PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. b16a3 swapped 90 si help
  2. Crx B16A S1 JDM or USDM
  3. CRX S1 or YS1?
  4. Crx mud flaps on civic?
  5. anyboy know the subframe measurements?
  6. hackback exhaust on sedan
  7. 92-95 obd1 vtec dizzy fit d16a6??
  8. gas tank or fuel pump etc?
  9. Pitty Post, my wonderful EF broken into today
  10. $2500 budget BUILD
  11. b18c Re-build/polished Trans.
  12. D16y6 IACV and Si wheel question
  13. crx bad gas mileage
  14. ecu question
  15. Bad ball joint, a question.
  16. brake line tuck crx
  17. another dpfi-mpfi question...
  18. Another JDM B16 EF Build
  19. Auto to Auto tranny swap
  20. Losing power???
  21. fully built lsv swap for ef
  22. Cluster Lights / Spark
  23. b16a head gasket issue.. imput please
  24. EG to EF suspension
  25. Need help... Car wont start or even crank after swap.???? Please..!
  26. thick head gasket?!?!?!?!?
  27. How to get rid of auto shifter box.
  28. obd0 dpfi to obd1 harnesses 4 sale???
  29. What's the proper way to install a new valve cover gasket set?
  30. Harness Question.
  31. D16a6 eating oil?
  32. need help EF 90 SI swaping with a d16y8, what do i need, how to do it?
  33. crx rear bumper!
  34. 93 b18a1 into 91 dx hatch. injectors not firing?
  35. 91 Civid hatch 1.5 Distributor problem
  36. how 2 check a cel on a swap
  37. Would anyone be down for an EF only meet?
  38. Where to get Mugen Pro II front bumper replica?
  39. DOHC ZC vacuums on 1990 dx hatch
  40. Alignment issues help
  41. help ID this clutch
  42. 90 EF build thread.
  43. ???? pm9 to pm5 ??
  44. My 88 HF B16 Build
  45. 91 EF Civic running problems
  46. 91 Crx si wiring Diagram
  47. Suspension Opinion
  48. Water hose extending for MPFI swap.
  49. B16 swap into 91 rex from 92 da
  50. What kind of healights?
  51. Main Relay Diagram
  52. B18c1 and water leakage ?
  53. y7 0bd1 swap into ef help!!??
  54. pm5 ecu's......
  55. oil in the radiator and over flow :mad:
  56. HELP! A bizarre beeping from CRX...
  57. engine/wiring problems
  58. smells like gas?
  59. si seats sit lower
  60. crx wasting alot of gas
  61. Swap jdm d15 VTEC or USDM d15 VTEC motor in 91 std.
  62. searched b16a vavle seals
  63. Spark plugs/wires
  64. is this oem? ef arm rest
  65. 89 hatch with kyb gr2 and eibach pro-kit
  66. CRX Si Engine Harness: WHAT is this plug?!?!
  67. Opinion on front end
  68. Low Budget CRX (1st Build)
  69. jdm front bumper on a dx help
  70. Tdc what cylinder is number one
  71. Mild Built B18b running issues
  72. 91 CRX Si with D15B Swap Newbie Needs HELP! KANSAS CITY, MO
  73. Some Recent pics of my Civic finished
  74. LS vs. d16a6 into 91 EF std.
  75. ZC swap into an '89 HF
  76. jdm front end
  77. saturated rc 310 question
  78. How to change out/replace my throttle position aensor
  79. 90 crx b18 swap wont start
  80. Retain P/S on EF four door swap
  81. Fuel Pump
  82. Traction bar with tranny mount good or bad?
  83. 91 CRX Si side markers/side turn signals flicker.
  84. Are tail lights interchangeable from jdm crx's?
  85. cel code question.
  86. My 91 civic ED3 4dr
  87. D15b2 dpfi to d15 JDM VTEC w/si trans 91 DX
  88. Air in Fuel Lines? Hard start, sometimes...
  89. what would cause turn signals to stop signalling?
  90. This is TERRIBLE... electrical problem with seatbelts??
  91. Clunking noise when making hard turns
  92. OBD0 pinout questions...
  93. crx f/e fit on a ef f/e?
  94. 91 Sedan build. Recyclers dream !
  95. 02 sensor wire question..
  96. JDM Front End Conversion On 91 DX
  97. anyone have pics of their CRX with lowering springs on? can I see?
  98. Side Mount Exhausts for your EF Civic / Crx
  99. how to ID an ITR manifold and throttle body, quick ?
  100. DA Integra Rear Disc Conversn To EF NEED IMPUT
  101. CRX CLIMATE CONTROL
  102. b16a2 and b16a1 .. a newb question
  103. FRONT LIP??
  104. Crx gauge cluster question
  105. b16a wiring issues into 89 ef sedan
  106. I live in Lima peru- I need parts of crx
  107. help figurin out crank sensor
  108. -Clean 1991 Civic Dx: Motor Swap Q's & Others
  109. Rotting..what to do?
  110. What is this?
  111. will a 91 four door hood fit a 91 hatch
  112. wierd b16a o2 sensor issue
  113. d15b2 dizzy
  114. need help with my 91 civic
  115. YOSHI'S 90 REX BUILD
  116. hey guys question
  117. is the turn signals part of the reverse switch?
  118. New to HOnda Tech
  119. Swap options for a EF Wagon?
  120. Our first CRX build
  121. weird fuse no. 8 problem..
