PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. underhood heat
  2. Blown 60 amp battery fuses
  3. Before I drop the gas tank....(fuel pump not priming)
  4. ECU question
  5. Sedan corner light blinker?
  6. parts for a ZC motor.
  7. Im sad ;_; (sxypics)
  8. suspension bushings
  9. seventeens, am i crazy?
  10. Engine Problems, overheating and idling rough (Help Please)
  11. can i put Si cluster on 88 civic ???
  12. 88-91 hatch HKS Sport exhaust
  13. HELP! CAN I PUT THE REAR DISC OF A DEL SOL ON MY 89 SI HATCH
  14. would 88-91 crx hood fit on a 91 hatch?
  15. 91 CRX SI brakes vs 91 Civic EX brakes
  16. HELP 90 civic. fast.
  17. Found a Center Console need help
  18. what is the best offset for 1990 crx si? 15 inch rota gt3.
  19. biggest brake problem EVER!!
  20. SEtting cams and ran into a problem!?!?!?!
  21. Bogging issue?
  22. any advantages??
  23. Dash board swap~
  24. pic of the foe doe...
  25. 89 hatch randomly died now won't start
  26. Should i Keep?
  27. What gauge cluster is this?
  28. wierd power loss...vtec works, fp is good....thoughts?
  29. Anyone know any good brands or sources of 13' tires?
  30. a crx shell for 750?? is it worth it?
  31. motor swap
  32. 88 EF Rims and Tires
  33. timing and dizzy cap order. HELP!
  34. crv b20 or integra b20 help
  35. D16A6 mystery!
  36. Electric Honda (needs new seats)
  37. Smoother idle?
  38. OBD1 Trouble Codes
  39. zc swap question.
  40. removed heater core
  41. Crank position sensor
  42. ecu help after searching.
  43. another quick question
  44. 0BD1 B16 Intake Manifold
  45. rhd integra dash in crx?
  46. 91 civic lx........... no hood popper?
  47. help!
  48. my ef took a crap on me...
  49. NEED HELP! B16a OBD0 Fuel Line Hose Feed / Rail Leak
  50. LS bogs at 3k and hits rev limiter. please help!!!!!!! ECU????
  51. Any advice with this......Will d15b2 work in Crx HF with HF ecu?
  52. GSR Vacuum diagram?
  53. GSR Butterfly Valve, WTF
  54. Dohc ZC
  55. quick question to anybody
  56. My CRX overhaul
  57. will a ef civic fender fit a 1990 crx si fender??
  58. Problem with ETD traction bar. Ideas?
  59. supercharged b18b
  60. Engine shuts off when slowin down.
  61. How to get full set of locks (ignition, doors, hatch) ??
  62. resistor box
  63. quick question
  64. My new civic, need some general advice
  65. Turbo? Supercharger? All Motor?
  66. seat pan swap, need of help immediately!!!
  67. repeated starter failure
  68. fuel line clips on interior firewall? need help removing them!
  69. Throttle body coolant lines...
  70. ecu?
  71. 1989 CRX computer / starting problem
  72. ecu question??
  73. Please...Please Help.
  74. Fuel Fitler relocation.
  75. i am stumped and need help....
  76. Changing CRX dash harness!
  77. DA hub swap! theses are my aligment readings...am i ok?
  78. JDM D15 into USDM D15 swaps
  79. Injector not spraying and code 9???
  80. 87 si hatch interior into 91 hatch
  81. opinions wanted,and will this setup pass smog?
  82. d15z1 in crx, what harness you need?
  83. b16a bore and stroke?
  84. VAFC NEO air to fuel ratio controller.......anyone know how to work these things! LOL!!!
  85. Hey I Need Help!!!
  86. Interior Colors
  87. High pitch squealing
  88. Help with wing to CRX 2.gen !!
  89. 88 EF with SOHC VTEC, less then 15MPG!?!?!?! HELP!
  90. Where's the best place to get slotted and x drilled rotors for my ex sedan?
  91. clear cornors for a 90-91 sedan
  92. I got a deal on my rear disk conversion
  93. Which transmission to get?
  94. trunk hatch
  95. JDM SiR EF8/9 Cluster's plugs & pig tails
  96. Advice needed: Fuel Filter
  97. crx A/C not engaging
  98. NEED TOW HOOK Dimensions
  99. d16a6 throttle body on d15b6 hf?
  100. Can i put Da(integra calipers) on a ef?and will it help?
  101. I guess you could refer to this as a project thread...
  102. need some advice front brake upgrades
  103. corner light problem..
  104. Finally got that Stock HF
  105. overheating problems
  106. I NEED HELP CAR DOESNT STAY ON
  107. will hasport d to hydro work on a b hydro tranny
  108. 1990 CRX wont Start
  109. Replacement Clutch (non OEM or Performance)
  110. d15b non vtec timing belt?
  111. WANT TO BUY 89 EF OBD1 Engine Wiring Harness and Hondata S300
  112. I think my air conditioning compressor is leaking.... can that be fixed?
  113. crx exhaust
  114. RPM vs. speed question
  115. Seats
  116. z6 head on y7 block
  117. will a crx front bumper fit on 91 civic hb
  118. code 8 need help fast
  119. Need Help with Sir Guage Cluster searched/googled still cant find (low fuel light)
  120. my crx project
  121. ZC Rebuild help
  122. HELP FRONT END QUESTION?????????????
  123. HELP! dash dimmer, cruise, and rear defrost won't work
  124. transmission problems with my EF
  125. Seatbelt help!
  126. Need help with code 8
  127. ??OEM Breather Box Question??
