PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 [330] 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. CRX front bumper
  2. dont know what year trans is and i dont know what axle to use
  3. trust these coilovers?
  4. MPFI obd1 conversion
  5. p08 vs p28
  6. quick turbo oil question
  7. Thinking about buying a crx.
  8. will a SOHC underdrive pulley work on b series?
  9. ls turbo
  10. car wont start
  11. B16a build or b18a1?
  12. Sleeping beatuty finally comes out of storage =D
  13. a$$holes tried to steal my car
  14. car won't start, doesnt seem to be a starter issue.
  15. where to buy b18 vtec head or b16 vtec head ?
  16. So I worked on my car today......
  17. pissed, stumped and cold
  18. timing belt broke on my CRX B16, Suggestions?
  19. 89 civic hatchback....(b16a JDM) LSD trans( BUILD )
  20. rear trailing arm.....what to do w/ brake lines while its off?
  21. Wet Hatch??????
  22. OBD0 to OBD1 color codes!
  23. throwing check engine light code #4
  24. zc running too lean
  25. si tranny carnage
  26. fan switch location on xsi!!!
  27. tranny question
  28. Can I use a OBD0 plug on a OBD2 dizzy?
  29. Why do i keep fouling out plugs?
  30. ???help on how to wire a dx to si????
  31. 91 Hatch wont start
  32. What is the size of a zc dizzy?
  33. 92 ls swap into 88 ef hatch dx? cranks but no start!!!
  34. RIP Rexy =(
  35. fair price for EF interior?
  36. best suspension for a crx?
  37. whats the big deal with obd1?
  38. where can i get these foglights?
  39. Anyone replacing 1991 CRX STOCK FRONT BUMPER WITH AFTERMARKET ???
  40. i need to get my car running with zdyne
  41. starting an engine outside from the car ?
  42. Stock Si fuel pump ok?
  43. Just got my CRX backed into, how much does that suck?
  44. fair price rear disk
  45. suspension install help on a 90 crx
  46. will a b16 fit in a 1990 civic hb?
  47. Is wet nitrous system good for b16
  48. H22 in CRx
  49. boring engine
  50. obd0 d15dx-obd0 b16a g1
  51. Traction Bar Install - Oem Removal - How HARD Is It?
  52. CRX Sunroof Panel
  53. wire color
  54. Dying CV boot? ***PICS***
  55. Brake problems, diagnosis?
  56. Removing Ecu pins OBD0
  57. B18A1 tranny question
  58. USDM vs JDM corner lights?
  59. header clearance->oil pan
  60. Grinding....
  61. b16 swap code 14 ?
  62. crx dx: automatic to manual conversion
  63. is the speedo cable the same?
  64. EF sedan seatbelts
  65. Gas sending unit
  66. Dash wiring? Civic vs CRX
  67. 89 CRX SI WITH D16Y8 - BOGS AND STUMBLES ON ACCEL. NOW WONT START!
  68. Which Line is best for install?Vaccum gauge
  69. ZC With Y8 head
  70. I think I fried my ECU..
  71. recommend me an engine additive
  72. muffler fell off...
  73. Times for 90ef wit b16a
  74. Integra seats in EF
  75. TIMING ISSUE
  76. OBD 0 Wiring, help? 88 Crx Si to 91 Crx Hf
  77. Jdm / Oem foglights....dirty!
  78. front lips, rear lips, & sideskirts on a crx
  79. b16 + nitrous = ?
  80. H&R coilovers
  81. problem with codes, car wont start
  82. Xsi Fan switch plug
  83. cleanest way to connect to FUSE #14
  84. Temp Sensor Location on Xsi????
  85. HATCH
  86. CRX sunroof
  87. Neukin EF setup
  88. Looking to get H&R springs but not sure which one?
  89. d16y8 obd0 to obd2
  90. who can help me zc turbo
  91. Stock Floor Mat Replicas?
  92. need help adjusting timing
  93. code 20
  94. Anybody know were to find 4wd civic rtx or rt-si rear trailing arms?
  95. Heater fan squeek?
  96. B18C1 or a H22?
  97. Stolen Hatch
  98. SEARCHED-HOW TO IDENTIFY B16 TRANNY?
  99. 5 speed tranny question
  100. 91 crx dx with b16a... WHICH HEADERS?
  101. help with EF 4door "Check engine"
  102. My CRX. I'm looking to 'up' it a little, and would like a few opinions.
  103. How do you remove the sedan's rear bumper?
  104. zc swap
  105. code 7 help on a crx
  106. Smoke out of my exhaust, im stumped
  107. offset
  108. 1991 honda crx vtec surging problems??????????
  109. !
  110. Anyone fit 15 inch Enkei RPF1's over 11 inch fastbrakes 4 piston kit?
  111. CRX CLUSTER
  112. Hood & hinges
  113. d16 internals swap?
  114. Does anyone have a carbon fiber hatch?
  115. 88 civc hb driver side shakes
  116. Is a lsd tranny supposed to burn out 2 tires
  117. Horrible Gas Mileage. Im Stumped
  118. ***LS head rebuid****
  119. ?'s for civic std model owners.
