PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 [622] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ok i have a quick question its important help!!!???????
  2. 86 Civic engine swap
  3. which distributor to use?
  4. problem help
  5. 90-93 Teg cluster into a 88-89 CRX??
  6. Do I need a valve adjustment
  7. Thinking of ditching B16a for B18C R what do you think?
  8. 1st gen b16 in 89 crx...........which alternator to use???
  9. 4-1 DC Header Fit B16A 4 door
  10. carfax please...
  11. Water leak!!!
  12. JDM CRX front bumper? is the jdm ef8 head light is the same size as the stock head light?
  13. Hot real HOT
  14. website for tranny swap
  15. zc flywheel
  16. Will a 88-91 Crx si Dash Fit into a 1991 civic si hatch?
  17. electrical system help PLEASE
  18. Looking for cams for dohc ZC.
  19. Oil brurn and leak
  20. i need help!!!!!!!
  21. ??? Custom Exhaust, or Exhaust for sale ???
  22. Gas problem
  23. dpfi vs. mpfi
  24. Will a aftermarket header make a big difference on a crx dx with mpfi?
  25. im selling my civic:i bought this today!
  26. Source for "EDM" civic (used) parts
  27. NEED ZC DOHC engine ASAP.. longblock only!!
  28. How difficult is it to remove side moldings on a CRX?
  29. HELP ME need to buy or borrow stock corner light
  30. 2g integra seats (front & rear) fit in a 4g civic hatch?
  31. dpfi-mpfi problems!
  32. New Rack???
  33. fitting SI muffler on a DX?
  34. mods help!!!!!!!!!!!!!!!!
  35. 911! need a blower........
  36. Bought a d16z6 head.
  37. Tennessee (Nashville area) members-meet?
  38. R1 Coilovers - and help with shock selection
  39. JDM SiR front end on a 90 civic ex sedan
  40. Front strut bar install
  41. OT: Warcraft 3
  42. Fiberglass sunroof filler piece
  43. Door Sill Removal Help
  44. i need a front filler for a 91 hb.........
  45. Two Questions regarding ZC axles and clutch...
  46. Clutch and Flywheel setups!!!!
  47. Lets clear this up
  48. ZC rings, rod & main bearings etc. Which ones???
  49. ZC dyno & compression test results
  50. reading ecu codes in a 2001 civic?
  51. Calling all seattle peeps :) want $$$??
  52. groaning noise at steering wheel
  53. Transmission differences...
  54. PM3 Stamp
  55. how can you tell a d16a6 head from a b2 head??
  56. using hf block with a6 head....comp. numbers??? is it possible?
  57. If anyone needs a PR3/PW0, they are at classified
  58. mercron/dextron tranny oil in si trans. was that wrong?
  59. fuse box?
  60. Switched power source in engine bay?
  61. cluster probelm
  62. Backfiring
  63. widest 13" tires near stock circumference?
  64. Major probelm someone pleeeaassee help me!!!!!!
  65. Tanabe Exhaust
  66. anyone wtt?
  67. b16 down pipe?
  68. Fuel Pressure Problem
  69. quick question guys
  70. who makes the best crx zc race axsles and how much are they?
  71. i need a zc dohc motor w/ tranny cheap any help?
  72. powdercoating rims
  73. motor revs a little after i put the clutch in (even when i'm totally off the gas)
  74. vibrant fiberglass dash worth it?
  75. cali ppl shell f/s
  76. does anyone make flared fenders?
  77. 10 psi zc dyno
  78. Roll bar installation and REX gutting.
  79. bent mount bracket
  80. Vacum Lines on a Swap?
  81. condensation/rust in head/tail lamp assemblies, how to dissassemble?
  82. sale....
  83. Exhaust question
  84. I need an estimate please....
  85. WTB 91 Honda CRX JDM front bumper
  86. ZC powered CRX 1/4 times?
  87. D16Y7 Spark plug gap?
  88. 1/4 mile times for b18a
  89. Who else is going back to pizza cutter, donut, or steelies?.. whatever you called it
  90. Im dragging tomorrow, help me out here
  91. erratic idle?? Just finished rear disk conversion anyone had this problem...
  92. (i need some crx guys to help me
  93. 90~91 integra distributor won't bolt on to 1st gen b16?
  94. Fudge...fan not working
  95. Can not get damn summit rpm switch to work
  96. Whats up with my tranny??????
  97. How hard to change auto tranny with new tranny?
  98. What are the best mounts???
  99. Help!!
  100. Lightening my flywheel...
  101. Keep the Sohc ZC or go Sohc vtec?????????????????
  102. 3k for a ZC?
  103. racing throttle body for civic sohc non v-tec.......
  104. Idle problems
  105. anyone selling or know of someone selling a pr3 or pw0 ecu?
  106. Got a question>>>
  107. AAM Dyno Days Oct 26
  108. Best Mods For ZC in CRX!!!Need your help guys!!!
  109. Carbon Fiber Hood, central FL
  110. Lowering Sprins on CRx
  111. i kno this is a stupid question, but i cant rememba
  112. Changing my clutch, and I have a couple of quick qustions
  113. what is detination?
  114. want to compare HF wiring to SI wiring...does anyone have diagram?
  115. pics of my car!
  116. b16 passing smog?
  117. atteention, ef arizona owners
  118. when skunk2 intake manifolds coming?
  119. Y8 intakes
  120. EF9 rear seat with headrests....
  121. quick question
  122. general d-series question before swapping
  123. what engine swap is the best for the money on a 88 crx?
  124. dash removal?
  125. not quite a N20 shot... but has anybody...
  126. advanced timing...... what octane ??
