PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Dohc zc motor problem diagnosis help needed!
  2. Breaking hubs and axles..help please!
  3. 91civic rear disk conversion question
  4. Speed Sensor? Speedometer?
  5. What's the best way to remove a fuel filter on a 1991 civic lx?
  6. Y8 hg on D15B1
  7. Radiator Fan Problem.
  8. Anyone...
  9. Cam Seal?
  10. gsr crx, ran great then changed motor now has bad miss fire
  11. will icm from 95 civic fit in a 91 civic?
  12. MIni Me EcU
  13. 1990 CRX Bad engine missfire when stopped, and a trans question.
  14. headlight warning beeper question
  15. I-Shaft bolt up problems (Cusco LSD Y1)
  16. what crx should i get?
  17. cant find d15b motor parts well d16 motor parts work in a d15b
  18. HIDs Help!
  19. What is this hose called (D15B2)?
  20. looking for some things??
  21. Twin/Sequential Turbo D-series?
  22. TD-27U will it work with a obd1 dizzy?
  23. please help !installing pivot push start
  24. B16a crx not hitting vtec...
  25. where can i find dohc zc rocker arms
  26. 1989 Honda Civic Help
  27. HELP! 1989 Civic
  28. gaskets that goes under the rocker arm assembly? (spark plug holes)
  29. What all do I need?
  30. vtec conversion 91 hatch ecu is throwin 7 flashes. Tps.
  31. 90 Crx DX harness question
  32. i need a 90-91 crx si wiring guru
  33. Help, Zc tranny swap with a d16a6 in a 91crx
  34. Jay's ef build (YoYo man)
  35. Si Tranny in a HF
  36. Temp gauge not working on cluster swap
  37. Head Gasket Problem? Help
  38. need random power loss help,
  39. Driver Side Window Help
  40. ebrake light still on - pulled the plug already.....
  41. JDM B18C no start
  42. I want parts ef ...
  43. ef dies randomly
  44. 88 crx dx
  45. what the going rate for a 1991 civic si hatch
  46. intermittent no start issue
  47. code 17? idk
  48. New member - 1990 CRX Si w/D16Z6
  49. Transmission Help
  50. 1987 crx idle issues
  51. 1991 civic lx fuel injector removal
  52. no fuel pressure
  53. D16a6 CRX SI ---- CAM TIMING QUESTION
  54. Center cap Questions
  55. transmission/axle issues
  56. Car clicks, but won't start
  57. b series mounts
  58. What is a one owner EF worth to you?
  59. crx swap problem.
  60. intermittent no start.
  61. D15 Head Bolts
  62. Best Car cover for EF Hatchback
  63. Numbers on my roof
  64. SEDAN all clear tail lights!
  65. Auto to auto swap???
  66. wiring harness questions
  67. Wiring Harness ???
  68. Intermittent Fuel Pump Problem
  69. side mirror fitment?
  70. The story of my CRX
  71. have a 88dx need hlp
  72. b16a Second O2 Sensor
  73. 89 Civic No Start Issue
  74. 91 Si fuel pump voltage problem!
  75. carbed sohc zc idle in mpfi crx
  76. 90 sedan headlight support replacement?
  77. 91 crx si...starting problem
  78. 91 Si Hatch motor swap?
  79. b16 or b18
  80. radiator support question
  81. tranny question?
  82. ignition keeps falling out.
  83. Ef's with no spare tire?
  84. Hatch Leak
  85. '89 DX strut assemblies
  86. Give me Pointers on the RHD EF, Maybe sell?
  87. EF Hatch will not go above 3.5 rpm
  88. Bad SiR cluster or am i doing something wrong?
  89. Got my civic home, still need help, with the CAT, and reading Computer Codes.!
  90. CLUSTER HELPP!!!
  91. d15b to b16a
  92. 1990 honda civic sedan smog check
  93. d series head swap, will it work?
  94. 89 EF Hatch Build Thread.
  95. Wire Harness Schematic
  96. Wire Harness Schematic?
  97. anyone hmt sohc zc
  98. ex sedan exhaust
  99. obd0-obd1 91 civic SI
  100. whats compatable with d15b1?
  101. Hmm Front End Swap From CRX to EF Possible?
  102. wiring mess
  103. 91 dx dash into 88 si
  104. ls/vtec crx will not stay running... need help fast!!!
  105. d15b mini me
  106. 91 civic DX C210 Connector
  107. help b16 swap
  108. Code 15?
  109. 2 questions 1 post..help?
  110. 89 CRX Wheel Bearing/Brake Questions
  111. Problems with my EF, Desperately need help, Im stuck.
  112. WRITEUP: How to install a 90 UKDM Cluster in an 88 CRX
  113. Old video of the Civic
  114. want to queit down my exaust
  115. Koni yellow/GC FTL????
  116. B18b swap help for 88 crx si
  117. resistor box looking thing
  118. 89 si front end knock, help
  119. code 9!!!dohc pm7 ecu
  120. New Moog control arms w/ball joints - do I need to grease these?
  121. Motor died
  122. Guage Cluster HELP!
  123. best coilovers to slam ef sedan?
