PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Anyone have a ef8 sir wiring diagram?
  2. Bumper alignment issues
  3. civic hatch swap help
  4. Random Vacuum Line - Any Ideas?
  5. Fuel Not Reaching Engine?
  6. My 91 Civic project......
  7. what do i need to install 96 teg rear disc on my 90 dx hatch?LMK
  8. Solid
  9. Usdm ITR ex manifold on lsv crx
  10. d15b2, pgfi to mpfi sohc vtec
  11. gsr cluster swap question
  12. What bushings to use for front swaybar?
  13. dx hatch with d16a6, code 4 limp mode??!!
  14. Swapping alternator pulleys
  15. climate control lights ?
  16. need help ED3
  17. crx heater/ac problem.
  18. Yonaka mounts on a b20 crx
  19. B16/wiring problems & ?'s.
  20. need help with my sun roof...
  21. B16 Swap Issues
  22. BELT LIGHT COMES ON WHEN I BRAKE
  23. replace inner seal on tranny
  24. HOW TO REMOVE AXLE FROM HALF SHAFT
  25. Quick door latch question!!
  26. battery problem
  27. B16 Wagon with idle issues
  28. Clutch Adjustment
  29. D15 Head stud Torque sequence?
  30. who know about rt4wd systems...help
  31. MPFI swap question...again. ECU pins.
  32. HOW TO READ PR3 ECU CODES
  33. LS and Nitrous. SHOULD I go Vtec?
  34. 1990 CIVIC WAGON EXHAUST ISSUE
  35. swaybars for crx?
  36. axle compatabilty
  37. were can i find a pedal assembly for my 91 hatch
  38. Reverse Lights.
  39. Wagon transmission problems?
  40. stall
  41. need alittle help guys
  42. what axles to use??? plz help
  43. B16 HEAD STILL GOOD?
  44. resistor box?
  45. Help Me Pick Wheels - Blade Silver Metallic 89 CRX Si
  46. b20 in crx motor mounts question!
  47. Neutral safety switch
  48. bumper filler ?
  49. Fender help
  50. 91 civic running problems help!
  51. ED Si OBD0 ecu vs. Integra OBD0 ecu......???
  52. 91 Civic Si Electrical Mayhem!
  53. 90 crx si vitara and much more build!
  54. z6 rods?
  55. Steering rack boot leaking oil
  56. Check Engine Light, ECU error (b16a)
  57. CRX throttle cable interchange????!!!!!
  58. CRX Dual Exhaust Set up question
  59. Replacing inner tie rods and rack end bushing
  60. 2 screws my a**
  61. 91 hatch trying to add a cluster with tach
  62. OBDO TPS Trouble (93 d15 in a ef)
  63. K24 ON EF HOW TO?
  64. How much would you pay for this 91 dx hatch?
  65. 411,000 Miles
  66. Distributor bearing FAQ
  67. CRX with Tanabe Exhaust...
  68. Sol_Out Frank Miller Jr. is a scammer and a thief.
  69. help with crx....
  70. my moose mod D16y8 header
  71. Clutch install questions
  72. cluster, brake, lock, seatbelt problems
  73. zc dizzy
  74. std. to 5 speed and mpfi for now then DOHC ZC-Issues ??
  75. xmember ?
  76. 99-00 civic tweeter pods to 88-91 civic
  77. Power windows in a CRX
  78. Code 43, bogging issue
  79. steering wheel shakes under acceleration
  80. E-brake no longer works...at all
  81. Another Idle issue thread....
  82. Throttle Body Leaking Oil?
  83. Please help with water pipe question?
  84. I got one!!! Now what?!?
  85. EF sideskirts/rear lip/spoiler possible production
  86. turn signal problems 88 ef
  87. turn signal problems
  88. Begin of my 89 crx build!
  89. dash lights out?!
  90. how to open a broken door?
  91. i bent my x-member
  92. gauges going haywire
  93. will this work?
  94. Need help turboing ef
  95. Fuel Pressure check
  96. d16a6 idle issue
  97. MAJOR problem, neeed help please!
  98. Bitch pin is being a bitch.
  99. EF rear disk brake conversion.
  100. d15b1 swap d15b2
  101. 90 crx restoration and build
  102. set belt harness question
  103. super noob question: D15B2 motor in a B1 car?
  104. ef sedan from PR build
  105. Which clusters fit?
  106. I painted The EF by myself
  107. b16a3 ?
  108. Half size radiator
  109. replaced blown tie rod ends still clunking noise
  110. Hf transmission? Better MPG?
  111. HELP ME!!!! crx stutters wont accelerate
  112. TDC
  113. sunroof?
  114. need help
  115. convert seatbelt
  116. No power to main relay/ecu
  117. REAR LOWER CONTROL ARMS...EF
  118. tranny problem
  119. Leaking crank seal Q's.
  120. too much slack on timeing belt!!!
  121. car drives/sounds like sh!t!
