PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 [586] 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. no nipples??!
  2. CRX Si Times
  3. dx help
  4. Getting some weird vibes from this installer
  5. How cxan u tell if this is a Si dizzy???
  6. what intake w/crx/b18a?
  7. Stock Spring Rates?
  8. what do you think would be better in a 99 civic ex, b16a2 or b18c?
  9. what is red line and rev limit for a b18a 90-91
  10. what times in a 1/4 does a 88 hf crx run bone stock?
  11. cable->hydro conversion :p
  12. vtec not kicking on........need some help on what it would be.
  13. what are the best mods for crx/b18a?
  14. annoying sound after mpfi swap ??
  15. Suspension Problems
  16. turbo fit with radiator + fan crx
  17. LS rods in D series, benefits?
  18. a/c system not hot nor cold??
  19. Installed new lowering springs...get alignment right away?
  20. Rear trailing arm and control arm bushings...hard to change?
  21. bigger gas tank or rex??
  22. Can you put an LS throttle body on a d16z6
  23. jdm b16 w/Y1, cheap performance clutch? also what car to look under?
  24. coil over question
  25. 90 dx replaced headgasket, car won't start
  26. What do I need?
  27. what is needed for a sub 15 second a6?
  28. help!!!!! vaccume line missing
  29. Replacing rear brake drums in 88 CRX Si, what do you use?
  30. 88 Si tranny questions
  31. someone pllllllease help me!!
  32. ZC vs. Si Tranny (Turbo Application)
  33. got a new toy
  34. ef2 on crx
  35. Just ordered some Z3's... do i need new lights or what?
  36. Pic of D15B7 turbo
  37. Brown top ZC info???
  38. Anyone know what size pistons (Bore/stroke) come in a 89 Teg?
  39. Is it possible to use the Type-R Brakes?
  40. code 8
  41. ZC tranny on d16z6 block?
  42. vtec solenoid gasket?
  43. S1 Intermediate Shaft Bearing
  44. how to install speedo cable?
  45. b16a Sir or xsi?
  46. switching from a stock b16 exhaust manifold to a 94-99 GSR header...modify exhaust?
  47. test how to post the picture
  48. HELP! I need a 1st gen ZC CRX ECU
  49. What headers do i use for my B16 CRX swap?
  50. how do you get the speedo cable assembly out
  51. JDM sedan frontend, where to get?
  52. what times to expect
  53. EF suspension question
  54. How do I get VTEC to work? 89 Civic, D15 vtec, obd0....
  55. How to tell auto from manual PG7 ecu?
  56. 97 grs cluster ?
  57. Finished swap, car will not start.
  58. Pulling Tranny
  59. ecu code for zc ?
  60. Need help with a ECU code !!!
  61. The BEST mod I've ever done to my CRX.....
  62. dx to mpfi fuel injector ?s
  63. Discharging the A/C in '90 si
  64. crx with a B17a.....vtec problems!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  65. Where did my thread go
  66. Jim Fab Front Member?
  67. will not rev past 3 grand b16 swap
  68. EF rear Mugen motor mount?
  69. Steering wheel retaining bolt.
  70. lil bit of useful info for b series swaps
  71. guages
  72. anyone know where I can get a SOHC Vtec...jdm valve cover...??
  73. rear mount bolts, size?
  74. Need your help, can't get this shit out?
  75. i need pics of crx with b16
  76. is my axle bad??
  77. CRX not running, please help!
  78. Anyone here from TEXAS? got ripped off.
  79. What should I run?
  80. Axles for crx brake kit?
  81. anybody got any links for instructions on a dpfi to mpfi swap
  82. Any CRX people with ITR Shift Boot?
  83. I need help!! Electrical problem of some sort
  84. looking for sohc vtec vacuum diagram without buying books???
  85. ecu code 13, crx hf 88 to b18a! why code!
  86. anybody heard of show coilovers?
  87. type R rear swaybar on a 91 si?
  88. Where to get ECU Pins?
  89. Turbo Set-up
  90. climate control removal
  91. H22A into a 1989 CRX, anyone?
  92. weight of a Si tranny
  93. Anyone ever consider RT4WD Civic?
  94. anyone with comptech 4-2-1? did you have to modify your exhaust?
  95. Red line for B16a?
  96. gear ratios
  97. the Super D series engine....
  98. gsr swap
  99. Strange Tires
  100. header question
  101. i curbed my car...any help would be appreciated...thanks
  102. D-series tranny rebuild kit
  103. octane question for a sohc zc
  104. type R front strut tower bar - what to do to fit it?
  105. dpfi to mpfi when doing a b series swap
  106. sheet metal
  107. anyone with complete a/c piping and comdensor?
  108. Short or something??
  109. Help me wire a 91 LS distributor onto a dx to si 89 Civic.
  110. pics of my d16a6 buildup and y8 manifold swap
  111. question for a friend with an 89 si
  112. WTF? New plugs and wires and now worse MPG?
  113. Anybody else beat the crap out of thier new clutch?....
  114. 92 GSR real trailer arms?
  115. 90 Rex Bogging at an intermediete speed?????
  116. B series tranny ? in an EF
  117. Tach Question
  118. what clutch to use for Y1 cable Tranny?
  119. Sway bar question?
  120. what clutch is needed for zc tranny?
  121. How well does Phantom Grip benefit an EF/CRX?
  122. Idle problem
  123. Suspension install
  124. Spark plug wire order?
  125. who's running Teins in their EF?
