PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 [382] 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. If anyone is looking for a CRX Si...............
  2. dam beeping noises...
  3. All 1988 flywheels the same hf dx and si for a crx
  4. Need H-tech guys help
  5. CRX w/ B16a (Parts List)
  6. Help needed with MPFI wiring on auto crx
  7. Dedicated to the EF forum.
  8. need help w/ jdm front end conversion.
  9. DX intake manifold on JDM ZC???
  10. Can anyone tell me why these motor stores have 35000mile average motors?
  11. Plug help
  12. Japans mileage rule?????
  13. Upper Control Arm Mount to Chassis Torque Specs????
  14. ksport coilovers
  15. Osaka Motors....Any Good?
  16. WTB:92 integra gsr brake master cylinder
  17. ebay coilovers
  18. HELP!!! car starts but won't idle
  19. D15B1. How much can I mill off the head and still be safe?
  20. D15B1 Non Vtec. Who makes a cam for this motor?
  21. 91 Civic DX with JDM ZC Tranmission. What axles?
  22. D16 opinion
  23. New to the site!
  24. B18a block, oil temp sender in oil galley plugs ok to remove??
  25. Correct me if im wrong....
  26. WTB: EF hatch paneling
  27. Some what long question about MPFI swap......
  28. mini ls
  29. Honda-tech.com Love
  30. what is th ebest dizzy for an obd1 y8?
  31. B16a swap Question- Don't tell me to search
  32. Running too rich? What is the worst that can happen?
  33. problem with cruising
  34. Hasport welded mounts?
  35. d16zc1 vs d16a9
  36. Help with D16Z6 into LX, wtf is this valve?
  37. '87 CRX Si is it worth it?
  38. got some new toys for my EFyo!
  39. spark plug
  40. HELP: CRX B18A SWAP
  41. Error code 3 on CRX VTEC EE8 B16A..with VAFC II...HELP...
  42. hardwireing the fan...
  43. rear quarter panel replacment
  44. si harness
  45. compression test: which fuse to pull to disable fuel system?
  46. Tq specs on clutch installation?
  47. crx 88-91 civic pedal assembly
  48. starting my car
  49. dizzy question
  50. resistor box
  51. Help!
  52. inregra dash into ef?
  53. Forsale DOhc Zc
  54. D16 Swap in CRX... to much crank case pressure help!!!
  55. 2001 ITR rear seats in my 91 Hatchback?
  56. wheel is locked on me
  57. zc swap no start.
  58. B16a motor mounts
  59. Clogged radiator and axle question??
  60. No rust crx!
  61. 88 D16a6 Timing Belt Question
  62. did search....gc/koni custom spring rate
  63. CRX upper hatch molding
  64. head gasket
  65. What would you pay for this?
  66. tire question
  67. my first crx project
  68. sites to view rims on [crx]
  69. Exhaust manifold swap
  70. tach not working
  71. complete b16 motor swap
  72. what's the best coil overs thats out for a rex?
  73. Pulling whole harness from my car
  74. Ooooops! Is this coming from the water pump? {pic}
  75. B16 Vs. GSR
  76. my friend is selling me a 91 hf crx for 1200$ is it worth it
  77. for sale jdm crx call for more info
  78. help! mpfi and odb1 swap simultaniously
  79. Starter cranks while turbo timer is on
  80. Just got my CRX time to trouble shoot.
  81. inspection failed-high NOX-
  82. Wiring VTECH
  83. What year b18a is the strongest?
  84. Need Help with tranny
  85. CRX stock b16 engine vs. CRX stock b18b engine w/b16 tranny
  86. anyone repaint there moldings black
  87. dpfi conversion harness
  88. LS Motor swap wont start.... HELP!!!
  89. engine barely idles/runs
  90. racing seats 91 dx hatch
  91. Buddy Club Spec II exhaust system??Pics on a CRX???
  92. need 89 crx si cluster wiring diagram
  93. 88 civic hatchback dx cluster wiring diagram
  94. I can't get my F'n Lights off. Help :(
  95. Does the Civic hatch run into the same fuel prob as the REX?
  96. jdm b16 distributor question
  97. Need help pulling my hub off the LCA.
  98. H2B
  99. speed sensor replace
  100. Suspension Question Help!
  101. Pulling motor Questions
  102. what car do i order parts for a b16a1??
  103. is this a good price?
  104. will a jdm sir front end fit.....
  105. have 2 '87 integra engines and tranny etc.
  106. Coolant hoses keep blowing...
  107. Removing door panels?
  108. blox/skunk2 pro manifold
  109. Spoon sw338 offset?
  110. Converting to Hydraulic clutch????
  111. LSVTEC distributor, which one?
  112. crx is coming home on thrusday
  113. Canadian Engine Stores???
  114. looking to buy...
  115. 94 ABS teg axles with 90-93 Teg front brakes on hatch???? Compatable?
  116. Info needed.
  117. can i use my stock dx tranny with my d16z6 swap?
  118. 1983 Civic S
  119. Who has an EX M/C bolted to an LX or a DX brake booster?
  120. 87 CRX SI, is it worth it?
