PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. smog question?
  2. OBD0 to OBD1 conversion list and questions
  3. how do you get a striped spark plug out
  4. 90 Civic Sedan - Few questions...
  5. injector question
  6. ef9 anyone interested in bay area
  7. Question about 88-91 seatbelt swappinn'
  8. LSD...binding axles
  9. jdm fogs
  10. PR3 Codes
  11. 88 civic hatch(pics inside)
  12. b16 bolt up?
  13. Timing belt alignment
  14. brake booster ?
  15. If you have any rust on your car, you might want to check those brake lines.
  16. Question about rear bumper support for CRX.
  17. iceman intake
  18. evo regamaster question...?
  19. GOT MY MOTOR FUCKED UP BY SOME ONE!
  20. Plz help, no codes but car running like shit
  21. b16 or b18ls or b20b
  22. k20
  23. where
  24. Crash the red one. Fix the white one.
  25. Yeah Baby!!??
  26. Installed ST rear sway bar, LCA's and Neuspeed lower tie bar, problems :(
  27. can someone help...get a picture of underdash fuse identifier...i lost my cover omg!
  28. Clear corners and amber bumper lights online?
  29. Improving headlight output on 2000 Civic
  30. 91 crx hf transmision
  31. Gas lines
  32. B20B EF Swap - What's involved. (non-Vtec)
  33. 9lbs of torque on Oil pan bolts
  34. EBAY find
  35. seatbelt/ battery drain
  36. I need some opinions here...
  37. ~WHAT PROJECT SHOULD BE NEXT~
  38. Car Dead HELP
  39. same swap question diff day
  40. main harness
  41. Air Conditioning Question
  42. OMG PLZ help with my stupid foglight install!!!
  43. stock hood weight vs. carbon fiber hood weight?
  44. ek armrest
  45. help crx motor swap
  46. Could dizzy timing cause code 8 and 9?
  47. heat/control panel question
  48. convert disc brake. (help)
  49. why is my thermostat not opening up?
  50. ITR manifold Question
  51. help!!
  52. HELP.... MPFI SWAP COMPLETED
  53. my F23 build thread
  54. Side markers
  55. 1984 crx..injected swap????
  56. purchased b20 longblock from hmotors
  57. Clutch wont disengauge...
  58. what do i need?? or need to do?
  59. differnces between short and long block!!
  60. HelP! I macked a curb at 15mph with my 90 crx b16
  61. b18b1 "turbo question"
  62. headlight/ front bumper removal?
  63. Amber corners or clear?
  64. 91 Civic HB Si....sold!!!, new project 91 CRX Si
  65. can i use this
  66. obd1 sohc vtec in 91 CRX SI???
  67. Idle problem with Battery Light
  68. From Rags to Riches
  69. Gsr questions
  70. Couple problems with B16, check engine, and wont go past 5k
  71. B16 Idol Problems
  72. Questions about the D15B JDM motor...
  73. d15 dual fans...?
  74. smaller OEM type fuel filter
  75. tokiko struts and H&R springs problem!
  76. mini me on crx....
  77. quick question
  78. people with ebay headers please read
  79. anyone know any place near Decatur, IL that would install a DOHC ZC in a CRX?
  80. WTB: PM6 ECU...
  81. b16 into ef hatch prob help!
  82. Wierd ECU conversion question: carbeureted to DPFI with MPFI head :)
  83. question about check engine...
  84. worth buying a mint 88' hf w/ no interior?
  85. What kind of speakers do you guys run??
  86. thermostat seal
  87. B shift linkage
  88. '91 CRX rear defogger switch
  89. tranny problem...5th gear
  90. crx si ac in my hb si
  91. write-up on how to remove a "bitch pin" without using a hammer
  92. battery relocation
  93. Help with B16 Swap removal
  94. *searched* changing struts on 1991 civic sedan
  95. wings west: crx bumper fit on 4door cant find anything searched.
  96. b20vtec CRX woes... help?
  97. sc60-1 too big?
  98. EG suspension onto EF?
  99. wierd noise from dizzy
  100. Turbo and A/C on a sedan, am I crazy?
  101. ek side skirts...i searched.
  102. 90 Civic idles fast
  103. rear section of exhaust
  104. Short Shif kit for 1990 CRX DX
  105. what should i do !!??
  106. I need 4 15 in. wheels. they dont have to be to nice
  107. wide band loging through obdo ecu?
  108. Which is better, HF or Si CRX?
  109. what are all you people doing with your stock motors
  110. traction bar question
  111. susp. pic request (eibach, neuspeed, H&R)
  112. Burning Oil need some help******************
  113. My New Project 88 Civic wagon!!!
  114. need print out
  115. dx to si wiring
  116. Headlight options
  117. Bass tubes for Civic
  118. ECU CODE HELP
  119. Looking for various 1991 CRX Si parts
  120. MY NEW PROJECT 88 EF HATCH BUILD THREAD
  121. papers for my motor?
  122. Having Tire To Fender Rub. BADDDDDDD *please read*
  123. MotherF***ers!!! tried to steal my EF!
  124. 73-79 or 80-83 civic info i.e. swap?
