PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 [322] 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. intermittent misfire/miss
  2. wire tuck....car wont start
  3. Baby clothes
  4. Will a d-series TPS sensor work on an H22?
  5. what to look for to identify si tranny?
  6. code 9
  7. amber corner lights??????
  8. Need muffler help for my hatch! Critical!
  9. DA Brake booster install(pics)
  10. I hate rust
  11. extending steering wheel hub
  12. great news EFer's
  13. I'm an idiot and I can't get the front bumper off my 88 CRX.
  14. Map Sensor
  15. 87 crx si for sale and all turbo parts
  16. help with ball joint stud
  17. Getting my first honda this weekend.
  18. are headers for eg's longer than ef headers?
  19. Calling all CRXers **Need estimate opinions**
  20. Track times?
  21. Upper ball joint help fast
  22. Should be so easy. But its not !
  23. so theres an oil leak
  24. Canadian Engine Distributor?
  25. Autometer Installed, but idle is messed up
  26. car wont start help plz!
  27. Car Problem
  28. Benifits of OBD 1 to OBD 0
  29. R.I.P another crx bites the dust
  30. bumper lenses help
  31. CRX Bass Tube? need help.
  32. Normal for stock b16a HF to pull on wrx oz??????
  33. rpm is off!!! need help!!
  34. teg dash conversion
  35. How many of you are running a turbo setup w/ A/C?
  36. took crx in (185,000k), mech said not worth putting money into it
  37. d16z6 n/a
  38. Hissing when on brakes
  39. what color is the DOHC VTEC decals on the EF9 ?
  40. how to install obd 1 injectors
  41. Can’t get hood open
  42. b18c1 rod bearings
  43. jdm license plates!
  44. Dohc ZC to Vtec D15b
  45. project pics of the 87. LOTS OF PICS 56K beware
  46. SI Trans in a d15 car
  47. Need help with wiring and mounts on B16 Swap
  48. wire tucks....ef specific...main harness
  49. S1 trans for turbo
  50. looking for Euro-R style instrument cluster for EF Civic
  51. Brakes HARD to press...(searched)
  52. JDM siR Double Din Surround - Sought After?
  53. Confused about future obd1 conversion. Please look inside
  54. civic axles?
  55. is it possible?
  56. How do I install injectors? Anyone with online manual?
  57. Intermitant starting problems with my Si! HELP?
  58. Motor Mounts/Torque mounts?
  59. 85 civic vs. 88 civics
  60. Need wiring harness
  61. How much should I sell my 89 Civic Si drivers seat for?
  62. Dash harness question..
  63. Need an '88 crx hf cooling system wiring diagram.
  64. cruise control??
  65. d16y8 fit?
  66. Koyo Radiator?
  67. JDM door panels
  68. no output from o2. changed many times....
  69. NEW here at honda tech<<<<
  70. Damn, CAME UP!
  71. Front lip
  72. Looking For Ideas
  73. JDM SiR tie rod replacement
  74. gauge cluster problem
  75. 2 relay looking things on front radiator support
  76. d series alternator on b series???? problem!!!!!!
  77. quick question(yea another). b18 swap into 88hf crx
  78. fields vtec controller where do i find a wiring harness ??
  79. looking for an armrest for my hatch
  80. More paint questions from the noob
  81. i want power windows and door locks in my hatch
  82. d16z6 turbo (budget)
  83. What size torx bit do you use ont the clutch?
  84. crx with itr 4 lug ???????????
  85. 2 plugs on the back of my motor
  86. must go faster... with small amounts of money
  87. Need help with CEL 14...
  88. 89 crx si instrument cluster, which one?
  89. sterio finally in
  90. fuse panel diagram needed
  91. Thinking about 2002 SI Motor in 91 CRX??
  92. ebay gone too far?!?!
  93. Changing the rear motor mount.
  94. amber signal lights?!?
  95. oil pump
  96. what dizzy to buy...help
  97. siR Vid
  98. ZC motor Questions
  99. biggest 17" rim offset for crx
  100. alt belt keeps ripping off
  101. How to mount edm spoiler?
  102. Hidden wiring in Crx??
  103. d16a6 weakest link
  104. d16a6 head
  105. Hf Brake question??
  106. should I remove the wheel well moldings?
  107. b16 crx
  108. what is the best oil to use?
  109. GSR Leathers into 89 Hatch...HELP
  110. Pre-88 swapped CRX
  111. ls in 91 hatch , code 43?? why
  112. searched my ass off...Seat help PLEASE
  113. Removing Heater / AC cables from climate control
  114. Moog BallJoints and Tie rod ends
  115. flashing check engine light
  116. d15 88 crx to 91 b18 help
  117. no start, nothing...
  118. 1990 standard hatch+si trans question
  119. HELP
  120. Another Minime swap ??? Can I do anything to stregthen the internals of my D15b2??
  121. where to buy motor mounts for ef9 with the d16a6
  122. Greddy muffler DB test?
  123. Is there a post/site detailing the differences between various EF clusters?
  124. gsr axels in 89 dx
  125. interhcangeable fuel pumps eg civics??
  126. wiring conversion issues.
  127. 92-96 Prelude Master cylinder on a ef??
  128. b16 crx sputters when warm?
  129. clear version of jdm ef sidemarker?