  126. Ebay scammer nver sent my midpipe
  127. aem v2 cai
  128. couple vids of b16 open header g00tness for j00
  129. .75" more travel on the front shocks.
  130. magnaflow or DynoMax....
  131. a6 or z6 head on hf block?
  132. HELP... dpfi to mpfi swap
  133. Where the carfax guys at?
  134. integra front knuckes in EF??
  135. Question: How do you make GSR seats fit on the 89 CRX?
  136. WTF: is my car leaking?
  137. dohc zc tb
  138. tranny fluid ?'s
  139. boost
  140. best place/price to find mid wing??
  141. boosted b16 ef times?
  142. max boost on d16z6
  143. b16a crx problems
  144. will ecu work
  145. CRX center console on 90 HB
  146. 1" master cylinder swap
  147. extra sensor???????
  148. b16a Y1 LSD axles?
  149. Black Smoke
  150. oil pressure gauge??
  151. b16 studder
  152. Jdm Sir Headlight wireing? how to?
  153. ecu question
  154. need suggestions on wirring.
  155. where to find plexi????????
  156. whats the best way to make custom exhaust for crx.
  157. I need stock crx side skirts (rocker panels)
  158. D16Z6 in 89 CRX SI hell to get right
  159. how should i make my car legal if i dont have receipts?
  160. garret turbo, downpipe, turbo timer
  161. have instructions, but are there any MPFI swap sites with PICTURES? (did searches)
  162. when i drive my car after it rains, freezing water pours on my clutch foot
  163. D Series project Please help
  164. zc swap problem
  165. If I want to put LS wheels on my 90 Si hatch...
  166. crx interior
  167. z6 valvetrain in y8 head
  168. My exhaust crackles!
  169. safe boost on a stock b16 and what is the best b series tranny?
  170. manifold help!!!
  171. Building up a D15B non-vtec
  172. ADDCO - Anti-sway bars
  173. Has Anyone ever seen or put a b-series in the back on a crx?
  174. GSR Plate System. Please HELP!
  175. Hydro or Cable Tranny
  176. shaking problem
  177. what's a fusable link? where are they?
  178. need to know what you guys think is wrong??
  179. Best looking wheels for a CRX 16"
  180. b16a with jackson racing supercharger, in ef?
  181. fuel pressure guage reading low
  182. Wheel shaking-->Tie rod problem. Price? Install? Help.
  183. quest. for those with b16 rexs with HAsport dx-SiR conversion harness
  184. Which clutch cable for CRX si with b16a swap?
  185. Does Vis make a SIR style hood for the usdm front end?
  186. D-Series motor build up
  187. Nitrous setup on a zc
  188. B16 Swap
  189. How do I know
  190. caster problems
  191. over-heating ZC
  192. So for You SOHC VTEC People, a Few Questions - I Already Searched!
  193. sold my eg, got 91 rex si
  194. DPFI to MPFI swap question
  195. Service manual question...
  196. piston rings
  197. how do u know when the motor is about to go?
  198. ... all motor crx... which engine?...
  199. problems with swap....
  200. Place online to buy Master Cylinders...
  201. Brakes dead? Grinding.. Rotors too? CRX HF! Help!
  202. ODB1 - ODB0 engine harness conversion?
  203. Clutch question?
  204. crx w/ jdm b16a time for a new clutch
  205. Tein for CRX, model differences and recommended applications?
  206. knock sensor???
  207. exedy clutch for stock application
  208. looking for d16z6 dizzy to test with
  209. 4th Gen D series tranny question
  210. will a wings west RS front bumper fit on a SiR front end conversion?
  211. turbo b16?
  212. 99-00 Si AEM cai on CRX - any fitment issues?
  213. Need Help with Noise!
  214. What exhaust sounds deep and throaty???
  215. D16Z6 into my '91 CRX Si questions
  216. Quick Mini me Q's
  217. ls/vtec question, help!
  218. which fuel pump should i use?
  219. What's the BIGGEST swap for CRX?
  220. Do you re-use the factory dust cover with aftermarket springs and struts??
  221. 84 (first gen) crx rims
  222. distribitor
  223. i apologize beforehand for this stupidity....can you use two intercoolers???
  224. such thing as a jdm 4 seater crx?
  225. My Z6 Swap is completed... Pics inside!!! 56k people Beware.
  226. need your help on this one, my car in 3rd gear at 7k rpm dose this_::::::::::
  227. Tranny
  228. car not running the right time
  229. does anybody know this site??
  230. reving at 7800 will it slow me down than reving at 8500 and will the mph be different
  231. I Have a Q on a GSR motor.
  232. weird problem - engine simply shut off while driving
  233. ... crx swap... which engines are direct bolt-ins...
  234. ZC wont start.. leaking injectors
  235. ... zc crx + boost... can i still have a/c and p/s...???
  236. b16 idle crazy on reverse
  237. how to pass a b16 for smog
  238. ... zc and d16z6 bore and stroke?
  239. ecu pinouts
  240. anybody ever get any exhaust from napa for there crx? need one for my daily
  241. turbo question
  242. uh oh ..head gasket?
  243. Pics of "jdm black" corner lamps...
  244. need answer right now - battery ground cable
  245. 91 civic DX need an exhaust what should i do???
  246. Code4 Crank angle sensor How do I Fix this?!!!!!!!!!
  247. Which cat-back should i get????
  248. vibration??
  249. 93 civic coupe body kit????
  250. Suspension Questions