  124. Front brakes help
  125. Ls vtec, pw0, sometimes no vtec
  126. Does anyone know how accurate this is?
  127. How to dye De Sol Seats??
  128. throttle body part 2
  129. cam 180* off!!! wtf
  130. Crx h22 swap trans ?
  131. Question about my car
  132. Cluster Not Working
  133. Need help... old problem
  134. 1990 Civic Si Hatchback K20A3 swap
  135. 89 sedan z6 cel code help
  136. Monroe Max Lift (how to)
  137. b20b code 43 out of the blue
  138. shift linkage pin help??
  139. Rebuild or go for new.
  140. d16a6 question!..Help.
  141. wagovan sideskirts on a hatch
  142. I need help! Misfiring D15b2
  143. What is the max speed allowed in each gear?
  144. vtec controller
  145. High MPG questions.
  146. What to do next suspension wise... suggestions plz
  147. ignition key elimination
  148. Hx wheels
  149. civic si dash vent removal
  150. Honda Civic Video
  151. Question on where to obtain Connector Rods Crankshaft Bearings
  152. 89 civic has no spark at plugs
  153. Throttle Body Options??
  154. LS CRX wont start on its own
  155. mini me swap
  156. 89 EF Si build issuse
  157. weird overheating
  158. 91 Crx SI No-Start. Help Please. !!!!
  159. can some one take a picture of a plug in the engine bay for me?
  160. A-pipe gasket for B16A (or y pipe if you prefer)
  161. Will ZC DOCH head fit a ZC SOCH block ?
  162. Has anyone ran a z6 w/ a PS9 and an auto trans?
  163. wiper arm ...wipes in wrong direction?
  164. Honda civic dx fan problem
  165. help with mini me swap plz
  166. Hesitation - Power loss while driving
  167. 89 civic si won't start.
  168. Driveshaft Question B16
  169. d16z6 swapped ef hatch
  170. where to buy stiffer RUBBER exhaust hangers?
  171. Out of rythm vibration
  172. Engine Identify
  173. CLUSTER HELP :/
  174. another b18 swap......boosted
  175. how long can a civic run on 3 cylinders?
  176. motor swap into 89 civic wagon
  177. Swap troubles
  178. Side Marker Question
  179. CRX Overheating??
  180. obd0 pw0, no light, no vtec, 7500 rpm limit?
  181. CRX B16a1 Cranking But not Turning over
  182. Axels for d16a8 in hatch
  183. Camber kit question
  184. Car wont start sometimes after it's been drive around for a while
  185. B18a1 rebuild
  186. ef door weatherstrpping..
  187. my REX restore
  188. did i just fry the ecu and or something else?
  189. 90 civic dual point fuel injection idle problem.
  190. What is a Bronzed Mirror?
  191. no spark , need help
  192. dont understand what the 3 clips on back of DOOR SASH supposed to clip into ??
  193. Dash compatibility
  194. car wont start. need help!!!
  195. Need Front Bumper Ideas?
  196. Did "compismo" ever finish his crx restoration?
  197. Crx sat for 4 years, rear wheel wont spin, easiest waqy to free it up to move it!!
  198. which distributor to swap obd0-obd1 jdm b16a?
  199. backfires, wants to start but wont. Help...
  200. Engine Harness question
  201. b16 in EF- quickest way to remove rear mount
  202. rough idle, no power
  203. rear camber bushing
  204. 90 crx w/ ef tie rod end?
  205. lookin for si ef parts
  206. I get access to Reverse when it wants to...
  207. 90 ef si sohc cable tranny problem. help
  208. pr3 wiring quick please....
  209. 1991 Honda Civic DX - incredible slew of problems
  210. D16ZC Fuel Injector Problems
  211. need help to put head rests on back seats.
  212. CRX climate control interchangability
  213. New OEM side moldings crumbling after two years?
  214. CRX dash in sedan
  215. little bit of help please
  216. cluster in 89 civic sedan question
  217. Fuel line to -AN lines ???
  218. obd-0 vtec wiring ?
  219. help!!honda-techs needed!!91 si fresh b20v swap
  220. engine harness
  221. Transmission Identification
  222. 91 civic SI stuck in Neutral!
  223. Stolen Hatch.. San Jose CA
  224. Rhythmic poping/clicking at the front wheels
  225. I got a question pertaining to the motor in my Rex...
  226. D16y7: Slight Rebuild Thread
  227. side markers
  228. My crx sorta really slow build
  229. ef suspension help
  230. battery relocation help..
  231. Alternator compatability concerns.
  232. Rev limit at 4k
  233. Cam gear snapped on 90 SI SOHC ZC
  234. Electric speed sensor swapped for mechanical?
  235. 00si cluster into ef ?
  236. axle issues right side crx
  237. Bumper Damage.
  238. 89 CRX PARSTS??HELP!
  239. Cluster help! VIDEO
  240. sohc zc build in 91 civic ef
  241. lost cotter bolt for brake booster.
  242. 1989 crx si fuel issue.
  243. Front Crossmember frame question
  244. 89 civic sedan wiring help
  245. 90 lx sedan billowing Bluish Gray smoke. Suggestions please!
  246. Torn between d15b vtec and a b16a
  247. obd2 engine in an obd0 car that already has an obd1 engine in it..
  248. obdo b16a dizzy oring gasket?
  249. installing strut rod/radius rod bushings
  250. leaking headgasket and blowded coolant overflow?!
