PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [166] 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ef axle
  2. 92 condenser in an 89 EF
  3. lug nut key for steering wheel
  4. Wont start
  5. Map Sensor and ?
  6. Pic Request: Partial JDM front end civic hatch
  7. Remove dash to remove evaporator? Need to replace it
  8. foot pad
  9. 18volt Alternator output? Help?
  10. water in muffler normal or is it raw gas plus, running rich
  11. Redlining @ 6000 RPM
  12. Replacing Tilt Steering Column
  13. bumper help.
  14. steering rack questions.
  15. EF8 CRX B16A1 which camshaft???
  16. 4 door ef front spindles the same as an 2 door and auto or manual axles are both the same? 89 hf crx
  17. help asap 94 integra brake master on 91 civic booster
  18. HELP new kyb ajust able with stock springs noise
  19. Crx rear hatch locking mechanism
  20. NEED HELP TRYING TO FIND OUT 4RM WHAT CAR ARE THESE RECARO SEATS 4RM....???
  21. Sohc ZC help...idle, cels, and much much more!
  22. searched thoroughly about lowering springs for a 89 crx.
  23. will 94 civic si AEM brakes fit on a crx????????????
  24. grinding when making right turns
  25. Suspension question DA/EF
  26. B swap hub question
  27. DA struts/springs on an EF?
  28. sparco steering wheel Q
  29. intake touched battery.now won't start
  30. CBR 900 Mufflers on civic?
  31. Can the FITV be completely removed and bypassed? good, bad?
  32. water temp???
  33. fule injectors
  34. crx door caps
  35. Which ECU for SOHC ZC?
  36. cluster lights dont work, i searched and done my home work
  37. WTB: heater duct from 90 civic
  38. weird Cooling problem after HG
  39. Should I be worried?
  40. Is it possible to swap the top half passenger side seat to the drivers side bottom?
  41. wheel opinions
  42. starting problem w/ 90 civic 1.5L
  43. how to relocate the battery to trunk?
  44. d15b2 distributor
  45. What year are my CRX seats from?
  46. is this a ground issue?
  47. Fluctuating idle on new intake manifold.
  48. gauges
  49. The Route 80 Horror Story + More
  50. Tokico Brake Master Cylinder....anyone use it?
  51. SiR Rear Struts
  52. temp. gauge ground??
  53. charcol canister
  54. ecu helpp... for d16 z6
  55. Crx shaved handles
  56. difference between cable and hydraulic clutch
  57. What brake lines do you guys like best?
  58. damn auto gauge cluster
  59. crx track car wheel setup???
  60. 89 CRX HEATER PROBLEM (HELP!)
  61. Do JDM Round Fogs fit the USDM bumper
  62. clutch cable too short after swap
  63. Need to replace swap mount bushings
  64. a little help please!!!
  65. A/C Kit?
  66. Looking to pick up a Magnaflow catalytic converter, but need help with length..
  67. CRX won't crank with key, but will push start? HELP!!
  68. PR3-j00 ECU??
  69. tps wiring d-series harness/b-series swap
  70. transmission question
  71. will it fit?
  72. Timing problem possibly?
  73. Civic Si, Daily driver suspension upgrade suggestions???
  74. Need Help Please ID'ing this 88 Civic...
  75. O2 Sensor/running rich?
  76. 1988 honda crx
  77. CRX S2000 AP2 Cluster Write-up Info
  78. 91 RT4WD
  79. d15 jdm vtec swap crx
  80. Will this muffler fit
  81. Car dieing when idleing down
  82. Water 4 Gas (Hydrogen Injection) Increase MPG? Putting it to the test. (56k beware)
  83. front fender
  84. front fender...
  85. b16 post swap tuning?
  86. engine will not start
  87. Fog Light?
  88. need some help on a new motor
  89. bake problem, please help.
  90. seat swop
  91. A/C cans in a CRX ? I just used 1, IDK whats up
  92. clutch chatter?
  93. car gets hot on fwy only
  94. 1991 Civic DX with 10k Miles
  95. Brand New 1991 Civic Hatch. 10k Miles!!
  96. ef hatch with B16a swap, obd0. Cluster wiring help!!!!
  97. problems after obd1 conversion
  98. d16 engine wont start,HELP
  99. car wont start, HELP
  100. rear crossmember help please.
  101. 89 ef sedan w/ b16 swap HELP PLEASE!!!
  102. b20 random alternator question
  103. Oh Great swap god, help me out (B18b into 90 DX)
  104. CRX II speaker setup!
  105. Gear oil leaking from tranny
  106. B16 EF, Code 4
  107. DX IAT wires??
  108. windshield question
  109. light switch :s
  110. set timing but dizzy so far retarded?
  111. bought a 90 hf crx but... NEED HELP
  112. engine and tranny swap
  113. mineme swap, timing belt issue
  114. Wire harness from d16y7 to d16y8.
  115. b16a cam gears
  116. bolt in roll bar
  117. Proportioning Valve pricing?
  118. just came from the track and 2nd gear is like its not there.......
  119. Gain from hydrogen changing way gas burns
  120. HELP NEEDED WITH 91 CRX SI B-SERIES SWAP (AXLES)
  121. 89 civic hatchback dx
  122. having trouble with throttle body.
  123. WHICH ECU 4 TYPE R IN EF????
  124. F7 rlca question
  125. Correct rad for a ZC?
  126. b18b swap, radiator fan doesn't turn on
  127. CRX SI-r Climate control Question? Please help.
  128. Nothing happens when ignition is turned
  129. vafc wiring
  130. how do i time my d16z6 with crank pulley?????????????????
