PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Turbo build now it won't turn over.
  2. AC on a 88 dx civic
  3. Where to get Rubber Strips? I need some... Bad...
  4. valvecover ect
  5. Compatibility!!
  6. License Plate Mount
  7. help
  8. code 6,10,13
  9. JG engine ZC issue
  10. need help on some wiring on a b16 first gen
  11. HOW TO: install cheap corner lights / learn to buy name brand
  12. Lowered car, now its sitting like a truck
  13. Scorpion Exhaust ?
  14. mini me timing belt
  15. HELP PLEASE!!!!!!
  16. Question on Seat Pans / Rails.. discuss
  17. rear window louver
  18. Flat Towing?
  19. Temp doesnt get hot
  20. EF8/EE8 suspension compatibility
  21. bumper light question about paint
  22. CRX front end question
  23. Civic Hatch Body Restoration on a Budget
  24. dif between auto and manual
  25. idle problem (please help)
  26. CRX/EF Exhaust Sound Clip Thread
  27. 90 Civic a/c dual pressure switch
  28. differences in year stock motors
  29. wiring help....
  30. chiped crank pulley
  31. what the hell are these
  32. B16A distributor question
  33. leave car alone for like 2 days and it wont start
  34. CRX HF damper fork to small for B-series axle?
  35. timing belt
  36. ok..so...
  37. Come Wiring Gurus... Identify Please
  38. My Lights are Flickering and Killing my Battery!!
  39. 1990 hatchback master cylinder replace
  40. splash gards
  41. bmw wheels
  42. Need Emissions help: 1990 crx with a b16a1
  43. Best Coilover Setup for a Street CRX?
  44. Civic manual transmission
  45. D12B with ITB's from greece
  46. Hot Air From Under CRX Dash
  47. 92 integra rs engine into a 91 crx dx
  48. 91 civic hub assembly help **searched**
  49. spark plug help!!!
  50. S2k calipers on da spindels?
  51. 91 crx w/mini me motor swap w/ turbo
  52. Brakes sticking (just did bigt brake conversion)
  53. ef vs eg
  54. ef with f20c swap
  55. need help car boggs down after it throws engine code 6, 10, 13
  56. coilover help
  57. Building a sweet EF hatch?!
  58. CRX Halo Projector's... HELP!
  59. full coilover set-up for a crx
  60. Bronze crx si wheels?
  61. jpnolans project ef.
  62. LOWERING SPRINGS QUESTION
  63. New Prized possesion oil leak getting progressively worse
  64. 91 HATCHBACK SWAP HELP!
  65. 91' civic si need help !!!
  66. I don't know what EXHAUST to get for my car?
  67. D16A6 to D16Z6 questions
  68. obd-0 injector help
  69. 91 EF HATCH WITH F22A1 SWAP. STUPID HUH? NEED HELP
  70. Tranny case cracked, I'm I screwed???
  71. 1990 CRX Si tachometer not reading correctly.
  72. Help?!?!
  73. Ne catalyic converter, universal, need help on direction flow
  74. will a 88 sedan front bumper fit a 90 sedan?
  75. transmission mount grooves
  76. obd-0 to 0bd-1 dont want vtec though Questions
  77. help with a B16A recognition
  78. 93 cx hb clutch. will i fit on a 1990 crx si?
  79. Suspension issues
  80. is this possibe!?!?!?!?!?!
  81. FUEL PRESSURE REGULATOR
  82. stock civic - Ran fine, now won't crank over, won't start - Help Please! quick read
  83. oil pump extra part
  84. help plz 99 honda prelude 5 lug suspension fit onto 1990 crx??
  85. fuel starvation while braking
  86. 89civic questions
  87. obx fuel filter questions
  88. crx bumper
  89. coolant temperature gauge
  90. zc vs a ls
  91. weird starter problem
  92. 89 dx dpfi to mpfi wiring harness
  93. 91 Civic si --> sohc zc swap questions
  94. OMG rear disk brakes
  95. starter is turning but car not starting???
  96. b16 tranny, which throwut bearing?
  97. need help with check engine light 90 crx si with gsr swap
  98. oil in spark plug area?
  99. CRX sunroof
  100. need help with family car
  101. d16y8 mini me zc help needed already searched
  102. Whats your plans for your whip this weekend.
  103. Exhaust needed - narrowed it down to 2 choices
  104. my street car project hatch
  105. 2.5 in drop problem?
  106. fuel injection dx or si
  107. Some one please help!
  108. axel question
  109. need alternator, which ones can i use? for my b18
  110. dx crx wiring problem
  111. TRANSMISSION IDENTIFICATION
  112. not gettings gas in the cylinders. B16a swap on a dx rex
  113. hydrolocking motor?
  114. NEED HELP B16a OBD0 (Code 21 VTEC Solenoid Valve)
  115. How much oil does a tranny hold
  116. Avid traction bar
  117. My 1990 civic si *hatch*
  118. Is there anywere I can find 13 inch rims?
  119. d16a6-T or b18a?
  120. bored one day
  121. D16A8 Clutch kit
  122. Blinker problem!!!!
  123. RHD yes or no
  124. Fuel Gauge malfunction
  125. electrical question stock 1990 dx hatch. searched
  126. droppin in vtec
  127. help:jdm crx headlights!!