  128. My hatch
  129. TORQUE SPECS ON LUGS FOR YOUR TIRES/ RIMS
  130. H22 vs k20
  131. Hasport Clutch Master Cylinder Adapter
  132. fuel pump compatibility
  133. J's Racing Wing install question
  134. Boosted D question...
  135. 90 civic WONT START NEEED HELP!!!PLZ HELP
  136. temp control switch
  137. what seats will fit into 88 dx crx?
  138. crazy idle
  139. axles or hub?
  140. ground wire?
  141. b series header clearance?
  142. Axle
  143. B16 nitrous
  144. does this work?
  145. Shorted something out! headlights, cd player, turn signals acting up
  146. obd0 to obd1
  147. Perplexed. Front knuckle removal. what went wrong?
  148. OEM Si exhaust tips
  149. under dash noise, help.
  150. EG Radiator vs Full Race Radiator
  151. H22 Crx Turbo
  152. can i use a 90 OBD0 integra engine harness on my 91 crx DX?
  153. Quck a6 Intake Manifold Question...
  154. good coilovers?
  155. working under my hood
  156. CRX ac swap?
  157. NEED OF IMMEDIATE HELP WITH 88 CRX- repost for noob
  158. NEED OF IMMEDIATE HELP WITH 88 CRX
  159. ZC swap into EF - Couple Questions
  160. Fan switch or blower?
  161. jdm seat rails?
  162. Upper ball joint (searched)
  163. dpfi to mpfi swap
  164. Is the term "EF" the body code for the civic sedan 88-91?
  165. A/C compressor leaking?!?!?!?!???
  166. My first honda
  167. Blow THE WHISTLE??
  168. crx b18b
  169. crx b18b
  170. Been out of it for awhile. Planning a rebuild. (Long)
  171. Wiring pros please help (JDM cluster).
  172. Car hiccups when idling...exhaust pops
  173. Shift Linkage
  174. Idle Problem, Please help!
  175. Tweak's CRX Build Thread
  176. New to HT but not to Hondas
  177. wtf??
  178. front rotor question
  179. NEED HELP!!! converting to obd1...any pros out there?!
  180. Advice on Suspension upgrade
  181. b18b w/ls axles and int. shaft--keeping dust seals on axles
  182. CD player install issues
  183. Fuel Pump Relay?
  184. 1989 CRX Si won't start / no spark at plug
  185. Anyone know the colors of JDM ef8 (Si) paint scheme??
  186. Fuel pump problem.
  187. tps throttle position sensor questions
  188. another solid cel thread
  189. Need pics/directions on installing OEM foglights
  190. converting from obd0 to obd1
  191. starting sound
  192. where is the CAS located on my 91 civic?
  193. Component speakers in doors ??? anyone have a good way of putting some in????
  194. easy cheap steering wheel hub adapter cover
  195. GSR leathers??? in an ef..
  196. knock sensor location
  197. will a obd1 b16 dizzy work on a obd2 b16
  198. WTF causes code 8 (tdc sensor)
  199. idle quesion with tps sensor
  200. let's see some nice EF sedan!
  201. blown headgaskit on EF9
  202. My first EF!
  203. Yet another NEW problem
  204. B18B in CRX si. new clutch... no gears?
  205. wiring nightmares..
  206. dx/or std or si??
  207. zc valve cover?
  208. 1990 civic 4-door lx
  209. need help...wat would you motor wuld you suggest for my ef????
  210. Wiring Question
  211. WINGS WEST BODY KIT 90 CRX SI
  212. HELP!!! Engine sputtering and dying! Stock D15b2
  213. Help With B series A/C
  214. will a dizzy from a 97 work on a 91?
  215. b18a whats the difference
  216. Finding coilovers for an 88 crx.
  217. new to ef's and i have some questions
  218. changed TPS now code 16
  219. rear mount for b swap
  220. HOOKING UP A RACING TACH
  221. need help with window moulding
  222. wire questions in the engine bay
  223. DPFI to MPFI Conversion
  224. Is there anyway to get more HP out of my 91 Honda CRX Dx???
  225. b18c1
  226. my crx wont go into first gear without force
  227. 92-00 Civic DC headers
  228. Car Stalled and wont start. Need help.
  229. Bought new car (new to me) need help identifying motor / trans
  230. I need help
  231. b16 or b18b
  232. D-Series...ITB's...Codes 5-10-14
  233. Please HELP!!!! EF !!!!
  234. Strange noise during idle.
  235. seized bolt on radius rod; bolt on back of rear mount. HELLLLP.
  236. b16a2 in 91 ef sedan with hydro tranny lsd
  237. Window Regulator ?
  238. My civic stuter when I'm driving it
  239. New Guy Just Need Some Advice
  240. CLEAN CLEAN CLEAN
  241. D16A6 running very hot after AC install?
  242. Rotton egg smell and a bit of sputtering action..
  243. 90-91 SI redline??
  244. Brakes wont build pressure!!
  245. I appear from Spain and present my CRX ed9
  246. EF: Ksport coilovers
  247. Turbo Suggestions?
  248. do JDM ITR coilovers bolt up on the EF hatch?
  249. Difference between 88-91 doors/windows
  250. Question about fuel injectors!!!!! please can someone help me???