  131. Mini me swap confusion!!! Sorry faq didn't help...
  132. throttle body problems
  133. where is the thermostat on a crx si d16a6
  134. Bad struts... Need advice about coil spring compression...
  135. best wiring out there
  136. starting troubles
  137. 89 civic dx OVERHEATING!!!
  138. dude wtf?
  139. Sunroof slightly skewed?
  140. Right blinker problems
  141. spindle fixed, new rear lower control arms and new bushings and ball joints in the front BUT
  142. wagon question
  143. crx d16 a6 problem. put in a new head gasket kit and wont run right.
  144. flashing codes after wire tuck ????
  145. FAILED SMOG....HORRIBLY Need some help
  146. header and tranny questions????
  147. gutted EFs
  148. Full B Series Swap
  149. need help honda gurus
  150. battery
  151. tranny
  152. Intermittent Gauge Cluster Needle Lights
  153. What's affecting my MPG?
  154. Fuel Pump Question
  155. Water 4 Gas (Hydrogen Injection) Double Mpg? Truth?
  156. 93 civic shocks on 89 EF?
  157. RHD Rear Crossmember
  158. 4 door EF not engaging gears.
  159. built z6 swap in my ef
  160. Auxillary gauges
  161. help
  162. DC2 Cross Member JDM CRX
  163. leaking hatch
  164. Timing Belt Snapped - Motor still good?
  165. finish with itr swap now car studders at low rpm
  166. VSS wiring pin out VSS wires
  167. rarest crx in the world?
  168. car dies when cold..
  169. motor swapping place???
  170. ls b-18 swap
  171. 88-89 4Door Bumper on 88-89 Hatch
  172. 89 crx si "stuttering" at low rpms
  173. SiR front knuckle & brakes....?
  174. Outer window seal (CRX SI)
  175. Crx stalled after cold start up ....
  176. need sum help.. ima try to explain it best i can
  177. 2 questions about b16
  178. "HELP NEEDED" 88 Honda CRX SI Air Conditioning
  179. Proper tire pressures for an '89-'91 Civic DX Hatch?
  180. piston question ctr vs gsr!!
  181. 91 Civic/Crx fog light help?
  182. my b16 is missfiring after 5000rpm need help
  183. dash wiring harness
  184. HELP
  185. rattle noise through 1800-3000 rpms 2nd gear and above???
  186. HELP !!!!!!!!!!!!!!!!! - A16A6 with automatic tranny - What ECU do i use and wire harness
  187. Carbed EF's
  188. Axles matchup
  189. Bigger calipers/ crappy braking
  190. better ls? and noob Q's
  191. CRX and Hatchback door glass the same?
  192. I have a question about my MAP and Mainfold vacuum lines
  193. CRX HF engine/trans into Civic hatch?
  194. Timing 91 CRX DX
  195. Problems when braking
  196. b16a Idle air control valve - o ring replacement. which other models use the same?
  197. car keeps on dying
  198. anyone running MTL?
  199. stupid main relay question
  200. 90-91 oem sedan fogs (stanley) on 90-91 crx?
  201. a stupid main relay problem... that happened then went away...
  202. b16a trans on my gsr block?
  203. crx wire harness help?
  204. your plans?
  205. CRX B18A1 Engine Vacuum Pics Needed
  206. JDM RHD CRX Axel Question..
  207. Is there any better built pedal bracket?
  208. 1990 Dpfi Hatch Throwing Codes
  209. b20 vtec swap now not starting.
  210. need some help getting my car running
  211. question about bore specs
  212. what kind of seats are these?
  213. Brake Booster?
  214. cranks, spark, fuel, no start, crx rebuild engine b16 turbo
  215. civic bumper on a crx
  216. Help with 88-89 to 90-91 Cluster Swap
  217. Anybody have A Pic EF....hatchback Sprint Springs
  218. Civic core support in CRX????
  219. 91 CRX BRAKE????
  220. Water seeps in thru the taillights
  221. dc2 console in ef
  222. DPFI to MPFI Manifold
  223. Need help please. car won't start
  224. 88-89 CIVIC FRONT LIP
  225. ZC HELP
  226. Stock '90 CRX Si throttle body Q's
  227. crx stock ride height? searched
  228. ON Cold start-up, my idle is stays too low and wants to die, it use to be at 2000rpm until it warmed
  229. Matsushita and B16 swap...... Or should I do this insteaD?
  230. 90 ls into my 90 hatch?
  231. stock radio knob for 89 crx dx
  232. b16 dead!!
  233. ecu help
  234. 88 civc hatch with b18a1 problem
  235. i need vacume and hoses diagram plz help
  236. what size of tire?(16X7 rim)
  237. Mini-me: Can anyone recommend a seller of needed parts?
  238. need a diagram or something of that sort to tell me where all my hoses go and vacume line just did m
  239. just did mini me cant get it to fire
  240. Sir lip on USDM front end
  241. looking for a 99-00 SI cluster to 91 civic write up
  242. help c.e.l after d16z6 swap
  243. HELP PLEASE!! TYPE R in crx idle problems
  244. idle?
  245. What quarter mile times should i expext?
  246. HELP ME OUT???????
  247. Need help with EF Seat BRACKET
  248. Best way for Double Din in EF civic = crx dash swap?
  249. ok, ive done my homework
  250. flywheel problem!!
