PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. gen1 B16 spark plugs
  2. TELL ME WHAT I GOT- B16 , Tranny Question
  3. Will EG coilovers work on an EF..?
  4. Crx floorboard tunnel what's up with this picture
  5. HELP!!! D16y7 installed in a 88 CRX DX. ----What do I need?----
  6. '87 CRX 1.6i-16 (german model) engine probs - bucking @ acceleration
  7. No spark or fuel after replacing walbro
  8. Who makes an 88-91 EF8 CRX mid-pipe (intermediate/intermediary/resonator) exhaust pipe?
  9. 91 civic braking issues
  10. 90 civic brakes
  11. Headlights need to "warm up"???
  12. What axles?Boosted,sleeved, Gsr Hydro tranny etc
  13. Rookie honda owner (b18 swap)
  14. Stumped on Smoke
  15. ZC Tranny install info needed
  16. is it worth $500 for all the labor on these fixes
  17. Bearings behind axle seals - grease them?
  18. b16a sir II into 91 crx si electric vss or cable
  19. dpfi ?
  20. crx cluster dont work please help
  21. moldy smell when ac or heat is on
  22. strange tachometer problem
  23. Smog
  24. anyone fitted this exhaust (cheap 2.5" special) ??????????????
  25. Rubber weight on the clutch arm question...
  26. 91 civic si cluster into 89 civic dx sedan. HELP
  27. crx battery help
  28. ZC Transmission part # needed.
  29. SOHC ZC clutch and flywheel problum....
  30. supercharged d 15
  31. What years of the early b16's were known to have problematic LMAs?
  32. what psi should my fuel pressure reg. be set to?
  33. 90 si with obd2 b20 fuel problems
  34. 0bd2 b20 into 0bd0 si
  35. b16 Crx Axle Problem
  36. ef seats question.
  37. looking for a roll cage.. **searched**
  38. I NEED HELP ON THIS!!
  39. Side mirror options
  40. d-series trans housing wont go back together after bearing/seal replacement
  41. Code 9
  42. LOOK WHATS WRONG HERE
  43. running lights staying on!!! HELP PLEASE
  44. HELP! Motor mount issue /code 9
  45. BENT rear crossmember
  46. help crossmember
  47. What rear seats will fit in 89 4dr ef
  48. Broken crossmember
  49. Rough Idle, rough/weak acceleration...?
  50. coilover decision
  51. supercharged d15
  52. 89 crx brakes
  53. Vehicle speed sensor horseshoe clip question
  54. B18 swap and now running rich and bad gas mileage
  55. B16a sir II into crx si injector resistor box necesary?
  56. EF ENIGINE CODES.
  57. 89 civic, what can i use as a cup holder?
  58. CRX parts for sale
  59. should this yellow wire be connected?
  60. jdm headlight lense query.
  61. my post been moved help
  62. B18B into '91 CRX swap
  63. Water pump inlet pipe
  64. where can i get a this stuff for 90 EF
  65. B18A1 question
  66. Rear Disk Swap vs. GSR Brake Swap vs. 5 Lug Swap
  67. EX and SI
  68. iacv question
  69. Corvette Membrane switches
  70. How to adjust clutch cable?
  71. Will 13" rims fit?
  72. Exploded view of a rear drum brake
  73. Beating the smog sniff test, how I win every time
  74. NEED HELP! B16a Secondary o2 Sensor
  75. crx mystery brakes
  76. Engine oil and Transmission fluid (sychromesh?) capacities?
  77. B16A LSD S1 Tranny questions. need help!!!!
  78. installing clutch cable?
  79. sedan gas tank?
  80. alternatvies to traction bar, spherical bearings in stock x-member
  81. Bad shakes on partial throttle - I think it's actually suspension
  82. ??????????
  83. rear wiper and jdm rear spoiler
  84. Seat Swap
  85. 90 si hatch electrical problems
  86. LS in 91 civic
  87. dx to si harness question
  88. Would a bad thermostat cause cold temps ?
  89. Failed Inspection...How much to fix these issues?
  90. Broken Antenna..?
  91. I want to put a cam on my jdm d15b vtec
  92. swapping stock Si manifold with D16z6 (searched)
  93. Problems w/ JDM B18B into a '91 DX. Top Motor Mount won't fit the motor mnt bracket.
  94. SiR Bumpers.. Help
  95. Tranny swap - clutch/ pressure plate/ flywheel combo
  96. crx back seat
  97. Windshield Washer Pump
  98. zc zwap on 89 crx si.
  99. noob swap question
  100. what do you guys use to stiffn up your car ect. autocrossing road racing.
  101. buy 90 4dr dx?
  102. crx cluster
  103. ***HELP Alternator Solenoid Valve Fuse**
  104. quick windsheild sprayer question
  105. new to the honda scene and need some pro advice
  106. fuel injector question
  107. requesting pic of b series clutch cable bracket!!!
  108. 89 Civic DX sedan, adding intermintent wipers and cruise control
  109. help
  110. Help!!! Car won't shift into reverse. L3 transmission problem!!
  111. 1989 CRX SI Cold Air Intake Options
  112. Help plz
  113. Frame work??
  114. i need a pic of your ef hatch
  115. Can someone help m3??
  116. Could anyone provide pic of " SI " CRX Seats?
  117. replacing ecu plugs????
  118. ZC exhaust manifold.
  119. Anyone use an XTR clutch?
  120. Master weight list for Honda
  121. si harness into dx?
