PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 1988 Honda Civic Wagon REAR SEAT Removal Help!!!!!
  2. Sedan/Hatch interchangeable parts...
  3. ecu codes?
  4. blue/white smoke from exhaust
  5. exhaust help!!!
  6. dohc zc with si trans ?
  7. Anyone know the owner of this mint k swapped rex? Important.
  8. How much did you pay for your EF?
  9. Having ignition troubles...
  10. Ported Intake on HF?????
  11. Is this for real?
  12. Dome light wiring trouble
  13. Anyone ever hear of this?
  14. 5 angle valve job vs. port and polish
  15. transmission problem
  16. help z6 swap in ef hatch wont start
  17. Rust in used IACV
  18. Do CRX Si rotors fit on an EF Si?
  19. my sweetheart
  20. I'm stumped, idle bouncing
  21. Bay Area EF B-series swaps.......
  22. How do you clean the rear garnish for EF hatch?
  23. exhaust opinions.
  24. D16A8 to B16A
  25. check out my ef
  26. what backseats are these??
  27. obd0-obd1 questions
  28. D16A8 Crankshaft..???
  29. Cams or Ls-v ?
  30. First Honda 91 Hatch (would you save it)
  31. NEED HELP water inside the tranny
  32. 91 hf hesitation/spuddering issue HELP
  33. replacing ground wires: speaker wire?
  34. help!!!!!! car running mad rich
  35. rpm rebuild kit?
  36. how to adjust the door?
  37. Help! 91 si light problem
  38. Help! 91 si light peoblem
  39. so cal people ......
  40. CRX with DOHC ZC misfires, dies at idle
  41. 1990 DX tranny question
  42. Oil in intake/air box
  43. Water out of the exhaust..
  44. nrg 4 point harness fitment
  45. ticking and low oil pressure light
  46. oil light at low rpm?
  47. Are these supposed to be rare?
  48. VSS issues
  49. Dc2 seats in a Crx?
  50. Sputteing/Bogging CRX when accelerating
  51. sputtering/bogging while driving on the freeway.
  52. D16A6 Spring pin (bitch pin)
  53. transmision leaks after installing passenger axcel?
  54. Might have the chance to get a 91 EX. Wanting some oppinions
  55. CRX Rear-Strut Bar Comparison
  56. RT4WD
  57. B16 EF broke down!!! NEED HELP!
  58. hydro clutch cylinder install
  59. d15 oil leak odd location.
  60. b18a1 into ef hatch wiring questions
  61. No start, it continues
  62. Thermostat ground?
  63. New daily driver 90 hatch $300
  64. 15w-40 in D16ZC CRX
  65. Valve chatter?Ima noob on valves. HELP
  66. Help? P1 Limited Carbon Bucket Seat question
  67. EF half rad
  68. B16a code 15
  69. chipped pm6 on dohc zc?
  70. Timing
  71. efd traction bar.
  72. innovative mounts
  73. Prelude Seats into EF Hatch?
  74. 89 CRX HF H22A4 problems at a loss
  75. d15b6 or something more
  76. ef 91 lx civic 4dr,auto to manual car harness swap to an si hatch..
  77. going to pull a part tomorrow need info (Brakes)
  78. ef9 motor mount help
  79. Tein coilovers
  80. Knock coming from?
  81. odd dpfi-mpfi issues
  82. JIC magic Suspension
  83. dohc zc clutch choises
  84. 15X8 +15 OFFSET Will They Fit??
  85. 91 Daily Build
  86. Do i need to drop gas tank to change fuel pump?
  87. help removing back seats please
  88. Battery draining down
  89. mpfi distributor issue, not allowing to rev past 2k-2500 rpms:
  90. d16zc??
  91. Help how to post pics
  92. AC compressor help
  93. DistributorKing dizzys all not for sale?!
  94. unidentified sound at high speeds, honda specialist stumped
  95. What's up Honda Tech, new guy here. :)
  96. B18a1 to b18b1 (obd2) Turns over but no spark or fuel
  97. 90 Fuel pump
  98. What gas do you run in your untuned SOHC EF??
  99. ZC DOHC Code 4
  100. L3 Transmission
  101. Noise when starting car cold...comes with video
  102. high idle
  103. hf trans weight
  104. zc piston help
  105. IACV location?
  106. Z6 vs Ls
  107. Hood in the the boot?
  108. Sohc zc fuel injectors
  109. hub slides into bearing
  110. Exhaust
  111. what wheel bearing for 90 civic ex front knuckles
  112. LS Swap in EF Hatch
  113. Ebay Traction bars GONE?!?
  114. NSX alternator on D series
  115. 1991 Civic Dx- My brake booster is done goofed...
  116. Motor swapin ?
  117. Weird Missing,Hesitation Issue in Obd1 Converted B20b EF
  118. brake lights not coming on
  119. crx b16a question
  120. New guy
  121. 91 hatch b18b1 BUILD THREAD.
  122. CRX HF
  123. D15B2 Transmission Clutch Adjustment
  124. Very Informative
  125. dpfi air intakes question
  126. EF'S DA'S BBQ MEET AND GREET @ CHALLENGER SEVEN MEMORIAL PARK - PAVILION #3 JUNE 12
  127. 89 CRX Si D15b OBD2 HELP!
