PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 [259] 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Silicone Sucks
  2. Should i buy this 1991 CRX si????? $600 - need to know ASAP!!!
  3. CRX Doors installation, need some help.
  4. $1000 what to do
  5. CRX engine change
  6. H22A swap - stock LSD or not? Quaife?
  7. honda guru's help
  8. B16 codes but running well
  9. obdo to obd1 Problem
  10. what do you guys think?
  11. fuel filter relocation?
  12. 911 Help!! lost key and gotta move car tomorrow!!!!
  13. engine harness auto to manual
  14. SIR headlights, hood and 88-89 bumper ?????
  15. Exospeed Cams?
  16. I'm lookin for commentary on an AEM plug & play ecu
  17. whats the easiest way to change the main relay on a 90 civic sedan?
  18. djusting headlight
  19. Battery Light
  20. Watch my build
  21. 00' GSR Integra Seats, Pan Swap Help - Searched
  22. possible swap: d16y8 into 90 DX auto
  23. LS in EF; Which shift linkage bushings to replace?
  24. Need Turo parts
  25. Searched Clutch Question?!
  26. 88 civic no start........
  27. CRX Steering Wheel Hub
  28. code 8
  29. still a problem
  30. quick question
  31. Will a d15 vtec camshaft fit on a D16y8 head
  32. ef8 owners? motor mount question
  33. PLEASE HELP!! ZC DOHC Starter Part#
  34. Do I have a blown headgasket?
  35. N1ghtM0nkey CRX Project Log (56k beware)
  36. fuel pump question
  37. Flywheel question:D16A6 all rusted and stuff what should I do??
  38. CRX SiR Airbox fit USDM CRX?
  39. pm6 pinouts i need them picture will help
  40. Anyone Riding on Neuspeed SPORTS, post them up!!!!
  41. D series axles
  42. Best Way To Block Off A Hose
  43. Sumitumo tire choice help
  44. b16 idles high
  45. MPFI Help searched.
  46. HELP HELP HELP HELP
  47. Turbo stock D16a6 or Suspenison?
  48. coil overs
  49. Whats A better Engine Swap for the 91 CRX?
  50. TEIN S.TECH Question ( Post Pics )
  51. VSS keeps popping out of tranny WTF?!
  52. Just got a 91' EF SEADN! FTW!
  53. front bumper
  54. just got a 91 EF and wanted to installed a APEX SAFC controller
  55. General Cooling Question
  56. CRX Coolant Hose
  57. brake booster hiss
  58. Modified jdm ef9 civic skirts for crx
  59. best cams for b16?
  60. good site to buy motors????
  61. Wagon Header Question
  62. Sorry if i posted in the wrong place....
  63. need help
  64. battery light
  65. No clutch tension after swap on 89 CRX?
  66. RESISTOR BOX ON 89 CIVIC
  67. obdo vtec with a/c...?
  68. tps wires
  69. quick answer please...on CRX SEAT s
  70. stroker kits for d-series...?
  71. Hood release cable broke.
  72. Brand new CRX paint except....
  73. adding vtec to nonvtec ecu
  74. How to drain coolant?
  75. FUEL PUMP
  76. where is the best site to look for a b16 for my 89 crx?
  77. a friend of mine deciding between three suspension brands , your experience is needed!
  78. will 1990 integra swaybars fit in 1990 crx si
  79. Fixing rear 1/4's w/ fiberglass?
  80. One way to lower your ef...
  81. tps question?
  82. Tenrai Catback, High flow Cat, and 4-2-1 Header install & review, PICS, SOUND, 56k=NO
  83. zc enjine
  84. inner tie rod...91 civic ex.....please help me im out side and its cold...(4REAL)
  85. (honda tech gurus)brake help plz rear brake
  86. Air Filter Mounted on TB?
  87. ef traction bar/ front crossmember
  88. How Do I Check If I Have Enough Tranny Oil?
  89. e-brake question
  90. Why mix anti-freeze?
  91. EF + CL photoshoot
  92. Fiberglass SiR hoods?
  93. ? On Crx Bumper
  94. Need help with a '89 civic swap
  95. 88CRX SI SEATS
  96. Exhausts: RSR Exmag vs Tanabe Super Medallion
  97. ls crx going vtec???
  98. crx si cam
  99. A wuestion for EF sedan owners.
  100. bolt broke n block, a little help asap pleas
  101. no lights in my cluster crx
  102. what the mix the crx anti freeze to water
  103. Cusco Cage Question
  104. 91 crx hf seat question
  105. Cant get front LCA's off..
  106. WTB/WTT: GSR BLADES FOR MUGEN MR5's...Anyone know anyone with some f/s?
  107. P08 Head, valve not seated all the way?
  108. forgot my password for "soon to be boosted zc"
  109. quick Q about a 89 crx
  110. help with SAFC NEO
  111. HELP!
  112. crx HF
  113. Running pig rich - Timing now at max advance, no ping?
  114. question about CRV breaks
  115. please help
  116. ZC JDM front
  117. Question on a part for crx?
  118. rex 89 SI FRONT SEATS,is it a perfect feat
  119. vtec wiring questions
  120. Taking off the rear bumper support
  121. code21 still wont shut off
  122. si tranny for d-series
  123. photoshop anyone???