  122. aem tru time adjustable cam reviews?
  123. How do I make sure the head is in the TDC position after reinstalling post valve job
  124. i need help with my dpfi to mpfi swap
  125. Where Does This Go? Pic
  126. d15b2 rev limiter?
  127. OZ Racing Wheels- Mags
  128. radiator blow back question Plz Help!!!
  129. ef bros. needz new memberz!!!
  130. which brand engine paint should i use?
  131. crx bumper support on a hb?
  132. B16 Swap into 4dr ED help!! (AXLE)
  133. Heater blowing cold?
  134. Need help with LCAs
  135. 91 honda civic Headlights keep blowing up
  136. Really need some help with a Dizzy swap! (D16z6)
  137. idle gone bad whanabee 2 step?
  138. Help Locating Ground On Horn
  139. Clutch pedal assembly help? 88-91 civic
  140. DC suspension on EF? (Skunk 2)
  141. Hinge Question
  142. sounds like a 2 step idle
  143. Side marker installation help Los Angeles, ca.
  144. CRX. iddle wows
  145. Braking issue!!!!!!!
  146. Gettin the rex BAR'd Monday. Few last questions
  147. Window regulator question
  148. Fill Manual Transmission Fluid... Stripped Filler Bolt
  149. Quick swap question
  150. Help with vacuum and coolant routing...???? please
  151. D14A1 Vtec
  152. sedan vss
  153. Build thread - My Latest EF Addition (lookie what came with!)
  154. door swap
  155. How do i fix my Door from "Popping?"
  156. integra tranny, 1st gear hard to engage
  157. Need to know if my tranny is going bad. LS tranny on a JDM B16a PLEASE HELP!
  158. B series weight????
  159. 91 Civic Hatch ZC swap with hesitation below 2.5k rpm
  160. 1989 Civic Si Help
  161. jdm p30 ecu auto to manual convertion
  162. My SUPER low budget ef hatch build
  163. How much would u pay 4 a black widow body kit?
  164. I'm a newb... With an issue
  165. Going obd1 the hard way!
  166. anyone live in nova
  167. DA ground control on EF??
  168. crx suspension on ef civic?
  169. dpfi to mpfi, ecu?
  170. crx wont start
  171. 4 Point underbody lower H brace
  172. DA A/C in EF??
  173. I'd like to boost..
  174. wagovan: yay or nay
  175. OBD1 dizzy ???'s
  176. b18 swap checklist help!?!
  177. axle
  178. B18 Swap Problem
  179. oh...yeah....0_0 b16a1 trany
  180. hb w/gsr starting issues
  181. Easy B series tranny swap question.
  182. Unconventional Automatic B16 swap Qs
  183. Help!!! With the temp hook up in gauge cluster
  184. b16 idles very high. help!!!
  185. Obd0 to Obd1
  186. Just got a 90 ef b16 swap need some help...
  187. EF with low offset PICS???
  188. DPFI to MPFI swap question..?? please
  189. Need help identifying which EF model i have...?? please
  190. quick trailing arm bushings questions
  191. Door latch???
  192. need help timing my car
  193. 1990 crx w/b18c1 swap (won't start) need help
  194. obd0 to obd1
  195. 4spd manual to 5spd manual
  196. Oil Catch Can?
  197. 245/50-16s on 1990 EF
  198. HSK Exhaust
  199. built for boost, but no turbo???
  200. My 90 dx build
  201. question about which camber kit is better for crx
  202. Loping Idle on 89 Civic Si
  203. CRX HF Sway Bar
  204. 1990 Civic Hatchback DX help with lights!!!
  205. gas needle whoa'ss
  206. Brand new radiator close to overHeating!!
  207. d16z6 intake manifold
  208. jdm dohc zc question
  209. jdm dohc zc question
  210. 91 Sedan Noob...
  211. axles for d16z6 swap?
  212. Warm engine starting issues
  213. trying to figure out where this house goes to
  214. stay with d series or go to b series??!!?!?
  215. civic hatchback question
  216. price checkup on ef
  217. Shifter moves as it engages in gear
  218. Gauge Cluster and parking lights problem
  219. FRONT defrost not working
  220. need alittle help
  221. EG6 rear disk into EF
  222. How do you remove door garnish?
  223. Auto to Manual conversion reverse lights????? please
  224. D series head bolt thread pitch
  225. eBay Exhaust
  226. Distributor Wiring? 91 civic hatch
  227. Wrong ECU, runs better than stock ECU
  228. D15 wiring harness
  229. Question about using DC2 LS/GSR rear brakes
  230. GSR armrest in a 91 crx?
  231. Converting EX sedan from automatic to manual
  232. interior question
  233. D15b1-d15b7 swap radiator fan switch issues
  234. CRX Front bumper support not lining up? am i missing something?
  235. TAILLIGHTS QUESTION FOR YOU SEDAN GUYS...
  236. Code 4
  237. Clutch ridiculousness
  238. Interesting starting problem?
  239. Head studs for zc
  240. obd0 to obd1 mpfi questions
  241. 88dxCRX-b16a2 wiring/tranny ?/problem.
  242. 88-91 dohc zc onto 91-95 dohc zc?
  243. crx problem
  244. No spark no fuel, sohc zc. Help?
  245. HELP PLEASE!!
  246. sohc zc motor questionc
  247. ECU Auto or Man.
  248. cel code 13
  249. d16a6 ?
  250. ebrake problem