  122. Starter interchangebility question.
  123. wiper motor plug
  124. zc engine into 91 crx
  125. Z6 RPM SPIKE
  126. B16A TIMING BELT
  127. EF wagon: no check engine light, oil press, etc
  128. Houston, Texas EF's where yall at???
  129. Looking to swap f20b into a 91 civic
  130. just got my first crx what should i expect and look out for
  131. Need help im STumPed!!! PLZ
  132. Another ef problem (no power in fusebox)
  133. Where to buy header gasket ??? d series dc sport header
  134. D16Z6 into Multiport EE Wagon HELP!
  135. QUICK SEAT QUESTION FOR THE SEDAN GUYS!
  136. where can i get new syncros?
  137. Low dle issue
  138. HF Si Distributor the same?
  139. Question about hoods and ITR
  140. 1990 civic hatch b20b swap wont start please help
  141. B18 LS crx idles low on startup and high after warm
  142. Overheating Problems
  143. Lowering Spring from 2000 civic ?
  144. 4dr sedan hanress plug....
  145. 2000 Si seats in 91 std. and Drop Springs ??
  146. 90-91 CRX Door Harness plugs
  147. Y8 into 88 DX questions
  148. keep d15b or go with ls b18?
  149. selling a car that needs to be barred .
  150. motor mount question
  151. 1986 Hatch, same as CRX?
  152. need help
  153. Crx lovers
  154. window rolling up problem !!!!!
  155. Crack in Block!! how to fix? Picture
  156. SI seats
  157. No Spark ????
  158. Does anyone know about SHIELDED WIRES?
  159. b16 tranny rebuild
  160. d to b series swap
  161. CRX MEET
  162. 90si B16a3 help cranks wont start wont rev over 3k
  163. Starts, Revs to 2500, dies.
  164. obd1 injectors into an obd0 engine?
  165. b18a1 swap
  166. I like the Distributor Adaptor's
  167. noob - 90 hatch w/ 88 d16a1
  168. D engine header question!?
  169. Need help! Motor Mount B-swap
  170. AAAAHHHH!! anyone with engine building knowledge
  171. pcv on top of oilcatch can?
  172. Mud Flaps????
  173. EF Hatch Light Issue!
  174. Clutch problems, cold weather?
  175. what psi to set adjustable fuel pressure regulator
  176. EF SI HARNESS
  177. Hood on my hatch is stuck closed. latch is open.
  178. Looking for direction in future EF Wagovan build.
  179. **Strange JDM B16 problem...**
  180. crx si obdo
  181. will a 90-91 4dr front bumper support fit on a 90-91 hatch?
  182. CRX Si revs to 6k RPM+ on start up
  183. My Crx Videos!!!!!
  184. need help no start
  185. EF9 Love them
  186. ef b16 swap problems
  187. cluster problems
  188. A couple of gaskets questions crxb16
  189. Ef Cluster Question
  190. oil on my sparkplugs. which gasket?
  191. 91 EF bumper & fog light question.
  192. No Spark??
  193. 88 HF Wiring Diagram Needed
  194. Motor mount question
  195. seats for my 91 hatch dx
  196. CRX B16A
  197. ED7 shuts off after a minute of Idle help wanted
  198. swaping da knuckles in my 91 crx si
  199. Will a 92 spd tranny bolt in to a 90 1.5?
  200. 90 Crx Si
  201. QUICK HEATER QUESTION...
  202. obd0 to obd1 distributer
  203. B16A2 OBD0 In a 89 ED. WIRE MESS!!!!! Help?
  204. crx timeing
  205. tranny swap ?
  206. Shortblock swap help
  207. dohc zc dizzy help
  208. 91 D16A6 running like shit????
  209. engine wont start,91 hatch HELP PLEASE
  210. clutch woes...
  211. help with my 91hb
  212. stuck need info obd0 to obd1?
  213. Factory Dohc ZC rebuild
  214. I CANT OPEN MY HOOD!!
  215. EFficial's ED6 build
  216. D15B2 parts for sale
  217. ls crx overheating problem???
  218. Hi there, from the UK...searching for some thing rare, help?
  219. Sticking Clutch issue...
  220. Light Bulb #'s - 1991 Civic Hatch
  221. JDM headlight question
  222. EF Sedan Won't Start
  223. I just found out I the wrong ECU is in my car...
  224. Type-R Emblems
  225. Blower fan problem! Help??
  226. door question
  227. DOHC ECOTEC ENGINE INTO 91 DX
  228. spinning outta control
  229. integra ls seats into ef hatch?
  230. 5 lug question
  231. TAX SEASON SALE!!!!
  232. how to install a tach?
  233. CRX HATCH?
  234. Willing to pay if problem solved
  235. Transmission bad in 91 std 4 speed ?
  236. I know ? but: MPFI swap on 91 std.
  237. Optional 4dr Armrest question
  238. B18 missfire when rad fan is on????
  239. ef stainless steel brake lines question
  240. 90 Civic Si Dash Fit 90 Civic Sedan?
  241. 91 Civic with Battery Terminals
  242. B20VTEC ANY GOOD?
  243. EF B series Mount
  244. Help with lower ball joint
  245. Fender brace
  246. are all dpfi engine harness the same?
  247. integra dash in an 91 civic hb
  248. wireing obd1 injectors
  249. HELP WITH 88 CRX HF WITH B16A2
  250. Where can I find a 91 civic Hatch Outline? I'm trying to paint