  124. fog light placement
  125. E-Brake Wont Adjust!! Need to pass SAFETY. 90 Dx Rear Discs
  126. routing the coolant hoses for a d15b7 intake mani on a jdm d15b, help plz
  127. 89CRX Si dash into a 90 hatch Si
  128. Where Can I Get Spark Plug Tube Seals?
  129. dohc zc
  130. One day im gonna post non problems
  131. 91 civic with gsr need help!!!!!!
  132. need help removing pinion assembly from the rack.
  133. Preparing a DOHC ZC for boost?
  134. H22a conversion to into 90 CRX
  135. D16A6 feels sluggish(more than usual, lol)
  136. jdm power folding mirror question
  137. how strong is a LS
  138. what problems can a bad radioator cap do?
  139. Rear Crossmember
  140. Suspension Questions for the EF?
  141. ITR throttle cable, can I use it for my swap?
  142. 911 getting no spark on spark plugs HELP
  143. b18a1
  144. engine hone piston q's
  145. New clutch, cable, everything checked, still no peddle pressure. Sugestions?
  146. vtec controller?
  147. rims
  148. crx corner light?!!
  149. If your 4 lug
  150. LS 5th gear gearset to use for JDM YS1 transmission?
  151. 87 crx??
  152. Rear Diffuser
  153. look what i found at the junk yard
  154. AIR FUEL GAUGE
  155. turbo d16a6
  156. Ignition coil question
  157. cig lighter
  158. junkayrd trip
  159. will a z6 starter fit on a d16a6
  160. 91' Si Sun Roof trouble
  161. eg center console in ef?
  162. Gauge cluster removal
  163. YAY JUST GOT MY EF BACK YESTERDAY!! what a present from god.
  164. ECU CHECK pw0
  165. need a swap under 3k?
  166. 3rd gear grind...what to replace
  167. Odyssey/Hawk/Buddyclub battery users, where'd you mount it??
  168. d15b non vtec
  169. which wire
  170. performance question?
  171. Rear Defrost only half window in my 4 door
  172. windshield/window molding question.
  173. 88 civic
  174. Good Pic...amusing directions
  175. anyone use this EBAY turbo mani?
  176. guys please help
  177. How high can a b16 be safely revved?
  178. Fat Five GSR Rims..
  179. need help w/ crx vacuum, evap hoses after intake swap.
  180. b18 head anyone?
  181. Finally finished my ZC swap. First drive...BLACK EXHAUST SMOKE?
  182. question about bumpers
  183. Cheapest way to get this height?
  184. INJECTOR PROBLEM
  185. Help me! What hose is this? Pix included...
  186. engine stuttering
  187. Axle question
  188. experience only: Odyssey PC680 slim battery
  189. Boost on a D15B2
  190. chipping pm6 for turbo. confused
  191. How To: Rebuild brake calipers
  192. I hate rust/corrosion...shoot me an idea, please
  193. alternator not charging... :(
  194. Another sedan on HT
  195. Door/Side Moldings...
  196. new clutch
  197. JDM CRX sideskirts?
  198. exhaust question
  199. Header differences
  200. swap trouble
  201. torn motormount
  202. b18a1 what pistons
  203. 91 civic hatch std wired for cigarette lighter?
  204. Fast idle valve question.
  205. your probleme is.....
  206. Pic Request FMIC Install.
  207. Expected B16 CR
  208. Help me decide which brakes to buy
  209. cost of Rear disk upgrade
  210. safety q: dropping gas tank + propane torpedo heater bad idea?
  211. Wich speedometer sensor work with CUSCO LSD on Y1 ?
  212. Axle Question
  213. TURBO KIT...FASSTTT
  214. I got an idea
  215. CV Joint
  216. You guys with a traction bar up front?
  217. You guys with traction bars up front...
  218. HELP! Head Gasket Set Question
  219. 1988 CRX SUSPENSION
  220. SI tranny question
  221. D.O.H.C. ZC PARTS
  222. Nice and conservative CRX side skirts...
  223. CRX Water Outlet Won't Fit.
  224. Leak Fix please help
  225. si-r badge placement.
  226. engine code problems!!!!
  227. JDM SideMarker Cut Out
  228. 91civic si B18c Help me with the distributor!!
  229. frame rusted off
  230. how should i go about replacing my wheelbearings?
  231. ALOT of Questions...OBDO-OBD1, Transmission fluid, Mounts? HELP
  232. 91 DX powersteering?
  233. how much for a 1988 civic DX 4 door?
  234. EF hatch Dx "Rack n pinion Question"
  235. Loose steering after reinstalling rack and pinion?
  236. Anybody got pics of the innovative cable to hydro kit installed?
  237. b18c-R 98spec into EF
  238. OBD1 LS MIDSHAFT question obd0&obd1 midshafts the same??
  239. How to install an alarm in a 90 civic....56K:cook a thanksgiving turkey
  240. Clutch issues, what to get, where to buy, do it myself type questions.
  241. ZC in 90 crx...90-91 si or dx tranny?
  242. injector question
  243. pic request of direct port nitrous on b series?
  244. $1,000 Pick up!
  245. anyone use this turbo manifold
  246. gas milage
  247. Futjitsubo catback...
  248. help
  249. 1991 crx si special edition question
  250. cant get nut off the axle
