PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. New Build About to go down...
  2. 90 crx si - 88 crx hf
  3. 88 civic hatch temp gauge issues
  4. B series swap + build for future. Need advice and opinions
  5. d15b1 with v-tec with mpfi ??
  6. clutch pedal assembly
  7. Idle problem!
  8. noob question...
  9. Rad fan inoperative, fan works.
  10. B18b1 swap no spark
  11. Weird Manifold Issues
  12. HELP! ! ! ef is surging
  13. 1990 CRX SI Suspension Interchangeability.
  14. crx with b16a
  15. LS flooding cyl. # 1 and 2.
  16. Honda EC8 cluster guages?
  17. HELP!!!! tranny/engine problem
  18. crx si behind the dash
  19. 90 civic running crappy
  20. Obd0-obd1 Conversion No Spark??
  21. CRX J's Racing Style Front Lip
  22. bseries bracket for matsushita compressor?
  23. civic problems!
  24. How to test the a/c
  25. EF2 With B16a "Mystery Axle"
  26. 90 crx si dash & harness swap into 88 crx si ???
  27. Replacing Original O2 Sensor 90 crx Gonna Be Tight Any Suggestions?
  28. 1990 crx si d16a6 turn over but won't start.
  29. Fuel filter?
  30. I have no neutral
  31. Seat Question please help..
  32. rebuild motor starting problem
  33. Bringing a 90 Civic back to life, help needed.
  34. honda whiper delete plug?
  35. dash cluster problems. please help
  36. 1991 Honda CRX HELP
  37. Teaser!
  38. What is this called?
  39. Trailing Arm Question
  40. NEED A LITTLE GUIDENCE.
  41. 91 si hatch runs about 10 min dies no spark
  42. Can you use a p28 ecu with a d16a6?
  43. Bonds '89 4 door whore
  44. 89 Civic hatch std z6 swap question
  45. USDM to JDM glove box interchangable?
  46. ls teg cluster into my 89 crx si.
  47. EF9 With DA9 tail lights?
  48. cleaning up block
  49. CRX Harness questions
  50. No spark in an '89 CRX
  51. 88 CRX Clutch
  52. help with CEL, im confused.
  53. b16a obd0 ef help!!!
  54. Lower ball joint seized in there
  55. Looking for eg climate control swap FAQ...
  56. What dizzy will work
  57. hatch gutted weight?
  58. new to the site. but check out my 90 civic si turbo
  59. new
  60. 90 Cat Converter
  61. Manual steering
  62. HX Wheels vs stock Steel Rims? Gas Mileage? Will I notice a difference?
  63. franks custom fiberglass
  64. Crxguy's 1990 CRX frame-up restoration thread. (56k warning)
  65. V-afc2 Help
  66. 1990 Civic Si 1.6 Car Shut off while driving...won't restart.
  67. JDM ef harness will it work??
  68. Has any one seen a drift style hood on a crx
  69. Crx with ls vtec. Need HELP!
  70. SlowassBubble's 90 civic Wagon Build...sorta
  71. SI No Crank
  72. Need an answer as to what this is
  73. motor mount injection
  74. throddle body sensor adjustment help?
  75. vss question
  76. B18a1- b18b1 problems no spark
  77. ESP (Explicit Speed Performance) Traction bar good no good?
  78. EF Seat interchangeability thread
  79. automatic transmission help
  80. Car won't start! Got fuel, and spark! Please Help!
  81. Reving idle while clutch pressed in
  82. Power Steering Workaround
  83. 3rd brake light bulb number/ corner light removal
  84. Need help with blinkers
  85. CRX PM6 problem
  86. **OBD0/2 Alternator Question**
  87. b18b1 in 91 EF hatch
  88. 1991 crx zc swap issue
  89. real rhd ef9 build wire tuck shaved bay
  90. 89 CRX HF No Start, Injectors Not firing
  91. cant get it started
  92. So many choices!!!
  93. Ride Height Issues
  94. new project!!! ef hatch
  95. d16z6 or b18b in crx?
  96. WHY DOES MY 89 CRX SAY THE GROSS WEIGHT IS OVER 2500 POUNDS!?
  97. removing rear bumper...how to?
  98. Problem starting CRX HF w/B16A
  99. ebay obd0-obd1 jumper
  100. im a noob at this!!
  101. EF project
  102. jdm dohc zc
  103. 1989 CRX Tank Pressure
  104. motor swap or not
  105. Saggy doors! Replacement hinges?
  106. 88 CRX: Starting Issues, please help
  107. b16 cam question
  108. This worth it?
  109. Igniton switch?
  110. H22 crx
  111. 91 civic wont run right?!
  112. 88 89 civic rear bumper
  113. pics request: ef on skunk 2 lowering springs??
  114. 89' CRX HF mint, but I believe I need some welding done
  115. 91 civic dx hatchback dohc zc help
  116. Reviving faded bumpers and paint
  117. Cheap Sedan build
  118. '91 hatch engine
  119. Odd Spark Plug Wire Issue
  120. Problem only at start up
  121. Front wheel noise?
  122. electrical problem maybe
  123. jdm ef9 bumper on 9091 bumper support?
  124. 1991 civic wagon, obd1 conversion cel 41, jumper harness problem?
  125. suggestions?
