PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 91' CRX (deleting heat)
  2. question bout jdm ef9 front end
  3. Looking for
  4. A/C
  5. and now to improve my bad timing
  6. RHD crx conversion headlight harness problem
  7. OBD0 to OBD1 Question
  8. Question obd0 engine swap
  9. Door weatherstripping/window felt wipers?
  10. EF9 cluster which vss?
  11. Rear sway bar with BOX TYPE LCA
  12. Stop My Seatbelts!!!
  13. DOHC ZC STUMBULING SPARK
  14. civic crx fuel pump compatability
  15. AC removal
  16. ***Broken Prop Valve?***
  17. PLEASE DELETE
  18. Speedo compatibility
  19. Need little help with motor swap with tranny still in car.
  20. why is the best thread on this forum locked now
  21. code 16
  22. Driver Side Motor Mount crooked after motor swap
  23. 94 civic ex brakes on 91 civic si
  24. super hard brake pedal
  25. 15.923 @86.04 mph
  26. D series oil pump
  27. i need help!!
  28. Radiator question. Do I buy for chassis or motor?
  29. RSX radio code
  30. Problem Starting (ECM???)
  31. Sohc zc cheap build
  32. 89 hatch b20b
  33. Radiator Replacement for DumDums
  34. Pictures from the Nürburgring 2009
  35. block crack and tint help
  36. quick engine harness question
  37. crx si tail light
  38. confused which way to look at plug for A11 pin on P28 ecu obd1
  39. reving up and down at idle
  40. avid linkege to short???
  41. fitv routing question
  42. 1991 Honda Civic Lx 1.5 Swap
  43. where is a z6 swap write up
  44. B16 Low Idle & Random Stall
  45. Window regulators
  46. Wiring issue
  47. mini me code 26.. help please?
  48. dizzy rotor slack
  49. skunk 2 intake manifold
  50. p29 piston in a d16y8
  51. 2 ect sensors on my b16??
  52. What fog lights do you use?
  53. d16z6
  54. my 90 EX
  55. PISSED .... FML please help
  56. CRX < / > / = Prelude?
  57. running colder spark plug ?
  58. crx gas mileage
  59. Chassis wiring issue?
  60. Dynomax DNX Exhaust
  61. loom/wiring harness/ what obd?
  62. Code 1... exhaust leak, or wrong sensor?
  63. Exhaust Help
  64. My Build Thread!!! check it out
  65. map sensor issues
  66. Whats a good head for a single cam ZC?
  67. LCA Question
  68. what MTF to use
  69. 3" Intake
  70. iacv sensor is messed up. what other car can i get it off of.
  71. Hood clearence solutions for LSVTEC hatch?
  72. car only starts with jump! help!
  73. CRX running ruff! help?
  74. pr3 chip for ecu
  75. iacv problem...i think, someone chime in!!!
  76. low offsets on a 89 dx?
  77. Running out of gas at 3/4 of a tank?
  78. any difference!!!!!
  79. EF sedan dont start
  80. PaceSetter Exhaust System for EF info needed
  81. corner light 90 si help
  82. Cant get her running
  83. remove climate control, keep heater?
  84. GSR Brake Booster vs Type R Brake Booster
  85. crx water pump fittings?
  86. what color should i spray my hatch !!!
  87. 91 highflow fuel filter for 91 civic info
  88. front crossmember
  89. bought a 91 hf?
  90. B16 CRX swap. Where do these plugs/wires go?
  91. EF Hatch OEM Car Cover???
  92. Rule #1 NO COMENTS only EF Pictures
  93. ef b series shift linkage
  94. Axles for crx 91 si whit b series swap.
  95. B20 Ef Hatch OVERHEATING ISSUE STUMPED
  96. What would cause this...
  97. Fuse #14keeps blowing
  98. Clicking Inside the Door
  99. LOOKING 4 JDM 90 Civic Hatch TAIL LIGHTS
  100. suspension
  101. Inner Fender Splash Guard Came Off While Driving ! HELP
  102. Wheel sticking out past fender
  103. my dizzy is dumping me
  104. 89 civic F23 swap?!?
  105. What year and Make for a D16zc
  106. She wont start. 91 CRX Si
  107. Carbon fiber roof?
  108. How to test TDC sensor on D16A6?
  109. d15b2 to d15b swap
  110. rhd conversion logical to do in this situation??
  111. pin code confusion
  112. glass top on crx
  113. EF Boosted bays/ Intercooler pipe routing pictures please?
  114. changed headgasket and now there is no spark
  115. 88crxhf body add 90 mpfi eng harness?help
  116. crx blinking green arrow
  117. My alternator isnt bad.. what is it?
  118. putting pics up please real quick
  119. Lets see your diffuser!
  120. crx FUEL guage STUCK on FULL!
  121. transmission help!!!
  122. NEED HELP FAST
  123. Help please!!!
  124. How much did you pay for your EF
  125. temp and gas guage dont work
  126. 1990 Crx HF ecu/cluster problems
  127. crx help needed!
