Log In
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. zc in 89 civic, what ecu?
  2. voltage regulator or alternator belt?
  3. 1500$-what to do?
  4. Tach Light
  5. did some searching still kinda confused
  6. help with parts for the mini me
  7. thin piece of metal above gas tank...? what is it..?
  8. Will a VTEC B16A2 head fit on D16A9?
  9. pm6 7, 10,20
  10. wich ECU
  11. 88 crx front springs?
  12. Any good aftermarket headlights?
  13. first run with zc
  14. PWO and PR3 ECU re-programming...?
  15. why OBD1 over OBD0..?
  16. start up problems....& code 8.
  17. does anybody have pics of 94-00 integra gauge cluster in a crx
  18. I need help.
  19. Inner fender well splash guards
  20. 88-91 distributors the same?
  21. Car F'd up, need some help
  22. slow ass DX
  23. Jim Fab Crossmember
  24. I NEED HELP WITH THIS DAMN ALTERNATOR!
  25. Best Place to Buy SOHC Motors
  26. Mini Me swap
  27. sorry guys i know its in the wrong section but i need help *audio*...
  28. just bought a crx! need help please
  29. history on gsr in crx? good or bad?
  30. NEED MAJOR DECISION HELP!!
  31. which helms manual do i need for my b16 crx?
  32. head gasket repair
  33. My first time at the track
  34. quick quaife lsd question
  35. Type R manifold fitment problem
  36. good EF build up post
  37. dsm injectors pink?
  38. Easy question: Homique value of the resistor in the Res Box in the EF chasis?
  39. Help! CRX with b16a very bad cold start in the mourning!
  40. Something wrong with fuel..
  41. pic and description of things under hood?
  42. might try starting car for first time tonight.......
  43. Si Radiator?
  44. Need help on a choice for swap?
  45. my compression numbers, and oil leaks B16A
  46. Will a JDM Non-SRS CTR Steering Wheel fit a 91 CRX?
  47. Blown headgasket
  48. Wanted, jdm crx fog lights
  49. WTF?
  50. Wheels don't want to come off!/Need new Radiator!
  51. dc2 suspension components compatible with EF?
  52. 94+ Teg rear sway?
  53. B16 EF No Start!!!
  54. Civic stalled on startup, what's going?
  55. just got my crx...need some help
  56. First quarter time ever on crx si
  57. 93 hatch with integra front end conversion
  58. My Run at the Track (video)
  59. how do i get my AC to work?
  60. Throttle Position ???
  61. crx corner light question
  62. resistor pack where are they?
  63. SOHC B16???
  64. NEED some help with my D16, PLEASE!!!!!!!!
  65. 88 crx si motor in a 91 hatch non mpfi
  66. ram air intakes for efs
  67. Fate.
  68. can i stuff these?
  69. Need aftermarket clutch
  70. Whats a good hatch exhaust?
  71. Possible blow headgasket?
  72. Need to know if there's a way....
  73. installing the b18c?
  74. Where can I download the Electrical Service Manual.
  75. throwin a cel 3 stock crx
  76. 90 civic si HB seats into 89 civic dx HB HELP!!!!
  77. Best place to buy Place Racing Crossmember?
  78. Mini Me.. 1.5 Liter?
  79. ACT Clutch
  80. Distributor
  81. Anyone with aftermarket fuel rails, Do u get gains.....
  82. c/f hatchs 88-91
  83. what size intercooler?? (crx)
  84. UK CRX SiR cluster.
  85. what oil should I use on a 90 crx dx?
  86. CRX Si wheels and tires.
  87. CAR WONT STAY RUNNING, FLOODED WITH FUEL????
  88. Will a 88-91 Si Distributor work on a 1st gen B16?
  89. Brake upgrades....
  90. wiring harness question
  91. Help Me!!!
  92. (TRANNY) What broke?????
  93. map sensor
  94. cam gear question
  95. Exhaust Question
  96. help with b16
  97. Will High octane kill my engine
  98. show me your 2.00+ droped hatchback
  99. Takin my rex to the track... should i take it apart?
  100. door help!
  101. Walboro255+450cc= fluctiating gas guage BIG TIME?????
  102. recycling old Alum. engine and tranny castings. Anyone done this?
  103. HELP ME MAKE MY CAR FASTER!!!!
  104. HELP CEL code 9.
  105. R&R differential bearings and speedo gear (MistaBone again?)
  106. Need help on installing Type-R cluster in EF??
  107. Crx Turbo Question? good deal?
  108. cheap but good muffler???
  109. will an a6 exh manifold fit on a y7, eg springs fit an ek??
  110. 88 koni yellows
  111. Quick Question
  112. feedback on ST springs and swaybars wanted
  113. b16 crx fuel rail question
  114. Front bumper question...
  115. jdm cluster.....
  116. :mad: Who running the most boost on a crx chasis?:mad:
  117. preparing engine.
  118. pin wire order on tps connector?
  119. whould a US 92-95 disterbuter fit a jdm sohc vtec 92-95
  120. Will 92 cx fuel pump fit into a 88-91 crx?
  121. Smoke from engine?
  122. vafc on obd-0 b16a
  123. 92 teg seats in 91hb
  124. need to wire up 4 wire o2 sensor?
  125. Worth it?
  126. rear crossmember is bent!
  127. brake question...
  128. no power at all..