  127. Big tranny problem help!!!!!!!!
  128. which ECU? (SI or ZC)
  129. what does a crx zced w/ 55 shot run in a 1/4 mile
  130. will a 90-91 teg ecu work on dohc zc
  131. Wanted: Pic of B16 Manifold.......
  132. 90-91 crx into 90-93 integra, what fits?
  133. I know they stock ones dont fit, but will....
  134. another ebay goodie.....
  135. Need a good honda repair shop in or near East Brunswick NJ.
  136. what shot can a (zc) d16z8 handle w/ a bilt block
  137. cargo cover help
  138. exhaust question: canister style vs. ES (stock look)
  139. help...rear wheel is not spinning...
  140. type r intake manifold on zc?
  141. Hasport wiring conversion
  142. amber lens
  143. CRX Si front bumber
  144. CRX si seats for sale in Minnesota
  145. My D15 with MPFI swap cranks, but won't start! Help!!!
  146. mounting 4 point harness...
  147. need help[ with obd2 in hatch
  148. Recaro seat for sell
  149. anyone selling a d-seriers motor?
  150. B18A engine sources?
  151. Question about selling my car...
  152. 90-93 intermediate shaft
  153. b16a1 swap for 88-91 crx/civic
  154. Leaking fuel injector
  155. Need some advice...........
  156. hasport mount ? for b16 ef hatch
  157. Throttle Pedal
  158. valve cover and spark plug gasket for zc
  159. Need help ASAP. Radiator fitment.
  160. anyone in the midwest know how to build a head w/after market parts (please read)
  161. How hard is it to swap B20 vtec in 91 crx?
  162. Possible upgrade paths-What would you choose?
  163. Ef Chassis code
  164. ZC Problems - Car Suddenly Dies?!?! :(
  165. will '91 crx hood fit onto '89 4dr civ?
  166. Which O2 is the primary on 1st gen b16?
  167. will 205-55-15 rub?
  168. where can i get a skid plate, or this can be dont easy
  169. pedal assembly. good deal/bad deal?
  170. would you go w/itr cams and valve train or skunk2 stage 2 cams and valve train
  171. wago-van
  172. What exactly does MAP sensor do?
  173. converting dual point injection to multi point
  174. SEARCH button is not help
  175. who has the most whp from their sohc vtec?
  176. what kind of intake should i "really" be using on my b16?
  177. planning to buy an HF need advise on price
  178. Flywheel removal???
  179. Intake and exhaust cam adjustments.
  180. Question about the integra brake swap
  181. Should i get a rex or a hatch
  182. clutch chattering?
  183. New Idea. Input???
  184. [ROCK]Finally The LS has got into the EF[/ROCK]
  185. ground ?
  186. What gap on spark plugs for 4th Gen Si????
  187. Yes or No quesition!! Help!
  188. What Else Do i Need? (b16a rebuild)
  189. what header is better-or does it matter?
  190. Cluster Q's C'mon guys I know you can help me out here..........
  191. pulg gap for z6 plugs?
  192. b16a/b18c clearance in 90 crx
  193. crx and hatches with power steering, i need some pics.
  194. What wire controls the ignition output signal (CODE 15 ON ZC)
  195. Blown Head Gasket????
  196. Anyone have a PIN diagram for a PG7?
  197. What can I do to a B16 to make it faster
  198. n e ways to raise my CRX without changing springs?
  199. B16A tun up.. oil change.. I need help.
  200. Decisions Decisions
  201. since b16 swap...
  202. Steering rack bushing replacement??????
  203. ACT clutch...AI2-HDSS or AI3-HDSS for jdm b16a1 with J1, S1 cable tranny?
  204. anybody know of a good chipping shop?
  205. what throttle body fits my jdm b16a???
  206. What is stock wheel spec on a 89 crx?
  207. 92 ls dash in 91 civic si
  208. 1g in crx possible?
  209. ATTN: MD VA DC H-T'ers.... Meet on Oct. 19th...!!!!!!!!!
  210. Head Gasket Test
  211. removing control arms
  212. difference in si and hf mpfi intake manifolds
  213. So what home made stuff do you have??
  214. Civic Hatch FS: Must See
  215. A little Civic Humor
  216. supercharged crx b16
  217. supercharged jdm b16
  218. 1989 Civic DX Up for Sale on Ebay $300
  219. How much do a regular pair of rear brake pads cost for a 91 CRXsi?
  220. got my MPFI!! is it right?
  221. i have a ZC?!?!
  222. im in need of new springs, any recomendations?
  223. questions from a nine month engine swap.
  224. maxspeed coilovers
  225. 1990 CRX
  226. Reverse Radio Wiring Harness
  227. Problem on highway
  228. search isint really helping, so im posting b18a in crx
  229. couldnt really find enough info searching, b18a swap questions
  230. Teg Console
  231. .....Anyone willing to buy a set of Endyn custom 78MM ZC pistons with me?
  232. How can I switch from an Automatic Trans. to a 5-speed?
  233. where is the fuel pump
  234. Running Hot... or not... temp gauge could be the problem.
  235. specs on JG D16A6 301X cam?
  236. difference between si and dx crank pullies?
  237. wanted your stock tail lights
  238. Zc Supercharger which one fits?
  239. Turbo on 89 CRX dx?
  240. 91 EF overheating...fan wont come on
  241. civic type r cams?
  242. Disk swap.. what suspension to use?
  243. Port n' polish ZC head?
  244. Need of EF brothers & sisters help (fuel rely?)
  245. b18b sawp help
  246. serious elec. problems need help
  247. H&R Race vs Neuspeed Race
  248. PG7 Wiring...HELP...
  249. What happened to 161822.com?
  250. Can you do the MPFI Swap with a 4-speed STD?
