PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Reduced vibration replacement bushings for Hasport motor mounts
  2. Temp gauge acting strange
  3. hesitation in dohc zc
  4. Gauge Cluster??
  5. 1988 honda crx si sunroof seal
  6. hydro conversion question???
  7. 88crx W/ d16y8
  8. surging idle after tune up.
  9. Seat Upholstery
  10. Wagon 5 Speed
  11. Clutch Cable Bracket ?
  12. unusual intermittent problem
  13. ef 4 speed gearing
  14. picked up a 91 hatch
  15. Need some info For a mild single cam build
  16. ef si build/re build
  17. 89 wagon just B swapped Starts but dies after running.
  18. Looking for parts
  19. CRX evaporator assembly SUPER cheap - OEM Honda
  20. 89 prelude si compressor in 90 civic? pictures included
  21. Getting a singe clunk while turning
  22. broke rear camber frame nut
  23. Idle popping
  24. no start issue
  25. steering column issues
  26. Weird fuel issue
  27. LX EF Sedan B16a Swap ??????
  28. low budget 200hp
  29. What are options for interrior replacements (not seats)?
  30. fuel pump wont stop priming
  31. 90 Crx rear shock swap options ?
  32. Sputtering in any gear at crusing speeds?!?!?!
  33. Is there a way to recondition the rubber tracks our travel in?
  34. 91 civic dx 1.5, water pump /timing belt questions
  35. what's the difference between usdm ef back bumper and jdm backbumper
  36. fuel pump running out of ideas
  37. B18b1 swap questions
  38. ALL CIVIC SUBFRAMES THE SAME??(88-91)
  39. Frankenstein ZC tranny - has it been done?
  40. MPFI trouble shooting: Need help wont start
  41. Lots of Smoke
  42. Can anyone identify this bracket/brace?
  43. FUEL PUMP PRIMES CAN IT STILL BE BAD???
  44. MA- mugen cf48 with aero covers 14x6
  45. Fan issue
  46. Architect: 4th generation CIVIC design team?
  47. Bad fuel pump??
  48. 13" VX Wheel's Vs 14" HX Wheel's
  49. Smog Fail: Ignition Timing
  50. Racelands
  51. obd1 dizzy with obd0 ecu
  52. 89 crx project help!
  53. D15B2 to SOHC ZC vacuum help needed. *pic*
  54. first time doing trans swap. few questions with grounds and one wiring plug.
  55. Air Refiner in hatchback?
  56. 91 Hatch w/B16A Dead. Cylinder #2 is dead, everything electrical is working?
  57. '91 Civic DX AC System Issues
  58. 90 civic hatch turbo z6
  59. reverse lights stuck on even when switch is unplugged
  60. What do you guys think?
  61. SMOG failure: Over on HydroCarbons
  62. what happen to this engine??????
  63. 90 crx hf
  64. Bought a CRX again! [Big pictures, be warned!]
  65. 88-91 crx/civic parts interchangeability
  66. CRX LS limp mode help
  67. ISB problem
  68. should i take out my inner fenders?
  69. DOOR SEAL KIT
  70. 5w-30 in trans instead of 10w-30??? i work in an hour please help
  71. shaved white ef b16 build thread
  72. HA Motorsports conversion harness anyone had trouble with these?
  73. 1990 Civic Lx, 1.5L, 5 speed, 280k, STILL driving it...
  74. excessive play in shifter
  75. OBD0-OBD1 ECU HARNESS. Which one to buy?
  76. DOHC ZC swap questions..
  77. 4x114 hub into 4x100 knuckle
  78. DX/Si Clutch compatibility
  79. p28 ecu, ef9.
  80. swapping hx spindals with si spindals
  81. Need some help with a code 3
  82. 90 Sedan front suspension vs 89 si hatch front suspension
  83. rear bumper support crx ?
  84. I Need a tps for my 88 crx help
  85. o2 oxygen issue
  86. DOHC ZC help
  87. Will this testpipe replace my factory cat WITHOUT modification
  88. Broken PCV hose
  89. Need electrical help!
  90. motor oil in transmission?
  91. Any tricks for getting to the O2 sensor, 91, 1.5 hatch?
  92. Help with my b16 swap please
  93. radiator fan to OEM relay? - wiring help
  94. D16a6 vtec
  95. ladsr777 Introduction
  96. ENGINE HARNESS 89 SI
  97. D15b Wagovan, vtec not working yo
  98. D16a6 issues
  99. my civ!
  100. A/C issues not cold anymore after refilling not too long ago. why???
  101. What drop/brand lowering springs should i get for my ef i have 195/60/14 steelies
  102. What drop/brand lowering springs should i get for my ef i have 195/60/14 steelies
  103. Will Half-size Radiator can be handle AC ?
  104. starting problem on 90 hatch.
  105. lx sedan climate controle into crx
  106. question about brakes and spindels
  107. Binding Issues
  108. does a d17a1 short block work with 91 civic dx hatch
  109. axle compatibility
  110. Gauge Issues
  111. noob question, D16 tranny.
  112. checking a clutch while its out of a car
  113. mime me qustion
  114. Another build thread
  115. b swap header clearance
  116. Surging Idle
  117. Questions about removing dash and replacing main harness
  118. What armrest is this?
  119. how to test a fuel sending unit?
  120. Wagon Wagovan
  121. DOHC ZC all motor options?
  122. door does not close right
  123. jumped time?
