PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. innovate lc-1 wideband air/fuel question
  2. engine boging....?
  3. whats the easiest engine that will bolt right in a 89 civic hatch
  4. VTEC b16 in an 88 sedan
  5. Zc exhaust header
  6. quick post..
  7. zc timming
  8. TooK A V6 Mazda Mx6 In my Stock Civic Si :wiggle:
  9. EF Sedan New Paint help
  10. Tranny Swap w/engine still in.
  11. New pistons in my ZC question
  12. 06 rsx seat in a 90 crx si
  13. 90 crx si lighting problem
  14. difference between jdm and usdm
  15. another battery relocate problem
  16. Mixing oils, question
  17. ls tranny with b16 gears?
  18. crx hf build
  19. B18 questions.
  20. Low Idle Problem
  21. Are EF Civic and CRX seat brackets interchangeable?
  22. b16 hatch issue help
  23. Starting problems?
  24. Adjusting timing
  25. ecu pins on b swap
  26. Cracking noise when braking or accelerating
  27. Rear wheel bearing/hub assembly interchangeability
  28. y8 into crx hf
  29. Constant Mis-firing
  30. could you tell me what this is for.....
  31. crx rear lower tie bar
  32. ef with b18a1 suspension help
  33. trans ??? please help
  34. how to realign the hood?
  35. Upper door trim question
  36. front clip
  37. need help installing driver door
  38. Idle problem. help would be very nice
  39. axle problem
  40. dust cover removal?
  41. wheel size
  42. cluster question
  43. Neutral/Clutch Safety Switch Install on 88 Crx
  44. new master cylinder - bench or gravity bleed
  45. how to fix codes..fron the e.c.u..??
  46. Ordering OEM JDM and EDM parts
  47. daytime running lights
  48. pressure in the gas tank WAY high
  49. Help
  50. wot hesatation
  51. Annoying engine light...HELP!
  52. Exhaust proublems
  53. jdm crx front bumper.
  54. jdm back seats in crx
  55. clutch wont engage
  56. How do you remove the H emblem on hood?
  57. removing r12 from an unmovable car?
  58. Battery Relocator (Password JDM) Installed
  59. rear mudflaps for a hatch?
  60. CRX Help
  61. a6/y8 mini me ignition timing w/ adj cam gear need help!
  62. Few questions?
  63. my wagon wont start...need help asap!!!
  64. Is my turbo Dead?
  65. MD - WTB - 4x100 Black wheels for track use 14"
  66. B-series sensors
  67. Looking For New Exhaust ASAP!
  68. a good method for jdm rear seat install
  69. Trying to figure out what axles i need
  70. D15b7 head on D16A7 block...
  71. 89 integra brake calipers
  72. EF HYDRO H2B KIT From EVOLUTION
  73. Proper way to fix shift boot (OEM boot and knob)
  74. loss of power; bad alternator???
  75. Need help identifying a shift knob
  76. need some info
  77. rear disk brakes
  78. Starter was grounded now car has no-power?
  79. ef bseries mounts.
  80. Making your own sway bar?
  81. 89 std Civic wont start....Fan come on and stays!
  82. sadly, another one bites the dust
  83. 1990 Civic TPS wiring colours? Help!
  84. Nippon/ NPR piston rings for D16a6
  85. type r suspension
  86. 90 civic ef wagon dies after 15min of driving? Any tips?
  87. cleaning inside the 90-91 taillights?
  88. ▀ Please help me diagnose this fuse/wiring problem... ▀
  89. d16a6 AC instal
  90. HOw To?
  91. will a da
  92. installing a backseat after a strip
  93. stock oem 91 crx wheels 13"
  94. D16A6 Cam AND Cam Gear UPGRADE???
  95. quick shifter question
  96. Easy Si Motor Mods???
  97. Anyone Race In TURNBULL Canyon?
  98. 90-91 oem crx lip on a 88 std front bumper?
  99. EF sedan d15 lost power?
  100. crx eats batteries for fun....
  101. 1990 EDM panels compatible with 88 crx?
  102. heads?
  103. any diff in calipers? 12 inch rotor
  104. Buying a used engine... What to look for?
  105. What axles to use with JDM CR-X SiR
  106. Can a S2000 Gauge cluster...
  107. Modding my B16A...
  108. Sunroof to Moon roof?
  109. how can i take off...
  110. What works (electrical harnes)
  111. Turbo SOHC 91 CRX HF
  112. found a clean complete and stock 89 SI how much should i pay?
  113. Axle Stuck in tranny
  114. car runs with key off
  115. need help Daily driver wont start !!!!!!!!
  116. knocking problem HELP!!!!
  117. Carbon Fiber Hood=bad fitment
  118. EF Fan problem
  119. Best upgrades for D16a9 and D16z5
  120. Head Codes and indentification for D16A6
  121. CRX LS swap which speedo cable do i use?
  122. What's needed to boost my DX
  123. headlights and what will fit my car?
