PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ZC auto axle questions
  2. 91 Si....CAR WONT START!!!....idk whats wrong with it.
  3. $20 CRX seat!!!!
  4. having some engine problems
  5. Curcuit Raceing . . .
  6. upper control arm
  7. simple suspension question
  8. swap question
  9. parts
  10. Question about rims
  11. Computer Blinking Issue?????
  12. tps problem
  13. solid cel and fuel pump doesnt prime
  14. help aligning hood
  15. What would you guys do?
  16. Cutting one piece AEM CAI to install bypass valve?
  17. rewiring my cluster
  18. can itr pistons fit with a itr head with stock ls rods in a ls block
  19. Faulty Ignition Switch or...
  20. Odd Engine Performance
  21. 89 crx what first?
  22. How to reconnect speedo cable on a '89?
  23. need help from TEIN DEALER for honda crx
  24. seat sliders/brackets
  25. 2 step question
  26. lsvtec help
  27. Intake manifold for a Type R or B18C5 fit a b17a1??
  28. CRX hood cable
  29. front end question
  30. swappable parts 4 a crx?
  31. omg cant get this crx to start
  32. any new york people in here??
  33. Radiator cap, for a replacement radiator.
  34. need help on my civic
  35. b16 crx wont idle right
  36. Anyone running W/O Front Bumper Support ?
  37. need help with firing order....
  38. question...weight
  39. master cylinder question
  40. mounting engine hoist chains to motor/tranny
  41. Main relay clicks uncontrolably, possible ecu problem?
  42. will BLOX REAR LCA fit a ef?
  43. 89 Civic LX 4dr HELP?
  44. will my cars pass smog
  45. signs of a bad distributor?
  46. Glass sunroof questions
  47. DC Sports 4-1
  48. 91 ef hatch SHIFT FORK/LEVER HELP!!! have ne clue...any ideas?
  49. b16 head gaskets
  50. anyone with work equip 03's or drag dr20's on a crx?
  51. trouble with turbo CRX.
  52. help with 89 crx plz...
  53. B16 IM OBD0 Issues
  54. Cn anyone tune turboedit for me
  55. swapping
  56. volts
  57. kind of a dumb question about hatchback
  58. dual port injector
  59. MY ED..
  60. clutch fork doesnt have enough play to reach the cable.
  61. shift linkage
  62. help with sir cluster
  63. how to - using a cable vss on the sir jdm cluster
  64. quick question
  65. can some1 help me find this certain thread im looking for... CRX JDM FRONT w/USDM BUMPER SUPPORT
  66. Fast HELP 91 CRX Dx to Si swap
  67. tuning
  68. Which B16A cluster do you pefer?
  69. Disabling the Automatic Seatbelt Alarm on a 90' 5 Door
  70. Weird noise under load - Please Help
  71. SQUEAKING FROM TEIN S TECH SPRINGS
  72. 11.1 brake upgrade.
  73. just got my car painted. what do u think?? few pics
  74. look at all the humping CRX's
  75. 1991 CRX DX I NEED SOME HELP, ANYONE?
  76. angle exhause pictures?????
  77. Relocating battery in my 91 crx.
  78. staeting problems
  79. High beams
  80. Popping Fuse 1
  81. guys, i need help with my honda civic lx 98
  82. Groundwire Question? (b16a3)
  83. 88 CRX Si Project! (LS-VTEC)
  84. ls vtec fuel problem
  85. multi port swap in a dual point car help please
  86. my steal of a deal
  87. Hasport shift linkage, can it work with other mounts?
  88. spark plugs
  89. is it possible to swap wiring harness
  90. Injector resistor box
  91. alternator will not charge??? WTF???
  92. mini me swap with obd1 conversion cel codes 4 & 9
  93. Highbeam Indicator Light
  94. HELP!!! Vtec problems!!!
  95. AEM Intake and Fuel Rail
  96. yellow light on dashboard
  97. new to the import scene....
  98. Can running rich have an effect on oil consumption?
  99. POWER PROBLEM!!..HELP!!!
  100. im lookin in to buliding a 89 crx and i dont have a clur of what kind of motor i should put in it i
  101. Oil pump DOHC ZC
  102. DOHC ZC Oil Pressure!!!
  103. hey guys please help me ive been looking!
  104. installing wheel lug studs
  105. would it be worth it?
  106. trany?
  107. hmmm which fuel pump to pick?
  108. crx misfire
  109. 91 sedan front bumper on 89 hatch
  110. No name springs?!?!
  111. EF Valve cover ??
  112. Water Pump Hole?????
  113. out of alignment after 91 si rear disc swap.
  114. ATTN!!
  115. '91 ex cel code 4, need help
  116. New Car :D
  117. sk2 68mm TB high idle can't bring it down.
  118. broken spark plug
  119. How are you mounting/placing your p28 and jumper harness in your ef??
  120. am new here...
  121. B-SERIES CRX OWNERS! i keep breaking my TPS sensor
  122. Rear Damper Mounting Bolt
  123. Searched...no one has desire for this so no old posts
  124. jasma stamp header pass smog?
  125. somewhat new to H-T
  126. 90 rex dx
  127. Converting my crx to obd1. Need help wiring dist. and o2 sensor.
  128. cali smog laws with b16a1 crx's
  129. gear ratio
  130. more DOHC ZC problems
  131. caution on Ebay Walbro fuel pumps
  132. Pr3 not giving a code just stays red HELP!!!!!!
  133. anyone have a comparison of upper and lower control arms DA vs EF ?
