PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. D15B VTEC Swap; IACV Code
  2. Shift linkage too long?
  3. Does anyone know were this plug goes?
  4. Injector # 1 stuck,
  5. Tow hook
  6. `1q
  7. relocate battery
  8. TEIN hood dampener
  9. mpfi manifold to and d15b2 engine
  10. EF Power steering rack swap
  11. fastest setup
  12. Not new to motorsports, but new to CRX...pics/vid
  13. WTF? Cutch or what?
  14. is my motor a 1.5 or 1.6
  15. DOHC ZC Valve Timing
  16. b20 in crx
  17. What ever happened to that one place that was supposed to sell replacment mounts for d-series?
  18. B18A1 OBD0 Wiring Harness
  19. b18b vs soch ZC
  20. fuel pump relay???
  21. brainfart q? about using an 88 si tranny in my 91 crx?
  22. Pull-A-Part in Nashville, I need some help.
  23. Help: Code 17, VSS?!
  24. What is the going price for JDM EF front bumpers?
  25. engine mounts are special bolts???
  26. help!!!! dripping oil out of flywheel cover
  27. Instaling headers on a D16 without Cat
  28. Ignition switch? ground?
  29. b16 weird bogging
  30. crx d16/ internals or b18?
  31. Putting crossmember back on, but alzheimer's kicked in...
  32. zc header
  33. b16 swap in ef what do i do with hoses on speedsensor?
  34. Engine choices.
  35. vtec sol. assembly???? need name
  36. Any wagovan owners here?
  37. Help with B16 swap.
  38. tranny grinds.
  39. K24/K20 & K20A2 SWAP PRICE IN AN EF?
  40. Most miles on a crx
  41. oil catch can ??????
  42. need crx si trans
  43. shoftknob moves
  44. Need a JDM ef9 round fog light stencil please help
  45. New motor swap wont start ?
  46. Does anyone have HID retrofit done to their EF ?
  47. Help me with my problem..
  48. trans or clutch problem????
  49. big axle problem need some advice
  50. How to take out the damn Alternator
  51. D16Z6 exhaust manifold on a D15B2 ????????????????????????????????????????????
  52. Need help with my motor swap.
  53. looking for clear taillight for 90 civic 4dr
  54. inboard cv joint inter-change-ablity
  55. you dont need crx back seat mod for baby seat(answer w/o messing CRX)
  56. Resistor box needed for a d16z6 in a 91 ef hatch
  57. zc clutch help
  58. 0bd0-obd1.with jumper harness...any write ups with pics out ther???
  59. Mini-Me misfiring
  60. 1991 civic 4dr dx: dx -> si swap, cranks but won't start, help
  61. heat only works on 3 or 4 not 1 nor 2 help!!!!!
  62. ecu chipping
  63. rywire or phearable
  64. civic hatch
  65. 1988 CRX dx check engine light
  66. blew up b16, good deal on itr motor, questions, and more, look.... 91 hf
  67. Oil Question.
  68. Ebay find for collectors
  69. si cluster question
  70. Remote Start - WITHOUT Alarm *Easy DIY?*
  71. rear speaker pod
  72. I JUST NEED TO VENT
  73. 91 CRX shakes between 50-65 mph .............. What could be the prob?
  74. How is that my 4 door weighs 2200?
  75. b16a temp
  76. Seat bracket fabrication...
  77. 89 civic 4 dr lx dpfi help with ecu
  78. Blown Engine :/ Need Help ASAP
  79. Wheel advice please!
  80. crx arm rest
  81. CRX sunroof removal
  82. code 1 and code 20....please help:)
  83. auto to man swap compleate but have qestions.
  84. Lightest Battery ?
  85. 2nd crxsmoking problem
  86. CRX steering wheel on wagovan
  87. Engine Wireing Harness Question
  88. zc distributor help
  89. EF Retrofit? Any1 tried it?
  90. 88 wagovan project
  91. primer before bondo?
  92. Auto EF owners: Have any of you shortened your shifter?
  93. 90-91 cluster upgrade in my ed cx not reading proper?
  94. need help
  95. d15 no spark, searched, no answer found
  96. Broke a Bolt in Engine
  97. HEEELLLLLLPPPPP
  98. just wondering, why did the HF get mpfi and the DX get dpfi?
  99. back dating motors
  100. 99 si header
  101. everything done except....
  102. k20 swap info
  103. Quite the problem
  104. starting issue...
  105. pr3 is throwing code 2?
  106. I need your help!
  107. whats missing on this d16z6 Cylinder HeaD ?
  108. A/C problems
  109. Changing the timing belt...
  110. JDM d15z1 has no VTEC Oil Pressure switch, how do i wire it up
  111. After swap car running rich.
  112. fix or buy lsd b16 tranny??????
  113. My Hatch was a victim of a Hit and Run....Please help me identify the part off of the other car
  114. D16A6 questions
  115. Where to find parts?
  116. distributor pins
  117. Could it be the fan? (overheating)
  118. JET racing computer.. opinions?
  119. getting tranny off?
