weld my tranny casing?
  40. corner lights
  41. what is done to your D16a6
  42. which motor would be better
  43. Headlight buzzer installation
  44. yet another electrical problem: climate control not working
  45. b20a5??
  46. Swap info.
  47. minimi dx
  48. dont flame me 89 civic si $1000 will u buy?
  49. carbed zc how and where?
  50. injector question?? help
  51. OBDO-OBD1 Conversion wiring? I don't have a brown wire it's a red/green wire help??
  52. usdm bumber fog light marking on back?
  53. Wiring question:Does the D15b2 block have the one wire knock sensor??
  54. Fire Prevention
  55. What kind of power am I looking at?
  56. bring back the yellow?(y-49)
  57. in a pickle with shifting forks
  58. 88 CRX Si project started.
  59. MPFI swap problem - need help asap!!!!!
  60. wagon bumper fit question...
  61. Replacing lower ball joint on EX knuckle
  62. Quick axle question
  63. CODE 16
  64. MINI ME
  65. 4 all CRX & EF owners.
  66. temp fluctuation
  67. crx with 94 teg LS breaks?
  68. ok well here it goes....
  69. fog lights for 91 si crx
  70. Heater problem Nothing turns on
  71. d16a6 itb's
  72. clutch d15b
  73. would a 91 HF clutch work on a 89 CRX SI
  74. !.5 honda v-tec
  75. cold start problem
  76. exhaust skid plate
  77. master cylinder ?
  78. taking out ac
  79. GSR CRX
  80. HELP: 88 civic transmission conversion
  81. litech headlight bulb
  82. cluster question.....
  83. heater core
  84. 88 civic 4dr conversion?
  85. crx zc swap still need help
  86. d16y7 crank same as d15b??
  87. to all you automatic crx/civic owners
  88. Help - Cant break axle nut
  89. Jdm/Edm WTFdm headlights???
  90. Buying Acura parts from Honda Dealers. Integra Hub and Bearing
  91. Noob needs some help!
  92. b16 into a DX using integra harness. questions
  93. obd 0 dpfi to obd 1 GSR swap mpfi Questions
  94. Stock B16 times???
  95. Need wiring harness for a 89 crx DX please help
  96. cant get rid of this cel 17
  97. Are these arm rests worth any money?
  98. JSRC on a B18C in an CRX
  99. vafc on non vtec
  100. Saw this on my friends profile
  101. carbon spoiler
  102. d16y8 swap problems
  103. Good price for an engine?
  104. steering wheel vibration....please read
  105. brake problem (Installing new rotors and pads)
  106. 4G Brake booster
  107. skunk 2 manifold
  108. Seat bolt hole pattern
  109. does dpfi have a tps?
  110. SOHC 1/4 times
  111. where can i find animations showing how a motor works?
  112. CEL CODE 4
  113. Need help! no ebrake! Bad Drums ? Leaking brake fluid =(
  114. Qwik Question on PCV?!
  115. GSR in 91 CRX hf (estimate what times I could RUN in quater)
  116. Putting skunk2 intake manifold on GSR
  117. what cable should I buy (running a GSR)
  118. HF Motor Question!
  119. Ok Rywire guys: one last question
  120. turbo problem
  121. I spun a rod, help please.
  122. does anyone has a pic of stock 89 fog lights ???? part number is:
  123. Please Help... I Need A PE1 ECU for 85-87 crx
  124. Pics of my EF's so far....
  125. The Hatch is down PLEASE LOOK!
  126. b16 trans GSR block few questions
  127. GSR trans B16 block
  128. CRX PROBLEM PLEASE HELP!
  129. Nitrous Wiring: Correct?
  130. Shifter bushing for EF8.. same as another honda?
  131. window moldings?
  132. EF Questions
  133. Clutch Problems please help!!!
  134. missing radio panel?
  135. boosting problem
  136. bunch o stuff
  137. Looking for Side Moldings - Help?
  138. I was driving home Axle Problem
  139. Look what rims i got for my ef :-)
  140. A few questions from an EF nooB...
  141. 3 stage vtec....
  142. Exhaust suggestions?
  143. obd1?
  144. Release bearing shaft/fork does not move by hand...
  145. brake question
  146. dpfi swap mpfi problem no turn on
  147. Oil leaking from 90 civic dx.... need some advice
  148. s1 to a1 tranny??