  128. b16a hatch wont started
  129. crx front end conversion on civic si?
  130. 4k rpm issue please help asap
  131. Mussulman power mod needed
  132. eg sideskirts on my ef
  133. crx sunroof measurements
  134. Where to relocate radiator overflow in 89 si hatch
  135. Need help with TPS replacement
  136. Need Help Removing Distributor
  137. rear bumper removal help 90 civic hatch
  138. 89 hatch b20b
  139. Quick Q on a basic engine swap.
  140. Need advice
  141. mini me vss
  142. Cam swap help
  143. Window Regulator
  144. Chipped molding repair?!!>?
  145. my 89 Si project
  146. Honda ECU's
  147. 1991 EF Suspensions Problems
  148. Need help, Any ideas?
  149. Redline??
  150. CRX trans leak
  151. i once saw someone with a adaptor block off plate for the fitv on the firewall
  152. Need help with wire color on 88 CRX HF engine harness
  153. temp problem . plz help:)
  154. Hazards Lights not working..
  155. dohc zc header
  156. fast blinker buggin me
  157. EF tranny mount / should this part be bolted?? pix inside
  158. Thinking of this as a set up ( d16a6 )
  159. 89Si Cranks but wont start. no spark apparently?
  160. 89 EF Hatch b16a Which shifter bushings?
  161. crx dash harness....
  162. Burning oil problems....
  163. install needed
  164. Stock ef fuel pump limits/install?
  165. ZC question
  166. brake upgrade not stopping car
  167. OBD1 O2?
  168. HELP! FUEL LEAKING FROM FUEL CONNECTION
  169. engine question....
  170. EOI: what axles would i have to used on a f20b civic swap?
  171. quick way to check injectors?
  172. si tranny on dx motor?
  173. build question...
  174. ls swap into 88std hatch, running rich,backfiring,sputtering HELP!
  175. is this true?
  176. gauges??
  177. Code 17 plz help
  178. 90SI EF side marker template?
  179. rear diisk brake convertion
  180. sw96 "teal disaster" 91 EF build thread
  181. The most offset wheel an EF can take???
  182. please help
  183. z6 out of eg into ef
  184. d15b map sensor
  185. dual carb CRX
  186. Knocking out cat
  187. jumping temp gauge
  188. Assualtech?
  189. 99civic cluster problem
  190. any one know how to check you're fuel pressure? or have a how to?
  191. Smokes After High RPM Decel
  192. Need a OEM Direct Fit Cat 90Civic EX
  193. shifter bushing find
  194. anyone wanna help diagnose my d16a6 problem?
  195. wiper scrape
  196. oil filters
  197. Throwout bearing seized? Need Pro-tips!
  198. Oil pan for 1988 crx si with 1991 civic engine?
  199. crankshaft pulley with no notch....WTF. any ideas?
  200. electrical problem
  201. how slow will my buddies car be lol
  202. need help ?
  203. fog light cut outs
  204. JDM d15b transmission help
  205. little help???
  206. SiR cluster. Plug & play or not...?
  207. HELP!!
  208. Innovative mount problem
  209. Help me Pls
  210. CRX backfiring, missing, no power under load, high idle
  211. tension on the timing belt?
  212. 89 Si Hatch is acting funny...
  213. Torque Dampner for B18 EF?
  214. Which VSS works?
  215. EG steering wheel hub on EF
  216. pw0 vs pr3 ecu
  217. Term Question on Transmission converters? plates?
  218. Newbie here - Help me unclutter my engine bay!!
  219. car is hooped..help identify the prob guys?
  220. ef8 bumper on a ef9
  221. How to successfully weld a car chassis (a crack near the engine mount)?
  222. just bought a crx
  223. b16 build questions
  224. EG half-rad in EF - searched
  225. DIY: Fitting a dc cluster in an 88-89 cluster cover
  226. how can i get more hp with out boost??
  227. dohc zc pulley balancer. crx or itegra?????
  228. zc engine rebuild time, have basic questions
  229. wat axles will work
  230. Nice felt glovebox and coin tray...
  231. Si tranny or not?
  232. what should an 88 civic's fuel pressure be?
  233. Wiring Problem,Starter, Lights,Signal Lights not working
  234. Any wagon pix?
  235. Who makes a 2.5" exhaust?
  236. where is my main relay?
  237. axle problem?
  238. rear disc conversion question on master cylinder
  239. heating problem.....
  240. HELP! NEED HONDA VETERANS ON THIS ONE
  241. Any fuel system people?? need help d16
  242. h22 into 89std
  243. idle help!
  244. b16a obd0 swap questions
  245. WHEELS PICTURE THREAD
  246. Rear Spare Tire Cardboard Cover
  247. code 16 on ma ef9 and it wont start HELP
  248. d16y8 swap in ef HELP
  249. b18a swap help!
  250. A difficult temp meter question
