PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Help! Electrical problems: Main harness wires fused together
  2. Car wont start. Turns over but wont start
  3. Need your input
  4. ls sawp
  5. PG7 Pinout
  6. 92-95 steering wheel on a 90 crx?
  7. My CRX ED9 from Germany
  8. 89 Honda Civic Sedan DX will not start
  9. 91 Hf lowering question plz help
  10. MPFI NO SPARK
  11. reverse lights
  12. Is the thread pitch for the vtec pressure switch the same is the engine oil pressure switch?
  13. engine/ turbo
  14. Codes 8 & 14 in limp mode ( have searched, extensively)
  15. Multiport swap!!
  16. BLOX Camshafts opinion
  17. D15b swap. Multiple questions. Please help.
  18. Help figuring out a diagram for ordering some parts
  19. B16A and TypeR Plug wires?
  20. ???? HELP!!!! IS IT MY AXELS?, MOTOR MOUNT? OR????
  21. Firing order
  22. CEL #8 #15
  23. gauge cluster
  24. EF squad question
  25. honda crx ecu blinks 9 times
  26. Help wiring obd0 firewall harness to obd1 b16a motor..plz look.
  27. d16a6 wont stay running
  28. New project car - h22 swapped '89 *pics* - how do I pull cel code?
  29. help with dizzy...
  30. Very Tough Question
  31. smallest wheels on 11" rotor (wilwood kit)
  32. sohc vtec decal
  33. Coolant coming out of my clutch line?!
  34. Vtec question
  35. Alternators?
  36. Back seat for CRX
  37. 1990 Prelude armrest in CRX ?
  38. throwing code 4
  39. any one know where i could get a grs or d16 engin for a 89 civic
  40. slick tires for a honda ef 1990
  41. Plug wires rotting away
  42. car sounds like its misfiring but doesnt drive like it
  43. MPFI Question.
  44. Tranny problems
  45. 88-91 CRX Si Front Strut Tower Brace
  46. 1.5 to a 1.5 vtech
  47. d16 transmision question
  48. 91 crx hf/how much
  49. DPFI to MPFI question
  50. Anyone have a good recommendation?
  51. main relay
  52. Has anyone tried a mini-me swap on a D15B6 (88 CRX HF)???
  53. obd1 dizzy....
  54. dizzy issue.....
  55. She died on me today!!!
  56. A tip on oil filters: I lost 8-10 lbs of pressure with.......
  57. What exhaust is this?
  58. i have a question
  59. airfuel ration messup or wha
  60. how could i make intecooler piping 4 my crx (D series)
  61. idle
  62. need help with skunk2 intake manifold pro series
  63. timeslip
  64. 89 si hatchback rear disc conversion q's
  65. Timing belt tension,how tight is too tight???
  66. NEED HELP!! dx to dohc zc swap
  67. 1.6i 16v
  68. Seafoam or what...
  69. CRX will not start
  70. front lip options?...
  71. h22 CRX for sale
  72. check engine light
  73. New Here :)
  74. HELP wiring up a OBD1 GSR into a DPFI OBD0 89 EF
  75. A Tribute.
  76. ATTN: People with pictures of 1" drop on an EF
  77. selling honda hb cx for 4500
  78. '89 CRX DX 5 spd cluster, Blue 5 pin connector ID? search not helping
  79. dx to si conversion from rywire?
  80. EG to RSX seats
  81. What happens when the timing is off?
  82. Cannot find Civic Part
  83. Auto STD hub spline count....
  84. Whats the difference between these 2?
  85. Stuck ! Idle screw
  86. reall quick seats question...
  87. wrong part!!! helppppppp
  88. dohc zc swap, small problems
  89. solid cel
  90. B16A(SiR I) Swap into a 89 CRX DX
  91. idle problem
  92. 90 crx dx still wont start
  93. MY intrex
  94. F*king ZC Timing belt change!! I need some help here.
  95. Spark???
  96. Clicking sound from under Valve cover !!!!!! WHAT IS IT !!!!!!!!
  97. 88 CRX Si w/89 SOHC ZC
  98. NEED A CHANGE
  99. Which a/c compressor? Please help a girl out, 110 degrees here and NO a/c!
  100. What axles are these?? Help please
  101. 92-95 Civic Brake Booster in CRX?
  102. ignition problems plz help
  103. d16z6 dizzy in a DPFI (Searched)
  104. Help - Converting DPFI to MPFI - JDM B16A to 91 Civic STD
  105. Clean up Sale
  106. UKDM cluster wiring info
  107. Function 7 rear LCAs and OEM Anti-Roll Bar (Sway Bar) on EE / EF ChassisFunction 7 rear LCAs and OEM
  108. b16 timing need help
  109. JDM EF8.. what headers fit?
  110. EF Adjustable Front Upper Control Arms
  111. Somthing wrong with startup..
  112. EG suspension on EF
  113. b16 swap boggin down ASSISTANCE PLEASE!!!!!!
  114. Black headlight housing
  115. Having trouble identifying what year motor I have?? Any help would be appreciated.
  116. Need help or some advice EF sedan front seats!
  117. help me i think my ecu,s fried
  118. Help!!
  119. What bumper will hold a thick intercooler?
  120. Cooling Fan Questions! Please Explain/Help!
  121. does this chip work?
