PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 89 CRX Carbon Fiber Pillars
  2. cable lsd
  3. newbie here from michigan with ef hatch
  4. long starts
  5. sir front end conversion
  6. What other seats fit in EF Civic Hatch?
  7. i just got my car running but something is wrong
  8. Need Help With Harness/Wiring for B-series Swap Into CRX
  9. Need help installing rear seats
  10. MY REX finished! Landlord Garage REX! PICS! Comments please...
  11. Can i use B16 or B18 hydro tranny with this... ?
  12. expensive RE-WIRE job?!?!?
  13. B18C SWAP HELP INFO
  14. SOHC VTEC or LS Swap?
  15. OBX LSD into a wagon AWD transmission???
  16. Help with my 91 civic gremlins.
  17. Help on crx in electronic engine
  18. dohc zc or d15b vtec
  19. already searched, another annoying seat question
  20. invidia exhaust question
  21. another quick question :D : making my new seats fit.
  22. JDM SIDE MARKERS
  23. d16y7 swap Qick question
  24. code 4 and 16
  25. b16 tps sensor
  26. looking for part (dont know where to get)
  27. GSR cluster swap in a crx "HELP"
  28. what is this part called?????
  29. LandLord Garage Update!!!!!!!
  30. Bumper alignment
  31. Civic and Crx radiator support..same?
  32. MugenCRX89's Build Thread
  33. Compression test range on a LS in my EF hatch?
  34. 88 civic racing seat installation
  35. where can i find a good chip for my obd0 ls/vtec (i dont want knock sensor)
  36. ED6 bseries hybrid built axle question
  37. need help with uper radiator hose b16
  38. Sunroof troubleshooting [89 rex si]
  39. What Radiator?
  40. 1990 HONDA CIVIC HATCHBACK
  41. Si rear disc brake lines work with DA brakes?
  42. parts from kragens
  43. looking for a estimated value of a rust free sunroof
  44. mpfi done but no fuel
  45. 88 crx si steering rack
  46. radio install help
  47. just a quick bumper question.
  48. thermostat not opening?
  49. JDM Rear Glass Washer nozzle
  50. ZC DOHC swap this easy?
  51. Intercooler piping for a hatch
  52. 204 WHP H22 EF. No fancy headers or IM.
  53. new hg for jdm b16
  54. what to do with the radiator fan switch wires? d15b2 to d16y7
  55. ITB's on a B-series in an EF
  56. ef cluster question? Help!!!!!!!!!!!!!
  57. Sway Bar End Link adjustment
  58. 91 civic hatch swap...
  59. What master cylinder to use with my HF?
  60. Sway bar question?
  61. ZC plug wires question.....
  62. Want to swap head from D15B8 to D151B block
  63. numerous codes
  64. replaced coil. do i need to reset the ECU?
  65. unorthodox crank pulley? good or bad?
  66. 1991 CRXSI
  67. The CRX that could....
  68. swap info???
  69. ***obd1 conversion wiring problems HELP***
  70. starter problems can someone please help?????
  71. No vtec motor swap, already searched "vtec" "no vtech"
  72. First crx build
  73. Radiator fan not turning on
  74. H&R Spring
  75. vtec e swap into a 87 carb rex
  76. another mpfi question please read need to know
  77. horn question
  78. traling arms
  79. 89 CRX no start
  80. sunroof issues
  81. check engine light on need help
  82. swapping a 91 ef base or dx
  83. NEED SOME HELP ASAP dpfi converted to mpfi
  84. Help!! Car turns over but wont start
  85. torque specs
  86. resistor box remove
  87. What else to do while replacing the suspension?
  88. Another Rex won't start.
  89. crossmember bushing-replacement/worth it?
  90. Turning over but wont start
  91. invidia exhaust for ef question
  92. NEED HELP WITH WIRE HARNESS
  93. coolant lines to the throttle body and intake manifold
  94. Need help with brakes for 91 CRX SI
  95. **Rear Disc Conversion??**
  96. what type of cams should i get for my relatively stock B16
  97. A6 bottom with Z6 head and a Y8 head gasket is it safe with boost???
  98. help??
  99. Installation of Hydraulic Pedal Assy In EF's
  100. Another Seat Swap Question
  101. about obd0 obd1 throttle body's
  102. manual steering rack help.
  103. Carby and ECU?!?!
  104. b16a write-ups
  105. Pistons..
  106. recommendations for obd0 motor
  107. Just picked up an EF hatch, but small problem, and a question? All help appreciated
  108. fuse keeps blowing after battery swap
  109. dpfi to mpfi
  110. turbo h22 in a ef, will it fit?
  111. Steering racks
  112. Installing power windows in gen. II crx
  113. cheapest place for vis carbon sir hood for us crx
  114. Attention Moderator(s)
  115. crank question
  116. ecu question?
  117. pic request: +35 offset 15" rims on a cr-x
  118. exhaust question
  119. b18 to much fuel
  120. distributer question
  121. can someone help me figure out why my car just clicks and no start.....
