PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. accord rear bumper?
  2. steering rack removal.. Please help!!!
  3. motor mounts quest.
  4. Starting My Mini-Me Build Need Help!!!
  5. b16 BBB???
  6. Steering Wheel Lock
  7. ITB's on a Z6 in 91 Si...
  8. fuel system pressure release?
  9. cluster...
  10. really piss off
  11. automatic 89 civic hatch, transmission issues.
  12. about the spoon mirrors Help Help
  13. Noob question about side moldings
  14. quickest crx??
  15. CEL 17, Speed Sensor 90 Civic DX
  16. Quick timing question
  17. H Swap, mount provisions?
  18. Crx to Civic Dash Harness Swap
  19. Traction control on old cars?
  20. high comp ls or stock ls turbo?
  21. D16A6 questions
  22. brakes!!!
  23. I NEED HELP! B16a OBD0 Fuel Line Feed
  24. skunk2 intake manifold instal now have stupid idle and engine codes say its my intak parts
  25. mounts for b series swap
  26. Clutch not engaging
  27. Motor Mount Is Hard To Screw Down
  28. obd1 injector clips on obd0 harness?
  29. 91 HF Purge Cut-off Solenoid
  30. Speedometer Problem
  31. Coolant Fan Switch
  32. first ef 4door EX!
  33. b20 intake manifold help..
  34. lexus i.s tree fity
  35. What header fit my 90 honda civic si hatchback swap with b18a1?
  36. would you like large pictures of your car?
  37. Everytime I come in here, I want to just....
  38. 90 ef dpfi-mpfi help!!!!
  39. vafc how to????
  40. intake
  41. bolt hole size on B16 head?
  42. problem with jdm d15b motor in EF
  43. OEM part number?
  44. power to the radio is 24/7 NEED HELP!!!!
  45. b16a xsi halfshaft?
  46. Dual Point Performance
  47. looking in to obd conversions
  48. need help!!!car not starting after swap
  49. stock mounts for b16 ef swap
  50. Losing Brake Fluid
  51. b16a fuel/wiring boggs down
  52. CONFUSED... NEED HELP!!!
  53. FS: FULLY BUILT B20VTEC**********FULL SWAP*****
  54. d15b valve clearnce?
  55. uppper control arm question
  56. VSS question
  57. Positive camber issue
  58. Anyone have pics of modded armrest in a 90+ Sedan?
  59. What lip?
  60. Need info - 91 DX Hatchback VSS
  61. installing a cam questions
  62. upper ball joints and axles
  63. front bumper question
  64. d16 swap
  65. front bumper ?tion
  66. swaping a d16z6 in to a 88 dx crx ( help)
  67. Stock 88-89 Muffler fit 90-91?
  68. gsr sunroof?
  69. So, where do I find a "heavier" than stock flywheel?
  70. 99-00 si seats in my hatch? need help
  71. can you test dizzy's?
  72. Seat Pan Swap ?
  73. throttle body conversion
  74. Drum to Disc Swap
  75. DA Exhaust
  76. Stuttering in high-g left-hand turns
  77. NEED HELP! ticking sound when igntion switch is on
  78. ZC pistons in d16a6
  79. Injector swap
  80. im sick of messing around with D/B Series...
  81. Need help with Rain gutters
  82. Anyone upgrade their b16a cams??
  83. Ground Control from a 92 Civic in a CRX?
  84. CRX with avid shift linkage issues
  85. 91 civic dx auto trans replacement options
  86. atmospheric pressure sensor
  87. B16A CRX with Y1 Transmission - Axle Issues
  88. Problem with brake booster... need help asap
  89. EF Engine mounts - any need for the front gearbox mount?
  90. will da seats fit
  91. how to wire an electric fan with a switch?
  92. Setting Timing with no service connector?
  93. Code 1 issues
  94. where do you mount an external fuel pump?
  95. 96 civic gauges in 91 crx si
  96. Wont stay started without key in "START" position
  97. Crx B16 Tranny
  98. problem with intake on ls
  99. half size radiator
  100. how to wire gsr obd1 into crx to pass ref'd
  101. Connect horn to aftermarket steering wheel?
  102. Bap to Map sensor conversion?
  103. DA oem exhaust on a 90 sedan?
  104. Changed Clutch Now Instrument Gauge doesn't Work ??
  105. need help!!!
  106. Speedometer cable
  107. HF CRX with DOHC ZC dies randomly!!
  108. head gasket question
  109. headlights = no gas...say WHA?!
  110. Sunroof problems...grrrr
  111. CRX Weight??
  112. HF digital dash clock upgrade
  113. ZC and D16A6 the same?
  114. 89 crx dx need rear wiper assembly part
  115. y7 swapped rex Si not starting and throwing codes
  116. 99 gsr cluster in 90 civic LX (searched and refined)
  117. need some help
  118. Si Seats
  119. Dizzy
  120. How do you diagnostically test a catalytic converter?
  121. OEM foglights
  122. MAin Seal Leak on JDM motor?
  123. anyone kno how to put power windos in a crx
  124. more rotor, need to upgrade brakes
  125. Full Coilovers, cant bolt brakelines?
  126. 1990 Honda Civic DX will not start
  127. VTEC Valve Height Check?
  128. Crank Puley Question
  129. Sacramento area Efers Meet, anyone?
  130. Does anyone have the Teal Hatch Club thread?
  131. 91 civic dx throwing code 4
  132. Sea Foam...any dangers using it?
  133. Factory Posi unit?
  134. CRX LS cv axel replacement guestion
  135. mpfi conversion
  136. sandblasting valve covers
  137. searched: fuel pump not priming
  138. NEED A HOOD BAD! ASAP
  139. ecu throwing error 15 code car wont start!!