  126. Fuel Sending Unit issue
  127. Clutch for a 88 hf tranny on a d15z1
  128. EF8 cabin harness to Engine harness. Looking for guidence !
  129. simple B18b swap in 91 civic std 4 spd
  130. 88-91 tail lights
  131. need pinout for 88-91 civic si passenger side shock tower
  132. Car rolls forward when I let clutch out in Neutral
  133. b16a plug wire diagram help please?
  134. B16 trouble
  135. idle is hunting when warm? what should I check?
  136. Freeze out plug drain antif from block ? D16a6
  137. My new 1990 CRX Si
  138. VTEC head on a ZC SOHC?
  139. d15b1 trouble
  140. Need TSB #92041
  141. b16 missing and wont idle sometimes help?
  142. b16a cuttin out help please?
  143. keep hydro gsr trans or use 91 ls trans?
  144. Quick seat question
  145. JDM B16A block casting numbers ????
  146. What knuckles do I have? SR-R-13 & SR-L-13
  147. integra wheel knuckles fit on a crx?
  148. does anybody have a non lowered hatch?
  149. lsv crx.
  150. 89 si w/b20b swap , needle staying on Cold
  151. Black Si Badge for 90-91 Civic?...
  152. How do you...
  153. B18a1 (obd0) to b18b1 (obd2) Turns over but no spark
  154. 88 crx si
  155. do i need a canister?
  156. Honda Rumors
  157. ef D16 swap help
  158. dx to si Complete car wiring
  159. Real quick ecu question? I searched
  160. o2 sensors.
  161. Turbo D16
  162. Code 16
  163. p28 ECU FOR SALE
  164. 91 crx d16 swap
  165. obd0-obd1 conversion
  166. Stock chip in ef with b16 swap problems
  167. My Crx Build
  168. swapped front hub assembly from 89 hatch to 90 4 door, CANT FIND ROTORS THAT FIT!!
  169. crx swap
  170. Swapped b18a1 to b18b1 Haveing big problems help
  171. D-series Hydro shift forks being put in a cable transmission???
  172. Crx Hf vtec swap
  173. Ed6 wants to be fast
  174. launch control for a B18a1
  175. What can you tell me about my CRX?
  176. obd0-obd1 conversion
  177. fuel injectors
  178. need help dont know what it is fuel spark wiring
  179. Quick header question
  180. ef rear disc convertion
  181. my ED7 drag project
  182. EF9 Power folding mirror relay same as CRX EF8?
  183. H22a project: EF sedan
  184. Diffrence in b16 thermohousing
  185. EF sedan roof rack-what size is best?
  186. Ghetto car-rack how-to and CRX cancer fix
  187. Time to throw in the towel?
  188. Eric Built ef sedan
  189. VT Gauge Cluster Installation Review...
  190. D16A1 starter thread *Keep your drama out*
  191. car is running really ruff smells like gas to HELP!
  192. Quick question: ef 90 sohc zc
  193. 89 EF CEL code 17
  194. which exhaust manifold?
  195. Removing cloth insert from door panel?
  196. what sun roofs fit in a 90 crx si?
  197. need shock feedback
  198. obd0 to obd1.
  199. D16A SOHC VTEC ?'s Swapping into 91 wagon
  200. D16A SOHC Vtec ?'s
  201. MB fiberglass one piece front end install help!
  202. what size injector for gt15
  203. this is a tricky one!!!
  204. plz read full post before leaving smart remarks [=
  205. Dpfi to Mpfi swap issues. Unusual results.
  206. Help with stock 89' CRX
  207. Engine harness Question
  208. EF armrest
  209. ok im going crazy
  210. Which ecu and distributor?
  211. turbo install now wont start
  212. obd0-obd1
  213. 89 Civic Wagon
  214. STRAANGE BRAKE PROBLEM
  215. odd z6 head with a6 dizzy can you rotate?
  216. Crx Fuel Pump Won't Prime
  217. will a 90 obdo integra distributor work on a obdo 90 civic si?
  218. are my mudguards correct?
  219. Gauge Cluster Issues
  220. hinge trouble.
  221. new oil pump?
  222. please help,starting issue d16a6....video included
  223. Fuel rail problem
  224. **NEW** B16 Transmission
  225. rear mounts? B series swap
  226. ? about high impedence injectors with obd0?
  227. Has Anyone Swapped Motor Mounts Without A Hoist?
  228. 89 crx power surges
  229. 1990 CRX-VX swap
  230. HELP!! on my ZC engine please..
  231. 1989 civic DX build...finally...
  232. parts for d15b1 mpfi swap
  233. IACV wiring?
  234. 88 crx d16a6 injector box help
  235. question about shift linkage
  236. Pressure plate, flywheel, clutch, motor combo ?'s
  237. DHOC ZC cooling issues on the EF
  238. EF Hatchback Manual Trasmission Fluid Help
  239. 1988 CRX SI Fuel Problem
  240. 89 hf Crx with poorMans type r swap help 8(***
  241. Transmission Knock w/video
  242. Main Relay?
  243. b16a2 into 91 ef(swap help)
  244. 88/89 crx seat rails different from 90/91???
  245. bumper lens and corner lights
  246. 91 DX/Si ZC Swap issue
  247. Rocker arm installation?...
  248. engine swap 1990 crx
  249. Si Transmission question.
  250. PLEASE HELP ASAP!!! Electrical Issue