  122. dead pedal removal
  123. D series Alternator compatibility
  124. rex cutting up at full throttle
  125. Prelude Dash Swap
  126. Is it worth buying these seats???
  127. What are you guys running suspension wise?
  128. Can a 1991 Honda Civic EX (1.6L) transmission be installed in a 1991 DX?
  129. new to HT
  130. New Moderator
  131. a few swap questions
  132. 91 honda crx no signal to injectors help
  133. tie rod lock nut
  134. changed dx to si dizzy now no start???
  135. CEL - OBD0
  136. car insurance
  137. Question
  138. DP to MPFI Vacum Diag./idle
  139. Lessons in octane and its requirements
  140. need help about obd-1 code 41?
  141. Let me tell you a story about my Hasport EFB2 kit...
  142. jdm front bumper
  143. idle is funny
  144. help me please
  145. Need help getting new engine wiring harness
  146. im having fuel issues with my crx need help..
  147. Alarm
  148. vaccum leak help
  149. Batt light stays on help
  150. Congrats... they stole my car
  151. turbo exhaust
  152. question on jdm front on ef
  153. Quick HID question
  154. swapping a gsr into my ef?
  155. couple of problems. its an 89 crx si.
  156. how much can d16a6 pistons take?
  157. 1991 Civic DX Fuel Pump/Relay problems
  158. ls/vtec problems
  159. Anyone have a b18a1 swao write up?
  160. MOTOR IN MY 88 EF HATCH.. HELP!!!!!
  161. ls/vtec bottom end build
  162. dx harness to Si distro wiring
  163. Went obd-1, now have Electronic Load check engine light
  164. My 1990 CRX / Ultimate street car build
  165. New tranny or rebuild this one??
  166. CRX build!
  167. Removing driveshaft end peice from intermediate shaft
  168. inner tie rod removal
  169. I’m trying to drop a Ferrari engine into my ef but the wiring harness and bolts don’t work.
  170. 91 si crx brake upgrades?
  171. Anyone here running a Tri Y on their B16???
  172. FAQ: Civic Hatch and Sedan Front Bumper Differences Explained
  173. my turn signals arent working??
  174. 88 civic dx sputter/pop/miss after wash
  175. converting auto to manual?
  176. New to Honda Tuning and Forced Induction Question
  177. The dreaded miss
  178. jdm honda crx d15b dual carb
  179. blinking red light of ecu?
  180. high idle need help
  181. Clutch cable adjustment - Is no free play bad??
  182. ZC cam gears = B16 cam gears?
  183. Best tranny to use........
  184. rear engine mount........
  185. ILcrxsi1's turbo D build(56k, get some lunch)
  186. Identify Calipers?
  187. 90-93 DA seats in a 90 CRX si?
  188. Best place to get Innovative crossmember
  189. crank position sensor question????
  190. HOW TO: Put a JDM integra DA gauge cluster in a EF
  191. calibrate tps??? (zc vtec) single cam
  192. Prop Valve Relocation
  193. Quick question: Emergency brake
  194. need help with wiring up the jdm doors...
  195. seat pan swap questions
  196. JDM headlight bulb size
  197. LS tranny on my b16??
  198. HELP: HIGH REVING!
  199. Need help with header!!!!
  200. HELP! Car Wont Rev..Bogging...Fule pressure? VAFC "prs" ? please reply
  201. Can't figure out this wiring crx b18a1 swap.
  202. ECU question
  203. crx A/C question
  204. WTB: B16A Cable tranny
  205. Radiator Help, have to order today!!
  206. WTB: Hasport mounts for B16A + Cable tranny into EF...
  207. question about the dpfi>mpfi swap, is there a "right way"?
  208. B20 swap wiring/sensors
  209. Obd0 information?
  210. explicit traction bar
  211. '89 Honda CRX Si - Erratic RPM Idle - Help Please
  212. timing belt??
  213. Finally pics of my drop
  214. ignition output signal HELP!! PW0, B15 B17 PINS
  215. i need help (again)
  216. JDM B16
  217. jumper harness
  218. jdm b6a wiring dizzy question.
  219. b16a2 obd1 with obd0 ecu.. NEED HELP!
  220. Help on the Coolant fan relay
  221. pully ?
  222. obd0-obd1 dizzy wiring question
  223. idle problems need some help please
  224. baring my 91 civic dx
  225. main relay
  226. markings on door and window
  227. pr3 and pw0 ecu?? difference?
  228. mini me piston to valve clearence question
  229. 91 si vacum diagram
  230. vss problem
  231. will a 93 ls engine drop right in to my ef??? without motor mounts???
  232. how the hell
  233. B18 swap into crx probs.
  234. 90 Crx harness bar question.
  235. OBD0 4 flash help
  236. buddy club exhaust
  237. OEM Parts
  238. 1st gen CRX Si swap help
  239. 0bd0 to 0bd1
  240. mpfi question
  241. A/C in 89 CR-X with b16a
  242. NOOB question....Mini-me
  243. Has Anyone Done a Rear Disc Conversion?
  244. LS VTEC Wiring . NEED HELP!
  245. Removed crank pulley without thinking,how can I make sure I didn't mess up the timing?
  246. fully built amount of a zc
  247. why do i got fog lamps and they dont???
  248. motor swap
  249. what hoses to remove or bypass throttle body coolant lines i wanna keep my throttle body c0older
  250. HONDATA