  120. Step to replace head gasket??
  121. 87 hatch
  122. about check engine light
  123. Engine Revs on its own.
  124. Car Will not Shift Help Please
  125. zc dohc motor is bogging down
  126. VTEC soleniod questions/ problems
  127. Help Car Wont turn over!!!
  128. crx swaps whats the best
  129. Emission Inspection Required in Seattle ....what should I do?
  130. CRX Questions
  131. RPM Gauge, Temp. Sensor, Turn Signals - All stopped working at once
  132. crx sir ed9 font end
  133. i want to stroke my zc motor
  134. 91 civic dx hatchback
  135. car runs...then bogs...thens shuts down...
  136. Hybrid Engine Harness obd0/obd1
  137. planning a swap....need some info....searched
  138. Electronic VSS installation
  139. SOHC Non-VTEC ZC Swap on the Way! Any comments?
  140. injectors
  141. 90 si wiring
  142. ys1 tranny
  143. sticky throttle problem
  144. skunk2 with 1st ged b16 Tb
  145. has anybody converted from dpfi...
  146. tranny stuck in 5th
  147. Parting out 88 CRX HF
  148. Built Dohc zc no start
  149. need parts for your crx?
  150. 87 CRX, finally got the pics!
  151. xsi swap question
  152. CRX
  153. Is there i can rig up a data link connector?
  154. Location of Knock Sensor for B16A
  155. DA springs/shocks on an ED7?
  156. HELP! Axle Keeps pulling out of CV joint.
  157. ?????How do you do this with your hood?????
  158. type r cylinder head
  159. There is a flying saucer on my fuel tank!
  160. Air Box in CRX
  161. Best set up in ef with $4500
  162. Which motor?
  163. Help water leak
  164. !! Anyone With A Full-Race Traction Bar !!
  165. GSR airbox in CRX
  166. Will a 90-91 cluster..........
  167. no spark or fuel.........
  168. crx with d-series swap
  169. motor doesnt start
  170. crx sputters
  171. radiator/turbo problem
  172. Need help: Speaker size for a 91si
  173. b16 swap prob
  174. oil in spark plugs, changed o-rings, still leaking...help???
  175. 87 CRX DX exhaust
  176. crx suspension swapping???
  177. Horn short?
  178. cable
  179. K20
  180. quick questions about dpfi -> mpfi conversion
  181. Cam swap question
  182. Type R rear engine roadster
  183. 1st gen jdm b16a into 91 integra
  184. motor gone?
  185. Sprint Exterme springs questions..
  186. engine choice
  187. unsure what to do!
  188. ITR sway bar and ASR Subframe Brace
  189. 3rd gear grind
  190. Vavle Cover Bolt Broke :(
  191. Motor Question, Please help!!
  192. crx 85 carb wont start. no spark
  193. HUD
  194. Inside diameter of a Crx Radiator Hose
  195. 88-91 civic hatch mirror block off plates
  196. transmission rebuild
  197. grinding >8(
  198. car dies for like 3 months straight
  199. '98 CRX Si Dash
  200. ukdm?
  201. We Need VTEC!
  202. Someone got an IDEA !?!?
  203. Are bigger first gen brakes worth the trouble?
  204. What Header and Intake Manifold to use with a straight B20b or z?
  205. no oil on my dipstick
  206. 91 SI door mounted belts - 88 pillar mount
  207. wheres the vss vehicle speed sensor on a 88 4 door civic dx
  208. 92'-95' Civic Si manifold, which throttle bodies will fit this????
  209. o2 Sensors Needed Urgently For My siR!
  210. springs for the crx omp?
  211. should i get toda b's or skunk2 stage 3 for my lsvtec
  212. 90' hatch NoX levels are too high!!!
  213. gsr transmission help!!
  214. What setup of Brake upgrade will fit on a 4dr 89
  215. 91 CRX HF Swap
  216. D-series swap into 84 crx
  217. just got this last night...what should i do...
  218. What ECU to use with B18 swap into 90 Civic DX Hatch??
  219. quick! short shifter install help!
  220. radiator
  221. Need help! Car just died!
  222. Any turbo EFs out there that have AC?
  223. try to install a walbro pump... please help
  224. 88/89 VS 90/91 door moldings? (CRX)
  225. After headgasket, h20 pump, timing belt, Theres no spark
  226. turbo intercooler sizing
  227. ASAP!!!!!NEED HELP TURBO ZC CRX!!!!
  228. PaceSetter Cat-Back exhaust
  229. bent valve
  230. crx bobling! (newbie)
  231. ZC and B18b
  232. So im buying a new car soon..
  233. Type of clutch to buy LS/Vtec
  234. Should we have a Rice forum??
  235. Innovative Mounts Question *searched*
  236. decide which engine
  237. HCP motor mount problem
  238. My beater EF is taking a shit?!?....kinda
  239. throw out bearing install
  240. New To Scene - 89 rex
  241. interchangeable si parts ????
  242. Aluminum brake drum?
  243. tranny problem, rebuild or get a new one?
  244. zc swap
  245. Vitesse bodykit for CRX/Civic? What you think of this?
  246. B18a1 IAT sensor on D15b1?
  247. 93-Integra Dash in 90 CRX SI project.
  248. wrecked the CRX today.... Pics inside...
  249. Comming back to the EF, new EF owner
  250. What are the PA and IMA sensors?
