PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 [408] 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. what dizzy
  2. Busted my damn TPS!!
  3. Anyone else a little hesitant to order from Nippon Motors?
  4. How can I remove my emblems?
  5. hard to shift, its not the tranny oil
  6. Swap trouble
  7. Newbie to boost, have some questions.
  8. junkyard ?'s
  9. JDM front on a 90-91 civic 4door.... is it a bi@th???
  10. newbie
  11. ecu ?
  12. 88 Crx + B16a = Which Cat Converter?
  13. Need help with supercharger
  14. I don't need tons of performance for my exhaust, just somthing that looks newer than my rusty si muf
  15. 00 Ex Coupe - Where do i start?
  16. Needing ZC information
  17. drag slicks for crx?
  18. Smog Tech Professionals?
  19. clutch and tranny question
  20. 1998 Honda Tuning Annual issue EF. have ???
  21. Will a 90-91 crx si lip fit a 88-89 crx?
  22. need si distributor
  23. ZC Help
  24. need help with ac
  25. Poll: Opinion on which engine would best fit my needs?
  26. alternator belt too long?
  27. people with wings west kit
  28. wiring hrness
  29. 90-93 LS cluster in 99 CRX
  30. best motor
  31. help i broke something!!!
  32. New cd player install- F%$# Thieves
  33. Emmisions - Too Rich
  34. Could a bad clutch cable be affecting a slow 1st gear high rpm take off
  35. ebay clutchs- does any one have one? how are they?
  36. Calling all Victoria BC Honda Civics
  37. Seem welding?
  38. vafc in obo 0?
  39. throttle body
  40. turbo
  41. hood
  42. d15motor
  43. B18C6 ON CRX EE8??????
  44. 90-91 crx si rims on integra brakes/spindles
  45. I need an 89-91 Civic/CRX Si tranny!!! Please
  46. b16 in ef sedan still won't start up...
  47. d15b
  48. will springs for 90-93 integra fit crx?
  49. whats wrong?
  50. 4G four door specs?
  51. what are the disk rotors diameters for crx si, dx, hf
  52. sohc clutch and flywheel question
  53. Good suspension for my crx with B18C now...????
  54. charging issues
  55. Here is what the alignment rack had to say
  56. i need to find a frontend
  57. Traction bars. axle sitting funny?
  58. where to find the rubber trimming around the windows?
  59. my crx was totalled now i need to part it out
  60. how do i remove my drive shaft to take motor out ??
  61. is this normal?
  62. best type of suspension
  63. Lots of ZC Axel Qs
  64. I think I'm being deceived..
  65. sunroof out of Si in a Dx?
  66. I need an opinion!!!
  67. 88 and 90 crx si clutch?
  68. GREAT SHORT SHIFTER
  69. CRX HF B16a stumbles, Open loop?
  70. sohc zc question...pics inside
  71. mini-me question
  72. will a sedan hood fit on the civic hatch?
  73. GSR swap into std. hatch...
  74. is this the dynomax muffler everyone uses?
  75. Need Info
  76. CRX Shifting Prob!!!
  77. Need help with AC removal
  78. Smell Gas & Bad Milage
  79. H23 in a 1990 Civic Sedan (LS)
  80. Skunk2 manifold into a b16a.
  81. DPFI to MPFI questions
  82. lambo hinge Question
  83. rust buster
  84. B16a Help
  85. New PortMatched Mani
  86. !!!!!!!!!Transmission Fluid!!!!!!!!!!!?
  87. a question for anyone online that can help right now!!!
  88. No acceleration
  89. zc axles
  90. I Need a pic of the top of the fuel pump (mounting location)!!!
  91. My custom EF traction bars
  92. found 2 engines in my garage
  93. Engine Code Troubles
  94. d16z6 into my 91 si hatch. which injectors?
  95. 90 CRX HF won't start
  96. how to change the transmission fluid in a sohc zc?
  97. would going to 10.3mm spark plug wire give me an improvement over my 7mm's
  98. hasport mounts B series, and SiR knuckles...
  99. Y8 crank same as a Z6 crank?
  100. looking for good paint and body shop in florida
  101. AEM CAI Question
  102. Type R dizzie???????
  103. A LITTLE HELP HERE!!!
  104. Sunroof stuck open?
  105. brakes system.
  106. squeeling problem
  107. 93 DA b16a to 90 CRX DX
  108. smog
  109. Is this possible
  110. Fuel guage reads full
  111. Front Brake Conversion (90-93 integra)
  112. Brake lines for disc swap?
  113. Cable to Hydraulic tranny question??!!??
  114. are these conversion mounts for 89-91 civic/crx
  115. can i use 91 sits for a 88 ?
  116. Apexi World Sport?
  117. Need help i am new to hondas
  118. anyone have a skunk2 exhaust?
  119. ebay zenon bulbs
  120. Flywheel and Clutch ,Axle Question!!!!!!!!!! B17 B17!!!!! B17
  121. can you still order crx parts from the dealer ?
  122. need bracket for b16a swap
  123. obd1 o2 sensor wiring
  124. spring break project...56k no way
  125. Exhaust manifolds
  126. ...
  127. Mini me or D15b vtec?
  128. RHD project log
  129. How can I do this?
  130. Help on Exhaust
  131. Crx fuel pump and fuel injectors
  132. My rex was almost stolen.
  133. installed ZC no start. help fast!!!!!!!