  129. OBD-0 has limp mode?
  130. Another Master Cylinder Question
  131. 96 shocks and springs on EF
  132. Whats needed in Mini-Me?
  133. Z6 head on A6 block
  134. CRX manufacturing plant question
  135. Battery Dying, need help please!
  136. Pic Request: White CRX (already searched)
  137. JDM 1st gen B16 swap
  138. D16A6 CRX Si Troubleshooting questions
  139. What oil to use after rebuild?
  140. Tein with KTB GR-2
  141. Rust repair help? And a pic of my car
  142. Anyone order a motor from OsakaJdmMotors.com?
  143. Tokico illumina with Ground Control in EF info gained...
  144. gauge bezel?
  145. Need help asap. 88HF CRX w\ D16A6...what hubs do i have???
  146. Anyone else have XSI engine or know about them
  147. i need help!!!!!!!!!!!!!
  148. AZ people! I am coming up
  149. Valve cover spark plug seals
  150. How to plug O2 bung?
  151. Where did u guys buy your thermal exhaust (best deal)
  152. Rear Drum Upgrade
  153. d15b
  154. fuel pressure??
  155. I seem to be having problems.....
  156. has anyone ever seen h.u.d. in a crx or civic
  157. Rear drum to disk brakes, MC, booster, or prop. valve needed?
  158. CRX hatch locking mechanism woes!!
  159. Up-Date: Auto GSR console in Auto EF 4 door
  160. ok need help with o2 sensor!!!!!!!!
  161. replacing radius rod, upper control arm and ignition
  162. falken azenis on crx si wheels?
  163. best offset?
  164. Need help from any one with 3rd Gen Civic / 1st Gen CRX Knowlage
  165. getting Ctr n1 crank pulley are they worth it?
  166. Exploded View D series transmission pic?
  167. mpfi swap complete...code 4
  168. My car has developed a really bad sputter. Help!
  169. What to do? need opinions for new motor or rebuild?
  170. HF to SI question
  171. Turn signal Emergency light bulb size for 89 Hatch dx
  172. PGMFI main relay??? how much gpt pics of location?
  173. Rear Crx Hatch
  174. OBD0 to 1 conversion questions B16A
  175. Differance in journals?
  176. pic request: 88 HF fuse cover
  177. Looking For....
  178. v6 in a honda?
  179. building up a ZC compared to buying a b16a/b18c
  180. why b series?
  181. need help fast!
  182. CRX w/ GSR conv
  183. b16ef suspension set-up
  184. going turbo what type of radiator
  185. The no pics rule is retarded!
  186. 5Zigen BORDER 304 SPEED or fireball full cat backs
  187. rear disc conversion links
  188. CEL question (did search)
  189. Swapping Differences *please look*
  190. JDM BUMPER LENS AND HEADLIGHT
  191. Need Bumper Lenses
  192. how much Deg. advance timing can you get before having to alter dizzy?
  193. FPR and return line question
  194. what was the lightest year/model combo for the 84-87 crx's?
  195. what should i do first?
  196. FS: stock CRX HF engine with tranny
  197. looking for rear re-bar for 91 crx
  198. where to get a real siR
  199. 88 crx si door (plz dont delete)
  200. Intake manifold???
  201. ZC Motor Suppliers
  202. 87crxsi
  203. JUMPY TACH!
  204. DOHC ZC or B16
  205. b16 oxygen sensor location?
  206. 1991 SiR prob
  207. Ground Control upper strut mounts
  208. REcommended first mods to b16a1 swap
  209. Best clutch for boosted CRX Si?
  210. 1977 Civic
  211. Gonna rebuild the engine and need advice
  212. Quick!! VIN question???
  213. Suggestions on Tires & Size??
  214. car does not start
  215. DPFI-MPFI wiring help needed!! (SEARCHED)
  216. zc vs d16a6 crank question
  217. oil temp gauge busted
  218. made custom intake
  219. boosting with cable tranny....
  220. del sol shifter in crx??
  221. 88 crx looking to put b18c5 but want to make the car odb2 can it be done?
  222. Weird radiator problem
  223. Mistabone, help me with final drive changeover.
  224. 88/91 gauge cluster housing
  225. PLEASE HELP!!!
  226. Mr Clean
  227. JDM EF ONE PIECE HEADLIGHTS INTO A CRX?
  228. new tranny
  229. HEY KEITHY..WHY LOCKED THREAD??
  230. determining engine year
  231. 88-89 USDM CRX parts F/S on EBAY
  232. Installing a 90-93 jdm Integra gauge cluster?
  233. reputable bay area shops to do JDM B16A swap or reputable shops to just buy complete swap to do myse
  234. Just installed walboro and 450cc injectors :(
  235. F.S CRX hf shell clean $500 firm
  236. WTF? Educate people on V-TEC!!!
  237. P29 pistons pics.... Please.
  238. b16 with d series tran
  239. ZC tranny on base hatch
  240. 15" wheels possible g/b
  241. ball joint
  242. Shortened shock body coilover?
  243. how many pounds of boost do you guys think my zc could handle
  244. Myground wire smokeing??
  245. I hate my car
  246. D15B clutch
  247. Not all JDM headlight conversions are good on a CRX!
  248. need help to lean
  249. QUESTION ON THE PRICE OF WIRING????
  250. whats the best mounts for an ef with a sohc?
