PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. is it possible to burn up a switch???
  2. crank pulley question
  3. headgasket/head milling question for D16a6
  4. Header on a b16?
  5. injectors wont fire on fresh b20 swap
  6. Turbo questions
  7. Help with trunk key
  8. Started DPI to MPFI on an LS Swap...Question
  9. Clutch cable problem
  10. 91 civic clutch help! newbeee
  11. dumb question
  12. 91 EDM civic/CRX SiR Cluster
  13. How to build a ef hatch figure 8 race car...(lots of pictures)
  14. 91 Civic Partout
  15. D16z6 compression help
  16. Bigger problem than i thought
  17. HELP!!! sparco evo 2 in crx not lining up
  18. Valve adjustment problem
  19. will a stock obd0 pr4 teg computer start a....
  20. knocking when i get up to speed... help me
  21. ecu question
  22. Crx Drain Areas? Rust Prevention
  23. 91 Si - adding Trans Fluid?
  24. what rims are these on my 91 hatch?
  25. CEL 16!!!! Please Help
  26. rbjeepthing's Build Thread Everyone Else Is Doing It (EF Content)
  27. Needing to replace all key cylinders on '91 Si, got some questions.
  28. 99 GS-R swap into 88 CRX
  29. Stubborn Axle nut
  30. Cracked oil pan?
  31. failing headgasket?
  32. 91 hatch
  33. rockers? b18c5
  34. Poly RTA Bushings Made Back End VERY Vague/Washed Out?!
  35. Headers
  36. replacing 91 dx hatch brake line
  37. I need help with my EF!!!!
  38. d16z6 turbo no start
  39. Hose swelling up. related smog fail?
  40. looking for a clean running ef sedan
  41. Does anybody use Sta-Bil in their car?
  42. 89 si wont crank
  43. CHECK ENGINE LIGHT comes and goes in 1990 si
  44. Electrical problems. . .
  45. Changing 2 colored bulbs 4 climate control
  46. Replica
  47. BIGG AXLE PROBLEMS...HELP!!
  48. nood here
  49. i want some answers
  50. Simple Tech: Why is the rev limit on HF so low?
  51. Looking for a front lip
  52. 88 Ef sedan Build Thread
  53. hatch and sedan front bumpers, the same?
  54. clutch spline
  55. eg full coils on ef
  56. what setup would put me over 500hp in a SOHC build???
  57. 90 EF DPFI d15b2 to d16z6 swap Q's "just need direction"
  58. After market jdm bumper fits usdm?
  59. whats everybody revving their d's to??
  60. starter issues.
  61. Engine swap ideas?
  62. b series swap. throttle cable info
  63. 91 hatch fender problem
  64. E85 Myth?
  65. New to honda tech hello :)
  66. Walmart fog lights.... Worth it??
  67. radiator hoses
  68. Help car overheating!!!!
  69. need help asap!
  70. center console question
  71. CAT OR RESONATOR?
  72. I need help ASAP!!! before 3 pm today
  73. Running Power steering in B-series EF?? What mount to use?
  74. crx sun roof
  75. 88 Crx Dx Auto To 5 speed b18 swap
  76. need help about my d15b vtec
  77. TorontoJDM any good????
  78. Looking for a line drawing templat for an EF hatch
  79. check engine light/rev limiter issue
  80. no power to b5
  81. CRX 1.5L to B18C Type R Conversion
  82. Scans from original 89 CRX Brochure
  83. dpfi engine question
  84. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HELP DOHC ZC HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  85. ZC Transmission vs. SI Transmission
  86. O2 senor wireing
  87. Curse of the '90 Hatch, new problem with transmission, please help
  88. 88 civic no start.
  89. 2 questions
  90. 88 civic sedan project
  91. Weird intermittent starting issue; main relay, fuel filter replaced
  92. jdm window visors??? HELP
  93. looking for crx HF, or civic base model hubs or spindles.
  94. what rims will look good on a white ef9 hatch? and what springs should i get?
  95. new harness problem..
  96. New here on Honda-Tech, just saying Hi
  97. i need help with 89 wagovan
  98. Interior harness
  99. Honda civic HB
  100. Screw it...I threw in a Dually...
  101. transmission problem
  102. sst chip burner, usb chip burner
  103. could my fan not kicking on cause my car to burn up coolant?
  104. optional center console
  105. 87 crx si wheels
  106. exhaust
  107. recommended repair manual?
  108. Cooling
  109. d16a6 mini me timing belt help!
  110. heading to the track sunday any hints
  111. Wheel Play
  112. Sidemarker Help For Ef ???
  113. New Purchase! $300
  114. What do I need for D16Y7 into 88' EF DX?
  115. tac question
  116. CRX windshield banner Decal
  117. Please Help, Side Marker Wiring Problems
  118. paint question.
  119. mpfi swap help?
  120. 88 HF + LS/VTEC = FUBAR!!!!
  121. help... motor sutters in a d16a6
  122. old school dohc zc build
  123. B18c swap in 2nd gen CRX
  124. crx b16a help!!
  125. need help on my crx hf, tryin 2 swap a single cam 1990 crx DX engine in it..