  128. fuse box wire harness issue
  129. cylinder head gasket kit
  130. Ef sedan question
  131. alternator help!
  132. gas tank question
  133. d16y8 block d16z6 head...no start
  134. DA sunroof in EF
  135. b20 ef hatch swap engine harness help
  136. b series idling problem
  137. How do you test ignition switch?? (EF)
  138. no brake lights
  139. where to get b18a1 axle in EF1988 5 speed?
  140. Need headlight wiring diagram Please Help!
  141. E85 in a NA EF
  142. Dont buy Ebay Slim Quick Release
  143. 91Dx OBD0 B16...ECU?.
  144. 15x7 0 offset?
  145. window crank assy removal
  146. Test Pipe for B18C1 Swapped 1989 Hatch
  147. Just Bought A CRX 1989 SI I'm confused.
  148. Runs fine til the CEL, then hesitates, wont start
  149. rev limit issues and oil pressure
  150. 88 civic sedan build
  151. Hopefully not another dumb mpfi swap question
  152. b16 without A/C
  153. My 89 CRX SI restore
  154. Help needed: no pickup/acceleration in 3/4/5 gear
  155. chase bays harness
  156. What a weekend!
  157. Motor issues
  158. New ef hatch Si project ;D
  159. Clicking noise from rt4wd wagons reverse gear/tranny?
  160. 89 civic hatch dx wont crank..
  161. Code 8 help still wont go away.
  162. looking for my old EF9 help
  163. Pr4 on a zc issue please help
  164. Reverse light stay on
  165. Nooby question.
  166. help: low fuel presure after installing walbro fp.
  167. using a automatic engine harness
  168. z6 swap.......eventually
  169. need ideas on rear bumper mounts
  170. WRITE UP: How to install a Quaife steering rack & pinion
  171. zc wont crank or spark
  172. Crx- *No Spark* Code 15
  173. B18B1 in EF Sedan Question
  174. The P3DRO build thread
  175. 90 CRX HF ????Transmission oil check????
  176. low compression on cyl 2
  177. Know anything about flex plates??? HELP!!!
  178. Stock ef not starting..
  179. Fake window visors for EF hatch back..
  180. EF interior..
  181. 1989 crx si break lights not working
  182. Mini-me swap timing issues
  183. Soft Breaks...need a quick run down!
  184. 89 HF with d16a6 swap + pm6 ecu - won't start
  185. ventvisors
  186. 91 EF guage cluster Swapability Q's
  187. CRX cable cluster to H series trans
  188. heat/headlight issue
  189. Need help with B16B install into EF
  190. new crx vt project
  191. crx sputtering then dieing and turns over weakly & no start
  192. gates racing b16 timing belt install
  193. Odd idle problem
  194. rear disc swap
  195. My 88 Civic Sedan(Could use help/opinions
  196. Parts For Sale Most are NEW
  197. will these fit?
  198. b18 swap question
  199. Having idle problems
  200. Need good shop in or near seattle for my EF Hatch
  201. CRX HF (Ideas on what to mod)
  202. 91 civic ef cuts out
  203. 1989 CRX carberated???
  204. Vibration while turning Left...
  205. rear shock install trouble
  206. 89 dx w/ z6 swap
  207. big problems with auto to manual swap
  208. Okay to run without AC Belt?
  209. Air conditioning compressor belt squeals when tight? A/C problem
  210. Clutch safety switch
  211. Fuel pumps keep going out.
  212. injector power source at obd1 side of jumper harness
  213. Rear Window Squirter
  214. crx car cover
  215. Losing Power at speed
  216. Anyone know what this pin looking thing is?
  217. Total newbie, wants to build 91 civic
  218. ► ► for sale / would like to buy 88-91 crx/civic parts only ► ►
  219. Alignment specs
  220. HELP! Car doesnt want to Start! Cranks but wont turnover!
  221. brake line question
  222. CRX b16a1 swap help! wheel hub question?/clutch?
  223. D16z6 Problems, any help would be awesome!
  224. Code 20 need some suggestions ?
  225. ZC Flywheel info needed.
  226. How to replace valve seals?
  227. All electrical dies after turning the key
  228. post your clean ef pics!!
  229. D15B SWAP INTO CRX CLUTCH HELP!!! ASAP
  230. b18 in EF swap MUST KNOW ?'s
  231. Help with AC/Heat
  232. Throttle cutting out
  233. crank pulleys
  234. Idle surging after obd1 conversion
  235. 89 civic obd1 b20b swap , weird missing , hesitating issue. HELP
  236. ef 88 89 and ef9 rear bumper
  237. QUICK CRX HF QUESTION...
  238. what lip would fit my 88 ef?
  239. help: car wont start if i dont jam the clutch through the floor!
  240. obd0 to obd1 harness question
  241. OEM shocks - Left and Right the same?
  242. need help on slapping a new oil pan gasket
  243. Auto to 5 speed conversion issues
  244. crx b16a oil pan
  245. OBD0 to OBD1 Ecu harness question
  246. Identifying Eng and tranny help! TURBO?
  247. Windshield washer
  248. Just noticed
  249. 91 Honda CRX squeaking during acceleration
  250. d16a6 rebuild
