PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. CRX Cluster in 88 Civic
  2. Wheel bolt pattern change
  3. Does anybody have experience with the Yokohama S.Drive's????
  4. buying some new wheels need advice on offset and width
  5. fluctuating idle when hot
  6. jdm dc2 type-r seats in a crx...
  7. Bolt on idea
  8. control arms
  9. my crx just got hit...
  10. 1991 Honda Civic, what should I do?
  11. will i be alright with this?
  12. How does DPFI work?
  13. Wher is PCV located on Ls motor ?
  14. In need of help with an Si that wont start.
  15. just got an alignment
  16. 88-89 front bumper on 90-91 civic hatch
  17. 91 civic si starting issue and driving problem
  18. fixing my crx body, need help
  19. venting about turbo setup on my 4door
  20. CRX
  21. just picked up my 91' crx
  22. need help bad need d15 or d16 bottom end asap
  23. HEY YOU THINK THIS IS A GOOD DEAL jdm parts
  24. 89 prelude foglights on 88 ef
  25. d17a2 blocc
  26. Which Limited slip set up should I use
  27. Looking for proportioning valve
  28. EDM SiR headlights.
  29. lsd
  30. I need help with my Blox rear camber kit.
  31. Some clutch issues
  32. 89 civic keeps smoking and overheating and sometime wont start
  33. Door Help
  34. errors
  35. Wanting to swap a D15Z1 in 91' STD hatch
  36. obd-1 in my crx.. what engine harness to use???
  37. y8 motor in 91 crx.....mount question
  38. ef stuts on eg?
  39. lol @ my car. New problem, sorta...
  40. EFI relay and spark problems
  41. OBD0 PW3 pinout and watering diagram
  42. porting throttle body
  43. should i keep the pistons?
  44. fuel gauge
  45. Back tires went flat when i didnt drive car for a few weeks?
  46. L3 Transmission Mainshaft Ball Bearing Question
  47. auto windows
  48. JDM cluster HELP
  49. wondring about a wirring harness
  50. will 91 civic neuspeed springs fit onto a 92 coupe?
  51. Stolen Yellow CRX Si from Hawthorne/South Bay Area
  52. ef sedan turn signal problem
  53. Snapped valve cover bolt.
  54. 1991 Crx Si (B18C GSR) Swap
  55. 87 prelude motor into a CRX
  56. Civic CX Manifold and HF Manifold
  57. crack in water housing
  58. NEED HELP PLEASE
  59. Exhaust manifold Poll. IYO which is best?
  60. help plzz
  61. SRI Poll. IYO which is best?
  62. are theas itr cams eney good
  63. power locks help.
  64. CRX SI Fuel Pump Help!!!
  65. HELP! WILL CRX AUTOPOWER ROLL CAGE BOLT RIGHT INTO 89 HATCH ??
  66. cruising
  67. Anyone ever swapped front seat backs in 89 Si?
  68. a good way to clean pistons?
  69. Header fitment?
  70. need help!!!!!
  71. 91 CIVIC 4DR EX WITH PROBS
  72. Radiator Clearance
  73. broken climate controll
  74. TB leak on itr manifold
  75. da b18a1 pr4 ecu 5spd
  76. 15/16 master cylinder
  77. h22 in a 1990 honda civic wagon?
  78. cable to hydro! what trans mount? Please help!
  79. no power to fuel pump??
  80. d16z6 engine want to put a ZC tranny will my axles work?
  81. CRX d-series transmission nightmare- please help!!!
  82. Help me get this car running
  83. SOHC ZC Engine harness for crx si
  84. I'm a noob
  85. crx rear quater pannels (oem honda)
  86. European Honda CRX D16A5 DOHC axles, spark plug wires?
  87. b16a in 90 crx si not starting!!!!
  88. 4sale
  89. "Sand" on my #1 piston top?
  90. 90 Honda Civic Hatch issues
  91. OBD1 P28 USING PIN A22???
  92. loud vibration noise
  93. 91 Hatch seats
  94. SWAP ROOM ON THE CRX.
  95. b16a question
  96. battery relocation question
  97. needing some help..
  98. will a ef civic coupe top hood latch fit on a 91 ef hatch??
  99. I need a white hood n white driver side fender for a ef9 civic??
  100. type R flywheel with b18a1
  101. Sedan dashboard in hatchback?
  102. 89 honda civic high idle after warm up
  103. quick
  104. fuel pressure
  105. obd1 b16a swap on a crx
  106. piston swap
  107. What is this
  108. Clutch adjustment problem
  109. ef need help starting
  110. my clutch won't engage properly please help!!!!!
  111. Will this clutch work for m??
  112. p28 code 6 and 8
  113. B series Hydraulic Trans in ef question
  114. Grassroots Motorsports Challenge 2008 - Project Gutty Build Log
  115. obd question
  116. HELP!! Clutch Pedal Stuck To The Floor.....
  117. a little help please...
  118. Bad mpg
  119. are EF2 and EF9 headlights the same?
