PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 [479] 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. skunk2 coil-over question!? upper pillow caps?
  2. Will IM from a 92-95 d16z6 auto work on a manuel car?
  3. Does anyone make poly bushings for our rear control arms..?
  4. anyone have a DNX exaust?
  5. NEED help from you guys with an-r/bisi header
  6. Are Civic 88-91 same as CRX 88-91?
  7. DOHC ZC / with a CRX SI tranny ?
  8. 91 CRX hf with B16a2 needs BAR help
  9. Will ZC hood, fit JDM front end?
  10. inline fuel pump question
  11. Crx DX with a b16a cuts out at 3200 rpms
  12. 87 Crx si'
  13. Starter relay...
  14. I locked my keys in my car...
  15. zc head on 91 dx block?
  16. Hooking up EGR valve question 90 STD w/89HF motor
  17. Whats your mpg? EVERYONE
  18. question about changeover from hydrolic tranny to a cable (gsrswap!)
  19. CRX sounds like a an Old Beetle (wtf!)
  20. Hasport Hydro to cable conversion problems / questions
  21. Running rich/ Really bad MPG
  22. Crankshaft pulley....
  23. HF Tranny To do or not to do?
  24. Question about interchangeable head
  25. r-spec vtec controler
  26. Autometer tach
  27. vaos camber kit, need help!!!
  28. Will 16" rims rub?
  29. it's ALIVE!!
  30. d16y8 cam in a d16z6?
  31. How To Install Coils (stock shocks)
  32. cigar lighter astray light
  33. what kind of wiring/parts are need for d16z6/y8 swap into 91 auto sedan
  34. Where to start on stripping motor...
  35. intake manifold
  36. Wide view mirrors
  37. Ebay Mounts Any Good?
  38. few questions on motors
  39. New to tuning.....need advice
  40. ef9 bumpers..where you find 'em?
  41. new distributor help
  42. Check engine light?
  43. cable vs hydraulic trans!
  44. Will 88-89 crx fenders work on my 89 civic hatch?
  45. Jdm d15b into si hatch 1990 motor mounts plz hlp asap
  46. Prelude stuff into a CRX???
  47. My 90 civic is throwing a code, help?
  48. buzzing/clicking main relay
  49. intake manifold trouble, maybe (kinda long)
  50. crower 403 ls cams
  51. what causes bad altinators???symtoms of bad altinators
  52. TB whistling
  53. 90 Civic HB STD REAR Seats
  54. cost of swap....the labor part
  55. 12.5.1 compression b20vtec done but have a few ?
  56. heater core
  57. *best* Auto tranny?
  58. J1 Tranny??
  59. VSS Problems (did search, not what is happening to me)
  60. gas mileage b16a
  61. Question about Master Cylinder swap
  62. SIR front-end and intercooler pics
  63. where to fill auto transmission.
  64. Need help with preformance mods for a 91 civic DX with D15B2
  65. obd0 wiring diagram
  66. does the gsr have oil pressure sensor ?????
  67. Honda Noob. (searched)
  68. how do i fit 98 integras into my 91 hatchie?
  69. Got a couple tranny questions
  70. best honda seats 4 ef
  71. who knew valve springs could make such a big difference
  72. b16a or zc into 89 crx hf?
  73. Help crx wont start
  74. what hoods fit my car
  75. 89 D16zc
  76. Anyone With Sylvania Silverstars???
  77. zc internals
  78. i need to know what size of these bolts...
  79. Hasport Shift Linkage?
  80. motor swap help
  81. would a bad cylinder position sensor cause the car not to start?
  82. need help mounting sir spoiler
  83. B16 SiR2 vs H22
  84. RPM's Hang when shifting...
  85. would you buy this?
  86. shift linkage problems
  87. Speed Garage mount kit
  88. H22A 90 hatch gets to run!
  89. Controlled Oversteer!
  90. zc half shaft problem.
  91. jg edelbrock cam gear for z6 work on a6?
  92. What axles come with b16a from Hmotersonline?
  93. Are all zc tranny's the same?
  94. JDM Door Panels and Power Windows?
  95. Little help
  96. Pressure Switch/Plug-In
  97. Zc Problems #2 cylinder
  98. MSD on b16 rex
  99. s1 tranny questions
  100. where to find CRX power folding mirrors?
  101. compression ratio??????
  102. Need E-Brake cable quick!
  103. good trade?
  104. Please help! edlebrock manifold in the way......
  105. Does the standard hatch come with AC?
  106. Exhaust system & Cat that will pass smog
  107. Different lowering approach
  108. wiring help!
  109. need ground controlled by ignition
  110. crx and civic oem seatbelt swap....
  111. compression on a zc
  112. FS: 1998 complete usdm b18c1 swap for 88-91 civics
  113. PR3 OBD0 ECU.....mine fits fine..
  114. please identify this connection
  115. head gasket for d16a6
  116. Flywheel dust shield !!!!!
  117. Tenzo r steering wheel??? Which hub do you use??
  118. DelSol Seats in 90 hatch???
  119. B16 swap done. Temp gauge gone whack!
  120. Cheapest obd0-obd1 harness?
  121. mini-me build question
  122. GSR gauge cluster wiring help. Every diagram contradicts the other! Please help!
  123. help! asap... clutch cable screwed?
  124. What to do when your bored with your CRX
  125. ZC Question....Sort of...Maybe...
  126. Tranny?
  127. *[[PROS & CONS OF A NON-OBD TO OBD1 CONVERSION]]**
  128. ls tranny on b16 ?