  140. trying to revive the rex
  141. Need new spindles for DA knuckles...
  142. NEED HELP WITH WIRE HARNESS!!
  143. crx fog lights
  144. Putting RSX Tail lights on my Rex
  145. Hey man FS: 1990 Honda Civic DX Sedan, Florida car no Rust, In ohio.
  146. replica of jdm crx fog lights?
  147. turboing a 91 hatchback sohc vtec
  148. Anyone uses a bicycle rack on their CRX?
  149. oil pan torque specs for d16a6 engine
  150. Which clutch for d16z6 motor and si cable tranny?
  151. DPFI Throttle response.
  152. Car starting problems
  153. More full race traction bar problems...
  154. need help picking a muffler
  155. Whitch wiring harness for B16?
  156. 91 CRX si W/ B16a Swap what clutch?? PLZ help! not lining up.
  157. New to the honda scene.
  158. Will any D15 head fit on any D15 block.
  159. Dont know whats up with my a/c..... I am starting to hate honda's
  160. How accurate is the PR3 ECU's redline, Nitrous question.
  161. DIfference between EG/EF seat bracket
  162. Carbon fiber fenders...?
  163. Lots of parts!!!!!
  164. rear wiper washer clogged
  165. testin waters 90 ef si swaped
  166. need help suspension?
  167. auto trans question
  168. crx 91 si, rough cold start help [me]
  169. I MISSED EF MEET. PICS ANYONE?
  170. oil light comes on then off at 3k?
  171. Jackson Racing Supercharger
  172. Are 88-91 Rex fender the same?
  173. I didn't pass State Ref.... (Help)
  174. a/c full of freon, a/c clutch comes on but air is not cold, compressor bad?
  175. air filter?
  176. how do u remove brake hardline clips?
  177. oil issues. please help
  178. Full Race x member instalation driving me nuts
  179. Fender interchange
  180. Has anyone put a sedan front on a hatch if so input and pics are needed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  181. I just bought a 91 rex Si w/ d16y7. need help
  182. need some help: disk brake conversion
  183. help w/noise coming from half-shaft/axel
  184. Tanabe Rear Sway Bar 1991 Civic EF ********HELP!!!!!!!**************
  185. O2 SENSOR WIRE on a ZC harness plugged into a B18A1...
  186. dx hatch
  187. OEM directional wheels...?
  188. B-20 w/ LS Trans FOR SALE! $900 O.B.O
  189. mugen parts for EF HATCH
  190. ECU HELP????
  191. b series turbo manifold help.
  192. Front wheels move on acceleration
  193. EF9 Recaro seats
  194. Oil draning problem
  195. 91 honda civic dx automatic swap ????
  196. JDM ef parts for sale,. EF8 EF9, bumper, lip, foglights, panels,
  197. Difference in Axles-4 spd to 5 spd?
  198. Pic request: crx with a full oem car bra
  199. Ignition timing, NO service connector, what to jump?
  200. carbon fiber hood & trunk question (HELP ME!!!)
  201. tranny issues
  202. brief loss of power while cruising...
  203. 5 jug conversion
  204. air condition make car idle too low
  205. tranny help!
  206. Tranny noise.... Should I...?
  207. B18 swap into a 91 crx---fuel problem
  208. engine sputers when vtec engages
  209. need help please!
  210. is $600 a good price?
  211. B16 swap in 90 civic
  212. B16a or B18c1 into a crx.help me out
  213. 2 EF Civic Hatchbacks, B18LS OBD1, D16si, Engines $2500
  214. ARE EF SEDAN HEADLIGHTS THE SAME AS EF HATCH???
  215. egr issues???
  216. overflow tank??
  217. B16 tranny filler hole/drain bolt
  218. speedometer cable missing pieces
  219. please help!! got boned on hydro conversion and need help
  220. B16 wiring issue
  221. Replacing rear struts... need help :(
  222. JDM Honda access window visors...help.
  223. Help Car Does Not Start!!!
  224. SoCal EF Event PIX?????
  225. D16a6/ Skunk2 IM / stock battery location....what intake?
  226. b16a1 intake help needed!!!
  227. REAR DISC BRAKES ON A SEDAN
  228. Permanent wiring a wideband, how much of this other 02 sensor and wiring can be removed? have pics.
  229. b20b swap?
  230. 90-91 UKDM cluster on 88 civic
  231. motor mount problem!
  232. fuel pump problems
  233. cel on my friends ls swap ef hatch
  234. painting your inside
  235. Check this mpg out and mroe help if you would please.
  236. Pic request: Civic SI dash/switches
  237. Distributor problem
  238. Intermittent TDC and crank angle code
  239. Car squeaks when driving: Should I be worried?
  240. FRONT END QUESTION FOR MY 90 CRX
  241. jdm itr.. switch vtec solenoid...now oil light comes on
  242. TPS for d16a6
  243. Mounting Schroth harnesses in CRX?
  244. What Do I Need? 98 single into 91 sedan
  245. I.T.B.s vs Turbo
  246. B-series Turbo Kit FOR SALE! $800 o.b.o
  247. starting problem
  248. about this restriction???
  249. Having idle issues..need help asap!!!!
  250. Battery relocation questions