  122. metal head gasket
  123. Door stop ripped out of door....
  124. steering rack
  125. what header is the best n/a
  126. Searched but cant find answer.
  127. woodruff key.....need one or where to buy??
  128. WW Front bumper from a hatchback 88-91 Fit a sedan?
  129. switch si seats
  130. b16 downpipe Question
  131. 4 link REAR system, does anyone know?
  132. CRX Electrical Problem, Need help. I've researched, cant find anything. Please help.
  133. 4x114.3 Conversion Who's done it?
  134. B16a swap Touble PLEASE HELP!!!!!!!!
  135. Omni powder coilovers
  136. another HIGH IDLE question. different then others (searched)
  137. WHAT THE HELL IS WRONG WITH MY CAR?
  138. will delsol hubs fit 91 CRX?
  139. Air, Temp sending unit or thermostat problem? I don't know! Please help.
  140. muffler
  141. Anyone with 88 civic Hatch got a second
  142. Replacement Glass for Hatch.
  143. Oxygen Sensor for B16 1st Gen
  144. which fuse?
  145. where to get o2 sensord obd 0 b16?
  146. Leaking Mystery Fluid On Driveway
  147. ECU Questions
  148. b16 help
  149. I want fiber image hood
  150. hood spacers
  151. My CRX(89 DX)
  152. hatch lips ??
  153. fixing dimmer switch!?!?
  154. buying new door locks from honda, do they come with keys ?
  155. correct ecu for d16a6
  156. pic my rex
  157. camber
  158. Question???
  159. Sorry not tech. What happend to the wounded soldier CRX thread???
  160. Need Help with part #'s for Exedy clutch.Mine does not fit or line up.Please help.......
  161. New Climate Control?
  162. Anyone ever put a 92-95 zc sohc engine in a rex?
  163. i just got a crx
  164. damn seatbelt alarm..
  165. Spark fuel but wont start?
  166. 1988 CRX Si
  167. Best VTEC Engagement Point for B16A (I DID SEARCH FIRST!!!)
  168. thinking of gutting my ef
  169. b16 brakeup from 5k to 7500 rpm
  170. new wheels and tires on the ef
  171. Mini me question
  172. pcv valve - Black box **need helms page**
  173. engine swap
  174. ls swap in hatch does the clutch cable need to be changed?
  175. quick question
  176. dead battery and ecu code 16????
  177. Help Me! (Stupid title, stupid request, but NEED HELP!)
  178. corners and front bumper lights not working
  179. HELP! B16a2 in 1990 CRX DX
  180. Turn signal flasher 1990 Civic hatchback
  181. b16 fuel rail question
  182. 91 civic si eyelids
  183. instrument cluster does not light up!!!
  184. car wont start
  185. Question about installing a new clutch and resurfaced flywheel-my new set up came
  186. Honda-Tech Sticker?
  187. B17C engine and question>?
  188. quick question
  189. my 91 hf
  190. you got to see this crx h22 turbo
  191. 2000 ls seats in my crx
  192. porblems with camber and tie rod's
  193. Replacing ECU harness???
  194. crankshaft pulley removal Help!!!!
  195. Clutch question b16 vrs ls
  196. b16 crx question
  197. sohc d-series vs dohc zc intake manifolds
  198. 00 si to rex
  199. Sedan 89 with crx dash conversion question.
  200. Is this my Main Fuel Relay?
  201. which CV axles do I use for my 91 CRX b16a?
  202. 92+ civic climate control in CRX
  203. Tune up kit Help
  204. Weatherstripping?
  205. 89 civic problem please help
  206. ef dash
  207. will stock HF fuelp pump work?
  208. areodinamics
  209. tps wires
  210. what is my civic worth?
  211. smog check
  212. QUICK QUESTION PLEASE HELP
  213. MY OLD Y49 ?
  214. Mugen Floor Mat Q
  215. important question
  216. Good (cheap!) place to get lower temp thermostat?
  217. CRX RS-R Exhaust/Omni test pipe review
  218. HELP WITH CRX B16 ECU WIRING...MISSING PIN.....WHAT TO DO???
  219. repost! . . crx power problem!
  220. 88 civic with rear disc brake
  221. fuel pump not priming
  222. code 3
  223. Help?
  224. b18b in an EF
  225. header question..
  226. How much can u shave a sohc head?
  227. Vibration, noone can help... =(
  228. How much farther out does WW font bumper sit?
  229. lil help with Ignition Timing Adjustment Connector Input
  230. 89 civic hatch Dx wanna know if i should turbo
  231. Tranny issues
  232. HOW DO I Change the Main Relay???
  233. ecu code 2???
  234. JDM fog light brackets on ebay
  235. vin number????
  236. Car jumped timing
  237. DPFI-MPFI swap code 4 and code 1. How I caused them and how I fixed them.
  238. 91 stock civic hatch d15?
  239. Few simple questions.
  240. j's racing replica lip dimensions?
  241. what head?
  242. d15b2
  243. help car wouldn't start
  244. i have a question
  245. 5th gear
  246. What do you think about the FERREA roller rocker arms????
  247. b20 vacuum diagram
  248. i have 1991 honda civic hb
  249. CPS LOCATION??????
  250. Air Conditioner not working? Condenser? Charge? Compressor?