  124. b16a crx
  125. B20 tranny
  126. need help with my friends ef hatch
  127. help! 89 ef9 mini-me gone bad
  128. 91 honda civic dx radio help
  129. Where to start: Turbo D series build
  130. LSVTEC bogging/sputter problem
  131. !!! need Picture !!!
  132. Tach not working right!
  133. help! b4 its blows up!
  134. SQ Footage in an EF Hatch?
  135. DPFI to MPFI
  136. 1990 Civic DX: Car has trouble/won't start if its wet out
  137. Swap problem (Clutch related)
  138. what cluster
  139. Anyone know where I can get this?
  140. EG drop springs
  141. Roll cage question?
  142. What is the best drop for Ef9 handling
  143. Recaro into 4G Civic - rail/runner help please
  144. Back Fire?
  145. header fitting on b16
  146. I have a question.
  147. WTD: EF Heater wiring diagram
  148. Best Spring & Shock combo?
  149. alternator still squeekin!
  150. Guage cluster lights
  151. Will 88 CRX Si door panels fit 90-91 doors?
  152. Noob and maybe buying a new car soon.
  153. build date 7/86....early ED chassis
  154. Hydro Tranny VSS Question! Help Please!
  155. looking to buy this....!
  156. Battery Jumped With Battery Wont Stay On
  157. b16 sirI swap in my 4dr lx???????
  158. Ecu wiring colors help
  159. brake problem
  160. need help how to remove front bumper?
  161. ive been holding back
  162. D16a1 starter issues
  163. dash light brightness control unit
  164. Modifying Rear CRX mud flaps for Hatch
  165. installing a 90-91 civic cluster in an '88
  166. **CRX GLasstop Install**
  167. 88-89 & 90-91 Door Difference??
  168. Rattle when i let the clutch out. help
  169. where to find??
  170. Transmission fluid leak *UPDATE*
  171. water leak
  172. b16a pcv valve?
  173. Reliable traction bars for $250>
  174. first swap b16a in crx
  175. at/mt mounts
  176. si dizzy to dpfi dizzy questions
  177. boost!
  178. 91 Legend C32A V6 in CRX
  179. HF sticker
  180. rad question
  181. dizzy help
  182. B16 to gsr questions
  183. b18a into crx wont start ready to give up!!!
  184. dohc zc block, what is difference compared to usdm d16a6 block?
  185. JDM B16 collector gasket, which one delsol vtec or civic SI
  186. Idle issue
  187. Anyone use a Neon radiator in there hatch?
  188. Clutch grinds
  189. Cooling issue
  190. shitty gas milage on an HF?
  191. stem Seals
  192. engine issues
  193. Rear bumper bracket?
  194. Motor location and potential axle problem.
  195. !!!~~~~~~~~~Please HElp Wit My Brake Issue
  196. engine rotates but will not start
  197. Installed hatch exhaust on sedan
  198. Installed hatch exhaust on sedan
  199. b20 into ef civic ???
  200. hey guys(and girls), need opinions on 2 civics
  201. cooling system and engine help
  202. D15B7 head on D15B2, keep DPFI
  203. holding back? help?
  204. power windows in crx
  205. Confuse??? HALF RADIATOR OR FULL One
  206. 89 si head 90 hf block
  207. ep3 si seats in crx?
  208. Changing brakes on 89 CRX with rear disc brakes
  209. Shaky hood at high speeds. Hood pins??
  210. crx smog help?
  211. The $400 CRX with pics!
  212. Fan problem?
  213. cooling fan
  214. overheating
  215. NEED INFO ON SEAT RAIL BRACKETS USING MUGEN S1 BUCKET SEATS 91 crx Si
  216. main relay constant clicking
  217. cluster stop working
  218. Top end head gasket kit
  219. car clunking/vibrating on startup
  220. hey guys
  221. Upper Balljoint
  222. need help with 2 things Thanks
  223. code 43???
  224. speedo cable too short after swap?
  225. EF Fender/Front End Question
  226. New Honda Owner...
  227. How many lbs is your ef?
  228. CEL..After going in VTEC a cpl times...
  229. EF problem...
  230. B16 ED6 Limp Mode Issues
  231. AGX vs. Illumina
  232. crx b16a axle ?
  233. quick question j's racing front lip
  234. crx body part question
  235. b20 tranny questions
  236. b18 & obd1 SWAP finished- Cost-and comments
  237. Hydro Tranny Mount Question!
  238. ef w/ls engine b16 trans???
  239. Retrofitting window visors?
  240. the best plugs for B16a
  241. Questions about seats
  242. Check Engine Light On... NEED HELP NOW!!!
  243. EF rear mount removal
  244. Need help with engine question
  245. another car wont start thread
  246. Manual and Auto T-Bracket differences
  247. Trans Questions..
  248. Are high compression test #s and high vacuum issues related?
  249. best camber kit
  250. Throttle cable install.