  126. Thinking about gettin an ef hatch
  127. CRX EF OBD 0 to OBD 1 conversion. Distributor problems (CKP)
  128. Best place for windshields
  129. reverse lights
  130. need a couple of questions answered re engine swap
  131. ccivic hatch /crx
  132. Goin SIR
  133. 90 dx rear disc swap spongy brake pedal
  134. Fuel pump????
  135. EF Wont Start.
  136. does anyone have pictures of there crx/civic half rad turbo fluidyne radiator install
  137. quick question....
  138. Quick question
  139. ReGULAR's 1988 CRX SI Build Thread
  140. another vtec problem
  141. 91 CRX HF Idle problem
  142. delete pleaase
  143. best blox cames for b16a2
  144. Hydro LS Syncro Sleeves in YS1 possible?
  145. nasty ac evaporator pictures....did EF has cabin filters?
  146. loose steering
  147. DA seats?
  148. Hasport DP-MP Conversion Question
  149. anyone have pics of.....
  150. anyone know best place to buy a Ef2 Civic Sedan SIR front end conversion?
  151. 91 CRX HF startup idle problem Video included!
  152. Anyone Know what These are?????
  153. Skunk2 balljoints, do they come pre-greased?
  154. A simple query....
  155. the new guy
  156. anyone using full race radiator and traction bar? is this right?
  157. 91CRX SI Front Brakes!!!
  158. my rhd crx
  159. 89LX sedan build
  160. GS-R TPS issues
  161. throttle body stud question
  162. ef9 sir bumper lights
  163. whats up with?
  164. Traction bars in a crx
  165. huge coolant leak
  166. Need help choosing one.
  167. Help Please! 92 swap into 91 si
  168. Stupid Question.
  169. obd1 ls crx swap question
  170. CRX
  171. Crx roof...help
  172. 91 dx only getting 200 miles per tank??
  173. 89 DX Hatch w/ B8 block and B7/2 head idle problems
  174. Crx Sunroof help
  175. jdm crx
  176. obd0 pr3 question help!!
  177. Crx B16a wont start
  178. This question may blow your mind.
  179. Bad Axles?
  180. stock intake piping upgrade :)
  181. d16y8 exhaust manifold on d16a6
  182. d16y7 y8 swap into zc crx
  183. measurement of 88-89 prelude fog lights?
  184. LS Swap won't start after a test drive
  185. Plug on intake manifold ripped can anyone tell me what it is ?
  186. ef hatch j swap?
  187. dirrence in rear hub/bearings on a 89 crx si?
  188. just bought a 88 ef i have some questions can any one help ?
  189. SEARCHED and nothing, Door panel question
  190. need help please help me
  191. Rear disk swap questions
  192. help!!!! fuel leaking from turbo manifold!!!!!
  193. CRX HELP
  194. Civic hatch
  195. ef hatch Turn signal relay. Were to get...
  196. NEED CLUTCH KIT FOR 91 CRX ONLY TO BUY
  197. 90 Civic with Ls swap starting problem. Please help!
  198. Pic request: Tein S-Tech springs
  199. Driving me crazy!!!!
  200. stupid question..but...
  201. BOLTS!!
  202. 1990 Honda Civic will not pass emissions (high idle HC)
  203. AIT Racing spoiler EF8 instructions
  204. 89 CRX DX DPFI Misses Just off idle with WOT
  205. VTEC and HESITATION problems in my EF hatch PLEEEEAAAAASSSSSEEEEE HELP!!!!
  206. Shifter and parts question
  207. Wagonvan build... from the big sky state.
  208. tokico illuminas w/ blox coilover sleeve questions..??
  209. Should i chip my b16a
  210. fuel system question
  211. My $400 CRX Progression Thread
  212. its been forever since ive posted! SEAT Question!
  213. Replacing upper ball joints
  214. k20z3 into the crx?
  215. Accuracy Of newer Gauge cluster?
  216. 91 Std hatch,3rd brake light stays on!
  217. Ignition wiring help plzzz
  218. GSR Cold Idle Issue
  219. ef interior question
  220. Roof rack for EF sedan???
  221. 89 Lx Power Window Prob
  222. center console swaps
  223. Early morning left side gauge cluster problem...
  224. PIC REQUEST: 205/50 Azenies on 15x6.5 ef37 ish on a EF!
  225. Easy Tach Question - Shows 0 - Smack, shows correct rest of trip
  226. wiring help
  227. Hard to start..need help!!
  228. what do you guys think of this?
  229. d15b7 block in 91 EF?
  230. CRX speedometer stopped working
  231. b16 clutch info
  232. Wiring/Diagram Help
  233. crx hesitation and hard starts
  234. No start, no crank. Nada.
  235. 88 EF Hatch build
  236. 1991 civic dx blowing white smoke
  237. Fuel Rail swap, what do i need to know?
  238. integra seats in civic?
  239. Hondata s300 question
  240. B20B4 Motor Mount help
  241. B18C Swap Owner - Confess!
  242. Fuel Pump Swap?
  243. Bumper drls
  244. 88 lower control arms
  245. Carbon Fiber roof cap
  246. What is this somewhat clear/brown short hose under my fuel pump/distributer ?
  247. Sprint Springs Extreme...anyone used these before?
  248. please help i need answers!!
  249. rubbing creaking sound from front wheel
  250. EF Wiper Arm question