  121. have you guys ever heard of this motor( motor swap q)
  122. Will the brake booster pushrod only lengthen, and not shorten? Having some problems!
  123. No midrange power under 5.5 psi of boost
  124. DX rear sway bar help, DA lower arms.
  125. d16 vtec
  126. my first car
  127. newbie
  128. Sedan Side marker lights
  129. itch
  130. shifter problem ( need help)
  131. ZC pistons in a d16a6, what headgasket?
  132. Is this a good trade
  133. which cable for MPFI conversion
  134. when you take the valve cover off...
  135. Which axle is longer?
  136. Clutch Replacement..
  137. exhuast piping question
  138. crx mini me swap how to?
  139. REBLUID
  140. h22 in an ef
  141. As soon as I get home...
  142. Stock DX Fuel Pump enough for a b16?
  143. EF OBD1 Swaps
  144. what piece of the front Bumper is this?
  145. Air to fuel gauge
  146. ef trade
  147. What paint to match interior blue plastic?
  148. si windshield whiper
  149. vss (code 17)
  150. Made a bunch of room under the hood
  151. aem cold air intake dyno numbers
  152. '88 Honda Civic HB Clutch How-to?
  153. chiping Pr3 advice?
  154. *FS* D15b motor
  155. going to a junkyard.. How to Identify 85-87 CRX aluminum drums?
  156. what tranny do u guys use???
  157. A CR-X's worth in the US
  158. Need help with paint estimates
  159. D16A6 Refuses to Start
  160. post pics of your ef and your final purchase price
  161. Trouble with the pin switch I think...
  162. Tightening the hatch
  163. whats needed to swap a d16z6 into a 91 crx si
  164. Engine Start Button
  165. upeer control arm for 89 crx hf
  166. Does anybody know where i can get H22 motor mounts for an88-91 CRX?
  167. every time i press the brake the door ajar light flases an beeps.
  168. Diff flywheel/Clutch will they work??
  169. a good way to build a SOHC ZC non V
  170. does 89 crx si cluster fit on civic hatchback
  171. Injectors
  172. mini me wiring help, already searched
  173. Replaced Dizzy, rattling like hell.. not valves... weird. ideas? (b16/stock)
  174. parts for sale
  175. Sorry wrong thread
  176. cluster swap help
  177. F/S I have some single cam parts for sale.
  178. Swap shop in Phoenix
  179. Anything Else I Need To Add?
  180. b16a..obd0 question for a intake manifold....
  181. What year/model are these switches?
  182. registering an already imported rhd crx
  183. little confused...Wondering...
  184. crxb16 bogging...
  185. Can it fit?
  186. V-tec head on a D16a6?
  187. thought id show my wire tuck
  188. ac question
  189. ZC pistons, crankshaft, springs and valves
  190. y1 cable tranny, oem lsd installed. speedo help
  191. rear disc problem
  192. Hey I need help with VTEC solenoid HOOK up?
  193. Emission Failed
  194. Money to spend
  195. Civic Alternator
  196. Head problemson rex
  197. Lexan windows for crx
  198. speedometer help please!!
  199. Prelude Master Cylinder Upgrade !
  200. ~~~4dr EF Fanatics Question~~~
  201. CRX "climate control" panel is cracked, looking for the fix
  202. 15/16 Master Cylinder Upgrade
  203. dpfi to mpfi using obd1 injectors
  204. jdm climate controll
  205. engine codes?
  206. anyone ever heard this exhaust?
  207. wanted:gsr motor for my ef
  208. valve tapping and idling problem
  209. Anyone in here bringing their ef's to this???
  210. koni yellows how low
  211. Factory settings for S-AFC2 in 90 ls hatch
  212. starting problem
  213. 89 civic project starting with brakes
  214. car won't start HHHEEELLLPPP
  215. ???'s on zc D16 motor. please help.
  216. CRX Hubs
  217. help me out
  218. carbon fiber or fiberglass hatch for 88-91 hatchback
  219. jdm b16 swap with p28 ecu good or bad
  220. cluster help
  221. Crx Brake Problem ..Master Cylinder ?
  222. how do I know if my struts are blown?
  223. wiring problem...
  224. jdm b16 swap with p28 ecu what is the redline
  225. NJ inspection time, quick questions on ECU
  226. Difference between jdm & usdm front end?
  227. Seat question?
  228. STALLING (SEARCHED) HELP CAUSE WIFE WANT ME TO SELL IT
  229. WILL EK MIRRORS FIT A CRX????????
  230. 200K tonight!
  231. Weird clutch/transmission problem?
  232. 3500 RPM, Cruising, KABOOM
  233. Failed emissions 4th TIME! HELP!!!
  234. main relay ALREADY SEARCHED PLEASE HELP
  235. Where can i find Window weld for motor mounts
  236. need help with idle,.....just installed b16
  237. Should i trade my car for this????
  238. tranny
  239. how do i do these tasks?
  240. Motor Mount Modification?
  241. What The Hell !!!!!!!!!!!
  242. b16 swapping
  243. thanx guys
  244. Swapped crx, hard to get in gears
  245. side ways springs.
  246. Y8 cams
  247. y7 head in d15b2 block?
  248. What wheel offset for 16x7 on a crx?
  249. Valves are pissing me off
  250. d16z6 into ef9 civic, problem starting up.