  134. NRG Quick Release - Fitment sucks near steering colum.
  135. how to get shift linkage apart from tranny
  136. Searched Extensively, DPFI to MPFI Code 4 Issue
  137. EF rear ends?
  138. Rear Brake Calipers.
  139. Rear Brake Calipers???
  140. rear disc swap pin and snap ring for ebrake cable
  141. cr-x for sale or trade asap
  142. sedan wiper blade length
  143. Center Taillight piece is coming apart, HELP?
  144. GSR motor mount bracket question....need quick response im outside working on it now...
  145. car acts stupid while driving
  146. JDM: BACK SEAT
  147. B16 or stock w/ turbo??
  148. Bondo?
  149. looking for crx full interior in Solcal
  150. B16a in CRX motor is boging out PLEASE HELP!!!!!!!
  151. Just Dynoed my B16 CRX (Image attached)
  152. steering rack adjustment
  153. ls swapped hatch, replaced transmission, now car will not start..
  154. aright .......
  155. Solid CEL and cant Rev Past 4k???
  156. No fuel...need help please
  157. Breaking up at 5500
  158. dpfi to mpfi help
  159. which motor is which
  160. help installin suspension
  161. Bought a used tranny is it a good idea to replace the throw out bearing and axle seals?
  162. same mounts?
  163. car wont start main relay doesn't click
  164. my h22 crx doesn't get fuel and the pump works ok whats could it be relay
  165. lsvtec 91 si
  166. eg engine into an ef....a quick question
  167. i just bought this for 10 bucks
  168. EG shocks and springs question
  169. question about H & R Sports
  170. CRX Corner Lights
  171. fix sunroof... but i think i messed up the relay:S need help
  172. Front license plate screw rusted in bumper!
  173. (((i need to raise my car. How?)))
  174. 89 Civic Sedan is stalling at stop signs, and just dies
  175. PR4 ECU + D16Z6??
  176. What Honda center caps fit blades (~2.25 inch)?
  177. installing my tein springs and tokico hp's
  178. Pleas help, ob0-obd1 gsr problems! Searched, called, read, re-checked!
  179. lug studs
  180. rhino arms, toe on one side way off, what do I do, I need help badly with this
  181. b16a-closest us match?
  182. '91 CRX with DOHC ZC. What cold air?
  183. Battery Dieing..?
  184. auto schools
  185. oil light, and tempgauge wont work
  186. DA 11.1 brake upgrade
  187. already searched...Speedo number question...
  188. b16 fpr.. will any others work?
  189. need pics of hoses
  190. no power to ECU unless
  191. gsr springs on ef
  192. reving probs
  193. 1989 LX Sedan Driverside axel prob.
  194. integra center counsel
  195. gsr gauge clust in ef problem!!!!
  196. dpfi to mpfi plus more help needed !!! 91 crx dx with a hf engine harness
  197. need help big time got one ?????
  198. what is the longest you have driven on a groaning bearing?
  199. weird shut off...?
  200. The instrument cluster lights on my '96 civic aren't working.
  201. throttle body question
  202. Clutch / gear issues
  203. how to set the timing on single cam zc
  204. little help please.
  205. Problems with my 91 civic dx
  206. 88 CRX HF knuckle question
  207. hasport shift linkage and ES bushings help
  208. Check Engine and Funny Throttle
  209. For sell JDM PR3 MINE'S ECU OBD0
  210. blown head gasket question
  211. Sedan 90-91 amber corner lights. who has em for sale
  212. MY CRX W.I.P. log: '90Si to 89DX & '91Si "Jay"spec conversion & on-going build w/ write ups
  213. car not running good!!!???
  214. idle problem???
  215. Can you swap factory tachs in CRX cluster
  216. crome question, how to change the rev limiter, searched but couldnt find anything
  217. good site for aftermarket cam gears????
  218. How much do i cut my linkage
  219. Painting Valve Cover.. ???
  220. need new throttle body coolant lines. whats the size?
  221. seats??
  222. light tinting?
  223. d16z6--what distributor?
  224. Sway Bar 88 Civic DX... not CRX
  225. AAHHHHHHHHHHHHH
  226. 89 civic si with b18 swap...which cold air intake!!!!!!
  227. Buying a 1990 Honda Civic DX...
  228. knock sensor
  229. question
  230. question about integra knuckles
  231. exedy hyper single clutch replacement disc for b16a
  232. 94 jdm b18c halfshaft question!!! did i get "the shaft"??
  233. HELP NEEDED ASAP!!!!!!!! WITH MY 89 EF
  234. Help, Racing seats
  235. ef exhaust
  236. Do you need this???
  237. b16 header question
  238. OEM WHEEL LOCKS!
  239. WTB,
  240. 90 sedan
  241. What type of cam gears are these i dont know?
  242. k swap
  243. 89 D series CRX SI turbo install (lots of pics)
  244. Rear Integra Seats
  245. cracking rubber by window???
  246. fuel problem, wont stay running
  247. need a lil help and an answer...
  248. Hybrid axle: 90-93 Integra axle shaft mated with ED6 axle end in order to use ED6 spindle/hub assemb
  249. Help me bring the stolen EF back to life (for those who like a story)
  250. What the easiest way to Install a new Tranny?