  120. What engine should I get?
  121. Coolant temp sensor help
  122. HELP... Skunk 2 Manifold Fitment issues in a hatch...PICS
  123. CRX's swaps-which model is easier to swap?
  124. Kamikaze 2 1/2" downpipe
  125. B16 questions
  126. hyrdo tranny
  127. B16A Flywheel
  128. throttle bodies
  129. Pictures of my ED civic from Denmark
  130. Re: Well, it is still a fairly unusual part. 91 crx.
  131. distributor on z6
  132. Cylinder question KEYS!!!
  133. difference in distributor parts number?
  134. car boggs out at 4k
  135. Front wheel bearings going bad...time to upgrade?
  136. IAT wiring
  137. were can i buy zc axle seals???
  138. Big Trouble
  139. 88-89/90-91 front brake calipers interchange?
  140. Want to know more about this swap....
  141. high compression/octane ?
  142. Hood fitting question about Fiber Images Hood + B series
  143. looking for 88-89 si wiring
  144. another "my hatchback build" topic
  145. 88 crx dx no heat?
  146. Rough running and bogging
  147. White smoke under load.
  148. jdm a1 tranny ?s
  149. 87 Honda Civic Mugen FAns
  150. Anyone in the Norther VA area who can help me???
  151. how to cap off a coolant line?
  152. 90 CRXSI hit curb hard, crack in radius rod, wheels tilted outward
  153. CLUTCH question.. Use of multiple systems
  154. Are 88-91 CRX parts compatible to my 86 CRX?
  155. Painted window visors/monsoons
  156. d15b vtec into 89 hatch please help!!!
  157. how to fit the jdm hood?
  158. Throttle valve not smooth (D15B2)
  159. Cranks!...but no start
  160. check engine and cant find a computer to fix it
  161. another b18b swap question
  162. would a crx hf run with an si ecu?
  163. D series cams
  164. Tranny internals swap?? (searched, NEED HELP!)
  165. EF Wrenchers in Kansas City Area?
  166. ef with y8 motor problems
  167. BRE chipping software, i'm have trouble
  168. Seat Question??
  169. Turbo Help
  170. What should I do next?? give me suggestions please!!!
  171. noobie from the uk, heres my EF8 VT
  172. well my crx/intro
  173. d15b2 won't start
  174. Hey guys..new to this..
  175. atmospheric pressure sensor?
  176. Another stolen CRX Thread CA!
  177. Startup Problem - B18A in EF
  178. map sensor vacum line...
  179. what seats???
  180. I'm going to try and start my hmt setup engine tomorrow and need some feedback for the first start
  181. Idle question
  182. Well, Heres my story on MY CRX
  183. what clutch can i used for my s1 b16 cable tranny
  184. Thoughts on my POS 88 rex. 56k warning
  185. a few problems
  186. cluster question
  187. IAT code
  188. 89 civic dx hatch gauge cluster?
  189. wheres the rear speakers at? PLEASE help
  190. how hard is it to change tranny fluid??
  191. EF sedan rust?
  192. Underdrive pulley on D15B2
  193. Ok, its been a while....Just want to clear this up
  194. Anybody got a good EF Brake DIY?
  195. which tranny is best?
  196. ***Ef hatch build thread*** slowly but surely
  197. pgmfi intake qestion
  198. oil on spark plugs
  199. ecu jumper
  200. D15------ z6 or y8
  201. OIL SQUIRTERS.. HELP!
  202. d15 block, z6 head
  203. PinkMonkey project car 56k might have trouble
  204. Need a Diagram, anybody have one!!!!!!!!
  205. Transmission Anger
  206. mini-me in 90ef wont go past 5500 rpm
  207. Ef parts needed
  208. d16a1 pistons into d16z6
  209. DIY-ORANGE GAUGE CLUSTER
  210. TAKE THEM FOR FREE!!! before i throw them away
  211. motor question
  212. J&S Safeguard Help
  213. grinds in 3rd and 5th...
  214. does air filter material matter
  215. Changing Interior color
  216. Clutch question
  217. A bad Day for a rex.
  218. ppl with prelude/sir foglights
  219. H22 in my crx
  220. ED's WITH DOHC ZC: Question about stock height and ZC transmission/axles
  221. Entire car vibrates, what could be the cause?
  222. Is this a JDM CRX part???
  223. d16z6 supercharger
  224. what is this fairly unusual part? 91 crx
  225. Anyone running the rear Fastbrakes single piston wilwood kit?
  226. Removing/installing Front Fenders 1988 CRX
  227. No power in my B16/EF Hatchie??? Code 12?
  228. Timing belt question
  229. Wiring..?
  230. 91 civic ex..is my rack shot.? wer the sedan gurus at!?
  231. stalls like at 70 mph???
  232. Relocating battery to the trunk?
  233. Get this off my chest
  234. what all u need on injector/fuelrail?
  235. D-series duel throdlebody (RARE!)
  236. What to Do...... i need some help
  237. Code 16 and 2
  238. intermediate shafts on b16
  239. quick question
  240. Tuning w/ VAFC on non-VTEC Engine....
  241. b16 intake manifold ??
  242. A6 Block, Y8 Head, WHAT HEADSTUDS?
  243. Where is the timing connector on my ef?
  244. Battery Cut off suggestions
  245. swap question
  246. Anyone no where i can get an 88-91 rear bumper for cheap?
  247. 91 CRX RAdius Rod Bushings--Energy suspension
  248. why doesn't vtec work....
  249. what lips fit sir bumper?
  250. Ground wire