  128. Racing seat brackets for 88 CRX
  129. Question about obd0 to 0bd1 dash harness
  130. B16 Intake Manifold
  131. interior piece
  132. How to install new sunroof in 91 Civic Si?
  133. strut bars
  134. Cooling problems on a D16A6
  135. Rough Idle
  136. cruise control
  137. HX or 14" and tires on your CRX?
  138. LS transmission to a d16 88 crx?
  139. obd-o to obd-1 now code 22?
  140. 13 in wheels
  141. rear windshield wiper
  142. b16a2 swap
  143. 255lph fuel pump but now car wont start????
  144. I need advice young lads!
  145. How to tell LSD?
  146. An eg'er (5th gen person) that needs some help with a b16a ef
  147. CAR IS POPPING MAIN FUSES HELP!!!!!!
  148. distributor wiring
  149. NEED HELP ON 0BD1 CONVERSION
  150. A/C probs with a 91 Civic 1.6
  151. What does this plug go to?? '91 Civic
  152. starter will not turn over???
  153. del sol seats into 89 civic si
  154. speed question / tach question
  155. 15k budget: K20A(type R) CRX or S2000
  156. Cluster swap
  157. sir bumper on an 88 si?
  158. What kind of Radiator hoses do i need when swapping a b16 into a ef chassis?, and would a b18a1 powe
  159. vtec wiring
  160. ok, soldered the main relay
  161. Bad alternator?
  162. clutch not engaging
  163. bad day!!!! wheel studs
  164. 89 CRX B20B block with B16A head help
  165. strange problem after changeing TB
  166. i got three questions please help
  167. Axle question
  168. starts than dies?
  169. 89 hatch motor swap...
  170. 92-95 axles on a 88-91?
  171. Exhaust to a 91 civic sedan?
  172. need some help!!!
  173. rear seats on 1990 honda civic si... HELP
  174. canyon roads bulbs for stock 91 si?
  175. Can I put a MPFI intake manifold on a DPFI?
  176. shout outs for the hatches in tn that we helped on the side of the interstate!
  177. found alternator wire melting?
  178. HELP URGENT 90 crx WONT Start
  179. Pic Request for topless 4door?
  180. no blinkers, tach, fuel, temp, clock need help ty
  181. dust seal
  182. p06 vs p28?
  183. VTEC and Engine coolant problem (HELP PLEASE)
  184. EM1 Greddy header on B16A CRX
  185. helpp, fuel pump problem!
  186. help B16 what tranny is best for gas milage and drive ability
  187. ls vtec into 91 crx si
  188. when i bought my civic the letters where shave off so i wonder is there a way i can tell if i have a
  189. aem vs skunk2 cam gear
  190. need help!!!
  191. i have a honda civic si 1991 with an d15 engine i need help to rebuild engine with a turbo kit on th
  192. covert hf to obd1
  193. EVAP Purge Solenoid on a B16
  194. zc obd 1 question
  195. Gas Gauge Problem
  196. b16a swap question
  197. clutch!! need some info.
  198. Name This Lip
  199. need help on code 9
  200. CRX wire harness.
  201. I need a little help with this one.......
  202. crx with prelude seats
  203. Axel problem
  204. H brace?
  205. Rear disc swap
  206. rear defroster
  207. Tach, fuel guage, temp guage all not working...fuse??
  208. lowered springs
  209. b18 swap, clutch not engaging
  210. code 16 (fi) code 41(o2)
  211. Faile Emissions Test - 1991 CRX Si(D16a6)
  212. which would be better route??
  213. i need help with the cooling fan
  214. Trim paint; removal
  215. Will sedan front fenders work on hatches?
  216. Wheel stud replacement/ hub modification question
  217. Increasing MPG for my 88 CRX
  218. MAIN RELAY HELP!
  219. tranny fluid
  220. anybody tried those new ebay F strut bars
  221. EF8 Front End Fitment
  222. how do you test the map sensor on 91 civic d16
  223. genuine mugen kit value?
  224. Need 3 Quick Dimensions off a CRX
  225. o2 sensor!! need help!!
  226. CRX rear splash guard help!
  227. What are these two plugs?
  228. 2005 ap2 cluster in 89 crx project
  229. always getting power to interior.
  230. ef side skirts?
  231. starter problems! need ur help **searched**
  232. this is a noob ? but id rather be safe than sorry
  233. 1990 civic si idles fine but stalls when u give it gas
  234. Ef water leak
  235. stalled won't turn over
  236. Fault code 16 car won't start!!!
  237. ball joints
  238. CRX Air Conditioning wont work
  239. how do u pm
  240. Idle problem after installing front strut bar...could i of damaged throttle cable?
  241. Just got my 91 Honda CRX Si back, Need some help.
  242. How to Diagnose Rotational Noise, Front Wheel?
  243. Sugar in gas tank HELP!!
  244. loss of power, any ideas?
  245. Bought a 91 honda civic and it wont start, help!
  246. Help: CRX won't start, stuck at school.
  247. EF swap options, need some advice/insight
  248. 88-89 and 90-91 rear bumpers
  249. Will a D16Z6 intake work?
  250. wire harness colors on si