  124. type R + n20? Anybody running a small shot
  125. CRX aftermarket Car Cover
  126. which head gasket to use on a JDM B20b with P8R head
  127. 89 Honda Civic over-heating related question
  128. Gary's EF Hydro Clutch Conversion
  129. b16 ed6 wiring help!!!
  130. WTB 88 CRX Heater Control
  131. brake fluid leak - please take a look!
  132. Hatch vs Wago mount difference
  133. can anyone identify this motor??
  134. Project DOMO!!!!
  135. Building a hypermiler
  136. what should i do to a transmission before installing
  137. crx
  138. crx hatch seal leaks
  139. 4th gen Prelude seats in 2nd gen CRX Si
  140. Losing Oil Pressure and losing antifreeze after warmup
  141. what wheels look best on the sedan?
  142. Fuel Injectors
  143. Honda Hatch Hood Help!(HHH)
  144. 1990 CRX Si B18CR pushing 215WHP - what tires?
  145. stance
  146. does anyone know where i can find carpet for my 90 ef hatch
  147. what is the fastest,best,reasonable motors to swap into a 90 ef hatch
  148. Need Replacement engine questions.
  149. Wire tuck C&C
  150. AWD Wagon B Series Swap
  151. TDC, CYP and CAS
  152. no 5th gear goes into gear but just revs!
  153. trying to get a lower tie bar for my crx!
  154. 90 dx hatch starting issues...help please
  155. Key cylinder replacement
  156. Windshield washer nozzle delete / plug
  157. D15B2 non vtec
  158. noob intro and "build" thread
  159. crx with b18a1 swap slung rod bearing help
  160. new member!!! from DFW Texas!
  161. ef hydro tranny conversion
  162. b18c swap guide?
  163. mpfi harness conversion Question
  164. A/C Fixed-maybe- still have bubbles in sight glass
  165. CRX - 96 Civic seat swap
  166. ***Driving Game***
  167. EK (1997 HONDA CIVIC EX 4 DR PARTS TRANSFER TO 1988-1991 CRX WILL THIS FIT? HELP!
  168. No-Start issue... Cranks but won't fire, CEL stays lit.
  169. b18 swaped crx
  170. How to: Install Fog light's
  171. 91 honda hb 1.5l
  172. Whats the best wayto check a/c compressor relay?
  173. I totaled my CRX. But I got a couple parts left over from it.
  174. Fuel/Wiring Issue?
  175. 91 Honda Idle sticking
  176. bad water leak.
  177. Difference between 88 and 89-91 HF gears?
  178. HELP A/C condensor fuse keeps blowing
  179. A/C Clutch won't spin with fan on and ac button pushed in
  180. Fitting on low side a/c port on 1991 CRX
  181. AC compressor disassembly
  182. bar that crosses over the motor?
  183. Overheating??
  184. Fastest/Easiest Axle Swap
  185. bsimon1990ef Build
  186. A/T for D16Z5
  187. Battery Light When stepping on it
  188. 1991 dx sedan build, will be slow but good!
  189. skunk2 sport shocks
  190. B18c swap exhaust question?
  191. 89 ef with 95 ls motor lack of power
  192. Looking for rims!
  193. d16z6 code 9 need help
  194. 88 honda civic 4dr motor swap
  195. 1990 civic hatch dx project
  196. cheap civic find
  197. Break Light's Wont Turn Off
  198. Project:89 civic b16a2 all kinds of crazy
  199. 91 ef sedan
  200. Factory Steering Bump Issues
  201. B16 EF fluctuating a/f ratio+ignition timing at Idle
  202. b16 turbo ef running
  203. Engine stumbles for a sec then jumps to life during startup...
  204. EMUSA Full Set Coilovers issues
  205. Power steering hose fitment.
  206. 89-b16 speedomoter issues
  207. CRX community???
  208. Lightspeed Racing DNR Project KRX
  209. Problem loosing gas???
  210. PM-3 head cyclinder
  211. ef 4 door intgera brake conversion help
  212. Can never remember
  213. 91 Si a/c tensioner help?
  214. Crx with LS Swap Rad-Fan Wiring?
  215. Removing AC compressor
  216. obd0 ecu with gsr swap?
  217. a/c stopped cooling
  218. Water in Cylinders
  219. ECU needed for a swap/ fitment.
  220. Question about ED,EE,EF.......
  221. Concerto Cluster into a Crx?
  222. L switch on door bad or just a bad battery
  223. radiatior for 90 ef hatch?
  224. oil in spark plug tubes
  225. 91 civic hatch won't stay in time so confused??
  226. Need help on down-size radiator !
  227. 88-91 crx suspension difference
  228. i have a 89 crx si all stock i need upgrade advise
  229. ef front braking question
  230. Project Burnt Rice Build Thread (finally!!!)
  231. EF Happiness Build Thread... My first Honda
  232. Can someone Help Me Identify What Distributor This Is?
  233. A/C Transplant Questions (Caution, Lots of Text)
  234. EF b16a2 Swap-engine harnesses???
  235. Need help with my Rex
  236. Wtb:ef sir front bumper lens
  237. Is this correct?
  238. EF HATCH CLEAR TAILLIGHTS??!?
  239. CRX oil issue.
  240. ICAV wiring need help !
  241. D15b ignition timing
  242. Mini-me Fuel Pressure
  243. How do you read the OBD0 to OBD1 codes?
  244. Z6 swapped RT4WD, won't idle and slow acceleration...
  245. Timing Covers
  246. What oil for b16a
  247. Idle goes up when brake pedal is pressed?
  248. Project "lil Red" (Build)
  249. Should be my main relay right?
  250. EF Parts!