  149. Do I need that sensor that goes on the clutch pedal???(its white)
  150. HELP! looking for more information on a swap im doing (i have a crx and putting in gsr)
  151. turbo d16a6
  152. TEIN VS TANABE
  153. Blleeeeedd!!! valve
  154. underdash fuse box
  155. have to remove axels to do clutch on ef?
  156. radius rod change
  157. the $200 CRX plan
  158. Question about putting z6 tb on crx with z6 motor?
  159. does anyone make a 2" gauge pod for the column on a rex?
  160. how 2 wire push button start
  161. how to check a tranny for what it is
  162. Steering problem
  163. clutch problem
  164. Need help right now, changing head gasket with ARP head bolts.
  165. will tokico lumina coilovers for a 96-00 fit a 91 crx si?
  166. car not running right need HELP..LS
  167. 99-03 miata coilovers on a crx
  168. This a good deal
  169. D16y8 Into my 89 honda civic
  170. who, check this EDM crx out.
  171. throttle body
  172. dx dual port to z6 multi port help
  173. PLEASE!! rywire o2 sensor harness?? what is what
  174. Replacing wheel bearing?
  175. fuel pressure regulator
  176. 91 civic ex (d16a6) motoR bites the dirT.. rebuilding a motor?
  177. "New" 1990 CRX Si (with a n00b owner)
  178. Help***there is no spark in HF crx...
  179. suspension problem.....
  180. CRX front upper control arm innerchangable with???Integra???
  181. blown bottom end in '91 civic STD....new motor options?
  182. Gas Gauge doesn't function correctly
  183. jdm side marker ????
  184. code 9 breaking up
  185. crx hf b18 wich axles ?
  186. obd1 distributor question.....
  187. Bought a crx with no paperwork need some help!
  188. Grinding Noise Front drivers side axel
  189. obd-1 converson experts look here...if you can help
  190. how do I get the speedo cable out of my zc?
  191. brake lights do not go on
  192. crx won't start
  193. DIY rear washer trick to fix rear camber
  194. New!: Buying my 1st EF
  195. Will this exhaust manifold fit on my D-Series???
  196. D16 aftermarket crankshaft/connecting rod bearings
  197. tranny codes? stamps
  198. Del sol Seats in and ef???
  199. A/C in ef with gsr
  200. Transmission guide pins
  201. CRX Quarter panel patch panel will the ef hatch panel work?
  202. New member, pix of the rex coming.. I need help removing the rear triangle glass piece..
  203. valve lash spec needed...searched a while
  204. Still missing
  205. Water Puddle
  206. my crx h22 1/4 times with explictspeed mounts
  207. Aerodynamics, downforce and handling.
  208. i Need Help!
  209. break in procedure for new brakes?
  210. !!!!!!!! POWER SUNROOF IN A DX POSSIBLE...
  211. Help please!
  212. dpfi to mpfi wire diagram
  213. rear hubs worn out
  214. Tuned B16 Turbo???
  215. B16 Swap in my EF si???
  216. CODE 8 TDC Sensor ANy Idea or help please
  217. Fuel Problem
  218. need help with zc turbo
  219. My $500 sedan...
  220. d16a6 supercharged??
  221. Oil On Spark Plugs
  222. CRX TOAD PLEASE EMAIL ME
  223. B18B swap question
  224. brakes on 88 crx si
  225. JDMshit's, J's racing replica polyurethane lip installed today...before and after pics.
  226. clutch for 88 civic dx
  227. Battery / Headlight / Flashers Problem
  228. JDM T-Bar install?
  229. D16z6 into ef w/a6 IM, where does this hose go?
  230. 88 CRX HF-Turbo build
  231. Got my new splashguards :P
  232. 87 Civic Engine Swap
  233. megan racing products ordered
  234. legit places to buy engines
  235. SOHC ZC in a 91 Si, what Tranny and shafts? Pics inside.
  236. direct swaps
  237. Honda Civic B16A1 LMA Question
  238. Stock pvc system???
  239. just a tech question
  240. 91 civic just shut down lost all power inside
  241. djphonics Project Log, 1988 CRX Si (lots of pics!).
  242. honda wheels
  243. Custom crx center console
  244. Just Curious
  245. EF with jdm H22a, car keeps shutting off after couple of seconds
  246. ALTERNATOR OVERCHARGE
  247. what to call these wheels?
  248. Woohoo! Turbo here I come!
  249. How Do u Hook-Up VTEC on JDM B16A on CRX?
  250. Which windshields will fit?