  122. D16y7 swap - Hooking up the fan toggle switch
  123. cluster question
  124. can someone help me out
  125. CEL Code 8 TDC sensor. Replaceable?
  126. car viberates
  127. Is my throttle cable okay?
  128. ls swap question
  129. Help!! L3 transmission problem (91 honda Civic) Can't get into Reverse
  130. b20 in 1991 std hatch
  131. 91 civic resistor
  132. on rare occasions my CRX does'nt start ???
  133. No Breaklights and Sealtbelt/Door ajar light always on??
  134. How do you get your window regulator handles off?
  135. What berrings for SOHC ZC
  136. my dx feels like it has 20hp. Please Help!!
  137. jegs roll cage??
  138. crx seats
  139. Headlight lens replacement advice?
  140. ECU location
  141. Odd exhaust odor...
  142. a couple crx questions
  143. help wha belt
  144. New sedan winter beater...a couple issues
  145. Dash fitment question
  146. Weighed the Rex...
  147. Need info on 88 wagen
  148. Easy/Quick/Safe Way to put Spoon calipers on my CRX?
  149. Obd0 to Obd1 Diagram ???
  150. CRX Customize Rear Lip
  151. A/C ?????
  152. rex is jacked up
  153. What tach for a Civic DX?
  154. Does a Walbro fuel pump for a EG work in an EF?
  155. 1990 CRX 5-spd tranny issue
  156. Question about short throw shifters.
  157. crx front bumper interchangability
  158. Civic LX Overheats when accelerating.
  159. customer gs-r brake line
  160. Dizzy, CKP porblem, OBD1 LS .. Searched and confused
  161. Decoding jdm Crx SiR Vin #..
  162. need help, is this the main relay????
  163. Oil On Back Of Flywheel.. Need New Crank Seal?
  164. gsr swap crx
  165. gsr cluster in crx ?
  166. what door panels fit?
  167. Wiring in Obd1 Inj
  168. racing clutch
  169. Car doesnt want to start when hot?
  170. B16 air conditioning with D16 bracket?
  171. Removing AC compressor belt Help Please
  172. Pusher AND Puller or T-stat?
  173. DOHC ZC swap info
  174. Name these wires?
  175. Need Help With Swap
  176. just bought dc2 type r seats for my CRX....now what?
  177. zc ECU ?
  178. Mini Me Torque Spec/Order
  179. need help. Speakers and clutch, two quick questions
  180. Pic request: civic/crx on eg coilovers or suspension
  181. GSR swap - no crank - blown battery fuse.
  182. Key won't turn...
  183. AEM hybrid cold air intake
  184. 1990 civic si question
  185. ls and std harness
  186. will h22 fit in crx
  187. Dipstick + Oil noob question...
  188. B16a Legalization - Discussion
  189. hatch damper
  190. B16A speedometer/speed sensor problem
  191. How can i tell which head i have?
  192. What trans do I have and what axles do I need
  193. Crx Front Bumper
  194. How do you remove the front wheel hubs?
  195. Traction bars and AC compressor clearance
  196. 88 ef hatch issues, please help
  197. Catalytic Converter Clogged....
  198. Is there such thing as a zc front end?
  199. EF hatch and CRX exhaust the same?
  200. Axle help!
  201. KNOCKING!!HELP!!!
  202. EF8 Headlight Conversion
  203. 89 hatch b16a swap with a few problems.
  204. ef suspension help
  205. majestic honda...unavailable parts listed?
  206. Help On Removal of KYB GR-2 shock
  207. What crx are these stanley bumper lights from?
  208. NEED NEW MANUAL STEERING RACK
  209. My car stinks
  210. 1990 Honda Civic DX 4 Door Automatic. d15b2 to a ZC swap.
  211. soft clutch pedal
  212. obd0 to obd1 conversion, just a few quick questions
  213. si/siR
  214. Help Installing Flywheel dust cover!
  215. Connector plug under pedals?
  216. Hesitation issue
  217. my car only blows hot air!
  218. short throw shifters stright vs single vs dual bend
  219. ek door handle/power window switch...
  220. tps sensor wiring?
  221. I have spark, air but no fuel, injectors?
  222. b16 with gsr trans question?
  223. stiff stuff for a rex
  224. brake disc comparison
  225. D16z6 motor/ D16Y8 intake MAp sensor question
  226. d15b2 mini me swap the right way!
  227. can i use the bolts from a D series on a B series ?
  228. How to tell dohc zc or sohc zc
  229. Popping Off Rear Hatch Shocks
  230. L3 transmission problem (91 honda Civic) Main shaft bearing problem?
  231. Transmission or cluthch problem?
  232. Help Please
  233. how to read cel codes
  234. crx door skin garnish clips???
  235. Whats wrong with my CRX?
  236. CRX WITH B16 SWAP J1 TRANSMISSION CLUTCH ISSUE (CABLE TRANSMISSION)
  237. Chin Lip Spoiler
  238. 89 honda crx 1.6 No tdc marks on crankshaft pulley. Help!
  239. 4th gen bonnets hoods whatever you guys call em
  240. any one know if this fits?
  241. Lower Ball Joint Removal?
  242. EF Running rough on cold start!
  243. master cylinder change with conversion?
  244. What belt to use after swapping to a smaller pulley?
  245. 90-91 hatch racing seats
  246. Help... All I smell are GAS FUMES!
  247. Ontario street racing bust 9/28/08
  248. 4th Gen. Prelude Si seats into CRX?
  249. NEED HELP B16a OBD0 Secondary Oxygen Sensor Code 2
  250. main relay