  130. Redoing Engine/Chassis wiring
  131. b18c swapped CRX HF
  132. Are brake retaining clips necessary?
  133. steering wheel and hub
  134. rsx conversion???????
  135. B16 EF want to go turbo!
  136. wet nos help
  137. my 89 crx with mini me swap
  138. Finally headed to the 450 hp mark! Look at pics, LSVTEC turbo
  139. b16a1 ECT sensor help
  140. m b16 swap into 89 ef dx PLEASE HELP
  141. compression ratio on all d series motors?
  142. Car won't currently start, oil all over spark plugs
  143. 96 spec TYPE R suspension on crx
  144. anyone have any kill switch ideas (besides fuel pump) if so lets hear it
  145. k20 motor mounts
  146. D16a1 with 1991 CRX HF wiring harness. Work?
  147. need help with b16 swap in an 89 ef
  148. Does any one have a passport 8500?
  149. looking for engine swap write-up
  150. to paint door mouldings/handles or not?
  151. HF swap into DX?
  152. Question about hasport mounts
  153. how do you take out the sending unit from a 90 civic 4 door
  154. How to remove CRX carpet covering spare?
  155. how inter changable is a 95 integra to a 91 crx si?
  156. JDM Front end
  157. Engine Wiring help D16z6
  158. B16a swap problems
  159. Violent shaking over 55 mph, need help!
  160. parting out my 91 civic dx
  161. my small set up
  162. hydro conversion pics?
  163. My new CRX, thanks grandpa!
  164. Wheel spins in neutral w/ parking brake on and white smoke
  165. field sfc-vtec controler
  166. Installing racing seat help
  167. Please help!!
  168. patch panels
  169. Dual Exhaust On 91 Crx
  170. 88 Civic DOHC ZC Swap
  171. Very quick question, crx b18 swap. HELP
  172. ecu upgrade (searched)
  173. Clutch Start Safety Button Problems
  174. stupid question (possibly)......pre-DA integra dizzy?
  175. new suspension... representing deutschlaaaaaaand
  176. Making a left hand driver into a right hand driver
  177. 'CRX - to - Civic' Front End Conversion
  178. mini-me passed smog
  179. 4g4d hood doesnt latch closed?
  180. Dizzy Problems
  181. codes 4 and 8
  182. EG AC and PS into EF
  183. idle is gone fixed it but it shuts off a normal idle
  184. turboing my ef hatch with a d16y7 need some feed back..
  185. window seal
  186. Brake booster
  187. CAR WONT GO INTO GEAR
  188. braking issue
  189. Wiper nozzles on VIS hood
  190. B16 CRX, getting bored.
  191. Civic standard
  192. interior ideas
  193. crx ecu!
  194. crx distributor?
  195. Anyone have a picture of the back of this piece
  196. HIGH REV AT IDLE (please help)
  197. Need some help here (a few questions)
  198. transmission leaking, help!!
  199. smogging my crx. help me pass
  200. No Impact Screwdriver, Can Rotor Come Off? NEED TO KNOW ASAP
  201. vision website?
  202. stock radiator ?
  203. Will any 88-91 Cluster fit in 88 4 door?
  204. Call Me Stupid!
  205. can you use engine degreaser for the Vtec Solenoid ...
  206. Looking for 10mm Bolts (+Washers) used under the hood (to buy new)
  207. how do i hot wire the fuel pump?
  208. NEEED HELP MIGHT HAVE FIGURED OUT 2 YEAR PROBLEM!!!!
  209. tanabe exhaust......help
  210. a stupid question.
  211. Wiring Harnes
  212. speedo problem
  213. acrx b series turbo swap
  214. ACCESSORIES!! Im gonna have 10! Where do I get all the power?
  215. Gsr Throttle Body
  216. I just bought a car with an unoriginal engine - how to identify it?
  217. please... help with sidemarkers .
  218. WTF happened here?
  219. 90 si hb. NEWB b16 swap
  220. valve problems
  221. How far advanced can you go without hurting my engine? (ignition timing)
  222. center armrest
  223. transaxle
  224. soundclip of the Greddy SP2
  225. HELP with ruff idle on B16a before its to late!
  226. High Idle or something else
  227. Rough Idle, im running out of options.
  228. Skunk2 Pro Coilover vs. KSport?
  229. 4 door exhaust question
  230. anybody use these cam cap seals
  231. '00 Accord fogs in '91 EE8 bumper
  232. B16 CRX driver side CV Axle question (ive searched)
  233. b16a1 Pulleys!
  234. 91 std HATCH seat brackets for recaros... ug.. where do you guys get yours
  235. dumb question. maybe? help
  236. obd0 motor in obd1 car...repinning the dizzy? injecotrs?
  237. car starts when it feels like it.
  238. converting to odb1
  239. d16a6 with d16z6 head
  240. obd 2 swap in 89 4dr ex
  241. all d-series transmission interchangeable??? cable & hydraulic..
  242. fan wont work
  243. Precision 600 hp intercooler
  244. B16A CRX! Which intake?
  245. B16A1 w/ 70 mm TB Need New Intake!
  246. MODS Help! Is their any way i could get my sn back??!??
  247. Faster turning steering racks
  248. crank angle sensor
  249. Integra front end on a crx.
  250. how to tell what an intake man. came off of??