  134. My little project......
  135. Suitable engine to swap for 91' hatchback Civic: B16 or b18?
  136. Anybody have info on Tein s-tech springs for en EF8 or EF9...
  137. vaulve seals
  138. Hey I need to know a good site with cheap replacement parts
  139. is it worth it
  140. HELP ME PLEASE!!!!!!!
  141. backseat for a crx?????
  142. intake question
  143. SOHC ZC Thread
  144. what do you use to lower the wagon?
  145. will this MPFI setup (off a 91 Accord) work for my engine?
  146. Problems with 92 Civic LX
  147. problem with my 90 CRX
  148. I HAVE A CLUTCH PROBLEM PLEASE HELP ME 90 dx hatch
  149. Another rear disc conversion ? and not about the parts needed.
  150. horn suddenly stop working...
  151. zc axles???help asap ??????????
  152. how do I put obd0 distruviator to obd1 engine
  153. stupid question but need to know about my fuel filter???
  154. Clutch question...
  155. Throw Out Bearing Question
  156. B18C1 Smoking under high RPM?
  157. Hitting the limiter at 3800? limp mode?
  158. Buying ZC dizzy
  159. any d16a6 turbo set up out there?
  160. 89 crx si brake problem
  161. whats my car worth? 56k take a nap
  162. Very Dumb Idea Right? HELP
  163. search func. not working
  164. Dead spot when turning right....Steering column?
  165. Quick Question on Alternator
  166. HELP!!! 91 si
  167. ground controll coilovers
  168. cam angle sensor question (ZC)
  169. ef clutch and flywheel question
  170. need help instaling dash
  171. problem with breaking axles in CRX with ZC swap
  172. removing charcoal canister......
  173. quick clutch question
  174. My EF hatch for sale in the classifieds. I'm in Northern Illinois.
  175. DSM injectors
  176. AEM Fuel Rails...
  177. Is there anything i can do to my transmission to make it better
  178. alexdog69-click here
  179. Which lucky EF's got the blue interior?
  180. fiberglass sir hood?
  181. PNP Head Price
  182. mini me questions
  183. building a sedan, integra suspension.
  184. coilover and b16 swap? for 88crx si
  185. how to remove the front side window rubber trimming on the outside and inner side of the window?
  186. CRX b16 block gsr head
  187. anyone experienced with putting eg seats in an ef?
  188. help: spoon mirrors on CRX
  189. B16 swap won't start. help!
  190. after pull of motor and install, instant vibration.
  191. CLEARANCE ON A 60-1?????????
  192. rad support
  193. KYB GR-2 and tenzo coils
  194. which ecu for this setup
  195. tie rod end compatability
  196. '91 Civic Hatch -> B18C1
  197. SOHC ZC VTEC??? Is it the same thing as a D16Z6??? Whats the difference???
  198. The Weight thread
  199. should i get this crx?
  200. axle?
  201. Buying a CRX - problemes to look out for???
  202. H&R with AGX or TEIN with GR'2?
  203. I went 11.76 in the crx b18c1 @ 7 psi link and video inside.
  204. intake manifold question
  205. Valve cover pressure!! Is this normal??
  206. Will a Dohc head fit on a Sohc block??????
  207. Convert CRX Si rear discs to 4x114 pattern
  208. should i get the b18?
  209. civic HB window ???
  210. b16a from hatch to hatch
  211. b series trans
  212. H&R Sport or Eibach-Sportline!!? need help!!!
  213. 91 civic rear disc conversion...
  214. Need Advice on LSD
  215. !!!!!!!!!!!! Fuel Problem :(
  216. CRX experts get in here!
  217. radio short
  218. help installing a new dashboard cover
  219. Swapped Ecu Wont Start. Emergency! PLz help
  220. Front end swap, and modded Civ EG front lip. I added pics for you horny bastards.
  221. da back seats in ef hatch??
  222. A6 block Y8 head..
  223. How much would a mini me swap cost for installation?
  224. Crx conversion on Civic hatch
  225. Help!!!!Wheel studs snapped
  226. MY CLUTCH IS GONE RIGHT? help
  227. car keeps stalling :(
  228. just installed AGX shocks, now there is a loud clunking sound i dont think its normal.
  229. clutch cable
  230. bad camber!!!
  231. few first gen crx questions
  232. timing how to
  233. will a motor perform better if teh ignition timing is advaced all the way? or at a certain timing?
  234. Help, After setting my idle to 750rpm after a day or 2 its back down to 450
  235. can i use a gsr ecu with my 95 sinlge vtec motor
  236. vss wont go in
  237. need some help with a swap
  238. APEX'i SAFC owners!
  239. tach signal wire ?
  240. if your car bogs and you tried everything I think I got it figured out!
  241. si tranny to from dx? flywheel?
  242. weight question
  243. JDM CR-X EXCLUSIVE info and pics inside !!TAN INTERIOR!!
  244. EF9... in japan, what motor it come with?
  245. Mini Me
  246. Gonna be installing walbro 255lph help IDing parts and question about fuel line size
  247. Write Up: SOHC Manual Transmission fluid change ( Pennzoil Synchromesh )
  248. type r to 90 civic cx swap .need help please
  249. HELPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  250. '01 Civic check engine light