  125. dash lights not working help plz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  126. F1SPEC seat in CRX
  127. oil in my spark plugs? Help please!
  128. DC2 cupholder in CRX
  129. Want a usdm p13 ecu
  130. precision injectors in d16 fuel rail. Help.
  131. Snow vs. my timing belt....HELP!
  132. does anyone have hondata for obd0 ??
  133. end all ??'s for b-series hood clearece thread.
  134. 90-91 civic door pillar?
  135. reading code
  136. dipstick hitting adapter plate on HF mani
  137. Headlight Rust?
  138. HElP!!!!! crx !!!
  139. CAN ANYONE HELP ME !!!!
  140. DX tps for an Si?
  141. who has an alarm?
  142. Header question
  143. Ek brakes on a Ef?
  144. Rings Question
  145. Rear Brakes
  146. B16A2 Head Intake and Exhaust Questions
  147. need expert advice on vibration
  148. Tein S-Tech with KYB AGX - HORRIBLE ride?!?!
  149. Compatibility from 1989 Hatchback to 1991 CRX?
  150. CODE 17
  151. Chevy s10 Fog lights on CRX?
  152. Resonator problem
  153. catback
  154. soon to be k24 crx
  155. swap Question
  156. EF Seatbelt Bolts - Thread / Pitch
  157. New header - TODA :)
  158. new header!
  159. ready for paint, opinions needed
  160. Need help with tranny through out bearing spring.
  161. What Exhaust Should I Choose?
  162. how to remove foam?
  163. JDM SIR CRX
  164. cable hydro b16 swap
  165. Saw a wrecked JDM CRX at the junk yard today..
  166. pics of new project
  167. 88-89 std engine harness
  168. PLEEEEEZ HELP !!!!
  169. Which HUBS for STD LS SWAP?
  170. building my motor
  171. cleanest 1st gen crx
  172. How much of pain to remove VSS?
  173. Getting frustrated
  174. removing/installing engine without removing a/c?
  175. Few questions on fixing '90 CRX Si -- CV Axle, Body Paint, sudden limit at 3000rpm
  176. idle control valve
  177. Fuel filter in Ef sedan
  178. can't find pcv
  179. Brake problem(s) with my new $500 crx. need help
  180. replace rings with fresh head
  181. Tranny question?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  182. mileage question
  183. built b16.
  184. gas cap / pressure releasing loudly when removing cap
  185. electrical question, plz help!
  186. clutch pedal broke!! need help!
  187. Inspection of '89 CRX HF - Results! What should I do?
  188. steering wheel instalation
  189. Did Mugen ever have a CRX?
  190. windshield replacement?
  191. what all do i need to do
  192. turbos
  193. key ignition problem plz heeelp
  194. more suspension questions
  195. how do u post picture
  196. help ,dist. id number ?
  197. what mounts are you using with b16 into 88-91 civic
  198. Boy, i get so comfused
  199. WHICH ARE BETTER??
  200. d15b motor turbo tubing system q's (specifically intake manifold, throttle body, pipes)
  201. Spark plug
  202. this is a dumb ? i know
  203. 88 crc dx ecu help
  204. i'm back in the game
  205. WTF happens now? My front rear crossmember is officially destroyed!
  206. 89 D16z6 surgine issue
  207. B16 clutch
  208. understanding fog lights....
  209. new to ef world
  210. REAR DISK BRAKE CONVERSION w/pics
  211. Just picked up a 91' EF hatch si
  212. Automatic Climate Control
  213. PIX request of some Rota's on a 90' civic 4 door
  214. Rear seat question
  215. cargo cover
  216. ek side skirts?
  217. STD seat belt latch
  218. b16... need best computer choice...........
  219. Need help ASAP
  220. Heater Core Hoses
  221. Suspension Techniques Sway Bar Set (at SummitRacing)
  222. jdm motors smog legal in cali
  223. window visors for ed sedan???
  224. I was wondering????
  225. so many options
  226. Rev Problem
  227. would these ball joints hold up?
  228. 4 door power windows into hb
  229. another no start
  230. jdm genuin honda light wt. crankshaft pulley
  231. Vac Digram For z6
  232. very important vtec qusetion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  233. Simple question, 88 vs 89 EF8
  234. Problems with SiRI b16a in ef hatch
  235. front end shaking after da knuckle swap
  236. D15 head on zc
  237. main relaying clicking and dash lights flashing in the on position
  238. jdm side molding?
  239. EG seats in an EF?
  240. crx not turning on!!!!!!!!
  241. Horrible Fatal CRX Accident - Local PA Newspaper w/ pics - DRIVE SAFE!
  242. Need help passing emissions!!! My license is suspended!!!
  243. 1990 Civic Sunroof malfunction
  244. CRX sunroof replacement
  245. d series swap and turbo
  246. CRX SI AXLES ON HF CRX
  247. Question Regarding B18C Swap into CRX
  248. OBD2 Dizzy wiring (not what you think)
  249. SIR hood on stock USDM lights...how much gap?
  250. d16z6 w/ y8 intake mani fitment and things needed