  120. RSX cluster in CRX
  121. Wireing my radio..
  122. Need help with the rim size.....
  123. Ef and Eg Cel codes
  124. D16Y7 intake manifold clearance
  125. swap question
  126. wiring issue.. help
  127. wiring gurus - obd2 dizzy to obd1 wiring converted to obd1
  128. crv cluster in crx hf????
  129. wiring question
  130. Bought a CRX with EK front hubs...positive camber issue
  131. starting/running problems. please help
  132. CRX BLUE BOOK??
  133. Just finished MPFI Conversion. WONT START
  134. HELLO EVERYBODY!
  135. tach fuel and temp guages not working.!!!!
  136. EF9 Front End
  137. just bought a 1991 crx
  138. New EF owner with electrical problems, please help!
  139. Problems... Oh the problems
  140. transmission swap in 89 civic si help needed
  141. How To Install? CR-X Rear lighted emblem
  142. battery drain.. anyone know where to get a new engine harness
  143. aiming your headlights
  144. function and form type 1 coilovers vs. skunk2 pro S coilovers
  145. Where can i find a Crx mugen wing? do they make replicas?
  146. weird overheating issue
  147. quick auto to manual question
  148. e brake help
  149. obd0 vs. obd1 q's
  150. D15b/d16z6 HELP!!!!!
  151. odessy
  152. Coolant temp sensor
  153. NRG cell Battery for relocation.
  154. gsr swap?
  155. No injector pulse!!!
  156. crx bucket seats?
  157. sprayer resevoir relocate
  158. SOHC ZC Engine harness for crx si
  159. ls engine harness question
  160. air intake for an ef with a b16a
  161. Code 43 Fuel supply system, running rich, bad O2 sensor?
  162. weird idle problem please help!
  163. what mounts are you using for b series
  164. rattling noise when turning hard?? Help
  165. SLow B16, Details inside.. Input is appriciated..
  166. please help, just got motor back in car
  167. S1 Trans
  168. relay help
  169. clutch chatter, shifting problem
  170. ECT CODE 6.. lost HELP!!!
  171. Valve cover hlp?
  172. DOHC ZC fails emissions...
  173. any turbo kits?
  174. Urgent help in Tx
  175. dc booster into ef
  176. ITR Cluster question?
  177. ef problems
  178. benen frnt towhook from dc on ef
  179. Not the usual idle
  180. 1988 Crx si problem
  181. How to change your spark plug tube seals
  182. Bolt Trouble
  183. blown motor
  184. wont start
  185. CEL number 6
  186. cel ecu code 43 fuel supply system b18 swap 91 crx si
  187. 2 pressure plates in 3 months why?
  188. drove over a rock - bad happenings
  189. sluggish D series
  190. Carpet
  191. What do you think?
  192. JDM Front Bumper Help
  193. B16 Drive Axel and Bearing Hub vs. SI/HF Drive Axel & Bearing Hub
  194. need help with engine build ( ls-vtec )
  195. 90 crx si exhaust question
  196. Honda CRX radius rod length HELP
  197. new owner questions
  198. smokes but still pulls
  199. skunk 2 replica intake woes
  200. interior wiring differences between crx si and dx?
  201. wow
  202. hondata hook up
  203. EF Civic Build-HELP!?
  204. Radiator fan wiring - dumb question.
  205. teggy engine
  206. dose anybody have a pic of
  207. Thermostat HELP!!!!!
  208. Hasport shift linkage problems
  209. Time for a new clutch?
  210. dpfi dizzy question
  211. Door mounted seat belts
  212. ECT CODE HELP!
  213. gt-3's or og-san's?:
  214. Need A GOOD Diagram for disti on zc
  215. innovative b series mounts
  216. Coolant Hoses
  217. 90-91 Cluster into a 88-89 question..
  218. fuel pump questions asap
  219. a few GOOD reasons slamming your car is BAD
  220. A good ground location in back or my Hatch
  221. water leaking from door speakers
  222. monster tach double
  223. Setting timing with NO timing belt cover?
  224. ugh almost in b16a swap question
  225. CRX not starting, relay problem?
  226. DOHC ZC, ARP head studs torque specs???
  227. CRX D16Y8 Tubro
  228. da9 rear seats in ef....anyone?
  229. Opinions on "Skunk2" Exhaust System
  230. Anyone have a yakima/thule rack on their 88-91 hatch?:
  231. FLP shifter??
  232. what exhaust looks like the HkS sport exhaust?:
  233. whats the company that makes SI-R replica hood for USDM fronts?
  234. will del sol shocks&springs fit ef?
  235. Gap between axle & half shaft.
  236. crx tranny question
  237. I Have a Bunch Of Swap Questions Please Help 1990 civic dx
  238. 88 crx hf vs 92 civic vx
  239. CAR FAX HELP
  240. jdm ecu
  241. obd0 b16 header bungs
  242. DOHC ZC, ARP head studs torque specs???
  243. Headlights info needed.
  244. My Civic just died, help me trouble shoot!
  245. mini me ?
  246. BEST COILOVERS?!?! Vote plz
  247. I bought a lemon :-)
  248. i need a 3"
  249. swapped obd0ls into ef hatch having starting problems
  250. d15b performance parts