  129. What's needed for B16A to B18C1 swap?
  130. zc question
  131. Compression problem
  132. exhaust removal question
  133. HYDRO TRANNY CONVERSION IN EF9
  134. benefits from OBD0 to OBD1 swap on a b16a?
  135. how do i remove rear shock/spring assembly? lower arm is in the way?
  136. would a 92-95 ex/si dist/dizzy work on a crx w/b16a1 (going obd-1)
  137. seat belts
  138. Clicking Noies when I turn. 88 CRX Si
  139. Which year upper control arms have removable ball joints...(UCA)
  140. 91 CRX HF, rebuilding suspension, OEM, ES, prothane or combo bushings?
  141. diffrence in dohc zc?
  142. has any1 got their b16 register to a crx chassis?
  143. B18A1 block sensors
  144. del sol seats.
  145. Has anyone put padlocks on there hood pins.
  146. Where to buy BG 44K?
  147. What fenders will fit a 91 SI?
  148. anti-theft for my crx. yes or no.
  149. stroke & bore D16z6
  150. 500$ CRX HELP ME OUT
  151. 90 crx + d15b8 ??
  152. My CRX is DONE !! =)
  153. Swapped clutch and car won't start! Help!
  154. CRX injectors
  155. update on my crx build.
  156. Code 20 - Electrical Load<> Whats this mean?
  157. in search of a new muffler for my ef hatch, canister style 12" or shorter
  158. Clutch help?
  159. B16 intake question..
  160. WHAT PISTON RINGS DO INEED
  161. car idles at 750 fine few minutes later it drops to 500 and steering wheel shakes...why
  162. Dual point to Multi point problems...
  163. Alarm screwing with ingintion?
  164. here's a few pics of my car
  165. Which Intake for swapped motor
  166. Towing my EF Hatch, with my EF 4 Door...
  167. questions on 88 integra motor
  168. Attn: Anyone Who Knows Bodywork!
  169. are gtp kits any good???
  170. RS-R Exhaust
  171. Is $6000 too high for a 91 Si swaped ZC?
  172. Vibration problems? Mounts?
  173. how to remove a windshield?
  174. Going Turbo
  175. question about mounts
  176. fuel pumps
  177. Just got b16a
  178. a little about me *newb*
  179. problems with cooling system on zc swap and no.1 cyl. position
  180. A/C Compressor Clutch
  181. Buzzing Main Relay?
  182. Shaving Antenna, Wipers, Etc.
  183. i need more speed
  184. Rattle during low RPM idling
  185. b16A oil pan gasket leak
  186. d15 block, d16 head ... what parts?
  187. crx one peice headlights
  188. Got my AFR gauge installed is it reading right???
  189. EF CRX motor swap help
  190. Correct axles to use with dohc zc tranny/motor??
  191. help with P30 (2nd gen) intake manifold install- runs - NO CEL
  192. throttle bodies interchangability
  193. All JDM B16 experienced people
  194. wiring rem start, where is neutral pos switch wire in lower drivers footwell...
  195. Pics of my first car!
  196. D16z6 head
  197. Radiator fan wire (BLACK/YELLOW & BLUE SILVER)
  198. DPFI to MPFI using an Si harness?
  199. Did a tune up on d16a6 and now its lot quieter and seems a bit faster?
  200. d15 d16 pistons, different
  201. has any1 ever got their motor register yet????
  202. will SS lines from the civic/crx work with integra brakes?
  203. im in need of a good after market cat back exhaust
  204. where can i find a usdm ef carbon fiber hood that pops up like the jdm one?
  205. What intake manifold gasket to use for a SOHC ZC?
  206. Will A JDM B18C5 Fit Into A 91 Civic Hatch?
  207. will y8 tranny bolt to D16a6 block?
  208. crank pully out of ballance
  209. woke up dis mornin and car wont start
  210. Swap registration BAR
  211. zc pistons
  212. Front Bumper Bar
  213. Rich to lean wtf!!!!!
  214. rear accord lip (92-95) on civic/CRX
  215. 89 CRX swap...
  216. Urgent: What coolant to use?
  217. Weird problems
  218. Catback installation question
  219. Can a 90 Teg engine harness be used with 89 CRX Si interior harness?
  220. anyone running 14 sec with a ZC engine?
  221. TPS!!! Its Killing Me, I Cant Race!!!
  222. how to...
  223. PERSISTANT code 1 (one) oxygen sensor
  224. Somebody help!!! EF Suspension
  225. Wiring a Vtec
  226. B16 Motor Overheating
  227. selling rear interior (mods pls dont move, its just to let the crx guys know)
  228. what axles??????
  229. CRX Swaps?
  230. Quaife and factory Honda b series cable trannies!
  231. What fluid to use in transmission?
  232. Pic request of Magnaflow and Borla exhausts!
  233. HELP!!!!! 91 CRX dash in an 89 hatch?!
  234. Not your average crx overheatin problem
  235. How do i take apart my tac?
  236. hp increase from parts?
  237. B16a swap Finished Pic Included as promised
  238. Wiring INFO
  239. '91 civic batter light comes on and off
  240. Tranny Fluid quick HELP!
  241. Wiring my V-Tech into my Factory ECU
  242. # After EF In USDM Crx's? (ex EF8/EF9) ??
  243. Anyone have SPC Camber Kit?
  244. What needed to put a d16a6 swap in a hb std 4spd?
  245. can i put nitrous on a d15 dual point? how?
  246. FS: H&R Ultra low coilovers
  247. anyone have 400hp to the wheels in a crx
  248. inner tie rod install?
  249. possible hell of a deal on a CRX, need opinions
  250. will 90-93 integra interior fit in an EF?
